Relation von Bohnenfarbe und Form beim Rösten
Diskutiere Relation von Bohnenfarbe und Form beim Rösten im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Heute hatte ich wieder Zeit viel und unterschiedliche Bohnen zu rösten. Wie auch bei den letzten Röstungen geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf:...
  1. flix
    flix Mitglied
    Warum sind manche Bohnen beim Röstgrad z.B. FC schön rund und gleichmäßig braun und andere schrumpelig bzw. unförmig? Es geht mir also um eine gewisse Parallelität von Bohnenfarbe und Aussehen. Verstanden??;-)
    Vielleicht bin ich da auch zu stur aber ich orientiere mich sehr an Temperaturverlauf, Zeit und Aussehen der Bohnen und hohle die Bohnen raus, wenn sie eine schön runde Form haben. Wie sind Eure Erfahrungen??
  2. kri
    kri Mitglied
    AW: Relation von Bohnenfarbe und Form beim Rösten
    servus,
    tschuldige die kurze zwischenfrage:
    meinst du mit fc full city, oder?
    nicht den first crack?
    machst du den röstgrad am einbrand fest oder an der farbe?
    wenn ich schrumpelige bohnen raushole, dann bin ich zu früh dran.
    ich habe in letzter zeit etwas mit unterschiedlich langen zeiten beim dehydrieren rumgespielt - wenn ich schnell aufgeheizt habe, hatten die bohnen beim first crack (und auch danach) weniger einbrand bei vergleichbarer farbe.
    welche bohnen waren denn bei dir schrumpelig?
    gruß
    kri
  3. #3 baumkaffee, 05.04.2012
    baumkaffee
    baumkaffee Mitglied
    könnte es sein, dass das vage beschriebene Aussehen von gewaschenen und ungewaschenen Bohnen kommt?
    Dazu müßte man aber erfahren welche Kaffees sich wie verhalten haben.
  4. #4 gunnar0815, 05.04.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Kleine runde Bohnen brauchen mehr Energie am Anfang damit sie am Ende auch richtig aufgehen.
    Gehen sie nicht richtig auf verwässern sie den Geschmack des Kaffees ganz ungemein.
    Ich probiere die Bohnen deswegen meistens nach dem Rösten wie sie sich zerbeißen lassen.
    Merkt man auch später in der Mühle die Mahlleistung der Mühle lässt ganz extrem nach bei zu harten Bohnen.
    Aber grade diese problematischen Bohnen schmecken extrem gut wenn sie richtig geröstet sind.
  5. flix
    flix Mitglied
    FC ist Full City. Es war besonders beim Lintong so. Ich hatte Full City Plus nach ca. 15 minuten und war bei 200C. Die Bohne war noch total schrumpelig und ungleichmäßig von der Farbe her. Mir gehts darum Bohnen dann raus zu olen wenn sie eine gute Struktur haben gleichmäßig durchgeröstet sind und eine einigermaße glatte Oberfläche haben. Das müsste nach den oben genanten Parametern eigendlich der Fall sein. Das war beim Lintong nach ca 20 Minuten bei 215C der Fall. Nur sind Sie jetzt French Roast....
  6. flix
    flix Mitglied
    Genau dieses Aufgehen ist es was ich meine. Ich hatte dem Lintong ordentlich Hitze gegeben und hatte nach 5-6 Minuten 170 Grad (Röstbiene). BP war bei 60 C und Einfülltemperatur bei BT 210C. Die "Entwicklung der Struktur" hinkte also dem Röstgrad total hinterher. Mann, mann, mann hört sich das kompliziert an aber ich hoffe Ihr versteht was ich meine..
  7. #7 gunnar0815, 05.04.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ne nicht ganz.
    Zu stark aufgebrochene Bohnen sind auch nicht gut.
    Also wenn du mit zu viel Energie eingestiegen bisst.
    Ist aber unproblematischer als mit zu wenig.
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich verstehe was du meinst, bin die Tage auch am überlegen, warum sich meine Bohnen schlechter und später spannen, sich schlechter entwickeln und der Einbrand recht hoch ist.
