RDT / WDT
Diskutiere RDT / WDT im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Im Groben ist mir bekannt, dass RDT etwas mit dem befeuchten der Bohnen mittels Pipette oder Zerstäuber zu tun hat. Was ist mit WDT gemeint?...
  1. #1 onluxtex, 15.02.2016
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Was ist mit WDT gemeint? Abwiegen in Portionen?
    Falls ich bei RDT falsch liege, bitte korrigiert mich.
  2. #2 domimü, 15.02.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    RDT wässern, WDT rühren
  3. DeF
    DeF Mitglied
    aproxxo, diejenige und brrrt gefällt das.
  4. #4 benni90, 15.02.2016
    benni90
    benni90 Mitglied
    RDT- Ross Troplet Technique, meint die Befeuchtung der Bohnen vor dem mahlen, um ihnen die statische Aufladung zu entziehen, so dass kein/ kaum Kaffee an Mühlenteilen hängen bleibt.
    WDT- Weiss Distribution Technique, meint das Durchmischen des gemahlen Kaffees, um eine gleichmäßige Partikelverteilung zu gewährleisten.
    Beides bei Handmühle ein 'Problem', welche man vor Kauf bedenken sollte.
  5. #5 onluxtex, 15.02.2016
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Wieder etwas schlauer, vielen Dank.
  6. #6 Grafikus, 15.02.2016
    Grafikus
    Grafikus Mitglied
    Ich würde nicht sagen, dass WDT nur bei Handmühlen Anwendung findet... Bei WDT geht es ja wie du sagtest um eine gleichmäßige Partikegrößenlverteilung und die ist nicht nur bei Handmühlen ein "Problem". Deshalb wird u.a. die Ek43 so gelobt.
  7. #7 Aeropress, 15.02.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    WDT ist bei Handmühlen eh eher kein Priblem, denn in der Regel mahlt man hier ja nicht direkt in den Siebträger sondern in einen extra Behälter und schüttet aus dem in den Siebträger. Das WDT macht man so schon automatisch on the fly. :) RDT ist dagegen zwar kein Problem aber quasi obligatorisch bei Handmühlen.
    onflair gefällt das.
  8. #8 ingokl, 15.02.2016
    ingokl
    ingokl Mitglied
    Das ist so nicht ganz richtig. Die (gewünschte) Partikelgrößenverteilung (die bei der EK43 beispielsweiser 'unimodaler' als bei typischen Espressomühlen ist) wird durch die WDT nicht im mindesten beeinflusst, unabhängig von der Mühle. Es geht darum, dass es gerade bei Handmühlen ohne Mahlkammer bzw. Kanal durch den das Pulver geschoben wird, zu einer ungleichmäßigen Verteilung der gewollterweise vorhandenen verschiedenen Partikelgrößen kommt. Das WDT sorgt idealerweise dafür, dass innerhalb des Mahlguts bzw. Pucks diese Größen homogen verteilt sind.
    Dadurch dass die EK recht unimodales Mahlgut erzeugt spielt hier die Verteilung prinzipbedingt eine geringere Rolle. Das hat aber nichts mit dem Sinn und Zweck von WDT zu tun.
    Homogenes Mahlgut und homogene Partikelgrößenverteilung sind durchaus zwei unterschiedliche Dinge.
  9. #9 Aeropress, 15.02.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Eben ich mahle in den Auffangbehälter, wiege in einem Becher ab, schüttle den ordentlich durch und dann ab in den Siebträger. Das ist on the fly und sicher ne bessere Durchmischung als jeder "Rechen".
  10. ingokl
    ingokl Mitglied
    Das denke ich auch. Ich handhabe das im Moment ebenso mit der CB1.
  11. #11 infusione, 15.02.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Mit WDT wird die Reproduzierbarkeit besser.
    • Durch homogenisieren des Mahlguts (nicht so sehr wichtig)
    • Durch gleichmäßig verteiltes Kaffeebett (ziemlich wichtig)
    Im gewerblichen Segment ist das zeitlich kaum machbar, aber für Zuhause ist das eine gute Technik. Zusammen mit Bezugszeit und Brührate bekommt man eine sehr gute Reproduzierbarkeit. WDT hilft, den Bezug exakt geschmacklich einzustellen.
