Rancilio Silvia V3 - Kaffee zu heiss, blubbert ständig
Diskutiere Rancilio Silvia V3 - Kaffee zu heiss, blubbert ständig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, 10 Jahre nach der Inbetriebnahme meiner Silvia hab ich nun das erste Problem. Die Maschine ist ständig am blubbern (klingt fast wie ein...
  1. sr71
    sr71 Mitglied
    Die Maschine ist ständig am blubbern (klingt fast wie ein klopfen wenn sie heizt).
    Und gefühlsmäßig wird zu heiss gebrüht. Es ist aber nicht so das sie ständig nur heizt und
    Dampf rauskommt? Pumpe kommt mir etwas schwach vor.
    Wo würdet Ihr ansetzen?
    Die Maschine wird einmal wöchentlich mit Pully Caf gereinigt und alle 2-6 Monate entkalkt (Wasserhärte 6dH).
    Ich mache es immer , wenn auch im Wasserkocher Ablagerungen zus ehen sind. Viel ist das auch nciht.
    Defektes Thermostat würde ja gar nciht heizen bzw.dauernd heizen?
  2. Londoner
    Londoner Mitglied
    Was ist denn mit dem Heizlämpchen?
    Geht das normal, nach einigen Minuten im Betrieb aus?
    Nicht unbedingt.
    Wenn das Brühthermostat defekt ist, heizt sie generell höher (bis auf Dampftemperatur), würde dann aber durch
    das Dampfthermostat abgeschaltet.
    Lässt sich relativ leicht prüfen:
    Maschine einschalten (im Kaffeemodus), warten bis das Heizlämpchen ausgeht, dann direkt auf Dampfmodus umschalten.
    Geht das Heizlämpchen jetzt NICHT wieder an, war die Maschine schon im Dampfmodus und hat über die normale Brühtemperatur
    hinaus geheizt.
    Warmhalteplatte gefällt das.
  3. sr71
    sr71 Mitglied
    Heizt "normal" und Lampe erlischt auch wieder. Wenn man auf Dampf umschaltet bekommt man auch Dampf.
    Wenn man wieder zurückschaltet hört sie auh gleich auf zu heizen.
  4. #4 Heisswasserhedonist, 15.09.2021 um 13:53 Uhr
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    So ein Bimetallthermosthat kann sich doch verändern. Oder gleich ein PID verbauen.
    Ist ein IR Thermometer vorhanden? Dann mal Tesakrepp auf die Brühgruppe und dann messen. Sollte so 90..92°C sein.
  5. Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn man beim "normalen Kaffeebezug" den Dampfhahn aufdreht, sollte eigentlich kein Dampf aus der Lanze kommen
    höchstens heißes Wasser. Aber wenn doch, dann stimmt was mit den Temperaturschaltern nicht.
    Ist der Kessel denn richtig entlüftet? ==> Der Kessel sollte eigentlich nicht "blubbern" = Wasser Kochen.
  6. sr71
    sr71 Mitglied
    Ich hab heute die Maschine mal genauer beobachtet.
    Wenn sie länger läuft wird der Rücklaufschlauch heiss und es blubbert dort in den Tank.
    Bei der Dampflanze kommt da aber kein Dampf heraus.
    Wie entlüfte ich die Maschien richtig.
    Nach Dampfbezug oder wenn sie leerläuft lasse ich einfach Heiswasser
    laufen - bei geschlossener Dampflanze und mache dann die Dampflanze auf bis nur mehr Wasser kommt?
    Bei normalem Bezug wenn ich mir einen Kaffee mache läuft recht viel Wasser in den Tank zurück?
    Meine Frau meint es kommt gefühlt weniger und langsamer was in die Tasse (Kaffee und Mahlgrad gleich geblieben).
    Ihre Beobachtungen über die letzten Wochen/Monate.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn du es selbst nicht weiß, können wir es erst recht nicht wissen.
  8. Espressojung
    Du solltest zuerst einmal prüfen, ob die Düse deiner Dampflanze nicht verstopft ist.
    Entlüften des Kessels macht man, indem man den Dampfhahn voll öffnet und den Heißwasserbezug über die Dampflanze startet.
