quietscht und pfeift beim Heizen
Diskutiere quietscht und pfeift beim Heizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hilfe :confused: mein BFC-Einkreiser quietscht / pfeift beim Aufheizen als wenn ein Ventil od eine Dichtung erst schließt, wenn Max-Temp. /...
  1. #1 Wol T, 16.05.2019
    Wol T
    Wol T Mitglied
    Hilfe :confused:
    als wenn ein Ventil od eine Dichtung erst schließt, wenn Max-Temp. / Max-Druck) erreicht ist.
    Dann ist Ruhe ... bis zum nächsten Heizvorgang.
    Begonnen hat das vor paar Tagen, kurz nach einer Rückspül-Reinigung mit Puly-Pulver
    (kann aber kein Zusammenhang bestehen, oder?)
    Hat Jemand eine Idee, was da los sein kann?
    (schlechte Nachrichten bitte schonend...:( )
  2. #2 Cappu_Tom, 16.05.2019
    Öffnen, reinhören - reinschauen . . .
    Wol T gefällt das.
  3. #3 wurzelwaerk, 16.05.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Ich vermute eine Heizspirale, die entkalkt werden möchte. Die Siede-Bläschen werden durch die Kalkkruste gepresst, das macht solche Geräusche.
    espressionistin und Wol T gefällt das.
  4. Wol T
    Wol T Mitglied
    is erst paar Wochen alt
  5. Oseki
    Oseki Mitglied
    Zum Händler.
    Wol T gefällt das.
  6. #6 furkist, 16.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..das hat vielleicht was mit dem Wasser zu tun. Ich glaube, daß schon mal gekochtes Wasser sich anders verhält als frisches. (Betonung liegt auf gaube ..ich weiß es nicht ...)
    Probier mal folgendes: lasse möglichst viel "Frisch"wasser in den Kessel - und horch dann mal, ob sich was geändert hat ... bitte berichte, dann kann ich meinen "Glauben" eventuell entsprechend korrigieren ...:)
  7. #7 pastajunkie, 16.05.2019
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Welches Wasser nutzt du? Bei sehr kalkhaltigem Wasser kann das sehr schnell gehen das es Probleme gibt.
    Da wäre ich erst mal vorsichtig, falls es sich wirklich um Verkalkung handelt geht nix auf Garantie...
    Wol T gefällt das.
  8. Wol T
    Wol T Mitglied
    wir haben Härtegrad 4,5° dH , zu weich
    Verkalkung kann man höchst wahrscheinlich ausschließen.
    Gibt es denn Ventile oder Dichtungen,
    die unter Druck stärker schließen als mit halbem Druck?
    bei einer früheren Kapselmaschine war es ähnlich,
    die hat auch gesungen kurz vor Heizabschaltung
  9. Wol T
    Wol T Mitglied
    mal 2 oder 3 Tassen laufen lassen meinst du?
    der Kessel hat glaub 700ml.
    ich probiere das später
  10. #10 pastajunkie, 16.05.2019
    pastajunkie
    Das stimmt, da sollte Kalk nicht das Problem sein...
    Das würde ich auch empfehlen, das sollte auch gehen, ohne das die Garantie erlischt. Vielleicht kannst du das Problem so lokalisieren.
    Dann ruf den Händler an und schildere dein Problem. Mehr würde ich während der Garantie erst mal nicht tun.
    Wol T gefällt das.
  11. Wol T
    Wol T Mitglied
    Ja, da das offenbar kein bekanntes Phänomen ist,
    werde ich wohl mal reinlauschen müssen
  12. #12 furkist, 16.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..mit 0,7 l Kessel ist da schon viel Wasser drin. Auch viel "bereits gekochtes".
    Um wirklich eine Änderung "hören" zu können, lass doch mal so viel wie möglich durchlaufen, als Leerbezug oder Heißwasser ..
    Und singende , summende Teekessel sind mir nicht unbekannt: das höre ich jeden Morgen, wenn ich eine Kanne Wasser für den Tee koche ...
    Ich glaube, ich kann dich da beruhigen, da sollte nix kaputt sein - aber probier es aus ...
    PS: meine Nichte ließ ihre kleine Saeco immer den ganzen Nachmittag laufen - und berichtete von lauten, manchmal "knall"ähnlichen Geräuschen. Alles normal, kochendes Wasser macht- vor dem Siedepunkt und auch nachher - Geräusche
    Wol T gefällt das.
  13. #13 Espressojung, 16.05.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich hatte neulich genau dieses Problem bei einer neuen Maschine, erst der Austausch der Heizspirale brachte
    den gewünschten Erfolg.
    Das Quietschen entsteht, wenn die Heizwendel der Heizung so nah aufeinander liegen das keine
    Wasserzirkulation entstehen kann.
    Dadurch entstehen Dampfbläschen, diese implodieren und regen dadurch die Heizspirale zum schwingen an.
    Hierdurch entstehen dann die Pfeif- und Quietsch- geräusche.
    pastajunkie gefällt das.
