[Vorstellung] Rancilio-Silvia PID-Umbau
Diskutiere Rancilio-Silvia PID-Umbau im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Im folgenden Bilder vom Einbau eines Mikrocontroller-Moduls in eine Rancilio Silvia. Auf solchen Modulen kann die caffè!- oder ristretto!-Firmware...
  1. #1 faustino, 07.08.2011
    faustino
    faustino Mitglied
    Im folgenden Bilder vom Einbau eines Mikrocontroller-Moduls in eine Rancilio Silvia. Auf solchen Modulen kann die caffè!- oder ristretto!-Firmware installiert werden. Die hier gewählte caffè!-Installation ist aufwändiger, da eine Neuverkabelung durchzuführen ist, eröffnet durch die Steuerung der Pumpe aber auch mehr Features.
    Das Ergebnis. Die umgebaute Rancilio unterscheidet sich äußerlich kaum von einer Serien-Maschine. Von vorne erkennt man das neue Paddle zur Drucksteuerung (unten links) sowie den neuen Siebträgerauslauf. Gewonnene Features:
    • PID-Temperaturregelung mit spezieller Anpassung an Espressomaschinen: Dampffunktion, programmierbarer Brühtemperaturverlauf, situationsabhängige Konfiguration (bei Ruhe, Bezug, Dampf usw.), Anti-Windup (verbessert Aufheizverhalten) etc.
    • Hohe Messauflösung mit PT100/PT1000-Sensor (0,02 Grad), hohe Genauigkeit mit TSic-Sensor, Messung im Wasser (Siebträger) mit Thermoelement-Sensor
    • Druck-, Temperatur- und Volumen-/Durchflussmessung
    • Pressure Profiling: Elektronische Pumpenleistungssteuerung für programmierbaren Druckverlauf (z.B. Handheblertypisch), Preinfusion und Paddle
    • Dosierprogramme
    • Spül- und Heizprogramme zum schnellen Aufwärmen der Maschine in 10min statt 25-30min
    • Verkalkungs- und Filterüberwachung mit Wasserhärterechner und Filter-Austauschwarnung
    • Entkalkungsprogramme für verschiedene Entkalker
    • Mühlensteuerung
    • Programmierbare Wochentagsschaltzeituhr
    • Eco-Programm zum Stromsparen
    • Informative Funktionen wie Bezugs-Timer, Shot-Zähler, Energieverbrauchsmessung etc.
    • Steuerung aller Lampen, z.B. blinkender Power-Schalter beim Aufwärmen
    • Verständliche Menüs auf Textdisplay mit autom. Hintergrundbeleuchtung
    • PC-Anschluss zur Auswertung aller Messwerte
    Als Paddle wurde ein Schiebpotentiometer mit 100mm Schiebeweg gewählt. Es liess sich mit "TESA Montagetape Extra Strong" einfach installieren. Das Paddle steuert die Leistung der Pumpe oder den Drucksollwert. Wenn es nur geringfügig ausgelenkt wird, öffnet nur das Magnetventil, ohne dass die Pumpe läuft - so kann man eine Preinfusions-Pause machen, ohne dass der Druck zur Abtropfschale entlastet wird.
    Das Display wurde im Deckel eingebaut. Aus den verfügbaren Farbvarianten passt das orange Display gut zu den orangen Rancilio-Schaltern. Das PID-Modul könnte auch ohne Display benutzt werden, da es sämtliche Daten per USB an eine angeschlossenen PC übertragen kann. Ein Ziel beim Umbau war, dass alles rückgängig gemacht werden kann. Deshalb wurde das Display in einen neuen Deckel aus dem Ersatzteilehandel eingebaut. Rancilio-Ersatzteilnummer 32330363, z.B. von espresso perfetto.
    Am PC kann man sich neben einem virtuelle LCD für die PID-Menüs alle Messwerte als Kurven anzeigen lassen: Brühdruck, Durchfluss (ml/s), Volumen, Temperatur und Temperaturtrend, Heizleistung, diverse interne PID-Parameter, Modultemperatur und mehr. Dank der grafischen Darstellung ist eine präzise und intuitive PID-Konfiguration möglich.
