Quijote Dulcinea wird sauer
Diskutiere Quijote Dulcinea wird sauer im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hi, ich habe gerade den Dulcinea mit Röstdatum 05.12.19 in der Mühle, der ja quasi dem Harvey entspricht (oder?). Aber ich bekomme den Dulcinea...
  1. #1 KallePelle, 05.02.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Aber ich bekomme den Dulcinea nicht hin, er wird immer super sauer.
    Ich habe mit allem rumprobiert, Mahlgrad, Menge, Temperatur.
    Er zeigt ungefähr das Verhalten, das hier für den Harvey beschrieben wird:
    Oh Harvey wird sauer
    Er läuft langsam an und geht dann super schnell ins Blonding über und rast dann plötzlich durch. Komscherweise ändert da weder ein anderer Mahlgrad oder eine andere Menge etwas. Crema ist auch eher dünn.
    Mit dem Harvey hatte ich keine Probleme, aber möglicherweise liegt es ja trotzdem an mir. Ich will den Kaffee hier also nicht schlecht machen.
    Hat hier sonst schon mal jemand den Dulcinea ausprobiert? Wie sind eure Erfahrungen?
    Danke und viele Grüße
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hört sich nach Channeling an.
  3. #3 KallePelle, 05.02.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Ja, stimmt, finde ich auch. Aber Channeling kann ich eigentlch ausschließen. Die Puks sehen gut aus und ich habe jetzt viele Versuche durch - immer das Gleiche.
    Mit anderen Espressi habe ich die Probleme nicht.
  4. #4 yoshi005, 05.02.2020
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Mach eventuell mal ein Bezugsvideo. Ich würde spontan die Dosis erhöhen.
  5. #5 quick-lu, 05.02.2020
    quick-lu
    Er schreibt ja nicht, was er macht oder gemacht hat.
    Ich würde vermuten, zu viel im Sieb und deshalb zu grob. Selbst bei den feiner gemahlenen Versuchen.
    Schreib doch mal genau, was du alles versucht hast.
    Welches Sieb in welcher Maschine mit wieviel Menge bei welcher Temperatur mit welcher Mühle gemahlen? Wie lange bezogen, mit oder ohne PI mit wieviel Menge als Ergebnis?
    Bei welchen Parametern hattest du das beste Ergebnis?
    cbr-ps und yoshi005 gefällt das.
  6. #6 KallePelle, 05.02.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    danke euch!
    Maschine: Ascaso Dream (mit 98°C Thermometer)
    Mühle: Eureka Silenzio
    Sieb: Ascaso 2-er 14g
    Temperatur kann man bei der Maschine nur über's Temperatursurfen steuern
    Was ich probiert habe: Erstmal Standardrezept vom Röster, also ca. 1:1,6 in 28 Sekunden
    Das habe ich mit ungefähr passender Ratio mit 17,5, 17 (Sieb eigentlich schon viel zu voll), 16,5, 16, 15, 14,5, 14 Gramm + jeweils angepasstem Mahlgrad probiert.
    Bei 15 Gramm und weniger und entsprechendem Mahlgrad ist der Puk schon sehr matschig. Bei andere Röstungen passen 15-16g in dem Sieb eigentlich ganz gut.
    Ich habe auch mal deutlich feiner gemahlen und habe Bezüge bis zu 40 Sekunden gemacht, hier geht es dann wirklich krass ins Blonding.
    Ich habe auch verschiedene Ratios ausprobiert.
    Über's Temperatursurfen habe ich auch die Temperatur teilweise deutlich erhöht und auch mal mit geringer Temperatur probiert.
    Bestes Ergebnis... fällt mir schwer zu sagen, alle Espressi waren ungenießbar. Aber tendenziell besser eher bei einem sehr vollen Sieb, also um die 17g.
    Aber alle Espressi waren sehr sauer und haben einen unangenehmen, lang anhaltenden Nachgeschmack nach alter Asche und eine ziemlich dünne Crema.
    Wie ihr euch vorstellen könnt, ist die Packung aber auch bald schon aufgebraucht. :)
  7. #7 quick-lu, 05.02.2020
    quick-lu
    Eine üble Kombination.
    Da fällt es mir schwer, vernünftige Tipps zu geben, die Werte lesen sich völlig normal für eine derartige Röstung.
    Ich hätte 15-16g verwendet und dann den Mahlgrad und die Temperatur variiert.
  8. #8 KallePelle, 05.02.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Danke dir.
    Ich habe den Kaffee auch mal in der Bialetti und der French Press getestet (mit anderer Mühle gemahlen), wofür ich andere Espressi auch mal gerne hernehme.
    Auch dort hat er mir nicht geschmeckt und hatte diesen komischen Nachgeschmack. Vielleicht war ich da aber auch schon voreingenommen. :)
  9. #9 quick-lu, 05.02.2020
    quick-lu
    Ich kenne diese Kombination auch, allerdings nicht von Quijote (ich hatte diese Röstung allerdings noch nicht), die will man kein zweites Mal.
    Ich würde einfach mal Quijote kontaktieren und dein Problem beschreiben, die sind da sehr kommunikativ und hilfsbereit.
    NiTo gefällt das.
  10. #10 KallePelle, 07.02.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Hey,
    also das Problem scheint gelöst. Mit ungefähr den letzten Bonen aus der Tüte hatte ich heute plötzlich einen nur noch leicht sauren, dafür schokoladigen Espresso in der Tasse.
    Ich habe die Maschine per Temperatursurfen mal extrem hochgeheizt, also deutlich (!) mehr als bei allen Röstungen, die ich bisher drin hatte. Und der Kaffe war gut, der Nachgeschmack viel dezenter.
