Rancilio silvia tropft
Diskutiere Rancilio silvia tropft im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; [color=#000000:post_uid12]Hallo Forum!! leider hat meine Silvia seit einiger Zeit ein kleines Problem. Und zwar tropft es in der Aufheizphase...
  1. pepper
    pepper Mitglied
    Und zwar tropft es in der Aufheizphase aus dem Dampfrohr :(
    Ich denke mal, dass die Dichtung des Ventils was ab hat.
    Kennt evtl. jemand dieses Problem und weiß, ob man diese Dichtung selber tauschen kann?
    Der Gedanke an eine Trennung raubt mir nämlich jetzt schon den Schlaf :;):
    Deshalb wäre es super, wenn mir da jemand helfen könnte!!
    Gruß Jo[/color:post_uid12]
  2. #2 wolf294, 11.10.2005
    wolf294
    wolf294 Mitglied
    Ist absolut kein Grund zur Trennung! Nur mit dem Tausch der Dichtung wirds vermutlich nicht getan sein. Kann es sein Das du den Dampfregler zu fest anziehst? Die Spindel ist doch aus Messing und will nicht gewaltsam reingeschraubt werden. Du kannst sie selbst tauschen, wird zwischen 5 und 10 Euro kosten.
  3. #3 langbein, 11.10.2005
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich habe das selbe Problem seit ein paar Wochen...immer wenn ich zuvor Dampf produziert habe (also das Ventil richtig heiß wurde), tropft die Maschine beim nächsten Anschalten...
    Aber das ist noch lange kein Grund zur Aufgabe... Ich verschrotte doch mein Auto auch nicht, weil mir ein Spiegel abgebrochen ist...
  4. pepper
    pepper Mitglied
    aber nicht doch!
    Mit Trennung meinte ich sowas wie zur Rep weggeben!
    Hintergrund ist die Aussage meines Händlers, dass man das nicht selber machen kann und ich sie einschicken muss.
    Kann ich aber irgendwie noch nicht so richtig glauben - hab' mal den Deckel gelüftet und das sah nicht so hochkompliziert aus.
    Dass ich das Ventil zu fest zugedreht habe glaube ich eigentlich nicht, werde aber mal drauf achten, wenn alles wieder ok ist.
    @wolf294
    also Dichtung und Spindel?
    Hast du eine Ahnung, wo ich das bekomme und wie man das Ventil zerlegt?
  5. #5 wolf294, 12.10.2005
    wolf294
    wolf294 Mitglied
    @pepper
    ich denke, bei Onkel Beilhard (espressXXL) bekommst du die Spindel alleine.wenn O. osnabrück heißt, dann gibts doch dort einen Laden der die Silvia verkauft, er hat angeblich auch eine Werkstatt.
    Zum Austausch der Spindel: einfach aufdrehen - so lange bis du den Griff mit der Spindel in Hand hast. Möglicherweise ist die Spindel durch eine Klammer gesichert, die machst du vorher ab.Zumindest geht das so bei meinem Maschinchen. Bei dir wirds dann auch nicht viel anders sein Kuck dir mal die Eratzteilseite von XXL an.
    Edited By wolf294 on 1129133832
  6. #6 Luciano, 12.10.2005
    Luciano
    Luciano Gast
    Ich glaube nicht, das der austausch der Spindel notwendig ist.
    Ingesamt sind 4 Dichtungen zu tauschen.
    Hier hast Du eine Ersatzteilzeichnung der Maschine.
    Demnach müssen
    2 x r1013 - 1 x r1014 - 1 x r1025 getauscht werden. Ferner brauchst Du geeigneten Entkalker, Stahlwolle und Silikonfett.
    L.
  7. pepper
    pepper Mitglied
    @Luciano
    danke für den Link!
    Habe bei EspressoXXL mal in der Ersatzteilliste nachgeschaut.
    Leider finde ich dort bei den Ersatzteilen für Rancilio weder eine Typenbezeichnung noch einen Bezug zu den E-Nummern auf der Explosionszeichnung.
    Kannst du mir da evtl. weiterhelfen?
    Jo
  8. #8 Luciano, 13.10.2005
    Luciano
    Luciano Gast
    Einfach per Mail anfragen vielleicht ??
    L.
  9. pepper
    pepper Mitglied
    alles wieder bestens..dank dem Service-Kit von XXL :D
    (Kupfer-Dichtung, O-Ring, 2 kleine Dichtungen und ein Tütchen Silikonfett)
    Ursache war wohl der O-Ring, der schon ziemlich übel aussah.
    Danke nochmal für alle Tips!
    Jo
  10. #10 Krusenstern, 13.12.2010
    Krusenstern
    Krusenstern Mitglied
    AW: Rancilio silvia tropft
    Hallo , ich hole mal das Thema wieder hoch, um nicht ein neues aufzumachen, da die Problematik bei mir die selbe ist , nur die Maschine eine neuere - von 2010.
    Bei meiner 1 Monate alten Silvia tropft es aus der Dampfdüse. Es ist relativ wenig. Wahrscheinliche Ursache war wohl meine Frau, die beim Milchschaum machen den Knauf in die falsche Richtung öffnen wollte und das Ventil somit weiter zu gedreht hatte. Aber ist das Ventil so Empfindlich, das von ein- oder zweimal zu doll festziehen es undicht wird?