    Der neue Auslauf liegt weiter vorne und ist oben geschlossen. Dadurch wird die Anzahl der Spritzer, die das Blech der Maschine treffen, reduziert. Besonders nötig ist das beim caffè!-Aufwärmprogramm, das anfangs eine Mischung aus Wasser und Dampf durch die Maschine pumpt. Der Auslauf ist mit 116g fühlbar schwerer (temperaturstabiler?) als der 42g-Originalauslauf. Zur Ausrichtung des Auslaufs wurde eine DIN988-Passscheiben der Größe 17x24 verwendet. Diese Scheiben gibt es von 0,1mm (dreht Auslauf um -27 Grad) über 0,2mm (-54 Grad), 0,3mm (-81 Grad), 0,5mm (-135 Grad) bis 1mm (-269 Grad).
    Der neue Auslauf hat den Abstand zur Tasse reduziert. Es handelt sich um den "AUSLAUF 2-WEGE LANG" vom espressomaschinendoctor.de
    Zur Geräuschreduzierung - und um zu verhindern, dass das Tropfblech beim Trockenwischen auf dem Lack des Maschinenrahmens Spuren hinterlässt - wurden unter dem Tropfblech vier selbstklebende Schwingungsdämpfer-Noppen angebracht, Durchmesser 6mm. Zu kaufen in Baumärkten und bei Kaufland.
    Auch unter der Tropfschale wurden Noppen angebracht.
    Der Auslauf des 3-Wege-Ventils endet normalerweise weit über der Abtropfschale - dadurch können Wassertropfen leicht den lackierten Maschinenrahmen treffen und hinter dem Blech der Maschine langfristig zu Rost führen. Als Abhilfe wurde ein PVC-Schlauchstück mit 20mm Innendurchmesser aus dem Bauhaus über den Auslauf gestülpt. Es handelt sich um preiswerte Rollenware.
    Der Umbau beginnt mit dem Öffnen der Maschine und dem Entfernen aller Kabel, Schalter und Lampen. Die Schalter und Lampen müssen zum Umrüsten von Neon-Lämpchen auf LED ausgebaut werden.
    Im Deckel wird mit einem Proxxon IB/E und einer Trennscheibe ein Loch für das Display geschnitten. Um Kratzer zu vermeiden wird das Blech dick mit Papierklebeband abgeklebt. Die abgebildete Blende ist eine pulverlackierte Sonderanfertigung von schaeffer.de.
    (Fortsetzung im nächsten Beitrag)
    philauge und irotier gefällt das.
  2. #2 faustino, 07.08.2011
    faustino
    faustino Mitglied
    AW: Rancilio-Silvia PID-Umbau
    Der Originalkabelbaum landet in der Schublade. Nur das Netzkabel wird noch benötigt.
    Das Kit enthält diverse Allzweck-FASTON-Kabel. Diese reichen zusammen mit den fest an Solid-State-Relais bzw. Trafo angebrachten Einzeladern aus, um die neue 230V-Verkabelung der Maschine herzustellen.
    Die Schalter werden von 230V-Neon-Lämpchen auf weiße LEDs umgebaut, damit das Mikrocontroller-Modul die Lämpchen steuern kann. Das ist im Falle der Silvia-Schalter dank ähnlicher Abmessungen ohne Werkzeug und Lötkolben möglich: Neon-Lämpchen raus, LED rein.
    Das Modul wird hinter der mittleren Wand der Silvia mit PCB-Klebe-Füssen angeklebt.
    Bei der neuen Verkabelung wurden die 230V-Litzen (links) und die Kleinspannungen (rechts) sauber getrennt - einerseits um die Sicherheit zu erhöhen, anderseits um Störungen durch 230V zu vermeiden.
    Nach der Installation des Tank-Blechs ist von der neuen Elektronik nicht mehr viel zu sehen.
    Das messingfarbene L-Stück an der Pumpe (riegler.de, 253.15) wurde installiert, um einen Kontakt des Druckschlauchs mit dem Blech der Silvia und damit laute Vibrationen zu vermeiden.
    Die Arbeit am Schlauch wurde zum Einbau eines Drucksensors genutzt. Ein T-Stück, ein L-Stück und eine Muffe schaffen einen Installationspunkt für einen Honeywell 16bar-Drucksensor (dieser Sensor ist sehr genau und schnell - kann im ms-Bereich messen). Ein Kapillarrohr ist nicht notwendig, da die notwendige Dämpfung per Software erfolgt.
    philauge, Dale B. Cooper, st. k.aus und 3 anderen gefällt das.
