Reinigung Rancilio Rocky S
Diskutiere Reinigung Rancilio Rocky S im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, in welchen Zeitabständen sollte die Rancilio gereinigt werden und wie? Wie bekomme ich den Bohnenbehälter runter? Ist danach eine neue...
  1. carus
    carus Mitglied
    Ist danach eine neue Justierung der Scheiben erforderlich?
    Was ist sonst noch zu tun?
    Danke!!
    carus
  2. #2 Sylvester, 21.11.2006
    Sylvester
    Sylvester Mitglied
    Hi!
    Guckmal hier.
    http://popovic27.de/html/rocky_reinigen.html
    Auf der Seite ist gut beschrieben wie du die Mühle zerlegen kannst.
    Die Reinigung hängt natürlich vom Einsatz ab, aber ich reinige meine ca. 2-3 Jahr pro Jahr bei täglichen 4 Espresso.
    Torsten
  3. #3 langbein, 22.11.2006
    langbein
    langbein Mitglied
    Mein Händler hat mir empfohlen zur Reinigung der Mühle diese einfach etwas grober zu stellen und mal ein paar Handvoll REIS zu vermahlen. Hat das hier schon mal jemand ausprobiert?
    Ich habe bisher auch immer nur die Mühle aufgemacht, die Konkremente weggekratzt und die Mühle ausgesaugt.
  4. #4 scott zardoz, 22.11.2006
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Reinigung mit Reis wird von Zassenhaus bei deren Handmühlen empfohlen.
    Bei einer elektrischen würde ich davon absehen da es ziemlich lange dauert
    bis er wieder raus ist. Zu Reinigen am besten zerlegen und dann von Hand reinigen.
    Scott
  5. #5 meister eder, 22.11.2006
    meister eder
    meister eder Mitglied
    oder diese pillen von mahlkönig reintun, grindz heißen die, glaub ich. hat da schon wer erfahrungen mit?
    gruß, max
  6. #6 wolf294, 22.11.2006
    wolf294
    wolf294 Gast
    Das wurde hier auch schon mal bearbeitet. Reis hat in der Mühle nichts zu suchen und die Zauberperlen sind auch nicht zu empfehlen. Scott hat das schon richtig gesagt.
  7. #7 Adriano, 22.11.2006
    Adriano
    Adriano Mitglied
    jo die grindz funktionieren sehr gut. gibts bei pasmarose.de
  8. #8 Carsten3006, 05.09.2010
    Carsten3006
    Carsten3006 Mitglied
    AW: Reinigung Rancilio Rocky S
    Hi, leider funktioniert der Link nicht mehr. Hat jemand netterweise eine alternative Adresse?
    Carsten
  9. galgo
    galgo Mitglied
    boardie "blu" sei dank ja Die Rancilio Rocky SD Mühle
    gruß galgo
  10. #10 Carsten3006, 06.09.2010
    Carsten3006
    Vielen Dank!
    Carsten
  11. #11 EmmetBrown, 06.09.2010
    EmmetBrown
    EmmetBrown Mitglied
  12. THZ
    THZ Mitglied
    Die Anleitung von Popovic und die von Seattle Coffee Gear unterscheiden sich ja ein wenig. Bei Popovic steht:
    die obere Mahlscheibe möglichst weit hineindrehen, bis sie die untere berührt. Ein kleines Stückchen zurück, Mühle anlassen und die obere Mahlscheibe gerade so weit hinein drehen, dass kein klirrendes Geräusch vernehmbar ist. Postition "0" ist gefunden
    Im Video ist aber davon nichts zu sehen. Dort wird erklärt, dass nach dem sich die Mahlscheiben berühren, ein bisschen zurückgedreht werden soll (soweit beide Anleitungen identisch) und DANN der Bohnenbehälter so eingesetzt werden kann, dass die Arretierschraube rechts vom Arretierpunkt in der Mühle zu stehen kommt, falls nicht, noch etwas weiter zurück bis es passt. Das war's. Da wird nichts davon gesagt, dass die Maschine angelassen werden muss, um zu hören, ob/bis das klirrende Geräusch auftritt.
    Hast Du das auch nicht gemacht - bzw. nur exakt der Anleitung von Gail nachgegangen?
Reinigung Rancilio Rocky S - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Rocky S klemmt trotz Reinigung
    Rancilio Rocky S klemmt trotz Reinigung: Hallo zusammen, bei meiner Rocky klemmt die Mahlgradeinstellung. Ich mahle normalerweise etwa auf Stufe 9. Mit sanfter Gewalt bekommt man sie...
  2. Rancilio Rocky D - Dosator entfernen? Und Reinigung und so...
    Rancilio Rocky D - Dosator entfernen? Und Reinigung und so...: Hallo liebe Forengemeinde. ich habe eine Frage zu o.a. Mühle. Kann ich aus der Dosator-Version eine SD machen? In dem ich den Dosator einfach...
  3. Rancilio Silvia Tiefenreinigung Fragen
    Rancilio Silvia Tiefenreinigung Fragen: Hallo an alle, das ist mein erster Post in diesem Forum und ich hoffe mal ihr könnt einem Laien etwas weiterhelfen. Ich habe vor kurzem eine...
  4. Frage zur Kesselreinigung Rancilio L6
    Frage zur Kesselreinigung Rancilio L6: Moin zusammen, ich renoviere gerade eine uralte Rancilio L6 und habe eine Frage zum Thema Kesselreinigung. Nachdem ich den Kessel aufgeschraubt...
  5. Rancilio Silvia 2019 - Espresso tröpfelt nur noch nach Reinigung
    Rancilio Silvia 2019 - Espresso tröpfelt nur noch nach Reinigung: Hallo zusammen, zu allererst. Handwerklich bin ich nicht der begabteste. Ich habe eine ca. 1,5 Jahre alte Rancilio Silvia. Habe mich „gut“ in...
