Reparatur Gaggia Classic
Diskutiere Reparatur Gaggia Classic im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine betagte Gaggia Classic, die nun zum 3. Mal repariert werden muss und suche jemanden Im Raum Hamburg, der mir da...
  1. #1 Günter Hamf, 04.01.2019
    Günter Hamf
    Günter Hamf Mitglied
    ich habe eine betagte Gaggia Classic, die nun zum 3. Mal repariert werden muss und suche jemanden Im Raum Hamburg, der mir da helfen kann??? Ich bin neu in diesem Forum und kenne mich noch nicht so richtig aus, sorry!
  2. #2 S.Bresseau, 04.01.2019
    was ist kaputt? Wenn sie nur verkalkt ist: Mal nach Amidosulfonsäure, Powerentkalkung und Kreislaufentkalkung suchen.
  3. #3 Günter Hamf, 04.01.2019
    Günter Hamf
  4. #4 Günter Hamf, 04.01.2019
    Günter Hamf
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Nach mehrfachem Versuch zu entkalken bekommt sie gar keinen Strom und nichts funktioniert. Gibt es eine Sicherung, nach der ich suchen kann??
  5. #5 S.Bresseau, 04.01.2019
    direkt auf dem Kessel gibt es eine Thermosicherung. Springt an, wenn die Thermostate defekt sind (Dauer-An, Heizung überhitzt). Leider kein Rückstellmechanismus, muss bei Defekt ersetzt und geklemmt werden
    Londoner gefällt das.
  6. #6 Günter Hamf, 04.01.2019
    Günter Hamf
    Vielen Dank! Ich befürchtet allerdings, dass ich das technisch nicht zuverlässig hinbekomme. Es wird ja vermutlich bei dem <Enkalkungsversuch passiert sein, oder?? Gibt es in HH oder Umgebung jemand, der das erschwinglich für mich machen könnte??
  7. #7 S.Bresseau, 04.01.2019
    Du könntest den Thread in den Suche-Bereich verschieben lassen und die Überschrift in was Aussagekräftiges ändern ("Brauche Reparatur-Hilfe bei Classic Raum HH" oder so). So könnte sich evtl ein Bastler melden, der dir bei der Reparatur helfen kann, für ein paar Kaffeebohnen. Und du lernst dabei, worauf es ankommt.
    Durch normales Entkalken passiert nix, nur bei dem hier leider viel zu oft empfohlenen Demontieren des Kessels kann Wasser in die Heizung geraten, was sich dann aber anders äußerst (FI fliegt) und durch Trockung beheben lässt.
    schwawag gefällt das.
  8. #8 Günter Hamf, 04.01.2019
    Günter Hamf
    Vielen Dank für Deine Hilfe!! Ich werde es genauso versuchen!
    Schönen Gruß
    Günter
  9. #9 posauno, 05.01.2019
    posauno
    posauno Mitglied
    Eine Gaggia Classic ohne zerlegen zu entkalken halte ich für sehr fragwürdig.
    Habe schon viele defekte Gaggias flottgemacht und alle hatten mindestens einen fehlgeschlagenen Versuch der Durchlaufentkalkung hinter sich.
    Wenn man sie nicht selbst zerlegen kann, sollte man sie alle 2 Jahre warten lassen. Aber nur, wenn man kalkarmes Wasser verwendet. Sonst nach 6 Monaten.
  10. #10 S.Bresseau, 05.01.2019
    Amidosulfonsäure?
    Kreislaufentkalkung?
    Bitte einfach mal die Threads mit den jeweiligen Erfahrungen lesen.
    Was für ein Unfug.
    Meine läuft bei 18 dH seit vielen Jahren ohne Zerlegen. Täglich 3-4 Espressi.
  11. #11 posauno, 05.01.2019
    posauno
    posauno Mitglied
    Danke für den Unfug.
    Das Problem von Magnetventilen, die durch Kalkbröckchen dicht sind existiert wohl nur in meiner Einbildung
  12. #12 posauno, 05.01.2019
    posauno
    posauno Mitglied
    Manchmal genügt schon eine Gebrauchspause von ein paar Wochen, dass Gaggia Coffee oder CC dicht sind. Entweder wg Kalk oder Kaffeeschlonz. Dann möchte ich gerne bei einer Durchlaufentkalkung zuschauen:(
  13. #13 S.Bresseau, 06.01.2019
    Classic-MV und Kalk-Brösel? stimmt da war was, hab schon mal davon gehört... Oh Mann, ich nicht seit gestern dabei.
    Da du dir anscheinend nicht die Mühe gemacht hast nach den Stichworten zu suchen: Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch zu anstrengend und zu blöd, die Liste der User zusammenzutragen, denen die richtige Säure und evtl die Kreislaufentkalkung geholfen haben. Fakt ist, dass viele User durch den tollen "Tipp", die Maschine unbedingt demontieren zu müssen, erst recht Stress bekommen.
  14. #14 posauno, 06.01.2019
    posauno
    posauno Mitglied
    Ok habe den fred gefunden. Hut ab.
    Super Idee. Werd ich demnächst mal probieren.
    Trotzdem glaube ich, dass es den Gaggias nicht schadet, hin und wieder die Dichtfläche gereinigt und geschliffen zu bekommen und eine neue Dichtung dazu.
    Mir macht es halt Spass, so ne CC zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen.
