Reinigung Sieb - Alternative zur Gruppenbürste?
Diskutiere Reinigung Sieb - Alternative zur Gruppenbürste? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, wie macht ihr denn euer Sieb sauber, nachdem der Puck abgeklopft ist? Ich habe da bisher die Brühgruppenbürste genommen, diese ist mir aber...
  1. #1 Bierschinken, 22.03.2018
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    Moin,
    Ich habe da bisher die Brühgruppenbürste genommen, diese ist mir aber kaputt gegangen und die neue hat andere Borsten bzw. fühlt sich fürchterlich an. Wie macht ihr denn die Siebe sauber?
    Danke!
    Swen
  2. mat76
    mat76 Mitglied
    ganz normal unter dem Wasserhahn in der Spüle mit einem Schwamm
    -Dune- gefällt das.
  3. #3 Bierschinken, 22.03.2018
    Bierschinken
    Jedes mal, wenn du nen Kaffee gemacht hast? - das scheint mir doch zu umständlich.
  4. mat76
    mat76 Mitglied
    Hängt von der Menge ab, aber ja jedes mal. Ich bereite meist aber auch nur ein oder zwei Kaffee hintereinander zu. Wenn Du mehrere hintereinander zubereitest, dann kannst Du entweder einen Pinsel nehmen (wie in Cafes) oder spülst es unter der Verwendung der Brühgruppe ab, die (so nehme ich an) lässt Du ja eh noch mal kurz laufen zum Abspülen eventueller Reste.
  5. Pappi
    Pappi Mitglied
    Rocket: Puck ausklopfen......ggfs. Reste auspinseln und dann unter die Brühgruppe halten und beidseitig mit heißem Wasser duschen = fertig
    Pavoni: Puck ausklopfen...ggfs. Sieb aus dem Abklopfkasten rausfischen;)......in den Siebträger einlegen...einspannen und mit heißem Wasser einseitig duschen.....
    P.S.: @mat76 war schneller......:D
    mannitheear gefällt das.
  6. kenny
    kenny Mitglied
    Am Waschbecken abspülen (verwende eine Bodenlosen), mit einem grauen Microfasertuch abtrocknen. Manchmal unter der Heißwasserdüse abspülen, falls es hartnäckig klebt.
    In der Arbeit auspinseln.
    Cappu_Tom gefällt das.
  7. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Leider ganz falsch. Der Lappen muss zwingend ROSA sein, sonst geschieht ein Unglück.
    Ansonamun, Luke85, SebSch101 und 8 anderen gefällt das.
  8. #8 frizzzcat, 22.03.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Gar nicht. Bei mir fällt der Puck 100% raus. der Rest ist "Geschmacksschutz-Patina" , bis zur Reinigung am Abend.
    In ein nasses Sieb kommt bei mir kein Pulver rein!
  9. #9 schraubohne, 22.03.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    es heißt duschsieb wo das warme wasser aus der brühgruppe kommt...
  10. #10 Kaffeesack, 22.03.2018
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Nur zur Sicherheit, welches Sieb ist denn gemeint: Duschsieb oder Sieb im Siebträger?:rolleyes:
  11. #11 schraubohne, 22.03.2018
    schraubohne
    duschsiebträger
  12. Azalee
    Azalee Mitglied
    Woher weißt du das?
    Ich vermute, das wirklich die Siebe gemeint sind. Jetzt ist der TE gefragt :)
  13. Piezo
    Piezo Mitglied
    Die Siebe werden einfach unter fließend Wasser ausgespült. So alle 2-3 Wochen, wenn auch die Maschine gereinigt und gespült wird, lege ich die Siebe in eine Schüssel mit Kaffeefettlöser. Danach glänzen sie wieder wie neu :)
  14. #14 BohnenJustaff, 22.03.2018
    BohnenJustaff
    BohnenJustaff Mitglied
    Genau, so mache ich das, sonst Platzt der Kessel. :oops:
  15. #15 Brew Springsteen, 23.03.2018
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Echt jetzt? Ihr benutzt die Siebe mehrfach?