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    Die moderne Variante von WDT ist übrigens eierndes Tampern.
  13. #13 infusione, 15.02.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Der nutation tamp ist mir mit meinen Mühlen und bei der Espressozubereitung eher hinderlich. Er führt bei mir eher zu einem ungleichmäßgen Kaffeebett.
    Der Nutation kommt ja von Kaminski/Perger und ihren coffee shots und relativ grobem, nahezu unimodalem Mahlgut.
  14. #14 Terranova, 16.02.2016
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Ich würde das Mahlgut aus der EK43 in Espresso range eher als ungewühnlich staubfein bezeichen.
  15. #15 BuzzDee, 16.02.2016
    BuzzDee
    BuzzDee Benutzer gesperrt
    Eierndes Tampern bekämpft Symptome die nicht auftreten wenn man den ST gleichmäßig befüllt. Es macht aus dem Tampen eine Wissenschaft die überhaupt nich notwendig ist, aber diesen Zirkus scheinen einige besonders zu lieben - sieht ja auch beeindruckend aus wenn man keine Ahnung hat. Ist nur eben komplett überflüssig :p
  16. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ich habe es nur deshalb geschrieben, weil es so klingt.
    Da ich aber relativ placebo-resistent bin und das verwende und andere Leute mit jahrelanger Erfahrung hier auch...
  17. #17 S.Bresseau, 16.02.2016
    Danke.
    WDT wurde auch jahrelang belächelt. Mittlerweile findet man, neben den durchwegs positiven Erfahrungsberichten, auch vernünftige Erklärungsansätze. Und wer hätte gedacht, dass ein Wasserstoß aus einer Sprühflasche so einen großen Unterschied machen kann.
    Eierndes Tampen hat meiner Meinung nach mit WDT nichts zu tun. Es dient dazu, den Rand stärker zu vedichten, um eines der bekanntesten Probleme, das Randchanneling, zu vermeiden. Seit ich konsequent WDT + nutation tamp mache, hat mein Bodenloser kein einziges Mal gespratzelt.
    cygmatic, janosch und ingokl gefällt das.
  18. #18 janosch, 16.02.2016
    janosch
    janosch Mitglied
    ... dem schließe ich mich zu 100% an
    grade bei der perla kann ich ohne eierndes tampen sehr oft "channeling" am rand beobachten, bessergesagt der bezug startet dort eher als in der siebmitte ... mit eierndem tamping ist dieses Phänomen nicht zu beobachten, nach dem lösen des hebels startet der bezug sehr gleichmäßig
    RDT wende ich übrigens auch bei meiner mahlkönig-mühle an weil ich mir einbilde (habs nie nachgewogen) das mit wasser sehr viel weniger mahlgut am auswurftrichter hängen bleibt
  19. mrdiri
    mrdiri Mitglied
    Bei meiner Pharos ist RDT sehr hilfreich. Ich benutze einen mit Wasser gefüllten Parfümzerstäuber... Einfach und äußerst effektiv! :)
  20. #20 BuzzDee, 16.02.2016
    BuzzDee
    Randchanneling tritt doch hauptsächlich bei 1er Sieben auf, oder habt ihr das auch im 2er ohne eiern? Wie wäre es einfach kein 1er Sieb zu benutzen? 1er Siebe sind einfach Konstruktionsfehler mit denen man sich nicht abmühen sollte :). Ich hab im 2er auch ohne eiern nie Channeling, WDT findet in Form von mahlen in ein separates Gefäß statt aus dem ich den Inhalt in den ST schütte. Das klappt hervorragend, keine Spritzer aus dem Bodenlosen, stets eine saubere Angelegenheit. RDT brauche ich seit ich einen Metallauswurf an der Mühle habe nicht mehr, da ist nix mehr aufgeladen.
RDT / WDT
