Rancilio Silvia Pumpe tot?
Diskutiere Rancilio Silvia Pumpe tot? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bin mir jetzt nicht sicher ob die Pumpe defekt ist oder einfach Kalk/Kalkklumpen im Schlauch stecken geblieben ist und jetzt halt nichts...
  1. Cydia
    Cydia Mitglied
    bin mir jetzt nicht sicher ob die Pumpe defekt ist oder einfach Kalk/Kalkklumpen im Schlauch stecken geblieben ist und jetzt halt nichts mehr geht...
    Hatte das Problem, das die Dichtung beim Aufschäumer für die Milch wohl defekt war und da immer etwas Wasser raus kam und die Maschine sich seh schnell wieder aufheizte.
    Heute habe ich bemerkt, dass beim rauslassen des Wassers (Brühgruppe), sehr viel Dampf raus gekommen ist und jetzt, wenn ich sie anmache, und auf den Knopf für Espresso machen passiert nichts, man hört nur ein, naja sagen wie mal Summen.
    Was meint ihr? Hatte das irgendwer? Werde mal jetzt mit Zitronensäure entkalken, dann schauen wir mal... Wenn das nicht geht, wie viele kostet eine Pumpe für die Silvia?
  2. Buddy
    Buddy Mitglied
  3. #3 faustino, 12.06.2019
    faustino
    faustino Mitglied
    > wenn ich sie anmache, und auf den Knopf für Espresso machen passiert nichts [ausser] Summen
    Wie beim Betätigen des Heisswasserschalters ohne Öffnen des Dampfventils? Dann könnte das 3-Wege-Ventil ausgefallen sein (defekt oder die Strecke darüber verstopft). Die Maschine müsste dann wieder lauter werden, wenn das Dampventil bei laufender Pumpe geöffnet wird.
    > Heute .... beim rauslassen des Wassers (Brühgruppe), sehr viel Dampf raus gekommen
    Das würde der Theorie allerdings widersprechen. Dampf kann nur raus, wenn das Ventil doch öffnet. Oder war das ein einmaliger Effekt?
    Berühmte letzte Worte ;) Wie entkalken, wenn kein Wasser fliesst? In der Wanne, nachdem alles demontiert wurde, bei nicht mehr als 50 Grad? Dann geht Zitronensäure. Sonst nicht. Heiße Durchlaufentkalkung mit Zitronensäure ist nicht zulässsig. Du hast auch den Google, oder?
    > Hat die Pumpe Luft angesaugt?
    Dann werden Vibrationspumpen lauter.
  4. Cydia
    Cydia Mitglied
    Das kann auch sein, habe Wasser dazugegeben, doch eigentlich höre ich ja die Pumpe, bzw. wird es sehr laut wenn Luft rein gekommen ist.
    Doch jetzt geht leider nichts und ich höre fast nichts, ausser bisschen das Summen...
  5. Cydia
    Cydia Mitglied
    Stimmt :) Wenn kein Wasser raus kommt, dann wird entkalken schwer :)
    aber vielleicht mache ich sie auf und sehe mal wie die Schläuche aussehen, vielleicht ist da was drinnen.
    Aber glaube das die Pumpe weg ist. Wenn ich sie starte dann kommt ein kleines Summen, wie Strom... keine Ahnung... also nichts lautes, man muß schon gut zuhören um was zu hören... das gilt auch wenn ich das Wasser über der Dampfwalze (heißt die so?) tätige.
  6. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Dann tippe ich auf die Pumpe.
    Von weiteren Experimenten mit Entkalker würde ich aber absehen, sonst brennt dir schnell die Heizung durch wenn kein Wasser nach kommt.
  7. #7 Toppo78, 13.06.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Wenn die Pumpe tatsächlich tot sein sollte, kann ich dir anstelle der EP5/EX5 die EX4 von Ulka empfehlen.
    Kostet bei den einschlägigen Shops wie die EX5 ca 30 € und geht deutlich leiser zu Werke.
    Der Druckaufbau ist ebenfalls etwas gemächlicher, das schadet dem Espresso in der Tasse auch nicht :cool:
    -Dune- gefällt das.
  8. Cydia
    Cydia Mitglied
    Hallo, wo liegt der Unterschied zwischen der Rotations- und der Vibrationspumpe?
    Angeblich ist die Vibraciona Ulka Pume defekt?!
    Habe die Maschine aufgemacht, so sieht es aus, wie es ausschaut ist da Wasser ausgelaufen?
    Und noch eins, habt ihr ein Video wo eine Anleitung ist wie man die Pumpe da löst?
    EDIT: Ach so, also da wo bei mir TYPE EP5 steht, darauf achten, dass da dann Type EP4 steht? Ist also alles gleich, ausser das sie leiser ist? Der Druck (und nachher der Geschmack ;-) ) ist gleich? Qualität auch?
