Quickmill Silvano 04005 - Dampfproblem
Diskutiere Quickmill Silvano 04005 - Dampfproblem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, meine knapp 5 Jahre alte Silvano produziert kaum noch Dampf, weiß vielleicht jemand, wie man das beheben kann? Der Dampfdruck hat in den...
  1. #1 Deshaies, 28.02.2018
    Deshaies
    Deshaies Mitglied
    Der Dampfdruck hat in den letzen Monaten schleichend abgenommen, vor ca. 2-3 Monaten habe ich mal die Löcher mit einer Nadel freigeputzt, und dann noch den Kopf der Dampfdüse entkalkt. Danach ging es kurzzeitig besser, eigentlich normal, aber nach nicht mal 2 Wochen wurde es wieder weniger.
    Inzwischen kommt so wenig Dampf, daß man die Milch nicht mehr richtig schäumen kann, ich benutze hilfsweise so einen Elektro-Schaumschläger. Die Silvano erzeugt den Dampf übrigens mit einem Thermoblock.
    Hat jemand vielleicht schon mal das Problem gehabt, und kann mir sagen, was ich tun kann? Selbst schrauben ist kein Problem, wenn ich weiß, wo und wieso.
    Deshaies
  2. #2 Sebastiano, 28.02.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Nachlassende Dampfpower ist eigentlich ein Indikator für eine Verkalkung des Thermoblocks, sofern nicht eine verstopfte Dampfdüse dir Ursache ist. Eine Durchlaufentkalkung mit Entkalker auf Amidosulfonsäure-Basis ist zu empfehlen.
    Hast Du 'nur' den Kopf der Dampfdüse oder auch den Thermoblock per Durchlaufentkalkung gesäubert?
    Auch in der Düse selbst kann sich mit der Zeit so einiges absetzen, speziell nach einer Durchlaufentkalkung könnten kleinste Kalk-Partikel die Düse verstopfen. Hast Du auch die Düse der Dampflanze mal abgenommen und von innen gesäubert?
    Ich kann zur Dampflanze der Silvano nichts aus eigener Erfahrung sagen, die Düse sollte sich eigentlich ebenso abschrauben lassen, wie bei den anderen Thermoblock-Modellen – vielleicht kann das einer der hier allerdings nur wenig vertretenen Silvano-Nutzer bestätigen…
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
  3. #3 Deshaies, 01.03.2018
    Deshaies
    Deshaies Mitglied
    Danke für die Antwort. Ich hatte nur den Kopf der Dampflanze abgeschraubt, entkalkt und die Löcher mit einer Stecknadel gereinigt. Allerdings haben wir auch sehr weiches Wasser hier, deshalb kann ich mir schwer vorstellen, daß die Lanze derartig zugekalkt ist, daß das allein der Grund ist Den Thermoblock zu entkalken ist schwierig, weil die Maschine hat ja einen Messingboiler für den Espresso UND eine Thermoblock hat (Thermobock ist nur für den Dampf zuständig). Ich hab gelesen, daß Durchlaufentkalkung schlecht ist für Kesselmaschinen, ich bin nicht sicher, ob man nur den Thermoblock entkalken kann (nur dampfen?), ohne daß der Entkalker auch in den Boilerkreislauf gerät. Aber die Dampflanze abschrauben und dann entkalken ist auf jeden Fall eine gute Idee.
    Was mit inzwischen aufgefallen ist: Der Dampfdruck schwankt ja ziemlich - manchmal kann man wieder schäumen (wenn auch nicht so gut wie früher), manchmal kommt nur noch ein laues Lüftchen raus. Inzwischen habe ich beobachtet, daß die bessere Dampfleistung immer dann ist, wenn der Dampfdruck auf Null gefallen ist.
    Ich ziehe normalerweise erst den Espresso und gleich danach schäume ich die Milche. Nach dem Espressobezug geht der Druck (laut Manometer) nicht auf Null, sondern nur auf ca. 3,5 bar zurück. Auch wenn man den Siebträger abnimmt, bleibt der Druck bestehen - erst man wenn ein paar Sekunden lang Wasser durch den Brühkopf laufen läßt, geht der Druck auf Null bar zurück.
    Wenn ich jetzt Dampf zum Milchschäumen einschalte, solange der Druck noch anliegt, dann kommt kaum zuwenig Dampf zum Schäumen raus.
    Wenn ich aber vorher den Siebträger rausnehme, 3-4 Sek. Wasser laufen lasse, bis das Manometer wieder Null bar anzeigt, dann kommt deutlich mehr Dampf raus. Damit kriegt die Milch aufgeschäumt (allerdings war die Dampfleistung früher um einiges besser, als die Maschine neu war).
    Könnte das ein Hinweis sein, daß der Dampfthermostat nicht mehr korrekt arbeitet? Denn wenn noch Dampf kommt, kann es nicht die verkalkte Lanze sein - oder zumindest nicht er alleinige Grund. Ich bin darauf gekommen, weil ich Video gefunden habe über eine Silvano, wo der Dampfthermostat getauscht wurde. Leider wurde dort aber nichts über den Grund für den Tausch geschrieben.
  4. #4 Sebastiano, 01.03.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ich bitte um Nachsicht für meine eventuell nicht zielführende Antwort, ich kenne die Silvano nicht aus eigener Erfahrung und bin wohl zu schnell davon ausgegangen, dass ihr Thermoblock ähnlich den anderen Quickmill-Thermoblocks funktioniert… ;)
    Nach kurzer Recherche und überfliegen der Anleitung von Chris' Coffee bin ich zwar auch nicht viel schlauer – immerhin auf Seite 16 der Anleitung wird von einem Reset des Überhitzungs-Schutzes am Thermoblock gesprochen – vielleicht wäre das für Dich ein Ansatzpunkt.
    QuickMill Silvano Bedienungsanleitung
    Quick Mill Silvano User Manual - Espresso Planet Canada
    Die Thermoblock Entkalkung scheint mir in der Bedienungsanleitung seltsam beschrieben zu sein – aber ich muss mich da wohl besser raushalten und Dich an andere Silvano-Nutzer hier im Forum empfehlen…
  5. #5 Deshaies, 04.03.2018
    Deshaies
    Deshaies Mitglied
    Danke für die Tipps, auf die Idee mit dem Handbuch hätte ich ja auch selber kommen können....
    Ich glaube aber nicht, daß das viel hilft, denn das Handbuch sagt, soll man dann machen, wenn gar kein Dampf mehr kommt, so hab ich es zumindest verstanden.
    Bei mir kommt ja noch Dampf, nur eben zu wenig. Inzwischen bin ich mir sicher, daß es etwas mit dem Druck zu tun hat, der anliegt, nachdem man Espresso gezogen hat. Sobald der abgebaut ist (1 Sek. Wasser zienen indem man die Espressotaste drückt reicht da schon). Dann kommt zumindest ca. 75% der normalen Dampfmenge, das reicht noch zum Schäumen.
    Warum das so ist, kapier ich allerdings noch nicht. Die Silvano ist ja ein Dualboiler mit zwei getrennten Kreisen (ein Kessel für Espresso und der Thermoblock für den Dampf, kein Heißwasserauslaß). Eigentlich sollte das eine doch nix mit dem anderen zu tun haben, sprich der Thermoblock sollte doch unabhängig vom Kessel arbeiten....
    Seltsam ist auch, daß es jahrelang funktioniert hat, ich habe ja schon immer die Milch nach dem Espressobezug geschäumt. Und jetzt zickt die Maschine plötzlich. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, woran das liegen kann?
  6. #6 Vivo101, 12.08.2018
    Vivo101
    Vivo101 Mitglied
    Hallo @Deshaies,
    was ist eigentlich aus der Sache geworden? Hast Du eine Lösung gefunden?
  7. #7 Deshaies, 12.08.2018
    Deshaies
    Deshaies Mitglied
    @Vivo101, ich habe die Maschine 2x mit Durgol durchlaufentkalkt (das erst Mal überhaupt, daß ich entkalkt habe). Beim zweiten Mal hab ich es nur durch die Dampfdüse laufen lassen. Da kam schon einiges unappetitlich-Grüne raus. War etwas mühsam, weil aus der Dampfdüse nicht so viel rauskommt, ich hab zwischendurch immer mal wieder ausgeschaltet und abkühlen lassen, damit beim Einschalten möglichst erstmal Wasser aus der Dampfdüse kommt und alles rausspült.
    Jetzt funktioniert sie wieder besser, allerdings immer noch nicht so gut wie am Anfang, als sie neu war. Ab und an ist der Dampf kurzzeitig sehr schwach, das gibt sich dann aber nach einigens Sekunden wieder.
    Vivo101 gefällt das.
  8. #8 Vivo101, 12.08.2018
    Vivo101
    Vivo101 Mitglied
    Danke @Deshaies!
