Rancilio Silvia heizt nur noch ein bisschen
Diskutiere Rancilio Silvia heizt nur noch ein bisschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community, ein seltsames Problem hat meine geliebte Rancilio Silvia seit heute morgen: Beim Einschalten leuchtet wie gewohnt die...
  1. M@tthias
    Liebe Community,
    ein seltsames Problem hat meine geliebte Rancilio Silvia seit heute morgen: Beim Einschalten leuchtet wie gewohnt die Kontrolllampe für die Heizung, man hört auch (sehr zögerlich und leise) das gewohnte Geräusch des Kessels (ähnlich jenem eines Wasserkochers), welches aber sehr schnell verstummt. Die Maschine heizt langsam auf ca. 50 Grad (gemessen an der Kesselaussenfläche), danach passiert nicht mehr viel. Die Kontrollleuchte für die Heizung leuchtet dauerhaft.
    Ich habe hier schon oft gelesen, dass Heizungen durchbrennen - in dem Fall sollte die Maschine ja dann gar nicht mehr heizen. Kann sich jemand das Phänomen erklären? Kann eine Heizung so "durchbrennen", so dass sie plötzlich einen größeren elektrischen Widerstand hat?
    Wasser ist im Kessel - beim Aufdrehen des Dampfventils kommt sofort Wasser raus.
    Zu diesem plötzlichen Verhalten der Maschine gibt es eine Vorgeschichte - ich kann allerdings nicht beurteilen, ob sie relevant ist: Die Maschine stand zuvor erst einige Tage still, danach kam kein Wasser mehr durch den Auslass für den Siebträger, die Pumpe arbeitete hier merklich gegen einen unüberwindbaren Widerstand. Ich habe daher heute früh das Sieb herausgeschraubt und gereinigt, dabei bei ausgebautem Sieb nochmal die Bezugstaste gedrückt. Mit einem deutlich vernehmbaren Knall kam nun plötzlich wieder Wasser raus und das Problem schien gelöst. Danach habe ich festgestellt, dass die Heizung nicht mehr richtig arbeitet.
  2. #2 nerd65, 20.08.2017
    nerd65
    nerd65 Mitglied
    Zuerst die 3 Thermostaten testen, ein für eins durchfuhren, bitte beaufsichtigen für durchheizen!
    Du kannst auch Ohm der Heizung testen, dass sollte ungefähr 50 sein und 0 mit Kessel verbunden.
    Warum verstopft, sitzt da viel Kalk in deine Machine, dann ausbauen und mechanisch entkalken.
    Immer entkalktes Wasser gebrauchen!
    Bitte jeden Woche die Gruppe sauber machen, jeden Tag ruckspuhlen mit Wasser und eins in die Monate mit Kaffeefettloser.
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    prüfe die Heizung: Kabel abziehen und Widerstand a) der beiden Anschlüsse gegeneinander - und b) beide Anschlüsse jeweils gegen Masse.
    Vermutlich hat die Heizung einen Wasserschluß - ein FI (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist bei dir nicht eingebaut?
    "Fritzz"
  4. M@tthias
    Das sieht gar nicht gut aus:
    Das Messgerät zeigt bei den Anschlüssen gegeneinander einen Wert von 2kOhm... der dann ansteigt.
    Gegen Masse (Gehäuse des Kessels) jeweils bei beiden Anschlüssen genau das Gleiche. Hier sollte eigentlich keine Verbindung bestehen, oder? ;)
    Die Empfindlichkeit des Messgerät steht auf "20k" (drunter zeigt es nichts an), nach Anlegen der Kontakte steigt der Wert von "2" innerhalb von ca 5 Sekunden auf "20". Ich dachte erst, die Batterien des Messgeräts seien leer, aber einen 470 Ohm Widerstand misst es korrekt und ohne Messschwankung.
    Die Küche hat übrigens keinen Fehlerstrom Schutzschalter.
    Gleich die nächste Frage: Ich habe gelesen, manche Heizungen der Silvia seien verklebt. Woran sehe ich das? Es gibt die Heizung einzeln im Handel zu bestellen. Es ist die aktuellste Silvia (mit dem EU-Schalter), V5.
  5. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Ja stimmt letzte sollt uneinig sein, dass ist 0
    Und gegeneinander sollte es ungefähr 50 Ohm sein mit Multimesser auf stand 200.
    Ja da sind verschraubte und verklebte, V5 ist verschraubt und sehr einfach zu tauschen.
  6. M@tthias
    Dann ist wohl die Heizung definitiv hinüber. Ich frage mich nur, wie ich das geschafft habe. Aber egal... ich werde dann nun ein Ersatzteil bestellen.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
  7. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Heizungen sind wie Glühbirnen: manchmal brennen sie eben durch...