    Was habe ich zu der ersten zeit verändert:
    - ich ziehe aktiv Luft durch die Rösttrommel
    - versuche jetzt nicht vor der 10. Minute in den 1. Crack zu kommen
    Was war davor anders?
    - habe oft den 1. Crack schon in der 7-9. Minute
    - keine aktive Abluft
    So schaute damals meine Lintong Röstung aus
  9. flix
    flix Mitglied
    Manche Röstet schwören ja auf die alten Trommelröster. Der Grund ist, dass die alten Trommelröster dickere Gusseisen-/Stahltrommeln haben, als die Neueren. Der Grund ist, dass so eine intensivere Hitze auf die Böhnen wirkt, was sich positiv auf das Aroma auswirkt!?
  10. #10 Bohnosapien, 05.04.2012
    Bohnosapien
    Bohnosapien Mitglied
    Dieses Verhalten ist bei den Sumatrabohnen ganz normal, nicht dran stören. Ich röste meine meistens bis 216C BT, sind dann noch gesprenkelt.
  11. #11 nobbi-4711, 08.04.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    ME hat das eher mit der Gesamtmasse als der reinen Trommelmasse zu tun. Neuere Röster versuchen (soweit ich das überblicken kann) eine höhere Regelbarkeit zu erzielen, und das geht halt auch nur mit weniger Trägheit, also weniger Masse. Ob das am Ende ein besseres Ergebnis bringt, lass ich mal dahingestellt, es erinnert mich ein bisschen an die ganzen modernen fast masselosen Öfen, die zwar jede Menge Energie sparen (sollen), aber dem Bäcker einfach keine gescheiten Brötchen mehr gelingen lassen...
    Und naja, nicht jede Bohne röstet sich gleich....manche crackt halt einige Grad früher. Ich würde da eher nach der Crack-Temperatur gehen, also erstmal einen Batch in den 2. Crack rösten, um zu sehen, wie sich die Bohnen tatsächlich verhalten.
    Greetings \\//
    Marcus
  12. flix
    flix Mitglied
    Hier ein paar Beispielbohnen.
    schrumpelig aus der kooperative Canchamayo aus Peru (Eigenimport ;-)):
    "Schöne" El Salvador-Reste:
    Irgendwie sind fast alle Bohnen so wie der Peruaner.Sie wollen einfach nicht aufgehen. Damit sie aufgehen muss ich zu lange Rösten und das will ich einfach nicht. Spinn ich jetzt oder ist das einfach der Bienen- und Probatunterschied. Ich finde meine Röstungen sehr trinkbar aber irgendwie interessiert mich diese optische "Manko"...
Relation von Bohnenfarbe und Form beim Rösten - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ40E M6 Probleme beim Einschalten
    Bezzera BZ40E M6 Probleme beim Einschalten: Ich habe eine Frage, die mir hoffentlich jemand beantworten kann. Ich besitze die Bezzera BZ40E M6 mit Festwasseranschluss. Wenn ich sie starte...
  2. Rancilio Silvia defekt - Beim brühen, Knall und Sicherung raus
    Rancilio Silvia defekt - Beim brühen, Knall und Sicherung raus: Hallo, meine Silvia ist abgeraucht während des Brühvorgangs. Es lief der Espresso in die Tasse und dabei gab es einen Knall und die Sicherung ist...
  3. Artisan mit mehreren Röstern nutzen
    Artisan mit mehreren Röstern nutzen: Hallo, nachdem irgendwann gegen Jahresende ein neuer Röster einziehen wird, habe ich mal das Netz bemüht, welche Möglichkeit besteht Artisan mit...
  4. Toper TKMSX 1 Cafemino
    Toper TKMSX 1 Cafemino: Hallo an alle Ich hab mal foigende Frage. Ich röste seit kurzem mit einem Cafemino. Nun geht es um die Entsäuerung der Bohnen. Hat jemand mit der...
  5. BFC Ela - Probleme beim Druckaufbau
    BFC Ela - Probleme beim Druckaufbau: Guten Tag allerseits, ich melde mich auf der Suche nach Rat. Meine BFC Ela hat Schwierigkeiten beim Druckaufbau und ich würde mich freuen, wenn...
