Restauration einer Zacconi Baby Lusso
Diskutiere Restauration einer Zacconi Baby Lusso im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich hab mir neulich eine Zacconi Baby Lusso geangelt und bräuchte jetzt etwas Hilfe. ;-) Alles Schrauben und Muttern waren zwar etwas...
  1. #1 Doc_McCoy, 18.04.2011
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    Alles Schrauben und Muttern waren zwar etwas angerostet und klemmten heftigst, letztendlich habe ich sie irgendwie aufgebracht.
    Ich möchte jetzt jedoch den Kessel öffnen, ihn reinigen und alle Dichtungen erneuern; die Siebträgerdichtung war schon total hart und porös.
    Leider bring ich den Kesseln nicht auf; laut Explosionszeichnung ist der Kessel an den vier Gewindestangen, wie im Foto sichtbar, befestigt. Nur sitzt um die Gewindestange ein O-Ring, der auch steinhart ist, den ich nicht mit dem Schraubendreher oder Messer rauskratzen kann. Ich hab heute versucht den Gummi mit Nitro-Verdünnung und Benzin aufzulösen. Da passierte aber nichts.
    Jetzt die Frage: Handelt es sich gewöhnlich überhaupt um Gummi oder sind die Gewindestangen in Plastik eingegossen? Wie bringt man den Kessel auf?
    Sonstige Hilfestellungen wären ebenfalls super :-D
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  3. #3 Doc_McCoy, 19.04.2011
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    AW: Restauration einer Zacconi Baby Lusso
    Danke, für die Bilder, die habe ich noch nicht entdeckt.
    In einem anderen Topic im KN bin ich auch nicht schlüssig daraus geworden, wie ich den Kessel aufbringe bzw die Dichtungen entfernen.
    Ich habe mir halt gedacht, dass eventuell auch bei anderen Maschinen, die länger trocken standen und nie einen neuen Satz Dichtungen spendiert bekamen, so steinharte Dichtungen gibt. Vielleicht hat jemand einen Geheimtip?
    Wenn nicht, dann werde ich sie morgen mal mit einem feinen Bohrer weg bohren.
    Ansonsten gibts ja keine Möglichkeit den Kessel sinnvoll aufzubekommen.
    Gruß Andreas
  4. #4 lattenroesti, 19.04.2011
    lattenroesti
    lattenroesti Mitglied
    Ja, normalerweise Gummi - womit sich der auflösen lässt, keine Ahnung. Man muss das Ganze beim Zusammenbauen ziemlich anziehen, um den Kessel dicht zu bekommen, aber sonderlich viel Material zum Wegkratzen dürfte sich da gar nicht verkrochen haben (sofern die Originalteile verwendet wurden). Wie genau hast Du denn versucht, das Teil abzukriegen? Im Deckel sind die Gewindestangen eingeschraubt. Wenn Du von oben mit Deckel kräftig ziehst, was passiert dann? Bewegt sich gar nichts?
  5. #5 fusselino, 19.04.2011
    fusselino
    fusselino Mitglied
    Hallo Doc_McCoy,
    auf der Ex-Zeichnung sieht es doch so aus, als ob du
    nur leichte Schläge mit nem Kunststoffhammer auf die Gewindeenden
    benötigst um den Kessel aufzubekommen.
    Wenn du unten das vergossene aufbohrst geht doch davon der Kessel nicht auf.
    oder ich hab mal wieder nix verstanden :)
    Gruss Richard
  6. #6 lattenroesti, 19.04.2011
    lattenroesti
    Ja, so müsste es noch viel besser klappen. Super Idee!
  7. #7 Doc_McCoy, 19.04.2011
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    Hi, danke für die Tipps. Also die Gummi O-Ring Dichtung, die sind richtig tief reingeschmolzen; sie haben wirklich sehr fest das Gewinde und die Löcher vom Kessel zugeklebt.
    Ich habe in einem anderen KN Topic gelesen, dass man die Gewindestangen aus den Kesseldeckel rauschrauben kann. Folglich habe ich versucht die Gewindestangen am Boden rauszuschrauben, dazu habe ich zwei M6 Muttern draufgeschraubt und die gegeneinander verschraubt. Dann greift man mit einem Schlüssel die untere Mutter und schraubt somit die ganze Gewindestange raus. Das hat bei zwei Stangen super funktioniert, die Dichtungen sind auch mit rausgekommen.
    Die restlichen zwei Stangen standen jedoch nicht genug weit heraus, sodass dieser Trick nicht funktionierte.
    Deshalb baute ich mir schnell aus einem Holzbrett eine Vorrichtung, wo ich den Kesselsockel einspannen konnte, schraubt auf die beiden Gewindestangen eine Mutter drauf, und klopfte mit etwas härteren Schlägen auf die Muttern.
    Dann kam der Kessel schon geflogen und baumelte in der Luft; er hing ja schließlich noch an den beiden Muttern.
    Ansonsten sieht der Kessel von innen ganz gut aus, die Heizung auch.
