Restauration Faema Lambro
Diskutiere Restauration Faema Lambro im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Als ich bestellt hatte, da gab es gerade die Gläser mit den Streifen nicht. Die sind natürlich schöner. Aber bei klaren Gläsern ist die Kugel...
  1. antony
    antony Mitglied
    Als ich bestellt hatte, da gab es gerade die Gläser mit den Streifen nicht. Die sind natürlich schöner. Aber bei klaren Gläsern ist die Kugel schon ganz praktisch.
    So sieht meine Lösung mit dem Kugelhahn aus.
    NielsSonne und onluxtex gefällt das.
  2. Lau
    Lau Mitglied
    Wasserfüllstandgläser mit Streifen [​IMG] [​IMG]
    Gruß Lauri
  3. #43 raimunds., 23.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Ich hab hier noch ein Pressostat rumliegen. Dieses hat beim Anschließen an meine Elektra Maxi, die ich verkauft habe, keine Funktion gezeigt. Neues Pressostat rein, Heizung heizte:
    Wo liegt denn der Defekt bei einem defekten Pressostat? In der Membran? An den Kontakten: hier bildet sich beim Schalten immer ein kleiner Lichtblitz. Begünstigt dieser mitunter einen Defekt? Ich meine, dass diese Kontaktflächen eine Art Abbrand aufweisen, oder tut dieser nichts zur Sache?
    An die Elektro-Profis: Wie messe ich das Pressostat durch? Ist glaube ich ein Cigar..3 Anschlüsse "oben" drei "unten" unterm schwarzen Deckel. Ist denke ich eine gängige Bauweise.
  4. #44 raimunds., 30.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Mit der Feder für den Kolben stehe ich noch vor einem Rätsel:
    Bei tse gibts entweder 180mm oder 165mm..die originale Feder ist allerdings 171mm lang?
    Welche ist nun richtig?
  5. antony
    antony Mitglied
    Die 171mm Feder war vielleicht mal 180mm lang?
    Ich habe die 165er genommen.
  6. #46 raimunds., 30.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Wer weiß :D
    Nagut, ich wag es mal mit der Bestellung, hoffentlich denk ich an alles :D
  7. #47 alterschwede, 30.09.2014
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Es gab verschiedene gruppen, mit unterschiedlicher bauhöhe. Jmd hat es hier vor einigen jahren aufgeschlüsselt (zürisee?)
  8. #48 onluxtex, 30.09.2014
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    165mm ist original, 180mm soll gleichmäßigeren und langsameren Druckverlauf haben.
    Passen tut beides
  9. #49 Pacamara, 30.09.2014
    Pacamara
    Pacamara Mitglied
    Hallo, ich habe eine Feder vom TSE eingebaut die gemessene 170mm Länge,10 Windungen und 7mm Drahtdurchmesser hat. War damals die einzige die der Shop beschaffen konnte, ich meine es war die mit 180mm angegebene.
    Viel Spaß noch!
  10. #50 raimunds., 08.02.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Sooooooo...viel Zeit vergangen, wenig passiert:
    So steht sie gerade da und wartet auf neue gedrehte Alu-Füße:
    Und den Hebel, wo das Chrom abgeplatzt ist, hab ich mir aus Edelstahl drehen lassen.
    Wo meine Seitenteile abgeblieben sind, weiß ich momentan nicht. Der Lackierer ist verhindert und wechselt seinen Arbeitsplatz. Werde sie im Zweifel dann pulverbeschichten lassen. Schwarz, grau, anthrazit irgendsowas oder was ausgefalleneres...mal sehen, was die hiesige Farbpalette im Unternehmen hergibt.
    Dann geht's mal ans Bestellen der Ersatzteile -.-.... Dauert doch länger als angenommen. Zwischenzeitlich hats mir noch ne La San Marco 85-12 Practical an Land gespült, war n Geschenk. Aber erst Lambro, dann Microcimbali und dann die LSM
  11. #51 raimunds., 02.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Ich hab jetzt alles bestellt, was ich brauche. Was ich leider nicht bekommen habe ist die Dichtung der Brühgruppe in Richtung Kessel. TSE hat die nicht vorrätig :(
    Hat da jemand vielleicht ne Idee?
  12. #52 Sansibar99, 03.03.2015
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
  13. #53 raimunds., 03.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    ....war gar nicht so teuer;)
    Danke, hab es gestern vielleicht auch aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nich mehr gefunden!
    Bin noch auf der Suche nach dem T-Stück und so einem Fitting, was evtl. eingesetzt werden müsste. OBI etc. hat sowas nicht
    Pressostat nehm ich ein SIRAI?
  14. #54 raimunds., 04.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Hätte noch eins rumfliegen...kann man sowas wieder gängig machen? Membran tauschen und Kontakte säubern und gut?