    Eigentlich klar - zu sauer, deshalb höhere Temperatur. Ich bin vorher aber nicht so hoch gegangen, weil ich hier per Temperatursurfen sonst deutlich weniger bzw. gar keine Temperatur zugebe.
    Muss der Dulcinea besonders heiß bezogen werden? Oder sollte ich vielleicht die Maschine mal wieder entkalken??? :p
    Tja, auf jeden Fall vielen Dank an euch für die Tipps und Sorry an Quijote.
    Hr. Jan und ReiAdo58 gefällt das.
  11. #11 CRUSHBOY, 28.02.2020
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    Ich würde denken so um die 92grad
    jani80k gefällt das.
  12. #12 marxpresso, 28.02.2020
    marxpresso
    marxpresso Mitglied
    Ich wundere mich ja, dass der so komplett als Harvey Clon verkauft wird, wo doch komplett andere Bohnen verwendet werden? Klar, das Röstprofil...
    Gibt es da eigentlich von @pingo eine Erklärung? Falls der Post eher in den allgemeinen Quijote Threat gehört, darf gerne geschoben werden @moderatorenteam!
    Mir persönlich schmeckt er als Espresso sehr gut, mit Milch deutlich weniger rund als der Originalhase. Aber das ist selbstverständlich subjektiv.
    viele Grüße
    David
    CRUSHBOY gefällt das.
  13. cbr-ps
    Wer tut das wo? Auf der Quijote Seite steht was vergleichbar und was anders ist. Wenn es ein „Clon“ wäre, bedürfte es ihn wohl kaum.
  14. Schoki
    Schoki Mitglied
    Ich finde auch, dass es relativ verwirrend formuliert ist. "Nach unserem bewährten Hasenrezept" klingt für mich, als würde man die gleichen Bohnen verwenden. Explizit wird das auch nicht erwähnt, sondern fällt nur im direkten Vergleich der Zusammensetzung auf. Das angegebene Geschmacksprofil ist auch identisch. Im Endeffekt wird der Geschmack bei dunklen Röstungen ja aber vor allem durch das Röstverfahren dominiert.
    Doch, weil er ja außer Haus geröstet wird, womit mehr Kapazität für andere Sorten entsteht.
    marxpresso gefällt das.
  15. #15 CRUSHBOY, 29.02.2020
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    In dem newsletter zur Vorstellung hatte ich es auch so verstanden, dass es quasi das gleiche ist nur aus der großen Trommel.... ich finde auch nicht, dass sich der original Hase signifikant verändert hätte (auch hier stand im letter was drin was sich so interpretieren lies)
  16. #16 Rocker40, 04.03.2020
    Rocker40
    Rocker40 Mitglied
    Habe ich auch so verstanden und 1 kg bestellt. Schmeckt mir leider bescheiden :(
    Der letzte originale Hase hat mir auch nicht mehr so wie die vorherigen geschmeckt.
  17. #17 Herrfelix, 04.03.2020
    Herrfelix
    Herrfelix Mitglied
    Ich habe die Bohnen mir selbem Röstdatum bei mir schon durch. Bin sehr empfindlich was Säure angeht (nicht nur beim Kaffee). Mein Ergebnis war gut. Nicht die superleckersten Bohnen, aber hat geschmeckt. Herb schokoladig.
    In der Rancilio Silvia:
    17 Gramm
    98 Grad
    Mahlgrad bei mir wie beim Cremaconda, falls du den auch kennst.
    Ich kann ihr also durchaus vorstellen, dass du mit der Temperatur richtig lagst. Der braucht viel davon :).
  18. #18 CRUSHBOY, 04.03.2020
    CRUSHBOY
    CRUSHBOY Mitglied
    98 (achtundneunzig) Grad?
  19. #19 Herrfelix, 04.03.2020
    Herrfelix
    Herrfelix Mitglied
    Jep. Grenzwertig, aber zielführend bei mir. Also im Kessel, nicht am Auslauf gemessen.
  20. Schoki
    Schoki Mitglied
    98 Grad im Kessel der Silvia? Also meine hat einen Offset von über 10°C
Quijote Dulcinea wird sauer - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Der Plumplori: Quijotes nachhaltige Alternative aus dem 3D-Drucker
    Der Plumplori: Quijotes nachhaltige Alternative aus dem 3D-Drucker: Nach langer Zeit des Überlegens haben wir uns entschlossen, heute mit unserem Plumplori-Kaffee-Projekt an die Öffentlichkeit zu treten. Wir...
  2. [Vorstellung] Oster-Harvey zum Sonderpreis bei Quijote
    Oster-Harvey zum Sonderpreis bei Quijote: Eier, Eier, Eier!!!! Wir haben Harvey als Sonderröstung für Ostern zum Sonderpreis geröstet. Ideal auch als Ostergeschenk. Klassisch, karamellig,...
  3. [Verkaufe] X-Roast Quijote Kaffee / Kaffeemacher:innen
    X-Roast Quijote Kaffee / Kaffeemacher:innen: Wir freuen uns sehr über unser neues Kooperationsprojekt mit dem Kaffeemacher:innen. Wir haben jeweils drei Säcke des von uns importieren...
  4. [Verkaufe] Black Week bei Quijote
    Black Week bei Quijote: Black Week - Nein Danke! Es ist eine Woche, in der kapitalistischer Wettbewerb auf die Spitze getrieben wird. Unternehmen, deren "Erfolg" und...
  5. Wie helle Röstung (quijote Guatemala Punk) einstellen?
    Wie helle Röstung (quijote Guatemala Punk) einstellen?: Hallo Kaffee Netz User, Bisher beziehe ich dunklere Arabicas bei ~18-18,5g, 1:2 und das bei etwa 25sek. nach dem ersten Tropfen, 5-6s nach...