    Da habe ich schon im KN übelst schlimmere Komponenten gesehen.:shock:
    Morgen wird dann weiter zerlegt und gebadet...
    Zwecks neuen Dichtungen habe ich noch nicht wirklich nachgesehen.
    Der Espressodoctor kauft so einen halben Satz für 31,90€.
    An Poccino habe ich eine email geschickt, die verlangen für einen kompletten Satz 48,72€.
    Da werde ich ganz rot bei den Preisen::oops:
    Gruß Andreas
  8. #8 Doc_McCoy, 22.04.2011
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    So, mittlerweile ist sie komplett zerlegt. All Teile wurden ordentlich gebadet, alle Dichtungen rausgekratzt, etwas geputzt.
    Der erste Defekt, den der Verkäufer erwähnt hatte, sollte auch mittlerweile behoben sein:
    "Maschine heizt, heizt, schaltet sich bei einem gewissen Druck nicht aus."
    Ja, das Kupferrohr zum Pressostat war vollkommen verstopft.
    Zitronensäure oder allgemein Säure wollte ich nicht verwenden, da giftiger Grünspan bei der chemischen Reaktion mit Kupfer entsteht und ich mir nicht sicher bin, wie vernünftig man den Grünspan wieder ausspülen kann.
    Also habe ich mir schnell eine Bürste aus Kupferdraht zusammen gezwirnt; mit etwas stoßen und schaben war das Kupferrohr wieder frei. Noch etwas mit Wasser nachgespült, dann sollte das Pressostat wieder funktionieren.
    Jetzt muss ich vorerst auf den neuen Satz Dichtungen warten...
  9. galgo
    galgo Mitglied
    echter giftiger grünspan entsteht imho nur bei verwendung von essig
    congratz, dass es auch so funktioniert hat
    gruß, galgo
  10. #10 Doc_McCoy, 15.09.2011
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    So, endlich gehts weiter:
    Mittlerweile habe ich auch schon eine zweite Zacconi Baby Lusso günstig geangelt. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte sie alles Ersatzteillager dienen, aber so wie es aussieht werden da trotzdem zwei funktionsfähige Maschinen daraus.
    Die "Numero Due" ist auch in einem viel besseren Zustand angekommen (jünger, die Dichtungen waren noch nicht steinhart).
    Die zweite ist mittlerweile zusammengebaut, heizt, hält dicht, Pressostat funktioniert, sieht gut aus.
    Jedoch habe ich trotzdem ein paar Fragen:
    1. Ab welchem Druck soll das Pressostat den Strom abschalten? (in den Datenblättern von Zacconi bzw. Poccino steht da leider nichts)
    2. Bei der zweiten Maschine war ein Stück Rohr dabei, dass auf den Kolben aufliegt, um den Weg vom Kolben in der Gruppe zu verkleinern. Wenn der Hebel ganz oben anschlägt, wird die Öffnung zum Kessel gerade aufgemacht, und Wasser strömt durch die Gruppe. Jetzt meine Frage: Gehört sich das so? Oder ist es eine Modifikation vom Vorbesitzer?
    (Es ist meine erste Bedienung einer Handhebelmaschine; vlt könnnen auch die Pavoni Nutzer mir helfen)
    Hier ein Bild der beiden Kolben vor der Reinigung mit den alten Dichtungen;
    links Zacconi Numero Uno, rechts Numero Due mit dem Messingrohr:
    3. Die Kolbendichtungen und anderen Dichtungen in der Zacconi habe ich mit Fett eingepinselt. Ich habe schon drei Kesselfüllungen durch die Gruppe durchgespült, das Wasser riecht aber immernoch nach Fett und Gummi.
    Als ich den Kolben nochmals ausgebaut habe, hat ich schwarzes Fett an den Fingern, anscheinend löst dieses Fett die Dichtungen auf.
    Verwendet habe ich original Poccino Dichtungen und als Fett "GLISSA Spezial-Armaturenfett (hitzebeständig bis 160°C, Lebensmittelrechtlich einwandfrei, für Trinkwasser geeignet, Entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes, Hersteller: Fermit GmbH)
    Vielen Dank im Voraus, Bilder kommen bald in einem Pdf-Dokument, wo ich den Dichtungswechsel bzw. den Zusammenbau beschreibe. Kommt dann ins Wiki; ich hoffe das hilft dann in Zukunft vielen, da man wenig Informationen über die Zacconis im Web findet.
    Gruß, Andreas
  11. #11 cbcrema, 15.09.2011
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    Vielleicht wäre Silikonfett (mit Trinkwasserzulassung) eine gute Idee.
    Viele Elastomere sind empfindlich was den Kontakt mit Fett angeht..
  12. #12 Fritzz, 15.09.2011
    Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    die Hülse, die auf die Kolbenstange aufgeschoben ist könnte als oberer Anschlag dienen.
    Und Armaturenfell Armaturenfett war nicht das Mittel der Wahl; Silikonfett:
    oder bei jeden anderen Dealer...