  15. #55 raimunds., 07.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Das große Puzzlen beginnt. Ein Glück gibt's diverse Explosionszeichungen, sonst würde ich weinend dasitzen :)
    Grob mal alle Innereien zusammengesteckt. Leider kam jetzt die Dichtung für die Brühgruppe noch nicht, somit keine weitere Montage. Morgen spann ich die Feder mal zusammen...das wird ne Gaudi :D
    Weiterhin hab ich mal ne Frage zu dem Teil: wo gehört das hin?
    Ich dachte da an die Wasserzufuhr?
    Muss nochmal das leidige Thema des Pressostats aufgreifen. Standardmäßig ist ja das Quecksilberpresso verbaut. Da geht der Erdungsdraht auf das Gehäuse des antiken Pressos und die anderen beiden KAbel in eine Lusterklemme, weiter zu den Libellen und von den Libellen wiederum Lusterklemme - Heizung.
    Bei so einem SIRAI Presso habe ich ja 2x3 Anschlüsse und zusätzlich am Gehäuse einen für Erdung..Ich raff nicht wohin, mit der Kabelei?
    Wenn ich ohnehin einen Netzschalter einbauen wolln würde, dann wäre der ja imho auch geerdet und wird mit dem Gehäuse verbunden. Weiter gehen dann zwei Drähte vom Netzkabel in den Schalter (um Stromkreis öffnen und schließen zu können) dan raus und dann in Richtung Pressostat..und dann?
    Oder hab ich hier schon im Vorfeld einen Denkfehler. Tut mir leid, bei den anderen Lambro Restaurationen werde ich aus der Verkabelung leider nicht schlau. Also bitte mal für absolute Fachidioten, danke :)
  16. #56 raimunds., 10.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
  17. #57 raimunds., 11.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    So ein Alu-Schälchen hab ich nun auch, aber mir erschließt sich jetzt nicht ganz der Zweck des Hahns? Schale is klar, da läuft die Suppe der Auffangschale rein, richtig?
  18. antony
    antony Mitglied
    Damit kann ich das Kesselwasser ablassen und über die Schale abführen.
  19. #59 raimunds., 11.03.2015
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Ahh...und das macht man, wenn man? Wo gibt's die Schläuche mit den Anschlüssen? :)
    Außen ist 1/2", richtig?
    Hat niemand ein idiotensicheres How-to für meine Pressostat-Fragerei?
    Würde gerne an der Maschine einen Netzschalter, eine Kontroll-Lampe und ein Pressostat verbauen?
    Nochmal zum vergammelten T-Stück in 3/8"...find ich, aber finde kein solches Fitting. Könnte als Notlösung auch eine Muffe auflöten lassen, aber das ist ja dann vom Abstand nicht richtig :(
    Und dieses eine fotografierte Teil mit der Bohrung in der Mitte? Wo gehörtn das hin? Ich wähne die Wasserzufuhr?
    Welche Shrauben für die Kesselverschraubung? M8x? Sechskant...verzinkt, Stahl, Edelstahl?
    Welche Schrauben zum Befestigen der Brühgruppe? Sind drei Stück? M6 oder M5?
    Bei den Bolzen an der Brühgruppe: langes oder kurzes Ende einsetzen?
    Wie siehts mit den Bolzen für die Heizung aus? Welches Ende in den Kessel? Langes?
    Fragen über Fragen, I know :)
  20. antony
    antony Mitglied
    Anschlüsse und Schlauch sind so etwas wie von John Guest. Die gibt es auch in der Bucht. Genaue Gewindegrößen weiß ich nicht mehr. Kommt ja auch darauf an welchen Kugelhahn du nimmst. Die gibt es mit Außen oder Innengewinde.
    Einen Schalter habe ich auch in der Gaszuführung verbaut, allerdings ohne Lampe. Welches vergammelte T-Stück meinst du?
Restauration Faema Lambro - Ähnliche Themen
  1. FAEMA Lambro - meine erste Restauration
    FAEMA Lambro - meine erste Restauration: Meine Suche hier im Forum war erfolgreich - letzten Freitag habe ich von einem netten Kaffee-Netz-Mitglied eine Lambro übernehmen dürfen - bis auf...
  2. [Restauration] Faema Lambro
    [Restauration] Faema Lambro: Es ist schon wieder was passiert! Bei dem Zustand und dem fairen Preis (und aktuellem Weihnachtsgeld;)) konnte ich allerdings nicht wiederstehen,...
  3. [Verkauft] (Verkauft) Faema Lambro - Handhebelmaschine zur Restauration - guter Zustand
    (Verkauft) Faema Lambro - Handhebelmaschine zur Restauration - guter Zustand: Verkauft - vielen Dank Hallo zusammen, aufgrund andere Projekte muss ich mich leider von meiner Faema Lambro trennen, ich hatte Sie mir als...
  4. Restauration Faema Lambro
    Restauration Faema Lambro: Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich wurde wie viele von euch infiziert. Angefangen hat es im Büro mit der Royal Professional, dann die Ena...
  5. Faema Lambro Restauration
    Faema Lambro Restauration: Hallo, vor einigen Wochen sind mir in Italien eine Faema Lambro + Gaggia Orione in die Hände gefallen. Hier und da hatte ich ja schon ein paar...
