Reinigung Demoka M-203/Wechsel der Mahlscheiben
Diskutiere Reinigung Demoka M-203/Wechsel der Mahlscheiben im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nach ungefähr einem Jahr und nach jeweils etwa 10 Kilogramm Kaffee, habe ich meine beiden Demoka´s gereinigt. Die Mahlscheiben habe ich natürlich...
  1. #1 Largomops, 04.01.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Nach ungefähr einem Jahr und nach jeweils etwa 10 Kilogramm Kaffee, habe ich meine beiden Demoka´s gereinigt. Die Mahlscheiben habe ich natürlich nicht gewechselt, das wäre aber ohne Mehraufwand möglich gewesen. Und so geht´s:
    Bohnenbehälter nach oben abziehen und ab in die Spülmaschine. Mit dem Staubsauger restliches Kaffeemehl heraussaugen, auch aus dem Rüssel.
    Die beiden Schrauben des Verstellmechanismus lösen...
    und nach hinten wegziehen.
    Begrenzungsschrauben herausdrehen.
    Zahnkranz mit darunter befindlicher oberer Mahlscheibe herausdrehen. (sind einige Umdrehungen) Das ganze reinigen.
    Jetzt sieht man die untere Mahlscheibe. Aussaugen.
    Die drei Schrauben der unteren Mahlscheibe herausdrehen und die Mahlscheibe nach oben herausnehmen. Die Schrauben lösen sich relativ leicht. Die Mahlscheibe muss man nach oben heraushebeln. Das geht auch leicht. Mahlscheibe reinigen und darunter aussaugen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Den verstellmechanismus nicht zu fest ziehen sonst wird er schwergängig.
    Ach ja, den Rüssel abschrauben und reinigen. Dabei die Dichtung nicht verdummbeuteln.
    Ich weiß nicht ob man die Mühle noch weiter zerlegen sollte. Ich glaube es aber nicht. So arg verdreckt waren sie eigentlich gar nicht.
    Hein, Raymond und faut. gefällt das.
  2. chbeer
    chbeer Mitglied
    AW: Reinigung Demoka M-203/Wechsel der Mahlscheiben
    Da hat sich aber jemand Mühe gegeben und gut dokumentiert, Danke! Gleich ein Lesezeichen gesetzt, denn die Reinigung steht noch nicht an, aber dann ist die Anleitung sicher hilfreich!
    chrischt gefällt das.
  3. Ferdl
    Ferdl Mitglied
    Jap! Sehr anschaulich beschrieben! Prima Fotos! Prima!
  4. #4 Largomops, 05.01.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Das Edelstahlgehäuse kann man sehr gut mit Nevr-Dull Polierwatte reinigen. Der Bohnenbehälter wird in der Spülmaschine wie neu. Die ganze Reinigungsaktion dauert höchstens 20 Minuten.
  5. blu
    blu Mitglied
    hallo,
    schoene bilderserie! hier noch ein bild vom innenleben:
    lg blu
  6. rizzo
    rizzo Mitglied
    Danke an Largomops für die tolle Anleitung. Ohne die Fotos hätte ich es wahrscheinlich nie gewagt, meine Demoka auseinander zu schrauben :)
    Die untere Mahlscheibe hat bei mir etwas (nicht richtig viel) Widerstand geleistet, was aber daran lag, dass ich die Mühle noch nie gereinigt hatte. Entsprechend "versottet" war das Innere dann auch. Ich nehme an, dass die Mahlscheibe dank der Bohnen-Ölreste festklebte.
    Meine Mahlscheiben sehen übrigens vom Zustand her ähnlich wie die von Largomops aus. Ist es normal, dass die Zacken am äußeren Rand so "plattgebügelt" aussehen, oder ist das schon Verschleiss, der irgendwann einen Austausch nach sie ziehen sollte?
    Ich wünsche allen, Demoka-Selbstwartern viel Erfolg.
