Rancilio Rocky Mahlscheibe klemmt (wahrscheinlich durch Fehlanwendung)
Diskutiere Rancilio Rocky Mahlscheibe klemmt (wahrscheinlich durch Fehlanwendung) im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, ich habe hier nach Lösungen des i. Threattitel angegebenen Problems gesucht und habe die Ausbauanleitungen in den reinigungsthreat...
  1. #1 sebastianb, 27.03.2013
    sebastianb
    sebastianb Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe hier nach Lösungen des i. Threattitel angegebenen Problems gesucht und habe die Ausbauanleitungen in den reinigungsthreat als Basis genommen.
    Vgl.: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/10880-reinigung-rancilio-rocky-s.html
    Ich habe einen Fehler gemacht und den Mahlgrad während des Mahlens verstellt (hatte das genau anders rum in Erinnerung als es in der Anleitung steht).
    Mahlen geht noch, nur den Mahlgrad einstellen ging nicht mehr. Also habe ich die Mühle auseinander gebaut und versuchte nun, die obere Mahlscheibe gemäß den Anleitungen hier aufzudrehen. Nur leider sitzt die bombenfest...wahrscheinlich hat sich irgendwie das Gewinde verkeilt. Hat jemand eine Idee, wie man die Mahlscheibe wieder ins Lot bekommt oder sie entfernen/aufdrehen kann? Hat jemand auch schon mal solch ein Problem gehabt?
    Danke und Grüße
    Sebastian
  2. #2 meister eder, 27.03.2013
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Rancilio Rocky Mahlscheibe klemmt (wahrscheinlich durch Fehlanwendung)
    wenn du noch mahlen kannst, können die mahlscheiben nicht verkeilt sein. es wäre nur möglich, dass der obere mahlscheibenträger fest hängt, an dem man auch den mahlgrad verstellt. meistens ist es altes kaffeefett, was im gewinde für die mahlgradverstellung hart wird. wenn sich der träger nicht mehr raus drehen lässt, versuch es mit einem föhn. durch die hitze wird das fett etwas weicher. hat bei mir mal bei einer alten eureka geholfen.
    gruß, max
  3. #3 sebastianb, 27.03.2013
    sebastianb
    sebastianb Mitglied
    danke max. Nicht die Mahschleiben sind verkeilt, sondern das Gewinde, auf dem die obere Mahlscheibe aufgedreht ist. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es fett sein soll...ich habe wirklich versucht die scheibe unter extremer kraftaufwendung (mit lederhandschuhen) aufzudrehen...da bewegt sich nichts. habe schon daran gedacht, mit öl (olivenöl) ins gewinde zu träufeln....
    aber mit dem fön versuch ich trotzdem mal....fett könnte sich lösen und vielleicht dehnt sich die scheibe auch etwas aus..und es geht leichter. Danke für den tipp!
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  5. #5 S.Bresseau, 27.03.2013
    Bist Du sicher, dass nicht der Klemm-Mechanismus noch hakt? Satt Olivenöl hat sich hier schon mehrfach Ballistol bewährt, zum Drehen ein Ölfilterschlüssel - aber natürlich nur, wenn man den direkt am Mahlscheibenträger ansetzen kann, bei der Rocky also keinesfalls direkt am Hopper ;-) evtl die Schrauben teilweise wieder eindrehen, dann hast Du nochmal bessere Angriffspunkte.
    ciao
  6. #6 sebastianb, 27.03.2013
    sebastianb
    sebastianb Mitglied
    Nein - viielen Dank für den Tipp-. So mache ich es! Dankeschön!
  7. Jova
    Jova Mitglied
    Ich nehme an, er hat den Hopper abgeschraubt.
    Bei der Rocky rastet die Fixierung nur mit einer Art Dorn im Hopper, also kann der Klemmmechanismus es konstruktionsbedingt nicht sein.
    Wird wohl, wenn falsche Drehrichtung ausgeschlossen ist, ein verschmaddertes Gewinde sein.
    Gruß, Jo
  8. #8 S.Bresseau, 27.03.2013
    Ah, Danke! Wusste ich nicht mehr (ich hatte zwei Rockys, aber nicht lange ...)
  9. Jova
    Jova Mitglied
    Kein Problem. ;-)
    Kann mich aber auch daran erinnern, dass mein Gewinde, obwohl nicht verranzt, relativ "satt" lief.
    Ist also gut möglich, dass ein verfettetes Gewinde pappen bleibt.
    Gruß, Jo
  10. #10 sebastianb, 28.03.2013
    sebastianb
    sebastianb Mitglied
    Um Das aufzuklären, was ich genau meine :) Anbei ein Bild. Habe mir das Ballistol bestellt und hoffe dass es heute, spätestens Samstag ankommt. Dann werde ich über den Erfolg bereichten :)
    Danke schon mal für die tollen Tipps!
  11. #11 Augschburger, 28.03.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    1. Dreh in die Gewinde irgendwelche passenden Schrauben rein.
    2. Nimm ein längliches Brett, das mindestens so breit ist wie der Durchmesser des Mahlscheibenrägers, leg es oben drauf und hau einmal mittelfest oben mittig drauf.
