Restauration Faema Compact
Diskutiere Restauration Faema Compact im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich beschäftige mich gerade mit einer Faema compact, die wieder zum laufen gebracht werden soll. Sie ist schön klein und hat eine...
  1. #1 manno02, 07.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Moin,
    ich beschäftige mich gerade mit einer Faema compact, die wieder zum laufen gebracht werden soll. Sie ist schön klein und hat eine Kesselgröße die man zuhause gut einsetzen kann. Ein paar erste Bilder, aber Vorsicht ...
    von Vorne
    Blick in den Kessel:
    Elektrik im Rostkleidchen
    Kaltwasserblock
    BG von Oben, ich glaube das könnte man noch trinken
    der Boden (örks)
    Fragen folgen sicher, die erste wäre, wie das Duschsieb abgeht, ist das gesteckt, ich sehe keinen Packan
    vg manno02
  2. #2 Markenmehrwert, 07.01.2014
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    AW: Restauration Faema Tronic
    Moin!
    Hast du dir die 2 Dinger angelacht? Dann hast du jetzt auch das Fehlende Abtropfblech!
    Die Dusche, sofern sie mittig nicht geschraubt ist, wird mit der Dichtung gehalten. Also erst Dichtung raus dann das Sieb. Am besten im Betrieb durch wriggeln zu machen (HAHAHA).
    M.
  3. #3 silverhour, 07.01.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    N'Abend manno02,
    Faema Tronic? Ich hätte spontan gesagt, daß es eine Faema Compact sei. Zumindest sieht sie genau so aus: Gehäuse, Heizungsöffnung, Kaltwasserverteiler - das sieht alles aus wie bei der Compact. Die Brühgruppe müßte eine E64 sein, das Duschsieb wird wie bei den E61ern nur durch die Dichtung (und den Schmodder der Zeit) fest gehalten. Also Dichtung raus und Sieb abziehen - fertig.
    Grüße, Olli
  4. #4 manno02, 07.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ups, wird geändert, danke, hast recht. Danke für den link, hatte ich gesehen, aber die Konsequenz nicht verstanden. Mit wiggeln war da nicht mehr viel... . Habe mir zum ersten mal Handschuhe angezogen.
    Vg
    Manno02
  5. #5 alterschwede, 08.01.2014
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    AW: Restauration Faema Compact
    Schon wieder ein projekt, Manno? Musst ja einen riesenkeller haben ;-))
    Viel spaß
  6. #6 manno02, 08.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ist nur in Kur, die Kleine und geht dann zurück.
    Frisst ja ausser Säure und Fettloeser nicht viel.
    Vg
    Manno02
  7. #7 silverhour, 08.01.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Aber schon zum schrauben ist sie: Einfach aufgebaut, geräumiges Gehäuse, fast nur Standardteile verbaut. Und mit ca 3ltr Boiler ist sie wirklich die perfekte Haushaltsmaschine.
    Eine Explo-Zeichnung der Compact hätte ich übrigens noch im Angebot.
    Grüße, Olli
  8. #8 manno02, 08.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    So, zerlegt ist sie nun, der Boden ist ziemlich rott, hoffe, dass das ohne neuschweissen geht?
    Rohre sind frei
    Messing badet
    BG ist im Kaffeefettloeser
    Kessel macht die letzte Runde 1,5 kg amidosulfonsaure sind weg
    Es wird aber...
    @silverhour Danke für die Unterlagen
    Vg
    Manno02
  9. #9 manno02, 09.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Dampf und Wasserlanze
    Sauber
    Letzte oelung bref
    Dr Kessel macht die 4. Runde mit HX Spülung
    vg
    Manno02
  10. #10 manno02, 11.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Moin,
    An der Heizung ist eine Thermosicherung verbaut, die wir auf den Explos nicht finden. Eine Zahl ist 177, kann das die Gradangabe sein? Kommt mir sehr hoch vor? Welche wäre richtig? 145 Grad? Oder gibt es 177er?
    Vg
    Manno02
  11. #11 cafed'jango, 11.01.2014
    cafed'jango
    cafed'jango Mitglied
    Ich glaube fast, dass es sich nicht wirklich um Sicherungen handelt, da das kleine Teile nicht als Sicherung fungieren dürfte. Hier wird von [..]wärmeempfindlichen Widerstände(n), die als Messfühler im die Heizkesselwand eingeschraubt sind[..] gesprochen.