    Wie würde ich den die Dichtung(en) tauschen bzw. braucht man ein ganz neues Ventil? Und wo bekomme ich so etwas her? I-net oder vor Ort im Raum Kiel/Neumünster
    Bin für Eure Hilfe dankbar
    Sascha
  11. #11 Silvaner, 13.12.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hallo Sascha,
    der Drehknopf der Silvia Version 3 (ab 2009) ist wirklich ziemlich mächtig, so dass die Gefahr besteht, dass man die Ventildichtung durch das ständige "Zuknallen" vorzeitig ruiniert. Die Betonung liegt auf ständig und nicht bei ein- bzw. zweimaligem festem Zudrehen! Ich nehme deshalb stark an, dass Du noch keinen Dichtungswechsel in Betracht ziehen musst (außer die Spindel ist ruiniert).
    Die Silvia ist bzgl. Ventildichtung doch etwas zickig. Im heißen Zustand muss man tatsächlich ziemlich stark zudrehen, um das Ventil dicht zu kriegen. Einfach Abhilfe: Im heißen Zustand das Ventil nur leicht zudrehen, wenn sie kalt ist (vor dem Einschalten), das Ventil nochmals leicht öffnen und danach erneut leicht zudrehen. Dann ist das Ventil dicht. Wenn die Silvia den ganzen Tag an ist und Du immer wieder mal Milch aufschäumst, entfällt dieser "Trick" natürlich. Dann musst Du wahrscheinlich mit ein paar Tropfen aus der Lanze leben können.
    Aber auf jeden Fall würde ich erstmal diesen Trick anwenden um zu sehen, ob das Ventil Schaden genommen hat.
    Gruß, René
  12. #12 *Teipan*, 13.12.2010
    *Teipan*
    *Teipan* Mitglied
  13. #13 Krusenstern, 13.12.2010
    Krusenstern
    Hallo Teipan, danke für den Link leider ist mein Ventil bzw. das Ventil der 2009/2010 Version anders aufgebaut.
    Sieht aus wie dieses hier: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/25688-silvia-dampfventil-demontieren.html
    Ist wohl auch nur noch eine Dichtung und nicht mehr mit diesen Federn, und Federring usw.
    @Silvaner: Danke für den Tipp, ich werde es mal mit dieser Vorgehensweise probieren. Dichtung hatte ich eigentlich noch nicht vor zu wechseln und die Spindel sollte hoffentlich nicht abbekommen haben, obwohl meine Frau manchmal zu ungeahnten Kräften neigt.
    Ich werde mal das ganze weiter beobachten und wenn es mehr wird oder nervt die Dichtung doch wechseln.
    Sascha
  14. Pit
    Pit Mitglied
    Hallo,´
    ich verfahre ähnlich wie Silvaner, d.h. nach Benutzung das Ventil nur soweit zuschrauben, bis nichts mehr tropft, wenn dann nach weiteren Aufheizphasen wieder mal ein paar Tropfen fallen, schraub ich etwas fester.
    Da ich den Dampfhahn immer über das Abtropfsieb schwenke, stören die paar Tropfen auch nicht.
  15. #15 Krusenstern, 13.12.2010
    Krusenstern
    Danke Pit,
    großartig stören tuts mich auch nicht, habe den Hahn auch immer über dem Abtropfgitter.
    Grüß
    Sascha
Rancilio silvia tropft - Ähnliche Themen
  1. Dampfdüse tropft - Ventilspindel - Saeco Magic de Luxe
    Dampfdüse tropft - Ventilspindel - Saeco Magic de Luxe: Guten Tag liebe Runde! Ich bin neu hier und habe eine Frage: Meine Saeco Magic de Luxe von 1998 (Erbstück;)), verliert nach dem gestrigen...
  2. Rancilio Silvia Pumpen Problem?
    Rancilio Silvia Pumpen Problem?: Hallo ich bin seit heute neu im Forum. Schon habe ich ein kleines Problem. Habe bei EBay eine Rancilio Silvia Baujahr Ende 2013 ersteigert....
  3. Rancilio Rocky: Mahlscheiben ersetzen, Schrauben klemmen
    Rancilio Rocky: Mahlscheiben ersetzen, Schrauben klemmen: Hallo ich habe eine Rancilio Rocky SD und wollte die Mahlscheiben ersetzen. Wie bekomme ich die Schrauben am besten raus - die sitzen bombenfest....
  4. [Erledigt] Rancilio Silvia + ITO leva! (Reserviert bis Sonntag)
    Rancilio Silvia + ITO leva! (Reserviert bis Sonntag): Dies sollte meine letzte verkaufte Maschine für dieses Jahr sein, nur weil ich mich darauf vorbereite, einen Decent Espresso zu bestellen....
  5. [Maschinen] Rancilio Silvia V5 aus 02/19
    Rancilio Silvia V5 aus 02/19: Trenne mich wegen „upgraderitis“ von meiner Rancilio V5 mit Rechnung aus 02/2019. Spezifikationen sind bekannt für alle interessierten denke ich...
