Rancilio Silvia funktioniert nicht mehr richtig
Diskutiere Rancilio Silvia funktioniert nicht mehr richtig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Espressofreunde, meine Rancilio Silvia (von 2009) hat seit einiger Zeit Probleme. Ich habe auch schon die Foren durchsucht, aber nichts...
  1. #1 smallface, 06.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
    meine Rancilio Silvia (von 2009) hat seit einiger Zeit Probleme. Ich habe auch schon die Foren durchsucht, aber nichts gefunden, was gepasst hat. Deshalb beschreibe ich hier mal meine Beobachtungen:
    - ich habe den Eindruck, dass Wasser in den Wasserbehälter zurückläuft, z.T. auch verschmutzt, was nach einer Reinigung aber wieder besser geworden ist
    - wenn das Kontrolllämpchen ausgeht und ich den Brühvorgang starte, geht es schnell wieder an, es scheint so, dass die Temperatur nicht mehr richtig erreicht bzw. gehalten wird
    - ich muss ständig entlüften, das war auch vorher nicht so
    - nach dem Start des Brühvorgangs tritt der Espresso zunächst wie gewohnt aus, doch nach kurzer Zeit wird der Strahl immer dünner und wässriger, während er vorher immer etwas dicker und cremiger wurde
    - dementsprechend kommt auch nur noch eine halbe Espressotasse Plörre dabei raus
    Vor 3 Jahren habe ich Kessel und Heizung erneuern lassen. Die Brühkopfdichtung habe ich kürzlich erneuert, das hat an den Problemen nichts geändert.
    Würde mich über ein paar Tipps freuen!
  2. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    vielleicht mal eine neue Pumpe einbauen und schauen wie sich das damit verhält
  3. #3 stefatronik, 09.09.2020
    stefatronik
    stefatronik Mitglied
    Moin,
    Wasser kann nur über das Expansionsventil zurück laufen. Dieses begrenzt den Wasserdruck am Siebträger und lässt überschüssiges Wasser entweichen was dann wieder in den Tank geführt wird.
    Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen aber könnte es sein, dass dieses Ventil defekt / verkalt ist oder möglicherweise die Feder gebrochen ist?
  4. #4 Whecker, 09.09.2020
    Whecker
    Whecker Mitglied
    nee, Wasser kann auch über eine defekte Pumpe zurücklaufen. Man kann aber ja sehen wo es zurückläuft indem man die Schläuche im Tank beobachtet.
    Einer der Schläuche wird dann wahrscheinlich auch warm.
    Eines von beiden (Pumpe o Expansionsventil) wird es wohl sein.
    stefatronik gefällt das.
  5. #5 stefatronik, 10.09.2020
    stefatronik
    Danke, hast natürlich Recht.
  6. #6 smallface, 19.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
    vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
    Ich habe inzwischen eine neue Pumpe eingebaut.
    Allerdings scheint es immer noch so zu sein, dass heißes Wasser in den Tank gepumpt wird. Es ist auch schmutzig, also offensichtlich Kaffeereste.
    Dann liegt es wohl am Expansionsventil? Wie kann ich das reparieren? Habe mal entkalkt, aber das hat nichts gebracht. Da unser Trinkwasser so gut wie keinen Kalk enthält, habe ich das eigentlich noch bei keinem Gerät machen müssen. Ergibt es Sinn, das nochmal zu versuchen oder habe ich das vielleicht zu halbherzig gemacht?
  7. #7 Cappu_Tom, 19.09.2020
    Was heisst "es scheint"?
    Wenn dieses Schema für deine Maschine zutrifft, dann gibt es genau zwei Verbindungen zum Tank:
    • Die Ansaugleitung der Pumpe
    • Der Ausgang des OPV
    Ein Blick auf die Schläuche bzw. kurzes Anheben und alles ist klar.
    Wenn du Verschmutzungen (wodurch auch immer) im System hast dann würde ich erst mal gründlich durchspülen, bevor du dich irre machen lässt.
    Zum OPV:
    Wann und wie? Das Ventil musst du zerlegen, nach 11 Jahren kann auch die Dichtung defekt sein.
    Zusätzlich brauchst du dann auch ein Blindsieb und ein Manometer um den Brühdruck vernünftig einzustellen.
  8. #8 smallface, 19.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
    "scheint" war blöd ausgedrückt. Es kommt definitiv heißes Wasser zurück in den Wassertank. Das sollte doch eigentlich nur Richtung Brühgruppe fließen, oder?
    Ich habe die Maschine nach dem Einbau der neuen Pumpe nochmal rückgespült. Trotzdem kommt dieser Schmutz in den Wassertank. Habe seitdem 2 Doppio zubereitet.
    Was meinst du mit OPV? Das Expansionsventil? Nr. 17 auf dem Foto?
    Bekommt man ggf. die Feder einzeln?
  9. #9 Cappu_Tom, 20.09.2020
    Richtig ordentlich Durchspülen, so dass möglichst das gesamte Boilerwasser erneuert wird. Gegebenenfalls mit kleinen Pausen, um die Pumpe nicht zu überfordern
    Richtig
    Ich dachte weniger an die Feder, sondern an die Dichtung, - Schau mal hier.
