Reinigung Wassertankschlauch
Diskutiere Reinigung Wassertankschlauch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, es gibt doch immer wieder Dinge die nerven. Jedesmal, gerade jetzt, wenn ich die Maschine putze, fällt mir auf, dass hier im KN alles...
  1. Svente
    Svente Mitglied
    es gibt doch immer wieder Dinge die nerven. Jedesmal, gerade jetzt, wenn ich die Maschine putze, fällt mir auf, dass hier im KN alles gesprochen wird, nur nicht wie der besch... Schlauch vom Wassertank gereinigt wird!
    Immerhin sprechen wir hier von Maschinen die zwischen 400-2000,-€ kosten.
    Mit dem Schwamm abwischen (ist ggd. auch nicht immer der sauberste) geht gar nicht, außerderm hatte ich mal den Schlauch in der Hand,
    Der Lappen ist wohl die beste Lösung, aber wer nimmt schon immer einen desinfizierten, gesondert gelagerten Lappen?
    Heißes Wasser ins Glas und Schlauch reinhalten? Wird leider nicht alles sauber.
    Schlauch abbauen? Nee danke, bin ja schließlich nicht völlig kirre.
    Ärgert mich irgendwie, dass ich noch nicht die optimale Lösung gefunden habe. Hört sich ein bischen nach: Wie wischt ihr euch den Hintern ab, an, gehört für mich aber zu den elementaren Dingen der Reinigung.
    Bin gespannt, ob auch es ein Unterschied im handling zwischen "billigen" und "teuren" Maschinen gibt. Letztlich streben wir doch alle nach Perfektion.:lol:
    Svente
  2. #2 Mr. Spock, 26.03.2010
    Mr. Spock
    Mr. Spock Mitglied
    AW: Reinigung Wassertankschlauch
    Hm, also so klinisch rein muss der Lappen da für mich nicht sein. Wenn ich den Wasserschlauch reinige (das mach ich immer, wenn ich den Wassertank reinige), dann mach ich das mit einem feuchten Lappen, den ich vorher gut in unter fließend heißem Wasser ausgewrungen habe. Und nachdem ich den Schlauch dann mit dem nassen Lappen sauber gemacht habe, nehme ich Küchenpapier und "poliere" damit nochmal nach. Das sollte ja dann wohl sauber genug sein.
  3. #3 nacktKULTUR, 26.03.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Es gibt für mich ein paar elementare Grundregeln. Etwas, das ich in meiner Arbeit im medizinischen Labor gelernt habe: Bevor ich irgendetwas anfasse, das später über längere Zeit feucht ist: Hände waschen, und zwar gründlich, mit Seife. So also fängt die periodische Reinigung des Wassertanks an.
    • Die Schläuche werden rausgezogen, der Ionentauscher abgezogen und später separat gereinigt. Beide Schläuche werden mit einem frischen Stück Küchenkrepp gründlich abgerieben. Und nie, nie, niemals mit einem feuchten Lappen oder Schwamm! Das ist ein Bakterienträger par excellence, davor erbleicht sogar die vielzitierte Klobrille.
    • Der Wassertank wird mehrmals zur Hälfte mit frischem Wasser gefüllt, das Loch oben zugehalten und geschüttelt, und wieder ausgeleert.
    • Dann mit frischem Wasser gefüllt, die neue Ionentauscherpatrone aufgesetzt und die Schläuche wieder eingeführt.
    • Die alte Ionentauscherpatrone wird ausgeleert, zerlegt (mit Hilfe eines Nagels auch das Vlies entfernt und gewaschen) und gründlich ausgewaschen. Die Patronenteile gründlich auf der heißen Tassenablage trocknen, und mit frischen Granulat füllen, und bis zum neuen Wechsel in 14 Tagen in den Schrank stellen.
    Vielleicht kommt Euch das zu umständlich vor, aber meine und nK-Frau's Gesundheit ist mir sehr wichtig.
    nK
    Lok13 gefällt das.
  4. Svente
    Svente Mitglied
    Erstmal Danke für deine Antwort.
    Klinisch rein war schon ironisch gemeint, aber wer nimmt schon jedesmal einen neuen saubern Lappen (letztlich ist das das bakterien verseuchteste Teil in der Küche bzw. das Küchenbrett).
    Ich will ja keine unendliche Grunsatzdiskussion, interessieren würde es mich aber schon, wie ihr das Ding sauber haltet.
