Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus
Diskutiere Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe vergebens versucht in Wien einen geeigneten Reparturservice für meine Espressomaschine zu finden. Das Problem: vermutlich wurde das...
  1. #1 trübeTasse, 16.09.2020
    trübeTasse
    trübeTasse Mitglied
    Das Problem: vermutlich wurde das Sieb zu fest angezogen, jetzt läuft sofort alles aus der Seite raus. Möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber man hat mir telefonisch gesagt, dass es sich um einen Gusswannendefekt oder so handeln könnte.
    Da das Ding nicht wirklich leicht ist, würde ich Hilfestellung zur Selbstrepartur begrüßen.
    Herzlichst,
    eure trübeTasse
  2. Schoki
    Schoki Mitglied
    Wo ist denn "die Seite"? An der Brühgruppe oder oben im verschlossenen Bereich? Wenn oben, dann wäre die erste Maßnahme, den Deckel zu öffnen und die undichte Stelle zu finden.
  3. #3 trübeTasse, 16.09.2020
    trübeTasse
    trübeTasse Mitglied
    An der Brühgruppe.
    Ich glaube, dass da so eine Art Flansch ist, welcher zuviel Newton abbekommen hat. Es befand sich zuviel Kaffee im Sieb, deshalb ist Wasser rausgelaufen, dann wurde unklugerweise weiter während des Bezugs nachgezogen, was offensichtlich ein böses Ende nahm.
  4. Schoki
    Schoki Mitglied
    Und das passiert jetzt auch mit vernünftigen Kaffeemengen/Blindsieb? Ich würde wohl erstmal den Bajonettverschluss auf sichtbare Schäden untersuchen. Den Deckel zu öffnen und da nochmal alles zu prüfen kann auch nicht schaden.
    trübeTasse gefällt das.
  5. #5 trübeTasse, 16.09.2020
    trübeTasse
    trübeTasse Mitglied
    Ja, das passiert jetzt immer. Ich hatte auch das Gefühl beim "Nachziehen", dass da etwas passiert ist. Sichtbare Schäden konnte ich keine erkennen, die wird man wohl erst erkennen, wenn man das Innenleben ausbaut.
  6. #6 Meistersuppe, 16.09.2020
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    Hast du bereits die Brühgruppendichtung überprüft? Verschmutzung durch herausgequollenen Kaffeetrester, oder ein Quetschriss der Dichtung könnten zu selbem Effekt führen, wie du ihn bschreibst.
  7. #7 trübeTasse, 17.09.2020
    trübeTasse
    trübeTasse Mitglied
    Ich glaube nicht, dass es die Dichtung ist, muss man dafür die Dichtung herausnehmen um das auszuschließen? So rein vom Draufschauen sieht man nichts an der Dichtung. Es hat sich wirklich so angehört/angefühlt, als wäre da etwas mechanisch, durch zu viel Kraft, abgedreht worden.
  8. #8 trübeTasse, 17.09.2020
    trübeTasse
    trübeTasse Mitglied
    Dichtung:
  9. Schoki
    Schoki Mitglied
    Dann mach mal die Haube auf. Und/oder mach mal ein Video vom Fehler. Irgendwas "abzudrehen" stell ich mir echt schwierig vor.
  10. #10 Meistersuppe, 17.09.2020
    Meistersuppe
    @trübeTasse Was lässt dich glauben, dass es nicht die Dichtung ist? Wann wurde die denn zuletzt getauscht? Wenn du dich daran nicht erinnern kannst, wäre dies für mich die logische Fehlerquelle. Eine spröde Dichtung überzubelasten, bedeutet deren Ende... Duschsieb abschrauben, alte Dichtung raus, Dichtungsfuge mit Kaffeefettlöser und Bürste reinigen, neue Dichtung rein und Sieb wieder dran. Fertig. Kaum Aufwand, Kostenpunkt wenige Euro.
    Solltest du ein metallisches knacken beim nachziehen des Bajonetts wahrgenommen haben, dann könnte das durchaus in die Richtung gehen, die du bereits angesprochen hast, dann wirst du um ein auseinanderschrauben der Maschine nicht rundherumkommen und teuer wird's auch. Ich würde mich da einfach mal diagnostisch heran"hangeln".
    Whecker gefällt das.
Rancilio Silvia: Wasser kommt oben auf der Seite raus - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Handhebel Espressomaschine Rancilio Z8 Elematic
    Handhebel Espressomaschine Rancilio Z8 Elematic: Ich verkaufe eine rare Handhebel Espressomaschine Rancilio Z8 Elematic, die von dem Designer Marco Zanuso designt worden ist. Die Maschine...
  2. Simonelli oscar sehr viel Wasser dampfdüse
    Simonelli oscar sehr viel Wasser dampfdüse: Hallo in die Runde Ich brauche bitte dringend Hilfe. Meine simonelli oscar heizt nur noch auf wenn ich die dampfdüse immer wieder aufdrehen....
  3. Magnetventil Rancilio Silvia reinigen & Spule testen?
    Magnetventil Rancilio Silvia reinigen & Spule testen?: Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin echt kein Schrauber/Elektriker: 1) Ich habe das Magnetventil meiner Silvia demontiert (also...
  4. was Verkaufen? Rancilio Silvia? Gaggia Gold?
    was Verkaufen? Rancilio Silvia? Gaggia Gold?: Hallo zusammen, durch einen spontan kauf bin ich jetzt zur zweiten Espressomaschine gekommen. Eine der beiden Maschinen muss weg, ich kann mich...
  5. Praxiserfahrungen Standby/Abschaltung Rancilio Silvia V5/V6
    Praxiserfahrungen Standby/Abschaltung Rancilio Silvia V5/V6: Hallo in die Runde der Silvia-Kenner, Aktuell immer noch am Lesen und Hirnen, welcher ST für mich als Einstieg (oder auch Dauerlösung) Spaß...