    Mein OPV ist ähnlich aufgebaut, da passte der 'Pilz'.
  10. #10 smallface, 20.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
    Vielen Dank! Dann baue ich das Teil mal aus.
    Habe eben nochmal die beiden Schläuche beobachtet. Es läuft definitiv Wasser zurück in den Tank.
    Melde mich!
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Aus welchem Schlauch denn, aus dem, der zur Pumpe geht oder aus dem, der vom Expansionsventil kommt?
  12. #12 smallface, 20.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
    Der Schlauch, der zur Pumpe geht, ist doch der etwas längere, der das Wasser aus dem Behälter wegführt, oder?
    Es müsste dann der sein, der vom Expansionsventil kommt.
  13. #13 Cappu_Tom, 20.09.2020
    Es wird schon etwas mühsam, wenn man dir alles mehrfach aus der Nase ziehen muss, sorry...
    NiTo gefällt das.
  14. #14 stefatronik, 20.09.2020
    stefatronik
    Also kommt das Wasser aus dem kürzeren Shclauch? Auch zu erkennen (bei meiner ist es jedenfalls so) daran, dass der Schlauch innerhalb der Maschine von einen Gewebe umhüllt ist. Ich schließe mich @Cappu_Tom an und tippe auf die Dichtung. Also das Ventil zerlegen wie in der Explosionszeichnung dargestellt.
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das wäre logisch, denn der Ansaugschlauch muss bis zum Boden des Tanks reichen, der Schlauch vom Expansionsventil nicht.
    Und der Ansaugschlauch muss keinen Druck aushalten, weshalb eine Ummantelung dahingehend keinen Vorteil bietet.
  16. #16 Whecker, 20.09.2020
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Maschine öffnen hilft enorm ;-)
  17. #17 smallface, 22.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
    Da ich die Maschine zwischendurch wieder zusammengebaut hatte, um nach dem Pumpenwechsel die Funktion zu testen, habe ich sie erst jetzt wieder geöffnet.
    Das Wasser kommt (und jetzt ohne Konjunktiv) aus dem kürzeren Schlauch, der im Inneren ummantelt ist.
  18. #18 Cappu_Tom, 22.09.2020
    Ich gebs auf ... :oops:
  19. #19 stefatronik, 23.09.2020
    stefatronik
    Also aus dem Schlauch, der am Expansionsventil angeschlossen ist. Die Ummantelung dient nur der thermischen Isolation da der Schlauch quasi um den Kessel drum rum gewickelt ist. Damit sieht es so aus, als sollte dein nächster Schritt die Inspektion des Expansionsventils sein. Also da, wo dieser Kürzere Schlauch endet. Schlauch Klammer lösen, Schlauch abziehen und Ventil vorsichtig zerlegen. So weit war ich auch noch nicht aber ich würde behaupten, das ist selbsterklärend. Ansonsten hat das hier vielleicht schon mal jemand gemacht.
    wie schon erwähnt, Dichtungen inspizieren oder vielleicht bekommst du auch ein komplettes Ventil im Ersatzteilhandel, falls es daran liegt.
    VG
  20. #20 smallface, 23.09.2020
    smallface
    smallface Mitglied
Rancilio Silvia funktioniert nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia kein Dampf (Warmwasser funktioniert)
    Rancilio Silvia kein Dampf (Warmwasser funktioniert): Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem und zwar bekomme ich keinen Dampf mehr. Angefangen hat alles, dass kein Wasser aus der Brühgruppe...
  2. Sette 270W + Rancilio Silvia... funktioniert nicht zuverlässig
    Sette 270W + Rancilio Silvia... funktioniert nicht zuverlässig: Hallo liebe Kaffeefreunde! Ich habe eine Rancilio Silvia, und dazu eine Sette 270W, und ich bin mega unglücklich. Die Sette 270W wurde schon...
  3. Rancilio Silvia E V5 neu funktioniert nicht
    Rancilio Silvia E V5 neu funktioniert nicht: Guten Morgen, ich habe eine neue Rancilio Silvia E V5 gekauft, habe mich Schritt für Schritt an die in Betriebnahmeaneitung gehalten, dennoch...
  4. Rancilio Silvia V1 - Kunststoffteil im Abtropfbecken - Wohin damit?
    Rancilio Silvia V1 - Kunststoffteil im Abtropfbecken - Wohin damit?: Hallo zusammen, folgendes Teil lag heute in der Abtropfwanne. Weiß jemand wo das hingehört? Vielen Dank & Viele Grüße Daniel [IMG]
  5. Rancilio Silvia: Siebträger löst sich beim Bezug
    Rancilio Silvia: Siebträger löst sich beim Bezug: Hallo, bin neu hier im Forum und hab seit einigen Tagen ein Problem mit der Miss Silvia. Der Siebträger löst sich beim Bezug - was im Ergebnis...
