Reparaturhilfe
Diskutiere Reparaturhilfe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; [ATTACH] Bevor ich anfange ein Mäntelchen zu häkeln. Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren kann ?
  1. #1 orangette, 25.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    BAFF76B1-4723-40AB-B556-C80281038506.jpeg Bevor ich anfange ein Mäntelchen zu häkeln. Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren kann ?
  2. #2 quick-lu, 25.03.2020
    quick-lu
    Kommt auf deine WIG-schweiß skills an:)
    Entweder von innen mit WIG anschweißen und mit einer Messingbürste sauberpolieren (edit, dürfte aber eng werden in der Kanne) oder ein kleines Gewinde in den Griff zaubern und von innen mit einer Edelstahlschraube befestigen.
    Ich weiß aber nicht, ob es das bei dem Kännchen wert wäre?
    Ein wasserdichtes?;)
    S.Bresseau gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 25.03.2020
    Eventuell reicht eine sog. Stockschraube. Niete entfernen, Stockschraube in den Holzgriff drehen (evtl vorher ausbohren), Metallgewinde kürzen und mit Hutmutter und Beilagscheibe von innen festschrauben.
    Ist die Niete durchgehend? Wie sieht das andere Ende des Griffs aus? Man könnte den Griff längs durchbohren und eine Gewindestange mit zwei Hutmuttern oder einer langen Schlossschraube fixieren, das dürfte am stabilsten sein.
    onluxtex gefällt das.
  4. cbr-ps
    Der Griff ist schon gerissen. Bevor Du da Druck drauf bringst - sei es mit einer Schraube oder Verspannung - solltest Du den kleben, damit er nicht komplett aufreisst.
    Ich würde am Ehesten die Variante versuchen:
    Braucht aber leider ein bisschen was an speziellem Werkzeug :(
  5. #5 S.Bresseau, 25.03.2020
    Innengewinde direkt ins geschwächte Holz ist schwierig, evtl mit einer Holzeinschraubmutter (Rampamuffe – Wikipedia). Statt Stockschraube könnte man versuchen ein Gewindestück mit 2K Kleber einzukleben.
    Vielleicht findet man noch irgendwo einen Griff samt Gewinde, aber der Restwert des Kesselchens dürfte größeren Aufwand eigentlich nicht rechtfertigen.
  6. cbr-ps
    eher in den abgefeilten Niet. Oder Niet raus (könnte ev schwierig werden, Bruchrisiko) und ein Hartholzstück rein leimen. Aber alles schon recht aufwändig und eher von ideellem Nutzen. Wirtschaftlich sinnvoll dürfte der Aufwand kaum sein.
    Neuer Griff mit Gewinde wäre ein pragmatischer Ansatz falls irgendwo aufzutreiben.
  7. #7 orangette, 25.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    Oh Wow ! Ihr seid echt die besten ! Aber schweißen kann ich nicht und Freunde mit Gerätschaften sind momentan auch abrufbar. Zumal das Kännchen aus Alu ist und ich dann befürchte das es schmilzt. :) ;)
    Dadurch das es kein rund ist ist das mit der Einlegscheibe auch schwer. Ich werde wohl was häkeln. :) ;)
  8. #8 quick-lu, 25.03.2020
    quick-lu
    Alu lässt sich gut WIG schweißen und schmelzen muss es, sonst hält das nix, das ist beim schweißen systembedingt:D
    Mit Neoprenfaden?:)
  9. #9 orangette, 25.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
  10. #10 orangette, 25.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    Nee, nix Neopren...100% reine Topflappenwolle :) ;)
  11. #11 orangette, 26.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    6584542B-BC56-43CE-B53B-6578A7302D1E.jpeg Des Kaisers neue Kleider... :) ;)
    gnidnu, infusione, andruscha und 2 anderen gefällt das.
  12. #12 quick-lu, 26.03.2020
    quick-lu
    Mönsch, die ist aber grobmaschig, da läuft doch Wasser aus dem Griffloch durch:)
    Kein Wunder, dass du damit so schnell fertig warst, die paar Maschen:D
    Aber man sieht, gelernt ist gelernt:cool:
  13. #13 orangette, 26.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    :):):):):) Deswegen kann man das Mäntelchen ja aufknöpfen und zum trocken aufhängen.
    Aber Danke für‘ s Häkelkompliment :)
  14. #14 quick-lu, 26.03.2020
    quick-lu
    Ich habe da eigentlich mehr Sorge, dass du dir die Hand verbrühen könntest, wenn heißes Wasser austritt?
  15. #15 orangette, 26.03.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    Achso! Jetzt dämmert es mir... du meinst das kleine Loch vom Griff . Ja, das wird sich morgen dann zeigen wie warm es an den Fingern wird. Hätte ich jetzt dieses abdicht Zeugs für Fugen würde ich das wohl versuchen. Danke für die Fürsorge ! :)
  16. #16 quick-lu, 26.03.2020
    quick-lu
    Schau mal, ob du einen Silikon-Nüppel im Baumarkt (wenn man wieder einen betreten darf) findest. Mir fällt da so etwas wie die Gumminüppel der Mahlkönig Vario ein.
    Ich hätte noch eine rumstehen, die gerade nicht benutzt wird, wenn du eine zum ausschlachten brauchst:D
Reparaturhilfe
Reparaturhilfe - Ähnliche Themen
  1. Reparaturhilfe Jura Subito
    Reparaturhilfe Jura Subito: Vielleicht hat ein Subito Experte ein Idee, ich bin mit meinem Latein am Ende. Symptom: Beim Kaffeebezug kommt kein Wasser mehr durch den...
  2. Suche Reparaturhilfe in Hamburg für Lelit PL41
    Suche Reparaturhilfe in Hamburg für Lelit PL41: Hallo! Meine sieben Jahre alte Lelit PL41 zeigt seit etwa einer Woche leider ernste Macken: Der Dampf kommt nur noch in geringerer Stärke als...
  3. Kaputte QuickMill 0835 - Reparaturhilfe benötigt
    Kaputte QuickMill 0835 - Reparaturhilfe benötigt: Moin zusammen, ich habe eine QuickMill 0835 und der Dampf funktioniert mal und mal nicht. Woran kann das liegen? Ich hatte sie verkauft und...
  4. Isomac Giada: Vor-Ort-Reparaturhilfe im Raum Frankfurt
    Isomac Giada: Vor-Ort-Reparaturhilfe im Raum Frankfurt: Hallo zusammen, hier eine Anfrage, ob es im Raum Frankfurt (Nordend) jemanden gibt, der bei der Reparatur einer Isomac (Super-)Giada helfen kann....
  5. gaggia cubika reparaturhilfe
    gaggia cubika reparaturhilfe: Hallo, habe Probleme die Brühkopfdichtung zu wechseln. Im Gegensatz zur gaggia classica finde ich im ganzen Internet keine Anleitung zum wechseln...