    Der Kessel ist dann richtig entlüftet, wenn nur noch Wasser aus der Dampflanze austritt.
    NICHT NUR ÜBER DEN NORMALEN KAFFEEBEZUG VERSUCHEN DEN KESSEL ZU ENTLÜFTEN:
  9. sr71
    sr71 Mitglied
    Entlüften mache ich dann eh schon seit 10 jahren richtig.
    Aber in den Tank zurückblubbern sollte es wohl nicht, wenn die MAschine heizt.
    Es geht beim Kaffeebezug auch viel Wasser zurück in den Tank. Der Rücklaufschlauch ist sehr heiss
    und wenn die Maschine heizt kommt dort Dampf/Luft heraus.
  10. Espressojung
    Dann schau mal hier in die Explosionszeichnung.
    Wenn die Maschine zu heiß wird, dann dürfte der Thermoschalter Pos.44 evtl. defekt sein.
    Es kann auch sein das das Expansionsventil noch eine Macke hat, aber zuerst würde ich die Pos. 44 tauschen.
    Rancilio günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Heisswasserhedonist gefällt das.
  11. sr71
    sr71 Mitglied
    Hab gerade gesucht udn laut Beschreibung sollte das Expansionsventil defekt sein.
    Mal sehen welche Teile ich da alles benötige (Dichtungen) um die Maschine wieder fit zu bekommen.
  12. Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Vielleicht ist das Expansionsventil defekt (undicht) und muss getauscht werden.
  13. #13 Heisswasserhedonist, 16.09.2021 um 11:35 Uhr
    Heisswasserhedonist
    Das ist normal. Die Pumpe pumpt mit 15bar, du willst nur 9bar haben, deshalbt gibts das Expansionsventil überhaupt. Dabei wird "kaltes" Wasser zurück in den Tank gepumpt.
    Ich glaube, Du hattest Dir die Antwort schon selbst gegeben:
    Das zu heiss gebrüht wird, da kann das arme Expansionsventil nichts für. Das brauchste nicht neu, höchstens entkalken.
    Ich würde auf Thermostat tippen. Das ist ein mechanisch bewegter Bimetallstreifen, der irgendwann in die Binsen geht.
    Stecker ab, rausschrauben, neues rein, Stecker dran. Ferrdisch.
    (Zur genauen Fehleranalyse bräuchstes halt ein Thermometer.)
Rancilio Silvia V3 - Kaffee zu heiss, blubbert ständig - Ähnliche Themen
  1. (Wiedereinstieg) Rancilio Silvia & Eureka Specialata: Kaffeemenge?!
    (Wiedereinstieg) Rancilio Silvia & Eureka Specialata: Kaffeemenge?!: Sers, nachdem ich gefühl längere Zeit kaum bis gar keine Zeit für die Silvia hatte, habe ich sie jetzt mal wieder ordentlich gereinigt und die...
  2. Rancilio Silvia kein Kaffee Bezug möglich und weitere Frage
    Rancilio Silvia kein Kaffee Bezug möglich und weitere Frage: Hallo zusammen, Ich lese hier nun schon eine Zeit mit und habe nun ein Problem wo ich nicht weiter weiß. Ich hatte vergessen die heizung für...
  3. Mittelmäßiger Kaffee bei Rancilio Silvia
    Mittelmäßiger Kaffee bei Rancilio Silvia: Hallo, bin neu im Form und hadere mit meiner Rancilio Silvia. 1) Der Kaffee schmeckt (mir) nicht und hat keine richtige Crema, obwohl ich mit dem...
  4. 2x Rancilio Silvia - 1x Kaffee sauer
    2x Rancilio Silvia - 1x Kaffee sauer: Ich habe hier nun 2 Silvias hier , einmal Baujahr 2013 (das ist dann Version 5 oder) - die andere ähnliches Alter - sieht innen auch gleich aus....
  5. Rancilio Silvia Kaffeemehl Menge
    Rancilio Silvia Kaffeemehl Menge: Guten Abend! Ich hätte eine Frage an alle Silvia Besitzer: Wieviel Kaffeemehl gebt ihr in den Silvia Doppelfilter (der bei der Maschine dabei...