    3. Dreh das Brett um und bohr in die Dellen Löcher im Durchmesser der Schrauben.
    4. Schraub das Brett mit langen Schrauben am Mahlscheibenträger fest.
    5. Benutz das andere Ende des Bretts als Hebel und dreh den Mahlscheibenträger raus.
    So würde ich das machen.
  12. #12 S.Bresseau, 28.03.2013
    Da fehlt noch was:
    6. Stell das Brett in Kleinstserie her und verkaufe es hier für 4 Euro pro Stück
    7. Lass das "Brett" in Edelstahl herstellen, mit gummiertem Griff und verschiedenen Bohrungen passend für die 87 gängigsten Mühlentypen, und verkaufe es als "Boardboard" für 99.- Euro (matt) bzw. 119.- (poliert)
  13. #13 Augschburger, 28.03.2013
    Augschburger
    8. Verkauf Deine Firma für $ 3.000.000 an Mark Zuckerberg.
  14. #14 sebastianb, 28.03.2013
    sebastianb
    sebastianb Mitglied
    okido...Angebot ist an Zuckerberg eben raus. :)
    P.s.
    Heute ist das Wundermittel eingetroffen. Ein paar Spritzer drauf und nach 5 Minuten lies es sich problemlos abschrauben. Super - vielen Dank für die Tipps. Klasse Zeug!
    Nun läuft sie wieder :)
    Euch frohe Ostern!
    Seb
  15. #15 kbrinkmann, 18.06.2014
    kbrinkmann
    kbrinkmann Mitglied
    Hm, das Wundermittel hat bei meiner Rocky noch nich geholfen. Habt Ihr mal ein Bildchen von der Rocky mit abbeschrauten Bohnenbehälter wo ihr das Ballistol hinsprüht? Ich kann mit aufgeschraubtem Bohnenbehälter nur mit viel Kraft zwichen Stufe 15 und 5 mit Stress dasdirgendwann der Bohnenbehälter bricht. Vielleicht ist die Methode von Augschburger gar nicht so verkehrt sich so etwas Hebel zu schaffen. Mit Rohrzange rangehen vermackelt nur alles und ich laufe gefahr irgendwelche Metallsplitter in der Mahlkammer zu haben.
  16. helges
    helges Mitglied
    Hab das jetzt nicht alles gelesen, aber ein Oelfilterschluessel tut manchmal prima als Hebel, den ganzen Schmodder mit Heissluft warm machen ebenfalls, dann faengt der "Ranz" an zu fliessen.
    jabu gefällt das.
  17. #17 S.Bresseau, 18.06.2014
    im Prinzip würde ich das auch so machen. Aber dieses Modell hab ich auch und finde es sehr unpraktisch bzw. unhandlich, weil die Lasche ganz gerne mal durchrutscht bzw. man mit der selben Hand die Lasche halten muss, mit der man dreht. Ich würde nach so einem Modell Ausschau halten und z.B. einen alten Fahrradschlauch dazwischenlegen:
    Quelle
  18. #18 kbrinkmann, 18.06.2014
    kbrinkmann
    kbrinkmann Mitglied
    Schön und gut die beiden Werkzeuge, habe ich aber keines von beiden und kenne auch niemanden der sowas besitzt. Soll ich jetzt mit der Rocky zu meiner Autowerkstatt?
  19. #19 S.Bresseau, 18.06.2014
    Interssante Art, sich für Hilfe zu bedanken,
    Wenn's ein Scherz sein sollte: Warum nicht. Ansonsten kann man Werkzeug auch "kaufen". So mach ich das zumindest.
  20. #20 blu, 18.06.2014
    blu
    blu Mitglied
Rancilio Rocky Mahlscheibe klemmt (wahrscheinlich durch Fehlanwendung) - Ähnliche Themen
  1. Originalmahlscheiben für Rancilio Rocky
    Originalmahlscheiben für Rancilio Rocky: Hallo liebe Kaffeetrinker, nach 6 Jahren und 3 Espressi am Tag wollte ich mal wieder die Mahlscheiben meiner Rancilio Rocky SD tauschen. Das...
  2. Rancilio Rocky s neue Mahlscheiben Ergebnis nicht fein genug
    Rancilio Rocky s neue Mahlscheiben Ergebnis nicht fein genug: Hallo ich habe bei meiner Rancilio Rocky S neue Mahlscheiben eingesetzt, da die vorigen durch einen Stein beschädigt wurden. Ich bekomme jetzt...
  3. Rancilio Rocky: Mahlscheiben ersetzen, Schrauben klemmen
    Rancilio Rocky: Mahlscheiben ersetzen, Schrauben klemmen: Hallo ich habe eine Rancilio Rocky SD und wollte die Mahlscheiben ersetzen. Wie bekomme ich die Schrauben am besten raus - die sitzen bombenfest....
  4. Rancilio Rocky SD - Mahlscheibenschutz?
    Rancilio Rocky SD - Mahlscheibenschutz?: Hallo zusammen Habe beim Service der Mühle leider den "Mahlscheibenschutz" (engl. "Hopper") geschrottet. Meine Frage: hat das Teil irgendeine...
  5. Rancilio Rocky - Mahlscheiben wechseln
    Rancilio Rocky - Mahlscheiben wechseln: Geschätzte Gemeinde Ich möchte bei meiner Rocky einen Boxenstop machen. Leider sitzen die Schrauben extrem fest, habe den Schlitz bereits...