    DaBougi, Alain, un caffè und 2 anderen gefällt das.
  16. #16 schraubohne, 23.03.2018
    schraubohne
    so oft nicht, steht doch dran: einer-sieb, zweier-sieb, einmal, zweimal benutzen. dann immer schön mit handschuhen in die gleiche tonne werfen zur wertstoffrückführung wie nixpressokapseln, dann ist das ökologisch einwandfrei.
    DaBougi, ORichter, un caffè und 4 anderen gefällt das.
  17. #17 Brew Springsteen, 23.03.2018
    Brew Springsteen
    Rosafarbenen Handschuhen?
  18. joost
    Danke für den Tipp mit den rosafarbenen Tools, werde ich mal probieren. Braucht es für Chrom eine andere Rosa-Nuance als für Edelstahl? :)
    Bis dahin verwende ich bei der Diva für Siebträger, Sieb, Duschsieb und angrenzende Teile, also den ganzen inneren Kopf, den integrierten Überdruck-Dampfstrahler, und zwar immer, wenns grad passt (z.B. kurz vor abschalten, wenn eh noch Wasser im Kessel ist): Siebträger mit dem Einersieb nicht ganz einspannen, große Tasse drunter, Hebel hoch - der Dampf haut mir alle Reste zwischen Siebträger und Brühkopf am Siebträger vorbei in die Tasse durch. Ich weiss nur nicht, ob das auf Dauer so gut für die Dichtung im Brühkopf ist, auf jeden Fall gehts blitzschnell und unkompliziert, keine 10 sec..
    Das Kaffeesieb wird alle paar Bezüge mal unter kaltes Wasser gehalten, zusammen mit dem Siebträger.
    Und einmal im Quartal entnehme ich den Kolben mitsamt Duschsieb* und entferne dort (und auch am Siebträger) die Kaffeeölreste.
    _________________________________
    * bei der Gelegenheit kann man gleich wunderbar die beweglichen Teile fetten und es hebelt sich wie neu.
    ghaffy gefällt das.
  19. Pappi
    Pappi Mitglied
    Also rosafarbene Tücher kommen mir erst in die Wohnung wenn ich in Köln wohne......Da kann sich selbst die Diva auf den Kopf stellen.....gibbet nich'
    mat76 gefällt das.
  20. #20 schraubohne, 23.03.2018
    schraubohne
    was soll das der dichtung tun, ist doch eine super methode.
Reinigung Sieb - Alternative zur Gruppenbürste? - Ähnliche Themen
  1. Reinigung der Siebträgermaschine
    Reinigung der Siebträgermaschine: Hi Leute, ich bin Besitzer einer ECM Synchronica. Ich würde gerne mit euch über folgendes sprechen: Reinigt ihr das Gehäuse mit Reinigungsmittel...
  2. Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?
    Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?: Hi zusammen, ich habe seit ca 3 Monaten meine Hexe die einwandfrei funktioniert und mich täglich mit sehr sehr gutem Espresso beglückt. Meine...
  3. Welcher Hersteller für Siebträger Reinigung
    Welcher Hersteller für Siebträger Reinigung: Meine Tabletten für das Rückspülen / entfetten von meiner Rocket Siebträger sind leer und Neue müssen her. Ist schon der Hammer wenn man für 10-16...
  4. Siebträger Reinigung & Pflege 1x1
    Siebträger Reinigung & Pflege 1x1: Moin zusammen! :) Was die Reinigung angeht, ist im Kaffeewiki nicht wirklich etwas zu finden, bzw. beschränken sich die spärlichen Informationen...
  5. Blindsieb-Rückspülen mit Reinigungsmittel
    Blindsieb-Rückspülen mit Reinigungsmittel: Liebe Leute, ich hab eine LELIT Kate und hab jetzt schon von zwei Seiten gehört, dass es nicht empfehlenswert ist für die Reinigung mit dem...