    Svente
  5. #5 Mr. Spock, 26.03.2010
    Mr. Spock
    Mr. Spock Mitglied
    Naja, mit den beiden bisherigen Antworten siehst du ja schon, dass es verschiedene Ansätze gibt. Vermutlich ist meine Variante tatsächlich nicht besonders reinlich. Aber bisher ist es für mich ok und nk's Aufwand erschiene mir jetzt etwas übertrieben. Obwohl es natürlich sicher toll ist, wenn dann alles derartig sauber ist. Da gibt's aber vermutlich noch hundert andere Stellen in meiner Küche, die ebenfalls nicht so sauber sind (wie war das noch? Angeblich ist ein durchschnittlicher Kühlschrank innen meistens keimverseuchter als eine Klobrille...). Ich vermute mal, dass vor allem wichtig ist, dass man die ganze Reinigung (nicht nur Schläuche) einfach regelmäßig und nicht zu selten durchführt.
  6. #6 asphalt, 26.03.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Ich nehm den Ionentauscher ab, mach ihn leer, leg ihn wieder in den Tank, Wasser rein, Schläuche rein, zwei COREGA TABS rein und warten.
    Auskippen, Spülen und sauber.
    Espressotanta gefällt das.
  7. Svente
    Svente Mitglied
    @ naktKultur
    Ups, da hat sich wohl meine Antwort mit Deiner überschnitten.
    Ich habe keine Ahnung, wie bei der Alex der Schlauch abgeht, hört sich aber relativ simpel an. Bei mir müsste ich umständlich rumschrauben (ca. 3 Minuten, ha ,ha)--bin aber grds. auf der gleichen Wellenlänge, ist mir halt nur zu umständlich.
    Bisher habe ich mit der Weisheit begnügt,das das Wasser ja schließlich gekocht wird bevor es in meine Tasse kommt. Ganz befriedigend ist das aber auch nicht, sonst müßte ich ja auch nicht den Wassertank (Bioschlamm hat jeder schon mal erlebt) säubern.
    Ich habe irgendwo einen Denkfehler, oder "ne Macke".
  8. #8 nacktKULTUR, 26.03.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, der Schlauch wird nur da, wo er gewisse Ablagerungen hat, abgerieben. Das heißt, ich entferne ihn nicht komplett aus dem Gerät.
    Die Überlegung ist grundsätzlich richtig - das Wasser wird massiv erhitzt. Das Problem ist mehr geruchlicher Natur. Wenn ich einen Biofilm entstehen lasse, erzeugt dies einen üblen Geruch. Und die zerstörten (erhitzten, = denaturierten) Bakterien stinken ebenfalls. Deshalb meine klinische Reinlichkeit.
    Nach meiner Meinung weder noch. Du denkst IMHO genau richtig, nur solltest Du den Lappen durch frisches Küchenkrepp ersetzen.
    nK
  9. Svente
    Svente Mitglied
    Schande auf mein Hauthaar! Was ist den den Ionentauscher? Hab ich zwar auch schon gelesen, aber halte es ggf. aus Unwissenheit für Blödsinn (vor 20 Jahren Physik Leistungsfach, allerdings nur 5 Punkte gehabt--jedenfalls hatten wir nie einen Ionentauscher zur Diskusson).
    Bei Kaffee ohne Kalk fehlt doch (Achtung Mutmaßung) der Geschmack??
    Das war aber nur OT.
    Dreck reinigt den Magen bwz. antibakterielle Müllbeuetel--wir haben jetzt die Chance die Kaffee-Netz-Welt zu ändern (jetzt sollte eigentlich ein Smily folgen, kann ihn aber nicht finden).
    Svente
  10. #10 Milkyway, 26.03.2010
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist den Plastikschlauch auch von innen zu reinigen. Die entsprechenden Drahtbürstchen werden u. a. im Aquarienhandel angeboten.
  11. Svente
    Svente Mitglied
    Ja,ja ich weiß,
    aber das kann doch nicht alles sein. Ist mir schon klar, daß ihr mich für ziemlich verblödet halten müßt und als ob keine wichtigeren Probleme auf dieser Welt gibt, diese kleine, winzige Sache stört doch gewaltig, oder?
    Ähnlich der Tatsache, daß ich zwar ein Festwasseranschluß habe, aber für ein Abfluß müßte ich die Küche einreißen ( handarbeit)-macht die Suche nach einem upgrade verdammt schwer, zunal ich die kleine ECM sehr mag-außer die Reinigung von diesem sch... Schlauch.
    Svente
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    Das Thema beschäftigt mich auch...
    Tatsächlich sehe ich diesen Schlauch immer mit missbilligenden Augen an.
    Außen sauber machen geht ja noch - egal ob Schwamm oder Krepp, aber innen komme ich nicht hinein und selbst wenn ich einen Pfeifenputzer hätte: Der Schlauch ist länger als alles was man ohne Komplettausbau reinigen kann.
    Aber: Außer, dass man ein ungutes Gefühl hat, ist da wahrscheinlich nichts schlechtes dran, an so einem ungereinigten Schlauch. Also nichts wodurch demnächst mir oder meiner Stadt ein Bein abfällt.
