Restauration Faema Urania Bj. 1967
Diskutiere Restauration Faema Urania Bj. 1967 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Freunde, Ich habe eine Restauration auf einer Urania 1-Gruppe gestartet. Ich habe jetzt alles zerlegt und bin für Teile warten und...
  1. #1 stu_aust, 09.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Hallo Freunde,
    Ich habe eine Restauration auf einer Urania 1-Gruppe gestartet. Ich habe jetzt alles zerlegt und bin für Teile warten und re-Verchromen und Polieren.
    Kann ich eine Frage stellen Sie bitte - was war der ursprüngliche Rahmen Farbe? Ich werde Sandstrahlen den Rost, dann Pulverbeschichtung silber / grau zu entfernen.
    Auch dann, wenn jemand wissen, ob es möglich ist, Teile direkt von Ascaso kaufen, oder tun sie nur verkaufen Großhandel?
    Danke für Ihre Hilfe, und hier sind einige Bilder zu sehen:
    Dieser Bolzen wurde ein Problem :evil: ... Aber die Dremel es gelöst ;-). Der Kessel hatte zwei Dichtungen (?) Ist das normal?
    Leider ist es gekommen wie dieses .... :cry: Jetzt brauche ich einen Ersatz für den oberen Abschnitt des Zodiac Gruppe zu finden.
  2. #2 Markenmehrwert, 09.09.2011
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    AW: Restauration Faema Urania Bj. 1967
    Ich denke der Rahmen hatte keine Farbe, sonder ist/war einfach verzinkt.
    Also wieder verzinken oder/und nach belieben pulvern.
    Martin
  3. #3 alterschwede, 09.09.2011
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
  4. #4 alterschwede, 09.09.2011
    alterschwede
    Hat meine Urania auch... weil ich keine Dichtung mit der richtigen Stärke gekriegt habe.
    Und die Urania ist von wann? 1957?
  5. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Schwede,
    du scheinst auch an dem angegebenen Datum zu zweifeln. Ich glaube, zu recht. Und ich glaube bzw. eher weiß ich es, dass der Kessel nicht original ist. Ich kenne keine Urania mit einem 12 Loch Flansch, er scheint aus einer Lambro zu sein. Dass er nicht zum Rahmen passt, sieht man an der Unterseite vom Kessel. Das breite Gehäuse, die "President" Haube und andere Details deuten auf ein BJ. von 58-60 hin.
    Und auf die andere Seite der Erde:
    das muss Leidenschaft sein, sich solch eine Maschine und die benötigten Ersatzteile um die halbe Welt schicken zu lassen. Viel Erfolg beim Basteln und Spaß mit dem Schätzchen
    Achmed
  6. achmed
    achmed Mitglied
    Nachtrag: warum muss diese Dichtung eine gewisse Stärke haben? Und zwei übereinander führen lediglich zu einer weiteren Dichtfläche. Macht eigentlich keinen Sinn. Die Dichtflächen müssen passen. Es hift, den Deckel ohne Dichtung aber mit den Flanschen am Kessel anzuschrauben und vorher eine Taschenlampe reinlegen. Daran kann man ganz gut sehen, woran man ist bzw. was gemacht werden muss.
    Und dann reicht auch eine Standarddichtung, also hier die der E61.
    Achmed
  7. #7 alterschwede, 09.09.2011
    alterschwede
    Weiss ich nicht. Bei mir war's so, dass Dichtungen ausgeschnitten bekommen habe. Das Material was die hatten war 2mm, alet Kesseldichtung ist 3mm gewesen. Der Vorschlag vom Dichtungsschneider war dann 2x 2mm. Wäre vielleicht nicht notwendig gewesen? Ist wenigstens seit 1 Jahr dicht :)
  8. #8 stu_aust, 10.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Hallo Achmed,
    Ja, dachte ich, das Baujahr Stempel auf dem Kessel war ein wenig "seltsam" zu ..... Mir war nicht bewusst, bis es schon hier .... Ich habe auch andere Urania mit dem gleichen Kessel gesehen, so dachte ich, es war Standard. hmmmm
    Das gleiche Urania mit einem anderen Lambro Kessel? Aber Sie können hier sehen, dass die linke Seite Montagewinkel anders als mir aussieht. Vielleicht hat er schnitt die alte Gasbrenner und wiederverwendet werden Sie die Platte wie ein Kessel Klammer (?)