  12. #12 nacktKULTUR, 11.01.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Und ich glaube eher, dass es sich bei der zitierten Stelle um einen Fehler handelt. Diese Dinger nennt man Einschraub-Thermostat oder Thermosicherung (falls ein roter Knopf in der Mitte sitzt):
    Aber mit Sicherheit ist das kein "wärmeempfindlicher Widerstand", oder auch Heißleiter / NTC-Widerstand genannt.
    nK
  13. #13 cafed'jango, 11.01.2014
    cafed'jango
    Dann glaube ich jetzt, dass du Recht hast. ;)
    Gibt es diese denn als t177?
  14. #14 nacktKULTUR, 11.01.2014
    nacktKULTUR
    Vermutlich ja. Die Gaggias - als Beispiel - haben ja als (aktiv schaltender) Thermostat zu 135°C für Dampf, und als (nicht-reversible) Thermosicherung einen solchen zu 170°C.
    Es geht darum, die ganze Sache nur im Notfall abzuschalten, jedenfalls bevor ein Brand entsteht.
    nK
  15. #15 manno02, 11.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Danke! Ich hab bei NR angefragt.
    Mal sehen, ich geh erst mal zum Flexen in den Keller...
    Manno02
    tamptamp gefällt das.
  16. #16 manno02, 16.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Weiter ging, die Ersatzteile sind da und die Leitungen sind mal wieder zusammengeschraubt. Pumpe und Motor sind drin und es passt alles. Der Kessel hängt frei ohne Befestigung, halt ich für schlau von dem Faema Jungens.
    Ein paar Bilder
    Vg Manno02
  17. #17 silverhour, 16.01.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wow! Chic sieht es aus!
    Eine Anregung am Rande: Der auf dem letzten Bild zu sehende kleine Trichter für den Rücklauf aus der Ablaufschale und der BG ist eine doofe Konstruktion - da geht immer etwas daneben und (mit-)verursacht so das Verrotten des Chassis. Wenn man da eine kluge Idee hätte, das Danebensiffen zu verhindern (z.B. durch eine Abdeckung über, eine Kunstoffmatte unter der Schale oder so), dann wäre das sicher sinnig...
    Grüße, Olli
  18. #18 cafed'jango, 17.01.2014
    cafed'jango
    Danke für den Tipp, vielleicht hilft es ja, einfach einen "Rand" aufzukleben, sodass das dann wie eine Toilette mit zugeklappter Klobrille ausschaut. Mal den Erfindergeist hochfahren...
  19. #19 manno02, 17.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Gute Idee, ich meine auch dass das zusammen mit der gerissenen Schale das Hauptproblem für die Korrosion war. Werden sehen wie wir das verbessern können.
    Vg
    Manno02
  20. #20 manno02, 28.01.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Kurzes update. Heute war Stapellauf für Kaltwasser und Kessel, ist dicht.
    Vg
    Manno02 [​IMG]
Restauration Faema Compact - Ähnliche Themen
  1. Faema Compact-A (Ulka mit Festwasser) - Ein Restaurationsversuch
    Faema Compact-A (Ulka mit Festwasser) - Ein Restaurationsversuch: Hallo liebes Forum, nach langem mehr oder weniger stillem Mitlesen hat es nun auch mich gepackt und ich habe mir ein Restaurationsobjekt gekauft....
  2. Faema Compact Restauration - welcher Motor und weitere Fragen
    Faema Compact Restauration - welcher Motor und weitere Fragen: Hallo liebe Compact Besitzer (und auch alle anderen ;) ), ich habe heute eine Compact bekommen und will diese nun Reparieren und ggf....
  3. Faema Compact 2gruppig Restauration/ Reparatur
    Faema Compact 2gruppig Restauration/ Reparatur: Es ist geschehen. Nachdem wir endlich die lang erwartete Matheprüfung geschrieben haben, konnten wir beide (Mr.Orange und ich) in die alte...
  4. FAEMA Compact Restauration
    FAEMA Compact Restauration: Hallo, wie schon in meinem ersten Thread beschrieben, wage ich mich an die Restauration! Mein Ziel für den gestrigen Abend hieß:...
  5. Restauration einer faema compact - Es geht los
    Restauration einer faema compact - Es geht los: Hallo Leute, unter diesem Link findet Ihr die Fotos zu der Faema Restauration... Restauration einer Faema Compact Erstmal gehts nur um...
