Rancilio Silvia Thermostat defekt?
Diskutiere Rancilio Silvia Thermostat defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, meine Silvia läuft seit 2009 mit minimaler Pflege: 3-4 Mal pro Jahr mit Zitronensäure entkalken und bisher einmal die Dichtung der...
  1. #1 Felix P, 02.07.2022
    Felix P
    Felix P Mitglied
    Hallo Leute,
    meine Silvia läuft seit 2009 mit minimaler Pflege: 3-4 Mal pro Jahr mit Zitronensäure entkalken und bisher einmal die Dichtung der Brühgruppe ausgetauscht.
    Jetzt kommt im Bezug wenig und manchmal auch gar nichts durch, dafür dampft es, als ob alles viel zu heiß wäre. Bei der Dampfdüse kommt kaum ein Wasserstrahl, sondern eher Dampf, ohne dass ich den vorgeheizt hätte.
    Ich habe die Maschine mittlerweile dreimal heftig entkalkt - keine Verbesserung. Dann hab ich den Schlauch von der Pumpe zur Heizung (heißt das so?) abgeschraubt, um zu sehen, ob es an der Pumpe liegt. Aus der Pumpe läuft konstant Wasser, wenn auch weniger, als ich erwartet hätte. Aber eben ohne Unterbrechung und der Schlauch in den Tank hat auch immer guten Druck - ich denke also, an der Pumpe liegt es nicht.
    Und noch eins: Wenn der Tank leer ist und die Pumpe Luft zieht, lässt man ja eigentlich Wasser aus der Dampflanze laufen (so hat es bisher immer funktioniert). Die Pumpe macht in dieser kurzen Zeit ein sehr lauten (nagelndes?) Geräusch. Das dauert jetzt viele länger.
    Habt ihr eine Idee? Liegt es am Thermostat / der Heizung? In einem anderen Thread habe ich von einem roten Reset-Knopf für das Thermostat gelesen. Den finde ich leider nicht.
    Freue mich aug eure Antworten
    Felix
  2. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ähm, füllst du da Gipskartonwasser ein?
  3. #3 sportbiber, 02.07.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Das Sicherheitsthermostat sitzt seitlich am Kessel. Das hat aber mit deinem Problem nichts zu tun, denn wenn es auslöst, geht die Heizung aus.
    Wenn die Maschine zu heiß wird, kann es sein, dass das Kaffeethermostat zu spät abschaltet. Ich meine, dass das das linke mit dem roten Punkt ist, ganz sicher bin ich aber nicht. Einfach mal beide Klammern abschrauben, unter den Thermostaten reinigen und Wärmeleitpaste erneuern. Natürlich vorher Netzstecker ziehen.
  4. #4 Felix P, 03.07.2022
    Felix P
    Felix P Mitglied
    ok, versuche ich. Was ist eine Wärmeleitpaste und wo bekomme ich die?
  5. #5 Silvaner, 03.07.2022
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wie der Begriff es ausdrückt: Die Paste leitet die Wärme (hier zum Thermostaten)!
    Bezugsquellen: siehe Google
    Und wenn das Säubern plus neue Wärmeleitpaste nicht hilft, Thermostat ersetzten. Das Teil kostet um die 10 €.
  6. #6 sportbiber, 03.07.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
  7. #7 Silvaner, 03.07.2022
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Prüf noch einmal die Pumpe. Blindsieb einhängen, Bezug starten und sehen, ob aus dem anderen Schlauch(nicht der ansaugende) Wasser fließt. Wenn ja, kannst Du annehmen, dass die Pumpe ok ist.
  8. cottec
    cottec Mitglied
    und falls du heiß entkalkst, lies dir mal schnellstens durch, warum zitronensäure dafür gänzlichst ungeeignet ist...
    Silvaner und Lancer gefällt das.
  9. #9 Felix P, 17.07.2022
    Felix P
    Felix P Mitglied
    Habe inzwischen das Thermostat ausgetauscht, das war aber offensichtlich nicht das Problem. Beim Bezug kommt immer wieder normal Wasser und dann hört es wieder auf. Und auch der Strahl aus der Dampflanze ist nicht so kräftig wir früher. Jetzt hab eich den Pumpentest gemacht: mit Blindsieb den Bezug gestartet und aus dem Rücklaufschlauch kommt KEIN Wasser. Also Pumpe defekt?
  10. Kulis
    Kulis Mitglied
    Oder vieleicht verstopft mit Kalkrückstände?
    -Entkalken
  11. #11 Brew Springsteen, 17.07.2022
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Ich habe bei meiner Silvia immer mit Weinsteinsäure entkalkt. Gibt’s in der Apotheke.
    Tausch mal die Pumpe, kostet nicht die Welt und ist auch kein schwieriger chirurgisches Eingriff.
    Silvaner gefällt das.
  12. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Weinsteinsäure hab ich noch da, bei Interesse einfach melden..
Rancilio Silvia Thermostat defekt? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Miss Silvia Bj 1998 Thermostate
    Rancilio Miss Silvia Bj 1998 Thermostate: Hallo zusammen, Bin gerade dabei die Verkabelung meiner Silvia zu überprüfen da sind mir die Thermostate aufgefallen, siehe Bild [GALLERY]Kann...
  2. Rancilio Silvia V5 Brühthermostat
    Rancilio Silvia V5 Brühthermostat: Hey, Ich habe eine kurze Frage. Gibt es für die Rancilio Silvia ein alternatives Brühthermostat bzw hat jemand schon Erfahrungen mit diversen...
  3. [Erledigt] Rancilio Silvia Thermostat Spannklammer
    Rancilio Silvia Thermostat Spannklammer: Hi, Bei der Rancilio Silvia sind über den beiden Temperatur Thermostaten - d.h. Bezugs- und Dampftemperatur, Metallklammern welche die...
  4. Rancilio Silvia Thermostat auswechseln
    Rancilio Silvia Thermostat auswechseln: Moin, lässt sich der 110°C Thermostat meiner Silvia (2007) nicht einfach durch einen neuren 100°C Thermostaten ersetzen und auf diese Weise das...
  5. Rancilio Silvia Kurzschluss, Thermostat
    Rancilio Silvia Kurzschluss, Thermostat: Hallo werte Espresso-Gemeinde, letztens hat meine Rancilio Silivia ihren Geist aufgegeben. Es rocht etwas elektrisch, der Deckel, auf welchem...
