R58 Rocket Kesselfüllzeit überschritten?
Diskutiere R58 Rocket Kesselfüllzeit überschritten? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, habe mir gerade eine neue Rocket R58 cinquanto. Leider zieht die kein Wasser und auf dem Display steht Befüllzeit überschritten. Hat...
  1. #1 Menu1111, 06.01.2023
    Menu1111
    Menu1111 Mitglied
    Guten Abend, habe mir gerade eine neue Rocket R58 cinquanto. Leider zieht die kein Wasser und auf dem Display steht Befüllzeit überschritten. Hat jemand einen Rat
    Vielen Dank
  2. #2 Londoner, 06.01.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Guten Abend,
    ich kenne die R58 nicht im Detail, aber auf jeden Fall muss bei der Maschine die richtige Wasserzufuhr ausgewählt werden (also entweder Festwasser oder Wassertank). Weiß nicht, ob man das bei der Maschine über die Elektronik macht oder ob ein Schalter/Hebel irgendwo umgelegt werden muss.
    Die Meldung "Befüllzeit überschritten" kenne ich in ähnlicher Form von den großen VBM-Maschinen. Dort schaltet die Elektronik nach einer bestimmten Zeit ab, wenn der Kessel bis dahin nicht gefüllt wurde.
    Durch Aus- und wieder Einschalten der Maschine ist die Elektronik da aber wieder zurückgesetzt und die Kesselbefüllung startet wieder.
    Vielleicht hilft das....
    Gandalph gefällt das.
  3. #3 Menu1111, 06.01.2023
    Menu1111
    Menu1111 Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, wasserzufuhr ist korrekt eingestellt. Bin ratlos aber werde berichten wenn es eine Lösung gibt. Danke
  4. #4 Londoner, 06.01.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Kommt denn Wasser aus der Brühgruppe, wenn du einen Bezug startest?
    Oder lässt sie gar nichts machen, so lange der Dampfboiler nicht gefüllt ist (auch wenn der Dampfboiler abgeschaltet ist)?
  5. #5 Menu1111, 07.01.2023
    Menu1111
    Menu1111 Mitglied
    Nein, es wird erst gar kein Druck aufgebaut
  6. #6 Gandalph, 07.01.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du hast wahrscheinlich den Umschalter hinten am Tank? Da könnte es sein, dass er nicht richtig schaltet, wenn die aufgesetzte Gummikappe klemmt - das hatte ich mal bei meiner EVO. Schaltet der Schalter nicht korrekt, wird womöglich das zugehörige Magnetventil der entsprechenden Wasserzufuhr nicht aktiviert. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren, die Gummikappe abzunehmen, und den Schalter dann zu schalten . Kappe wieder drauf. Oder einfach mal so ein paar mal schalten, dann merkt man schon, ob er schön umschlägt und auch schaltet.
    lg ...
  7. #7 Menu1111, 07.01.2023
    Menu1111
    Menu1111 Mitglied
    Die Lösung war jetzt ganz einfach…. Die Maschine ist dann heute aufgemacht worden und in dem Schlauch, der das Wasser zum Kessel bringen soll, war ein Teilchen, das zu einer Verstopfung führte. Das, obwohl das Gerät nagelneu war. Jetzt läuft sie jedenfalls. Danke an alle die sich bemüht haben, eine Lösung zu finden.
    Londoner gefällt das.
R58 Rocket Kesselfüllzeit überschritten? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Rocket Cellini Premium
    Rocket Cellini Premium: Verkaufe o.g. Maschine in einem guten Zustand. Funktioniert alles tadellos. Es handelt sich um die Variante mit Sirai Pressostat, no burn Lanzen,...
  2. [Verkaufe] Oster-Special – Eureka meets Rocket!
    Oster-Special – Eureka meets Rocket!: Tolle Bundle-Angebote mit vollem Service? Geht das?! Und ob das geht! Ab sofort bis einschließlich Ostersamstag, den 08.04.2023 (oder solange der...
  3. Profitec Pro 400 vs Rocket Appartamento (vs Bezzera Crema)
    Profitec Pro 400 vs Rocket Appartamento (vs Bezzera Crema): Hallo zusammen, leider finde ich zu meiner Fragestellung nicht wirklich viel über die SuFu, daher möchte ich einmal einen neuen Thread zu meiner...
  4. Rocket Cellini, Kesseldruck fällt gleich wieder ab
    Rocket Cellini, Kesseldruck fällt gleich wieder ab: Hallo habe viel gegoogelt. Und auch bereits das Antivakuumventil getausch laut hier im Forum aber keine besserung. Habe eine Rocket Cellini und...
  5. Rocket Appartamento - Ablagerungen im Kessel?
    Rocket Appartamento - Ablagerungen im Kessel?: Moin Leute, ich habe mir gestern eine Rocket Appartamento gegönnt. Ist in zwei Wochen dann zwei Jahre alt, augenscheinlich sehr wenig benutzt...