  3. #3 Schnüffelstück, 08.08.2011
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Können statt dem Paddle auch feste Profiling-Kurven eingestellt und angewählt werden?
  4. #4 bLair_reserVe, 08.08.2011
    bLair_reserVe
    bLair_reserVe Mitglied
    Hey,
    ich bin zwar nicht interessiert, aber die Idee mit dem Schlauchstück am 3 Wege Ventil find ich super :shock:!!
    Werde Morgen gleich mal in den Baumarkt fahren :).
  5. #5 rainman013, 08.08.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Hallo faustino,
    das sieht ja toll aus!!:-D
    Was kostet denn der ganze Spaß?
    Und wie schnell ist das angebaut?
    Brauche ich noch einen PC um die Software zu installieren?
    LG Rainer
  6. #6 domimü, 12.08.2011
    domimü
    domimü Mitglied
    Dieses Set ist dann wohl die neue Referenz, was man aus der Silvia rausholen kann. Es beseitigt sogar die Schwächen der Silvia, die mich bisher gar nicht gestört haben :cool: (Vibrationsdämpfung der Tropfschale).
    Sorry an Octabear :oops:, ohne dessen Berichte über die Miss Silvia Faustino ich mich für ein Aufrüsten gar nicht interessieren hätte können.
    Bin auf den Endkundenpreis gespannt.
  7. escape
    escape Mitglied
    Perfekte Arbeit und Dokumentation.
    Wie ist das Ergenbis in der Espressotasse vor allem der PI-Einfluss?
  8. Tomi
    Tomi Mitglied
    mich würde ebenfalls der Preis für den kompletten Umbau interessieren.
    Tomi
  9. konus
    konus Mitglied
    Respekt! Mit den Noppen habe ich auch schon mal experimentiert. Die von mir verwendeten, hatten allerdings einen Kleber, der nicht hitzebeständig war. Im Ergebnis haben die Noppen daher nur bis zur ersten Entfettung gehalten, dann waren sie wieder ab. Wie sieht das bei dir aus?
    BTW: mein Easy-Kit Umbau der Silvia stellt mich jeden Tag aufs Neue zufrieden. Danke dafür!
  10. konus
    konus Mitglied
    Ah ich sehe gerade, du hast die Noppen auf den Boden geklebt -das ist besser.
    Ich hatte sie von unten an die Schale geklebt und da haben sie nicht gehalten, da die Schale beim Rückspülen heiß wird.
    P72 gefällt das.
  11. Gizmoh
    Gizmoh Mitglied
    Gibt es schon weitere Informationen über die Preise und die Verfügbarkeit der Komponenten?
    Gizmoh
  12. #12 Asphaltradler, 29.10.2011
    Asphaltradler
    Asphaltradler Mitglied
    Das dürfte wohl viele interessieren! Mich auch...
  13. #13 Kapuziner, 29.11.2011
    Kapuziner
    Kapuziner Gast
    Danke Faustino für diesen Beitrag! - keep on blogging
  14. #14 TheLili, 10.02.2012
    TheLili
    TheLili Mitglied
    öhm,
    ist aus deinem set denn noch was geworden?
    derzeit hast du ja einen thread zu einer sammelbestellung des easykits laufen.
    Jedoch kommt mir diese sache hier sinnvoller vor:-o
  15. #15 faustino, 12.06.2012
    faustino
    faustino Mitglied
    Hier ein paar Bilder vom neuen arturo-Modul in der Rancilio Silvia:
    Das Modul ist geringfügig kleiner als das zuvor eingebaute Modul. Es bietet mehr Features, z.B. drahtlose Bluetooth-Verbindung zum Computer, dimmbare LEDs (Schalter/Backlight), und mehr Sensoranschlüsse.
    Das Anzeigemodul aus dem Kit besteht aus Alu natur. Es ist zum Lackieren vorgesehen, aber ich habe es roh eingebaut. Es passt so einigermaßen zu Edelstahl. Man kann das weiche Alu auch schnell - mit der Bohrmaschine und einer Polierscheibe - zum Chromlook polieren.
    Der Bluetooth-Antennen-Anschluss findet in einem vorhandenen Chassis-Loch Platz. Die Antenne kann man, wenn sie klein genug ist, direkt unter der Silvia anschrauben: dort gibt es einen großen Hohlraum.