    S.Bresseau gefällt das.
  15. #15 S.Bresseau, 06.01.2019
    Die "Kreislauf-Entkalkung" geht wirklich extrem einfach: BG demontieren und reinigen, Tank vorziehen und darin das säurehaltiges Wasser aus BG und Dampflanze sofort wieder auffangen.
    Alternativ kann man die Säure in einem Gefäß auffangen und für einen erneuten Durchlauf wieder in dern Tank schütten, so habe ich das früher gemacht. Wer Sorge wegen der Erwärmung des Wassers hat, kann einen Pin von der Heizung abziehen und sie so temporär stillegen.
    Das Wichtigste ist aber die Amidosulfon-Säure. Einfach mal ausprobieren, die wirkt extrem gut. Es entstehen so gut wie keine Kalkbrösel, der Kalk wird praktisch komplett aufgelöst. Nicht lange einwirken lassen.
    Wer Sorge wegen des Alukessels hat: Solange die Leitungen und das Ventil offen sind, kann man fürs normale Entkalken Weinsteinsäure nehmen.
    schwawag und posauno gefällt das.
  16. #16 Joe_Bohne, 10.01.2019
    Joe_Bohne
    Joe_Bohne Mitglied
    Habe heute die Methode bei einer älteren Gaggia-Maschine ausprobiert, die lange im Keller stand und wie es aussieht, hat das Kreislaufentkalken mit der Weinsteinsäure (3 Euro in der Apotheke) ganz hervorragend funktioniert. Merci beacoup also Herr Bresseau.
    schwawag und S.Bresseau gefällt das.
  17. #17 schwawag, 29.10.2019
    schwawag
    schwawag Mitglied
    Zuerst einmal vielen Dank, @S.Bresseau für die klaren Instruktionen. D.h. wenn Espresso zubereiten und Milch erhitzen funktioniert, besser die Weinsteinsäureentkalkung (?). Ein Elektriker aus der Bekanntschaft arbeitet nur mit Durgol Express, auch bei Aluboilern. Auf Kaffeewiki heisst es (bei Durgol Verwendung): "Bei ausgeschalteter Kesselheizung ca. 150ml Entkalker mit 150ml warmen Wasser in den Tank geben (evtl. im Tank eingesetzte Entkalkerpatrone vorher unbedingt entfernen!) und direkt abwechselnd durch Heisswasser- und Siebträgerauslauf laufen lassen, bis der Tank leer ist... .Den Vorgang mit neuem Gemisch wiederholen, jedoch bei Wechseln zwischen Heisswasserauslauf und und Siebträgerauslauf jeweils 10 Sekunden Pause machen."
    Aluboiler entkalken – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Meinst Du den Frischwassertank? Damit das säurehaltige Wasser auffangen?
  18. #18 S.Bresseau, 29.10.2019
    Genau das, eben Kreislaufentkalkung, und es gibt ja nur einen Tank. Der Witz ist, dass man nicht immer wieder neue Säure ansetzen oder die alte irgendwie auffangen und wieder oben reinschütten muss, geht quasi von selbst, und sie ist immer in Bewegung.
    Durgol soll sehr gut sein, ist halt vergleichsweise teuer
  19. #19 schwawag, 29.10.2019
    schwawag
    schwawag Mitglied
    Wegen Wiederverwendung: hast Du da nicht bedenen, dass Kalkbrösel, die sich gelöst haben, die Maschine verstopfen? Durgol ist ja Amidosulfonsäure plus Maschinenschutz.
  20. #20 S.Bresseau, 29.10.2019
    Nein:
    wenn du Bedenken hast :
    Evtl die Öffnung des Ansaugschlauchs nicht am Tankboden halten, dann werden vermutlich weniger Brösel eingesaugt.
Reparatur Gaggia Classic - Ähnliche Themen
  1. Frankfurt - Bitte um Hilfe bei Reparatur Gaggia Classic
    Frankfurt - Bitte um Hilfe bei Reparatur Gaggia Classic: Hallo liebe Leute, ich wende mich mit folgendem Anliegen an Alle im Raum Frankfurt am Main: Vor einiger Zeit habe ich (aus dem Forum) eine alte,...
  2. GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur?
    GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur?: Hallo, meine alte Gaggia Classic ist kaputt. Die Pumpe soll wohl erneuert werden, dann noch Dichtungen, eine Reinigung durchgeführt, und...
  3. Gaggia Classic aus 1989 - Reparatur oder „Ciao Bella“?
    Gaggia Classic aus 1989 - Reparatur oder „Ciao Bella“?: Hallo Liebe Kaffeefreunde, ich habe im Keller meiner Eltern einen Fund gemacht. Eine weiße Gaggia Classic schlief dort den Dornröschenschlaf...
  4. Gaggia Classic (die alte) Reparatur ja oder nein
    Gaggia Classic (die alte) Reparatur ja oder nein: Hallo wir haben gerade unsere Gaggia Classic (die alte Version) in Reparatur. Der Kessel ist verkalkt und muss komplett getauscht werden. Das...
  5. Gaggia Classic lohnt Reparatur
    Gaggia Classic lohnt Reparatur: Liebes Forum Zuerst mal ein Danke euch allen, ich glaube euch ist gar nicht klar wie oft mir hier schon geholfen wurde ohne, dass ich selbst...