    Hättest Du einen FI hätte der schon ausgelöst.
    Zeigst Du uns ein Bild der Heizung, wenn Du sie ausgebaut hast?
    "Fritzz"
  8. M@tthias
    Schande über mich... Die Maschine muss leer gelaufen sein. Die Heizung hat es so richtig zerlegt. (siehe Bild)
  9. M@tthias
    Die neue Heizung hat übrigens auch mit meinem Messgerät einen Widerstand von exakt 50 Ohm ;)
  10. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    die Heizung sieht ja wirklich "gut" aus...
    "Fritzz"
  11. M@tthias
    Ein Wunder, dass die überhaupt noch heizte ;)
  12. #12 nerd65, 22.08.2017
    nerd65
    nerd65 Mitglied
    :D Nach viele Silvia's kenne ich sie Blind
    Es ist gefährlich ohne Schutzschalter! Du oder anderen hatten 220 V können haben.
  13. M@tthias
    Der Schutzschalter war hier (20 Jahre altes Mehrfamilienhaus) zur Bauzeit leider nur im Badezimmer vorgeschrieben. Aber müsste die Ableitung nicht bevorzugt über den Schutzleiter erfolgen? Selbst wenn die Heizung einen Wasserschluss hat, dürfte eine Person doch maximal nur einen gewissen niedrigen Anteil der Spannung abbekommen. Aber klar, ein Schutzschalter wäre besser, da stimme ich voll zu.
    Noch eine Frage an die Experten: Ich habe den Kessel nun bei der Gelegenheit entkalkt - es war übrigens widerlich zu sehen, was sich in einer 1,5 Jahre alten Maschine, die mehrfach entkalkt wurde, angesammelt hat. Das Wasser hier (Stuttgart) ist sehr hart.
    Jetzt geht es wieder an den Einbau. Würdet ihr irgendwelche Dichtungsmaßnahmen empfehlen, oder einfach wieder zusammenschrauben? Die Dichtung des Kessels sieht einwandfrei aus, die werde ich reinigen. Die weiteren Schraubanschlüsse kann ich nicht so richtig einschätzen, es sieht so aus als sei da ab Werk eine Masse am Gewinde gewesen, die mittlerweile eingetrocknet ist. Oder es ist nur Kalk? Muss hier noch irgendwas hinzugefügt werden? Ich möchte nicht riskieren, dass die Maschine undicht wird wenn ich einfach alles wieder dranschraube.
  14. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Nun war es ein Erdschluss, aber es hatte auch eine Kurzschluss können sein, und dass ist nicht Gesund:eek:
    Drastisch entkalken ist nicht gut für eine Heizung. Bitte IMMER entkalktes Wasser gebrauchen, zb Brita / BWT, aber da ist viel über geschrieben.
    Das ist viel besser für die Silvia und dass Gesmack wurde auch weicher.
    Du kannst etwas Teflon Gasband gebrauchen, die Gewinde kann man etwas reinigen mit eine Kupferburstel.
Rancilio Silvia heizt nur noch ein bisschen - Ähnliche Themen
  1. Versteinerte Dichtung Brühgruppe
    Versteinerte Dichtung Brühgruppe: Hallo zusammen, ich bin ganz neu im Thema und werde mich in nächster Zeit wahrscheinlich noch häufiger mit Anfänger-Fragen melden :) Habe mir vor...
  2. [Verkaufe] Rancilio Silvia mit RancilioPID
    Rancilio Silvia mit RancilioPID: Hallo Leute. Da wir fast ausschließlich Milchgetränke mit der Silvia gemacht haben habe ich mir jetzt nen Zweikreiser geholt und verkaufe deshalb...
  3. La Cimbali M21 Junior S/1 heizt nicht auf
    La Cimbali M21 Junior S/1 heizt nicht auf: Nach längerer Abstinenz muss ich Euer Wissen mal wieder bemühen. Ich suche nach der Ursache, warum meine Junior nicht mehr aufheizt....
  4. Rancilio Silvia - schwarze kunststoffteile in Düse der Dampflanze
    Rancilio Silvia - schwarze kunststoffteile in Düse der Dampflanze: Hallo liebe community, Leider hab ich gerade ein riesen Problem bei meiner Rancilio Silvia (ca. 4 Jahre alt). Ich hatte heute 2 kleine schwarze...
  5. [Erledigt] Suche Gaggia CC o.ä.
    Suche Gaggia CC o.ä.: Guten Morgen und ein Glück Auf aus dem schönen Freiberg. Ich bin nun nach einem Jahr mit der EC 680 auf der Suche nach einer: - Gaggia CC -...