    Beim ersten Mal hast du die Entkalkerlösung auch durch den Boiler laufen lassen und beim zweiten Mal nur durch den Dampf-Thermoblock?
    Ich habe seit kurzem auch eine Silvano und fände es richtig gut, wenn wir alle unsere Erfahrungen teilen könnten.
  9. #9 Deshaies, 12.08.2018
    Deshaies
    Deshaies Mitglied
    Ja, richtig, so hab ich das gemacht. Allerdings raten die Experten immer davon ab, den Kessel so zu entkalken, weil sich evtl. Kalkbröckchen irgendwo absetzen und was blockieren können. Ich habs trotzdem riskiert.
  10. #10 Vivo101, 12.08.2018
    Vivo101
    Vivo101 Mitglied
    Den Dampfkreislauf müßte man doch aber problemlos, wie bei anderen Thermoblocks auch, per Durchlaufentkalkung reinigen können.
    Das sind doch zwei komplett separate Kreisläufe, oder?
    Eventuell hast Du damit zu lange gewartet?
    Scheint noch ein kleines Kalk-Teilchen ab und zu den Weg zu blockieren.
    Benutzt Du kalkarmes/gefiltertes Wasser?
  11. #11 giuseppe1, 27.10.2018
    giuseppe1
    giuseppe1 Mitglied
    Hi, wie entkalkt man denn nur den Boiler bzw. nur den Thermoblock?
    Jeweils Kalklöser in den Tank und dann Dampf für Thermoblock bzw. Brühgruppe für Boiler? So habe ich es verstanden.
    Habe das gleiche Problem, Milch kann nicht mehr vernünftig aufgeschäumt werden, ein offensichtlich geringeren Dampfdruck kann ich allerdings nicht feststellen...
    Danke u. LG
  12. #12 Deshaies, 14.03.2020
    Deshaies
    Deshaies Mitglied
    Falls es noch jemanden interessiert: die Ursache für mein Dampfproblem ist gefunden. Irgendwann hatte ich sie außer Betrieb genommen, weil gar kein Dampf mehr kam.
    Bei der Fehlersuche stellte sich dann raus, daß der Sicherheitsthermostat auf dem Thermoblock nicht richtig festgeschrauft war (der 220°C-Thermostat). Die Steckerabdeckungen waren bräunlich verfärbt und bröselten beim Anfassen weg. Auch beim 160°C-Dampfthermostat waren die Abdeckungen etwas spröde und gelblich verfärbt. Offensichtlich war durch den schlechten Kontakt irgendwas elektrisch nicht in Ordnung.
    Wir haben dann den Thermostat wieder festgeschraubt, die Klemmen mit Schrumpfschlauch gesichert und jetzt dampft sie wieder wie zu ihren besten Zeiten.
    So richtig logisch erscheint mir das zwar nicht, daß das nur an einer lockeren Schraubverbindung gelegen haben soll - aber was solls, sie tut's wieder.
    Alohaman, Vivo101 und cbr-ps gefällt das.
Quickmill Silvano 04005 - Dampfproblem - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Silvano 04005 Einstellung PID
    Quickmill Silvano 04005 Einstellung PID: Hallo zusammen! Ich nutze momentan sehr gern meine gebraucht erworbene 04005 (abgesehen von den Dampf-Problemchen). Nun habe ich interessehalber...
  2. Pimp my Quickmill Silvano Evo 04005
    Pimp my Quickmill Silvano Evo 04005: Hallo, ich hatte schon länger mir verschieden Maschinen ausgesucht die meine betagte Gaggia ablösen sollte. Es wurde die Quickmill Silvano weil...
  3. Was tun quickmill silvano 04005 oder lelit pl 91
    Was tun quickmill silvano 04005 oder lelit pl 91: Liebe Kaffee Gemeinde! Ich habe mich nun endlich durch das Angebot an Espressomaschinen gewühlt und weiß nun meine Anwendungsbereiche. Espresso...
  4. [Maschinen] Quickmill Silvano 04005
    Quickmill Silvano 04005: Hallo, ich bin für einen Freund auf der Suche nach einer Qm Silvano, möglichst die Evo. Gerne Hessen, ist aber kein Muss. Freue mich auf eure...
  5. Quickmill Silvano 04005 evo
    Quickmill Silvano 04005 evo: Hallo! Möchte wissen, ob bei Bezug die Sekunden angezeigt werden?
