[Erledigt] Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand
Diskutiere Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand im Archiv Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Verkaufe Espressomaschine von Reneka Mod. Mosaic Es sind einfach zu viele geworden und daher verkaufe ich wegen Verkleinerung unserer Sammlung...
Status des Themas:
  1. carlos
    carlos Mitglied
    Es sind einfach zu viele geworden und daher verkaufe ich wegen Verkleinerung unserer Sammlung diese seltene eingruppige Espressomaschine von Reneka Mod. Mosaic.
    Wir hatten die Maschine aufgrund der aus meiner Sicht kompakten Abmaße (Breite ca. 43,5 cm, Tiefe ca. 50 cm, Höhe ca. 47,5 cm) in unserer Küche im Einsatz. Aufgrund des weiterhin vorhandenen "Spieltriebes" von mir - steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern, so dass bald eine andere Espressomaschine bei uns einziehen wird und daher wird sie verkauft.
    Die Maschine ist voll funktionsfähig und kann gerne bei Abholung ausprobiert werden.
    Die Maschine habe ich als "Vorführgerät" gebraucht gekauft und dann stand sie eine Zeit lang im warmen Keller, bis ich sie für unseren Einsatz durchgescheckt hatte. Sie ist sauber, in einem super Zustand und sofort einsatzbereit.
    Bei der Durchsicht/Überprüfung wurden u.a. folgende Arbeiten durchgeführt:
    1. Die originale Brühgruppenabdeckung wurde gegen eine 3D-gedruckte Abdeckung getauscht, da die alte Abdeckung leider Risse hatte und ein Neuteil nicht zu finden war. Das Tastenfeld ist original und wurde wieder verwendet. Die untere Taste wurde durch einen neuen Taster (oben auf der Abdeckung) getauscht, da diese ohne Funktion war/ist. Die Programmierung ist dadurch weiterhin gegeben.
    2. Die gelben Gehäuseteile werden normaler Weise mittels Plastikstifte am Rahmen befestigt, diese wurden gegen Metallstifte mit Gummiummantelung ausgetauscht und halten somit besser.
    3. Die gelben Gehäuseteile werden oben normaler Weise nur mit Metallschrauben befestigt. Diese Befestigung wurde durch Metallziehmuttern und dazugehörigen Gewindeschrauben nun verbessert. Diese Verbindung ist haltbarer und es ist auch einfacher diese zu tauschen.
    4. Die originale Pumpe wurde gegen eine neue Pumpe samt Motor ausgetauscht, da die originale Kopf-Motor-Kombination nicht zu finden war. Die originale Pumpe samt Motor wird natürlich mitgeliefert.
    5. Einzelne Dichtungen wurden getauscht.
    Die Maschine benötigt einen normalen Stromanschluss (230V), einen Festwasser- sowie einen Abwasseranschluss. Der Boiler kann über einen Auslauf entleert werden und die Tasten sind programmierbar.
    Zustand:
    Die Maschine ist gebraucht, hat leichte Gebrauchsspuren, es ist nicht die originale Brühgruppenabdeckung verbaut, sie ist sauber, voll funktionsfähig und kann sofort eingesetzt werden. (s. Originalfotos).
    Lieferumfang:
    Espressomaschine Reneka Mosaic mit 2 Siebträgern, 2 Sieben, originale Brühgruppenabdeckung, originale Pumpe, + div. Zubehör. (s. Fotos).
    Abholung/Versand:
    Die Maschine sollte aufgrund des Gewichts abgeholt werden und wird nur nach vorheriger Absprache verschickt. Ein Versand würde per Spedition und auf einer Einmalpalette erfolgen. Die Kosten für den Versand müssen vom Käufer getragen werden.
    Ich stelle mir angesichts des super Zustandes faire 950,00 € vor, bin aber u.U. auch gerne kompromissbereit ;-).
    Fragen beantworte ich Euch natürlich gerne ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    langbein und ccce4 gefällt das.
  2. carlos
    carlos Mitglied
    Preisupdate - 899,00 €
Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand
    Reneka Mosaic - Siebträger - Espressomaschine mit Rotationspumpe - super Zustand: Verkaufe Espressomaschine von Reneka Mod. Mosaic Es sind einfach zu viele geworden und daher verkaufe ich wegen Verkleinerung unserer Sammlung...
  2. Reneka Mosaic (Baujahr 2009) eingruppig - Programmwahl nicht möglich
    Reneka Mosaic (Baujahr 2009) eingruppig - Programmwahl nicht möglich: Hallo zusammen Wir haben eine RENEKA Mosaic Siebträger Maschine Baujahr 2009. Die Maschine startet ganz normal, Boiler heizt und der Druck baut...
  3. [Maschinen] Suche Brühgruppenabdeckung einer Reneka Mosaic
    Suche Brühgruppenabdeckung einer Reneka Mosaic: Hallo zusammen, wie im Titel schon geschrieben, suche ich eine Brühgruppenabdeckung einer Reneka Mosaic. Die Abdeckung meiner Maschine ist leider...
  4. Reneka Mosaic eingruppig zu kalt nicht heiss genug
    Reneka Mosaic eingruppig zu kalt nicht heiss genug: Hallo Allerseits, ich habe eine Reneka Mosaic eingruppig und aus der Brühgruppe kommt nur 79Grad heißes Wasser. Hat jemand eine idee, was es sein...
  5. Reneka Mosaic eingruppig zu kalt nicht heiss genug
Status des Themas:
