Restauration Faema Express S 87 / E 87
Diskutiere Restauration Faema Express S 87 / E 87 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo! Ich hab mir eine Faema Express zum Restaurieren zugelegt, bei dieser fehlte die Pumpe samt Motor. Diese habe ich durch eine Verdrängerpumpe...
  1. #1 KaffeePazi, 15.07.2016
    KaffeePazi
    KaffeePazi Mitglied
    Hallo!
    Ich hab mir eine Faema Express zum Restaurieren zugelegt, bei dieser fehlte die Pumpe samt Motor. Diese habe ich durch eine Verdrängerpumpe von Procon (112A035F12CB110) ersetzt. Der Motor wurde durch einen 180W starken Pumpenmotor ersetzt.
    So jetzt das Problem: Die Einstellung des Bypassventils der Pumpe hat keinerlei Einfluss auf den Brühdruck. Je größer der Druck wird, desto mehr Wasser wird im Kaltwasserteil der Maschine in den Abfluss geleitet.
    Wie kann ich dieses Problem beheben?
    KaffeePazi
  2. Gatz
    Gatz Mitglied
    ohne das ich jetzt die Maschine kenne.
    Evtl. arbeitet das Expansionsventil nicht bzw. ist falsch eingestellt.
    VG
    Martin
  3. Jfh
    Jfh Mitglied
    oder die brühgruppe ist zugekalkt
  4. #4 KaffeePazi, 15.07.2016
    KaffeePazi
    KaffeePazi Mitglied
    Wo stellt man das Expansionsventil ein?
    Wenn die Brühgruppe verkalkt ist müsste doch der Druck auf über 6 Bar steigen ?
    KaffeePazi
  5. Gatz
    Gatz Mitglied
    Direkt am Expansionsventil eben.
  6. Gatz
    Gatz Mitglied
    Schraube rein : Ableitung bei wirkt bei großen Druck
    Schraube raus: Ableitung wirkt schon bei kleinen Druck
    Wenn es das Ex Ventil sein sollte siehst du das zurückströmende Wasser am Ventil (meist ein kleiner Silikonschlauch)
Restauration Faema Express S 87 / E 87 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Faema Express Restaurationsobjekt zu verkaufen
    Faema Express Restaurationsobjekt zu verkaufen: Liebe Espressofreunde, ein betagter Freund und Caffè-Betreiber muss sich von seiner geliebten Faema Express aus den 80er Jahren trennen. Eine...
  2. Restauration Faema Express S 87 / E 87
    Restauration Faema Express S 87 / E 87: Hallo, als erstes Restaurationsobjekt habe ich mir eine Faema Express zugelegt. Laut Verkäufer wurde die Maschine überholt und seit dem nicht...
  3. Restauration Faema E87 express
    Restauration Faema E87 express: Hallo, habe kürzlich eine Faema E87 express (zweigruppig) gekauft. So sah sie im Originalzustand aus: [[IMG] Naja, nicht besonders...
  4. Faema Express 1 Gr. Restauration
    Faema Express 1 Gr. Restauration: Faema Express 1 Gr. Restauration Hallo zusammen, ich habe ein neues Projekt, eine Faema Express 1 Gr.. Fotos folgen. Ich habe sie als defekt...
  5. Restauration FAEMA E61 von 1964
    Restauration FAEMA E61 von 1964: Hallo, ich habe heute angefangen eine FAEMA E61 zu restaurieren. Dabei ist mir heute aufgefallen das der Kessel aus Kupfer ist und möglicherweise...
