Reihenfolge Cafe Crema/Schümli und Milch entscheidend?
Diskutiere Reihenfolge Cafe Crema/Schümli und Milch entscheidend? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wir haben gestern unseren VA erhalten und ich habe halt ein bisschen rumgespielt, um den optimalen Geschmack zu erzielen. Mein VA: Nivona...
  1. #1 kawsaysacha7, 25.01.2017
    kawsaysacha7
    kawsaysacha7 Mitglied
    Mein VA: Nivona CafeRomantica 767
    Meine Röstung: Fausto Caffe Crema
    Nun trinke ich gerne einen Cafe Crema/Schümli mit Milch.
    Ich wollte das ganze automatisieren, sprich Kaffee + Milch in einem Durchgang.
    Nun kann ich bei diesem VA halt normal Kaffee zubereiten (ohne Option mit Milch), warme Milch (Milch + Milchschaum) und Latte Macciato.
    Ich hatte dann einen Latte Macciato umprogrammiert, d.h. 120 ml Kaffee + 70 ml Milch + kein Schaum. Es wird erst die Milch zubereitet und dann der Kaffee.
    Wenn ich allerdings erst einen Kaffee (Option ohne Milch) zubereite und anschließend im 2. Schritt 70 ml Milch zubereite erlebe ich den Kaffee anders im Geschmack.
    Ist vll. die Reihenfolge maßgebend? Weil laut Nivona Kundenservice wird in allen Programme der Kaffee in gleicher Weise gebrüht (außer man gibt die Temperatur individuell vor).
    Was ich noch nicht probiert habe ist erst das Milchprogramm und dann das Kaffeeprogramm.
    Mike
  2. #2 BuzzDee, 25.01.2017
    BuzzDee
    BuzzDee Benutzer gesperrt
    Der Geschmack eines Kaffeegetränks ist temperaturabhängig. Eventuell ist die Temperatur vom Ergebnis der Tasse bauartbedingt bei den 2 Varianten unterschiedlich oder die Milch wird in den 2 Programmen anders "produziert".
    Zusätzlich mischt sich der Milchschaum natürlich kaum bis garnicht mit dem Kaffee wenn man Ihn wie bei einem Latte Macchiato hinterher in die Milch giesst. Andersrum, wie beim Cappuccino ist das gut sichtbar eine ziemlich gute Durchmischung.
    Insofern spielt die Reihenfolge schon eine Rolle. Rührt man jedoch beide Varianten kräftig um dürfte sich kaum mehr ein Unterschied ergeben.
  3. #3 kawsaysacha7, 25.01.2017
    kawsaysacha7
    Ich arbeite in beiden allerdings nur mit heißer Milch (kein Schaum) und verwende bei beiden Varianten die Tasse und rühre um.
    Daher die Verwunderung. Und laut Mitarbeiterin wird bei beiden Varianten der Kaffee im gleicher Weise gebrüht...
  4. #4 BuzzDee, 25.01.2017
    BuzzDee
    Tja, eine der Annahmen/Aussagen muss demnach falsch sein - fragt sich nur welche :>
  5. #5 kawsaysacha7, 25.01.2017
    kawsaysacha7
    Ein Bekannter sagte mir, dass aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen von Milch und Kaffee die Reihenfolge von Bedeutung wäre, da die Verwirbelung eine andere wäre....
    Aber wenn ich nachher umrühre und in beiden Fällen die selbe Tasse wähle dürfte das doch egal sein oder?
    Ist der Geschmacksunterschied aufgrund unterschiedlicher Verwirbelung nicht einmal durch umrühren auszugleichen?
    Habe halt das Gefühl das wenn ich wähle: 1. Kaffee 2. Milch der Kaffee mehr betont wird und weniger bitter schmeckt.
Reihenfolge Cafe Crema/Schümli und Milch entscheidend? - Ähnliche Themen
  1. WMF 1000 Milch und /oder Milchschaum gehen nur einmal
    WMF 1000 Milch und /oder Milchschaum gehen nur einmal: Hallo liebes Forum, meine WMF 1000 BJ 2016 spinnt, leider. Wenn ich die Maschine einschalte kann ich nach dem Aufheizen (normal) einmal Milch,...
  2. Luftblasen in der Crema, warum?
    Luftblasen in der Crema, warum?: Guten Tag zusammen, ich weiß nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe- Seit Monaten habe ich mit meiner Junior 21 das Problem, dass ich...
  3. Nespressomaschine ohne Crema
    Nespressomaschine ohne Crema: Hallo liebes Forum ! Weiß jemand woran es liegen kann, dass die Turmix TX 150 keine Crema mehr macht? Ich habe bei der Maschine, da sie beim...
  4. [Mühlen] Cunill El Cafe tranquilo
    Cunill El Cafe tranquilo: Biete o.g. Mühle, älteres Baujahr aber voll funktionstüchtig. Scheiben sind ca. 10 kg "alt". Die Mühle kommt mit Doser und Trichter und hat keinen...
  5. [Erledigt] 6 Crema Ausgaben 2019
    6 Crema Ausgaben 2019: [ATTACH] Verkaufe einen Jahrgang der Zeitschrift "Crema" (6 Hefte) im tadellosen sauberen Zustand. 20€ inclusive Versand Zahlung kann per PayPal...