  9. #9 Toppo78, 19.07.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Der Unterschied liegt im Funktionsprinzip: bei der Vibrapumpe wird durch wein wechselndes Magnetfeld ein Pumpenanker hin und her bewegt und fördert dadurch das Wasser weiter. Die Rotapumpe ist "klassisch" aufgebaut: E-Motor mit nem Pumpenrad dran, welches im Pumpengehäuse läuft.
    Rota ist leiser, wird aber meist in größeren Maschinen in Verbindung mit Festwasseranschluss verbaut. Aktuell gibt es hier einen Thread, in der jemand seine Silvia auf Rotapumpe und Festwasser umgebaut hat: Rancilio Silvia in weiß
    Das sieht nach einer Undichtigkeit zwischen Pumpe und dem eingeschraubten 90°-Winkel aus. Müsste sich leicht abdichten lassen: Winkel rausschrauben, Teflonband um das Gewinde, wieder einschrauben.
    Video habe ich nicht, aber der Vorgang ist einfach:
    1.) Schläuche zum Kessel und vom Tank lösen
    2.) 90°-Winkel aus Pumpenstutzen herausdrehen
    3.) unteres (kurzes) Ende der Pumpe aus Gummiwinkel herausdrücken
    4.) oberes Ende herausdrücken
    Vorher natürlich die Stecker beschriften, ein Foto machen als Erinnerungsstütze und Stecker abziehen.
    Cydia gefällt das.
  10. #10 Espressojung, 19.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bei einer Vibration mit Kunststoff Zylinder muß man bei der Abdichtung
    mit Teflonband sehr vorsichtig sein weil ==> sonst der Kunststoff Zylinder reißen kann.
    Es stimmt zwar das die Pumpen mit Kunststoff Zylinder etwas leiser sind,
    aber wie sagt es der Maschinenbauer ==> "wer Kunststoff kennt, nimmt Eisen/Metall"
    und so halte ich es auch.
  11. Cydia
    Cydia Mitglied
    Hmmm... Also bin gerade beim ausbauen und jetzt nicht so mechanisch unterwegs im Leben, also würde was "leichtes" zum einbauen haben wollen. Also meine Pumpe die ich ausgebaut hatte ist die TYPE EP5, hatte da aber nicht so viel von "Abdichtung mit Teflonband" gesehen?! Hier mal paar Fotos
  12. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ob EP5 (Kunststoff) oder EX5 (Messing) ist letztendlich egal, die Pumpe ist die gleiche.
    Wahrscheinlich war sie vorher mit Flüssiggewindedichtung (Loctite o. Ä.) Abgedichtet. Ein passender O-Ring geht aber auch. Wichtig ist nur dass am Ende alles dicht ist, sonst rostet dir der sowieso schon rostanfällige Rahmen unbemerkt weg.
  13. Cydia
    Cydia Mitglied
    hatten nicht die EX4, habe dann die EP4 gekauft, hoffe die ist auch ok?
    Werde versuchen sie jetzt einzubauen.
  14. #14 Toppo78, 19.07.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    EP4 ist die EX4 nur mit nem Plastikstutzen anstelle von Messing. Alles gut.
  15. Cydia
    Cydia Mitglied
    Ich habe es geschafft! Alles läuft gut... und dass sogar seehr leise :)
    Toppo78 und -Dune- gefällt das.
Rancilio Silvia Pumpe tot? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Pumpe läuft nicht
    Rancilio Silvia Pumpe läuft nicht: Hallo in die Runde! Vor ein paar Tagen ist beim Kaffebezug und dem dabei entstehenden Druckaufbau die Sicherung rausgesprungen. Vielleicht auch...
  2. Rancilio Silvia heißer Dampf aus der Pumpe
    Rancilio Silvia heißer Dampf aus der Pumpe: Liebe Runde, unsere Rancilio Silvia V3 ist mir zum Opfer gefallen... Eigentlich wollte ich nur den Tankbehälter mit Zitrönensäure reinigen und...
  3. Rancilio Silvia heizt nicht mehr auf, keine Heizlampe Pumpe läuft aber.
    Rancilio Silvia heizt nicht mehr auf, keine Heizlampe Pumpe läuft aber.: Hallo meine (sehr treue) Silvia BJ 1997 heizt seit heute nicht mehr auf. Wenn ich die Maschine einschalte leuchtet auch nicht das...
  4. Pumpe überhitzt bei Rancilio Silvia?
    Pumpe überhitzt bei Rancilio Silvia?: Hallo, ich habe mit meiner Rancilio Silvia folgendes Problem: Wenn die Maschine über längere Zeit in Betrieb war, springt die Pumpe für den...
  5. Rancilio Silvia Pumpe springt beim Heizen an
    Rancilio Silvia Pumpe springt beim Heizen an: Hallo, vielleicht kann sich das irgendjemand erklären. Seit gestern springt meine Pumpe an wenn die Heizung auf Volllast läuft. Soll heißen, wenn...