    (Man kann's auch übertreiben mit dem Sagrotan...)
  13. Svente
    Svente Mitglied
    Sach ich ja,
    trotzdem ist es bei längerem nachdenken wirklich, wirklich ekelig. Ich wünschte, ich hätte nicht damit angefangen. Irgendwie ist es so, als wenn ich oben einen Armani trage und drunter eine "biologische Massenvernichtungswaffe", die ich mit Pfeifenreiniger sauber mache. Honi soit qui mal y pense!
  14. #14 nacktKULTUR, 27.03.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Falls die Frage ernstgemeint sein sollte: Suchfunktion.
    Und was den Rest anbetrifft: Der Hinweis auf Sagrotan und andere Sprüche sind überflüssig. Es geht mir in meinen Ausführungen darum, möglichst wenig neue Bakterien in das System einzubringen, und nicht darum, das Gerät zu desinfizieren. Deshalb sind vor dem Kontakt die Hände gründlich zu waschen, und keine Bakterienschleudern in Form von Küchenlappen oder Schwämmen zu benutzen.
    nK
  15. Bodo21
    Bodo21 Mitglied
    Bin Besitzer einer Delonghi. Habe heute die Wasserpumpe zerlegt. Also, der Kalk ist nicht nur in den Schläuchen . Das ganze Innenleben der Pumpe habe ich in eine Entkalkerlösung gelegt. Alles wird heller und die Feder innen ist wieder deutlich erkennbar.
  16. #16 Baristozopp, 05.02.2017
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Wenn ich den Wassertank reinige, dann geh' ich immer mit einem sauberen Pfeifenreiniger so weit in die Schläuche rein wie ich es eben schaffe. Aber jedes Mal denk ich mir, ich müsste die mal abmachen und richtig reinigen oder sogar ersetzen. Ich muss mir das mal genauer anschauen.
    Außen werden sie mit einem Papiertuch abgewischt.
    Zoppi
  17. #17 nnamretsuM, 05.02.2017
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Echt jetzt, 2010? Ok...
    M.E.n. sind die Silikonschläuche Verbrauchsmaterial und gehören regelmäßig getauscht! Die Tankstutzenlösung ist da wohl vermutlich überlegen.
  18. Bodo21
    Bodo21 Mitglied
    Silikonschlauch kostet nur ein paar cent. Werde mir nicht die Mühe machen sie zu reinigen.Macht zu viel Arbeit. Abmachen musst du sie eh...
  19. Arni
    Arni Mitglied
    Ich kippe einmal pro Woche 1 L Desinfektionsmittel in den Tank und lasse es durch die Maschine pumpen.
  20. #20 StephanoHH, 05.02.2017
    StephanoHH
    StephanoHH Mitglied
    Ich hab meine Schläuche auch immer noch zusätzlich mit Isopropanol / Isopropylakohol abgewischt. Innen auch mit Pfeifenreiniger,
    soweit es eben geht. Aber ein turnusmässiger kompletter Tausch ist betimmt die bessere Wahl.
    Dann hängt es auch immer noch davon ab, um welche Maschine es sich handelt. Es gibt welche, die führen auch Wasser wieder
    zurück in den Tank.......dann wären andere Schläuche / Leitungen mindestens ebenso interessant.
    Stephan
Reinigung Wassertankschlauch - Ähnliche Themen
  1. Reinigung der Siebträgermaschine
    Reinigung der Siebträgermaschine: Hi Leute, ich bin Besitzer einer ECM Synchronica. Ich würde gerne mit euch über folgendes sprechen: Reinigt ihr das Gehäuse mit Reinigungsmittel...
  2. Reinigung der Mühlen
    Reinigung der Mühlen: Hallo, frage mich wie und wie oft ihr so eure Mühlen reinigt. Ich selbst trinke selten und würde auch somit selten mahlen. Sollte die Mühle dann...
  3. Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?
    Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?: Hi zusammen, ich habe seit ca 3 Monaten meine Hexe die einwandfrei funktioniert und mich täglich mit sehr sehr gutem Espresso beglückt. Meine...
  4. Eureka Mignon SD : Nullpunkt nach der Reinigung
    Eureka Mignon SD : Nullpunkt nach der Reinigung: Hallo zusammen. Ist das bei dieser Mühle normal dass der Nullpunkt nach der Reinigung neue eingestell werden muss ? Grüße an ALLE hier in...
  5. Pucksreen zwecks leichterer Reinigung oder lieber nicht?
    Pucksreen zwecks leichterer Reinigung oder lieber nicht?: Macht ein puckscreen Sinn um die Dusche schön sauber zu halten oder handelt man sich eher mehr Probleme ein wie, durchlaufzeit evtl länger?...