    "Fritzz"
  13. #13 Doc_McCoy, 20.03.2012
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    Hi, bin mal wieder dabei eine weitere Zacconi auf Vordermann zu bringen.
    Jedoch ist mir beim Pressostatrohr das Gewinde zerbrösselt, dass sich in den Kesselfuß einschrauben lässt. Da es leider das Zacconi-Ersatz-Pressostatrohr bei keinem bekannten Shop im Internet gibt, bräuchte ich eure Hilfe:
    Hat vielleicht jemand vom Kaffee-Netz eins übrig?
    Würde eventuell ein Pavoni-Pressostatrohr auch gehen?
    Wäre ganz hilfreich, wenn jemand mal das Gewinde vom Pavonirohr ausmessen könnte;danke.
    Warum reichen die Zacconirohre 20cm in den Kessel hinein und die der Pavoni fast gar nicht?
    Hier ein Bild von einem einwandfreien Pressostatrohr und Kesselfuß:
    Vielen Dank schon mal im Voraus,
    Gruß Andreas
  14. Bolle
    Bolle Gast
    Servus Andreas,
    schraube eben gerade selber an einer Baby_Lusso, die seit Jahren nur noch als teure Deko dient, weil der Espresso stets nach Gummi schmeckte. Die Maschine ist ansonsten noch prima in Schuß, bis auf die wegbröselnden Gummidichtungen am Kesselfuß. Die konischen(!) Bohrungen für den Durchlaß der Gewindestangen muß ich nun irgendwie wieder dicht kriegen und denke über flache Nylon- oder Teflon-Beilagscheiben mit einem 6mm Loch nach. Aber woher bekommt man sowas?? Ich finde ja nicht einmal passende runde Gummidichtungen in dieser Größe weder im Baumarkt (Sanitärabteilung) oder beim freundlichen Installateur. Und selbst wenn, dann besteht das alte Problem doch wieder.
    Und - wenn ich das richtig gelesen habe - 30 oder 40 Euro für die vier kleinen Ringe auszugeben halte ich für völlig überzogen.
    Gruß Michael
  15. #15 Doc_McCoy, 03.10.2012
    Doc_McCoy
    Doc_McCoy Mitglied
    Servus Michael,
    Ich kann deine Problematik verstehen. Ich würde trotzdem weiter nach EPDM O-Ring Dichtungen suchen, weil die Dichtungen werden eigentlich total verformt, nur so hält es wohl dicht.
    Also ich habe mal ein Set verschiedener O-Ringe bei einem Standard Baumarkt für ein paar Euros gekauft; schätzungsweise waren da auch welche in deiner gewünschten Größenordnung dabei.
    Wenn die etwas dicker sind oder enger macht das nichts, die werden schon ordentlich in Form gebraucht, wenn die Mutter drauf kommt.
    Ansonsten findet man bei den einschlägigen Internet-Espressoersatzteile-Lieferanten viele O-Ringe, aber da ist es meistens ziemlich schwierig den passenden auf Anhieb zu finden, weil die oft zu faul sind die Größen der Dichtungen hinzuschreiben....
  16. #16 silverhour, 03.10.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    N'Abend,
    ich klinke mich mal ein, da ich gerade angefangen habe, an einer umgelabelten BabyBig rum zu schrauben. Bei der Auswahl der passenden O-Ringe würde ich empfehlen, die einschlägigen Internet-Teile-Dealer per Telefon zu kontaktieren. Bei xxl habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht und fast immer die passenden Teile genannt bekommen.
    Grüße, Olli
Restauration einer Zacconi Baby Lusso - Ähnliche Themen
  1. Restauration einer Gaggia Mühle
    Restauration einer Gaggia Mühle: Nachdem diese Mühle einige Jahre bei mir am Dachboden ohne jegliche Beachtung herumstand, habe ich vor einigen Tagen die Mühle neu lackiert. Die...
  2. Restauration einer 10 Jahre alten ECM Technika IV
    Restauration einer 10 Jahre alten ECM Technika IV: Meine Technika hat einen Fehler in der Elektronik (Relais) und da ich mir in der Zwischenzeit eine Profitec 600 zugelegt habe, werde ich die...
  3. Ciao Marte! Restauration einer zweigruppigen Schönheit
    Ciao Marte! Restauration einer zweigruppigen Schönheit: Hallo liebe Kaffee-Netzler, Verehrer alter italienischer Damen und Anhänger des Koffeinismus... Gestern war es so weit: Ein mit Vorfreude...
  4. Restauration einer PeDE Wandmühle
    Restauration einer PeDE Wandmühle: Hallo, mein Restaurationsprojekt über Ostern.
  5. EIn Haufen Teile... Restauration einer Super Quick espresso (vapore) 650
    EIn Haufen Teile... Restauration einer Super Quick espresso (vapore) 650: Hallo Zusammen :) , vor etwas längerer Zeit kaufte ich auf ebay ein Paket mit zerlegten 650ern. Schön altbacken in orange mit Rost, eine...