    (-: rizzo
  7. #7 meister eder, 27.05.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    solange die kleinen einbuchtungen am rand noch da sind (jeweils an der dünnsten stelle, <1mm tief und breit), sind die scheiben wahrscheinlich noch in ordnung. 50er scheiben halten mw etwa 250kg aus, das sind schon ein paar jahre bei normalem gebrauch...
    gruß, max
  8. Ingo
    Ingo Mitglied
    Meine Demoka 205 reinige ich etwa einmal im Monat in der von Largomops hier sehr gut beschriebenen Art und Weise. Was mich auf Dauer jedoch etwas ins grübeln bringt ist der Spalt unterhalb der Lagerung der unteren Mahlscheibe (siehe roter Pfeil).
    Ich bin mir nicht sicher ob man durch Staubsaugen alleine diese Stelle richtig sauber bekommt, oder ob sich hier gammelige Reste ansammeln. Um hier Gewissheit zu erlangen versuchte ich herauszubekommen, ob man durch lösen der Vierkantmutter die untere Mahlscheibenlagerung herausnehmen kann. Allerdings habe ich es nicht geschafft die Vierkantmutter zu lösen, was wohl an der darunter liegenden Sicherungsscheibe liegt :-(.
    Nun würde mich interessieren, ob schon mal jemand diese Teil herausgenommen hat, bzw. ob dies überhaupt geht. Wenn ja, würde das die Reinigung an dieser Stelle doch sehr vereinfachen.
    Oder mache ich mir hier grundlos Gedanken :roll:?
  9. Joerky
    Joerky Mitglied
    Jupp - kann man rausschrauben, allerdings meine ich mich zu erinnern, das das Gewinde ein Linksgewinde ist, also rechts rum Lösen, links rum Festziehen.
    Bei mir hatte sich unter der unteren Scheibe auch einiges angesammelt und war festgebacken - sollte also bei der Komplettreinigung immer mit gemacht werden.
    Kann das mit dem Linksgewinde nochmal jemand bestätigen?
  10. Ingo
    Ingo Mitglied
    Habe bis jetzt natürlich immer versucht die Mutter mit aller Kraft linksherum zu lösen. Wenn ich die Mühle demnächst mal leer habe, werde ich es mal mit rechtsherum rausdrehen versuchen. Mal gespannt was ich dann bei meiner Demoka darunter vorfinden werde.
  11. Ingo
    Ingo Mitglied
    Ist tatsächlich ein Linksgewinde! Habe heute abend mit zwei M12er Gabelschlüsseln ganz locker die Vierkantmutter gelöst. Auf die Idee mit dem rechtsherum lösen wäre ich selbst nie gekommen. Danke für den Tipp. Die Anbackungen darunter hielten sich jedoch zum Glück in Grenzen. Insgesamt läßt sich die Mühle so aber sehr gut reinigen, und ich habe nun die Gewißheit, dass nach der Reinigung alle Rückstände einhunderprozentig entfernt sind.
  12. Joerky
    Joerky Mitglied
    Na bitte - dann haben wir's jetzt amtlich mit dem Linksgewinde.
    Habs mal im Wiki verewigt.
  13. #13 Baristozopp, 26.11.2008
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Auch von mir noch VIELEN DANK an Largomops. Diese gute Beschreibung werde ich bald mal nutzen.
    Baristozopp :lol:
  14. #14 king-loui, 26.11.2008
    king-loui
    king-loui Mitglied
    bei meiner Demoka ist mir neulich von der markierten Schraube der Kopf abgebrochen.
    Kann mir jemand sagen wofür die genau da ist und ob sich das irgendwie negativ ausirken könnte?
    Bild Hosted bei ImagesUp.de
  15. Joerky
    Joerky Mitglied
    Die von Dir gekennzeichnete Schraube ist der Anschlag für die im großen Zahnrad (obere Mahlscheibe) eingeschraubten Schrauben. Dieser Anschlag ist das erste, was viele hier im Board entfernen - ich bin mit meiner Mühle auch inzwischen weit über den ursprünglichen Anschlag hinaus.
    Die Mahlscheiben mahlen sich ja zu Beginn erstmal ein und verändern sich so noch - so das der ab Werk eingestellte Anschlag u.U. verhindert, das der Kaffee fein genug gemahlen werden kann.
