Rancilio S26 Kesseldruck fällt bei Leerbezug ab
Diskutiere Rancilio S26 Kesseldruck fällt bei Leerbezug ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin Ich bin neu im Forum und auch neu in der Welt der Siebträger. Ich konnte günstig eine S26 erstehen, diese war schon auseinandergenommen...
  1. jonfl
    jonfl Mitglied
    Moin
    Ich konnte günstig eine S26 erstehen, diese war schon auseinandergenommen und gereinigt( der Vorbesitzer hat es aus Zeitlichen Gründen nicht geschafft, naja und er hat noch eine la pavoni)
    Bei der Maschine ist der Wärmetauscher geplatzt , der Vorbesitzer hatte schon Muffe, Endkappe und Rohr besorgt.
    Ich habe den Wärmetauscher in einer Espressomaschinen Werkstatt löten lassen.
    Ich hab jetzt alles zusammen gebaut allerdings geht der Kesseldruck runter sobalt ich einen Leerbezug starte, das Gewinde vom Wärmetauscher hab ich mit Teflonband abgedichtet und einer neuen Kupferunterlegscheibe.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen oder ist das normal das der Druck vom Kessel runter geht?
    gruß
    Jón
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Nein, jedenfalls nicht sichtbar.
    Bist du dir sicher dass du alles korrekt zusammen gebaut hast?
    Alle Kabel an der richtigen Stelle sitzen, alle Rohre korrekt angeschlossen sind und alle Magnetventile und Rückschlagventile richtig herum eingebaut sind?
    Ist es deine erste Reparatur? Bei so einer Bastel Und weiß man nie was vielleicht vorher schon nicht funktioniert hat.
    Für 120€ lohnt sich die Mühe auf jeden Fall.
  3. jonfl
    jonfl Mitglied
    Ich werde nachher nochmal die Ventile überprüfen.
    Wo hat den die S26 ein Rückschlagventil?
    ja genau das ist meine erste Reperatur einer Siebträgermaschine.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Kann ich dir nicht genau sagen, normalerweise zwischen Leitungen oder an Fittings.
    Hast du sie frei Schnauze zusammen gebaut oder dich nach dem Plan gerichtet?
    Das Verhalten ist alles andere als normal, bis du sicher dass das Entlüftungsventil funktioniert?
  5. jonfl
    jonfl Mitglied
    Ich habe alle Artikel zur S20 serie versicht zu lesen auch die L7? hab ich gelesen , aus den Bildern hab ich gesehen wie die angeschlossen werden muss von den Leitungen her , die elektrinischen leitungen waren beschriftet.
    Das Entlüftungsventil ist in Ordnung , aber das Sicherheitsventil säuselt vor sich hin das werd ich noch tauschen und dann nochmal gucken..
    Ich hatte ja schon die Vermutung das es daran liegt das ich die Maschine über Tank betreibe...
  6. #6 Norberto, 22.11.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    wenn alles richtig angeschlossen ist und das Sicherheitsventil dicht ist dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten, die dieses Vehalten erklären können:
    - Wärmetauscher ist undicht-> Wasser geht in den Kessel-> Dampfdruck sinkt (hoffentlich auszuschließen)
    - Kesselzuspeisung wird mit Leerbezug gestartet -> Dampfdruck sinkt. Überprüfe mal ob das Magnetventil für die Kesselzuspeisung ordentlich arbeitet.
    Viele Erfolg
  7. jonfl
    jonfl Mitglied
    Ich hab die maschine nochmal auseinander gebaut und werde den Wärmetauscher noch zusätzlich mit Teflonband im Gewinde abdichten..
    das Ventil für die Kesseleinspeisung werde ich auch nochmal testen
    Ich werde mich dann nochmal melden
    Schonmal Danke für eure Hilfe :)
  8. #8 Bohnenwerfer, 24.11.2019
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Wenn das der Fall wäre, dann müsste beim Druckaufbau gegen ein Blindsieb der Kesseldruck steigen.
    Beim Leerbezug kühlt der HX ab, weil ja (relativ viel) kaltes Wasser aus dem Tank nachströmt. Wenn die Heizleistung das nicht kompensieren kann, fällt auch
    die Temperatur im Kessel und damit auch dessen Druck.
  9. #9 Norberto, 25.11.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    Ja, genau - bei einem längeren Bezug. Also auch schnell überprüfbar.
    Bohnenwerfer gefällt das.
Rancilio S26 Kesseldruck fällt bei Leerbezug ab - Ähnliche Themen
  1. Kesseldruck Mitica S
    Kesseldruck Mitica S: Hallo, mich treibt die Frage um, ob der Kesseldruck meiner Mitica nicht etwas erhöht werden sollte. In der Tendenz sind die Espressi oft eher...
  2. Rancilio Silvia tröpfelt beim Bezug nur noch
    Rancilio Silvia tröpfelt beim Bezug nur noch: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Rancilio Silvia. Vor einer Woche hatten wir Gäste zu Besuch und ich wollte einige Kaffees ziehen. Der...
  3. [Erledigt] Ito-Kit aus 2017 mit Komponenten für Rancilio Silvia
    Ito-Kit aus 2017 mit Komponenten für Rancilio Silvia: Hallo! Parallel zur Silvia verkaufe ich ein neues, unbenutztes ito-Kit (NP 200 Euro). Es stammt aus dem batch 7/2017 und beinhaltet noch nicht...
  4. [Erledigt] Rancilio Silvia mit Zubehör
    Rancilio Silvia mit Zubehör: Hallo! Durch den überraschenden Einzug einer neuen Espressomaschine möchte ich mich von unserem aktuellen Gerät trennen. Es handelt sich um eine...
  5. Rancilio Rarität! Restauration
    Rancilio Rarität! Restauration: Hallo Community! Ich bin neu hier und hoffe wirklich ihr könnt mir helfen. Ich habe eine alte Gastro-Siebträger-Maschine von der Fa. Rancilio....