    Ein oranges Display (hier schwarz-auf-orange, am Anfang des Threads orange-auf-schwarz).
  16. Gizmoh
    Gizmoh Mitglied
    Genial. Und ich dachte, meine Silvia wäre jetzt erstmal fertig ;-)
    Würde evtl die öglichkeit bestehen ein Umrüstset bei dir zu bestellen, von Easy-Kit auf arturo?
  17. nerone
    nerone Mitglied
    Moin faustino,
    was würde ein PID-Umbau mit arturo-Modul in meiner Rancilio Silvia (2007) kosten und wer macht mir das?
    nero
  18. #18 millebohne, 12.11.2014
    millebohne
    millebohne Mitglied
    Hallo Faustino,
    nochmal zum Arturo-Kit:
    Ich habe gelesen, dass auch ein Mühlentimer integriert ist, wie funktioniert das?
    Auf dem aktuellen Display gibt es ja sechs Hardwaretasten, sind die frei belegbar? Und dann sind wir auch schon beim Benutzerinterface: Gibt es nur die Varianten Display und PC oder gibt es auch eine Art app für iPad/iPhone?
    Danke und viele Grüße
  19. #19 faustino, 12.11.2014
    faustino
    faustino Mitglied
    Man baut ein Solid-State-Relais in die Mühle ein und verbindet dessen 5V-Seite und den Mahltaster der Mühle mit arturo. Anschlussplan im caffè!-Installations-pdf unter "Grinder wiring example". Dann kann man durch ein-/zweimaliges Antippen des Mühlentasters mit dem Siebträger die eingestellte Zeit mahlen lassen. Die Mahlzeit kann man im Menü eingeben oder durch Halten des Tasters der Mühle über die gewünschte Mahlzeit programmieren.
    Unter caffè! sind zwei der Taster grundsätzlich frei programmierbar (Tasten 1, 2). Die anderen haben im Menü die Funktionen OK, Cancel, Rauf und Runter. Außerhalb von Menüs sind einige programmierbar (rauf, runter), andere fest belegt.
    Zusätzlich kann man weitere Taster an freie Kontakteingänge des Moduls anschließen und mit Funktionen belegen, z.B. ein Dosiertastenfeld. Die Anzahl freier Eingänge hängt von der Platinenrevision ab, z.Zt. 4.
    Es gibt keine iOS- oder Android-Apps. Für MacOS gibt es experimentelle, ungetestete Software. Offiziell gibt es nur Windows-Software. Falls jemand eine iOS-App entwickeln will, was nicht schwierig wäre, hier Informationen zum verwendeten Protokoll (Seriell über Bluetooth).
  20. #20 faustino, 07.01.2015
    faustino
    faustino Mitglied
    Mit OLED-Display statt LCD-Display:
    Das Display sollte eigentlich auf die rechte Seite, aber ich habe beim Anzeichnen auf der Rückseite vergessen, die Koordinaten zu spiegeln.-
    VladP, blu und Astonmatn gefällt das.
Rancilio-Silvia PID-Umbau - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gaggia Classic mit PID-Umbau und viel Zubehör
    Gaggia Classic mit PID-Umbau und viel Zubehör: Liebe Forengemeinde, nachdem ich mich Anfang letzten Jahres mit dem Kaffeevirus infiziert habe, muss meine geliebte erste Espressomaschine meiner...
  2. Rancilio Silvia - PID-Umbau??
    Rancilio Silvia - PID-Umbau??: Hallo Zusammen, da mich die Temperatur-Hysterese der Silvia etwas stört, würde ich diese gerne mit einer Temperatur-Regelung nachrüsten. Gibt es...
  3. PID-Umbau Quickmill 3004 möglich?
    PID-Umbau Quickmill 3004 möglich?: Hallo, was mich brennend interessiert ist, ob es möglich wäre in eine Quickmill 3004 ein PID-System einzubauen. Hat dies vielleicht sogar schon...
  4. Erfahrungsbericht PID-Umbau Gaggia CC
    Erfahrungsbericht PID-Umbau Gaggia CC: Ich möchte Euch hier kurz meine Erfahrungen mit dem PID-Umbau einer Gaggia CC schildern. Just for fun und für alle, die schon eine CC haben, gerne...