    Anschläge raus - in leerem Zustand bei laufender Mühle langsam feiner stellen, bis die Scheiben klingeln - diesen Stand markieren (mit Edding gegenüber der Schraube die die Auswurfnase hält). Das ist dann die feinste stellung. Und selbst dann gibts Kaffeesorten, die scheinbar noch 1-2 Zähne feiner gestellt werden müssen als der markierte Punkt - macht nix, denn wenns im Leerlauf schon klingelt, wird mit Kaffee zwischen den Scheiben ja noch minimal auseinander gedrückt.
    Der Verlust der Schraube ist also nicht weiter schlimm.
    Joerky
  16. #16 VolkerS, 29.11.2008
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Moin,
    meine Demoka wurde direkt ohne die Anschlagschrauben ausgeliefert :).
    Volker
  17. Tara
    Tara Mitglied
    ich sag auch mal danke!
    Hab vorgestern mal meine Demoka auseinander geschraubt -
    allerdings, da ich den Thread nicht mehr parat hatte - die untere Mahlscheibe dringelassen und das Kaffeemehl da so "rausgepokelt" :D
    Nach 2 Jahren wars wohl auch mal Zeit.
    Warum ich mich aber überhaupt zu Wort melde:
    Mein Eindruck ist, daß eine gereinigte (oder auch neue) Demoka nicht rumsaut.
    Die Saut nur rum, wenn sich das Kaffeemehl im Auswurf staut und festpappt.
    Ich dachte bisher immer, mir sei das früher in meinem Kaffeeglück nur nicht aufgefallen das die so rumschweinert,
    jetzt denke ich, daß die einfach wieder sauber gemacht werden will, wenn die das Kaffeemehl so weit verteilt.
    Reinigen hat bei mir auf jeden Fall was gebracht.
  18. #18 nacktKULTUR, 28.01.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Danke für diesen Beitrag. Ich habe schon des öfteren darüber geschrieben, dass meine Demoka nicht rumsaut. Trotz allen Redens mit Engelszungen (1Kor 13,1) will mir niemand glauben, dass sie reinlich mahlt. Da ich etwa nach jedem Pfund Bohnen die Mühle säubere - so wie Du - tritt das Herumfliegen des Kaffeemehls überhaupt nicht ein.
    nacktKULTUR
  19. Joerky
    Joerky Mitglied
  20. Tara
    Tara Mitglied
    ömmm *rotwerd*
    also ich habe sie nach nun 2 jahren endlich mal gesäubert *hust*
    und sie hat vorher eine riesen schweinerei gemacht *hüstel*
    und jetzt isses auf einmal besser.... :D
    deswegen ist mir das überhaupt aufgefallen...
    bisher dachte ich immer ich hätte das in meinem "Wahn" hurra eine neue Mühle anfangs nur nicht bemerkt,
    jetzt weiß ich dass sie damit schreit "wasch mich" :D
Reinigung Demoka M-203/Wechsel der Mahlscheiben - Ähnliche Themen
  1. Demoka M-203 nach Reinigung verstellt?
    Demoka M-203 nach Reinigung verstellt?: Hallo zusammen, nachdem ich heute mal wieder eine Generalreinigung meiner M-203 durchgeführt habe (Aussaugen des Mahlwerks, Reinigungsmahlen...
  2. Demontage demoka 203 - Zwecks reinigung
    Demontage demoka 203 - Zwecks reinigung: [color=#000080:post_uid9]Hat von Euch schon mal jemand die Demoka 203 zerlegt? Ich möchte die Mühle gerne mal gründlich reinigen. Wie entfernt man...
  3. Reinigung der Siebträgermaschine
    Reinigung der Siebträgermaschine: Hi Leute, ich bin Besitzer einer ECM Synchronica. Ich würde gerne mit euch über folgendes sprechen: Reinigt ihr das Gehäuse mit Reinigungsmittel...
  4. Reinigung der Mühlen
    Reinigung der Mühlen: Hallo, frage mich wie und wie oft ihr so eure Mühlen reinigt. Ich selbst trinke selten und würde auch somit selten mahlen. Sollte die Mühle dann...
  5. Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?
    Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?: Hi zusammen, ich habe seit ca 3 Monaten meine Hexe die einwandfrei funktioniert und mich täglich mit sehr sehr gutem Espresso beglückt. Meine...