  14. #14 furkist, 16.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..das ist interessant..wusste ich bis dato noch nicht. Ich hab bislang nur 5 Heizspiralen gesehen. Und die waren alle von der Saeco ..die sahen alle in etwa gleich aus. Mit gleichmässigen Abständen.
    Das mit den Dampfbläschen war mir irgendwie bekannt. Aber dass die Heizspirale damit zu tun hat ..
    Nun frag ich mich nur noch, weshalb der Teekessel auch Geräusche macht - wo doch gar keine Spirale drin ist ?
    Gut: wenn die Geräusche dann weg waren, dann mag das wohl so sein ..
  15. #15 furkist, 16.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    so, das sagt Herr Gürbüz Atagündüz von der Universität Erlangen-Nürnberg zu der Frage: Wieso kann man eigentlich hören, dass das Teewasser gleich kocht?
    " ...Der Grund, warum Wasser schon vor dem Kochen hörbar ist, liegt in der ungleichmäßigen Temperaturverteilung in einem Wassertopf auf der Herdplatte. Denn während das Wasser an der Oberfläche noch nicht einmal dampft, kann es am Topfboden bereits 115 Grad heiß sein. Die Folge ist, dass sich hier – lange bevor das Wasser im ganzen Topf kocht – Dampf bildet, der in Form von Blasen aufsteigt.
    Nun sind die höheren Wasserschichten aber ungleich kühler und haben deshalb noch nicht die Verdampfungstemperatur erreicht. Die aufsteigenden Blasen sind hier also nicht mehr stabil, so dass der Dampf erneut kondensiert und wieder zu flüssigem Wasser wird. Dieser Vorgang geht sehr schnell: so schnell, dass sich in der Blase ein Unterdruck bildet, der schließlich zur Implosion führt. Und dieser Kollaps zahlloser winziger Blasen ist hörbar.
    Erst wenn alles Wasser um die 100 Grad Celsius heiß ist, können die Dampfblasen vom Grund des Topfes bis an die Oberfläche steigen. Dann hat das Prasseln und Rauschen ein Ende, und es ist nur noch das Blubbern des gleichmäßig kochenden Wassers zu hören."
    Nun weiß ich, was im Teekessel vor sich geht ...
    Und um die Heizspirale rum wird das Wasser auch heisser sein als sonst wo im Boiler. Daher die Geräusche. Wohl auch dann, wenn man die Spirale tauscht ...
    Ist wohl bei TBs nicht zu hören...
    Wol T gefällt das.
  16. Wol T
    Wol T Mitglied
    Danke euch recht schön,
    werde berichten wenn es was zu berichten gibt
  17. #17 espressionistin, 16.05.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Find ich spannend, die Beobachtung. Habe ich beim Wasserkocher auch schon öfters genau so wahrgenommen. Da knallt und pfeift es auch deutlich mehr, wenn ich altes Wasser wieder aufkoche.
    Könnte mir von daher tatsächlich vorstellen, dass die hier beschriebenen Geräusche einfach Kochgeräusche, evtl verstärkt von einer suboptimalen Heizspirale sind.
    Vielleicht hat der TE die Möglichkeit, ein Video/ Tonaufnahme zu erstellen, das könnte bei der Analyse helfen..
    Wol T gefällt das.
  18. #18 S.Bresseau, 16.05.2019
    Das kenn ich auch. Das Wasser ist kalkärmer und sauerstoffärmer, vielleicht liegts daran.
    Ed ist auf der Suche nach der Erklärung kurz eingenickt :)
    Wol T gefällt das.
  19. Wol T
    Wol T Mitglied
    ganz verschwunden ist es noch nicht,
    aber da es nachgelassen hat, warte ich einfach mal nur ab.
  20. #20 furkist, 19.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..und trinke Tee ...:p
    Spass beiseite: lass gut sein. Alles ok.
    Wol T gefällt das.
quietscht und pfeift beim Heizen - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica pfeift/quietscht beim Druckaufbau
    Bezzera Mitica pfeift/quietscht beim Druckaufbau: Hallo Leute, habe seit 2 Woche mächtig Spass mit meiner neuen Mitica. Seit gestern tritt jedoch vermehrt ein hochfrequentes Pfeifen / Quietschen...
  2. Bezzera Magica pfeift/quietscht bei espressobezug ab 10 bar
    Bezzera Magica pfeift/quietscht bei espressobezug ab 10 bar: Ich besitze seit 2 Wochen eine neue Bezzera Magica, nun macht sie aber ab etwa 10 Bar ein komisches Geräusch beim Bezug von Espresso. Hier ein...
  3. Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug
    Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug: Moin, meine oben genannte Maschine ist jetzt etwa 1,5 Jahre alt und wird auch regelmäßig rückgespült. Nun habe ich seit wenigen Wochen das...
  4. La Cimbali Junior s1 quietscht
    La Cimbali Junior s1 quietscht: Hallo zusammen. Seit kurzem habe ich die alte La Cimbali Junior. Ich habe zwei fragen , da ich mich einfach nicht auskenne , und bevor ich sie zu...
  5. Lelit Bianca Hebel quietscht
    Lelit Bianca Hebel quietscht: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Lelit Bianca V3 zu gelegt und sind damit so weit auch super happy. Leider...