    Und hier ist ein Bild von meiner Halterung - links. Sie können sehen, dass es zu kurz, um den Kessel zu verbinden.
    War es üblich, ein neueres Modell Kessel ausgestattet, um diese Maschinen haben?
    Vielleicht hat ja jemand ein Bild von der Hersteller eingebaut Kessel dieses Jahres Urania?
    Danke Jungs für alle Informationen.
    Stuart.
  9. #9 stu_aust, 10.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Dank Håkan, ja der Verkehr (Schenker) war sehr schnell, und ich war ziemlich glücklich mit dem Zoll und Steuern ...
    Ja, das ist der Teil ... Sie sind ein bisschen teuer aber.
    cheers, Stuart.
  10. #10 stu_aust, 11.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Nach mehr Lötlampe Heizung, Kriechöl und schlagen mit einem Gummihammer, hier ist die Demontage-Gruppe, mit der preinfusion Kontrolle auf der rechten gelegt (viele Komponenten scheinen zu fehlen ..). Ich werde versuchen, die Gruppe neu verchromt, und die alle Bits auf der rechten Seite, mit Ausnahme der schönen runden Kopf (auch als neu verchromt) ersetzt werden.
    Und hier ist der Kolben, der wie sein in der Dunkelheit für eine lange Zeit aussieht..
    Dies ist eine Nahaufnahme des Hebels montieren Teil der Gruppe Kopf. Es war nicht nur abgeknickt, aber es gibt ein paar große Risse auch hier.
    Und ich war beschäftigt heute versucht, die alte, harte Dichtung stecken, um die beiden Hälften des Kessels zu entfernen.
    Darf ich fragen, ein paar Ratschläge bitte - die Dichtung oder Dichtung / s sollte ich wieder in den Kessel? Als ich es auseinander genommen gab es zwei ...
    Danke, Stuart.
  11. #11 stu_aust, 12.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Heute habe ich viele der Teile zum Verchromen und Polieren:
    Weiß jemand, was Material der Konstruktion dieser braunen Knopf ist? (Es ist aus der Tassenablage wärmer) Vielleicht Bakelit?
  12. achmed
    achmed Mitglied
    das war eine ursprünglich rote Gummi?kugel oder ein anderer weicher Kunststoff.
    Zur Frage nach der Kesseldichtung: nur eine, die der E61 sollte passen.
    Achmed
  13. #13 odermitsahne, 12.09.2011
    odermitsahne
    odermitsahne Mitglied
  14. achmed
    achmed Mitglied
    Nein, eben nicht. Sondern genau so wie ich es beschrieben hatte. Es sei denn als farblich nicht passender Ersatz.
    Achmed
  15. #15 stu_aust, 13.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Dank Achmed nach Antworten auf meine Fragen.
    Ist immer noch möglich, rotem Gummi wie das kaufen? Es wäre schön, damit es das gleiche.
    cheers, Stuart.
  16. #16 stu_aust, 13.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Hallo, ich weiß, dass einige Aufkleber zur Verfügung stehen,
    aber ist es möglich, eine so kaufen:
    Was ist der fehlende Aufkleber, die über diese sein sollten?
    Die Zahl auf dieser mit der Nummer auf dem Kessel .... (vielleicht dem Aufkleber ist nicht original für diese Maschine)
    Danke, Stuart.
  17. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Stuart,
    ich beantworte deine Fragen, auch die per pn, mal hier:
    Kugeln oder Perlen gibt es in allen möglichen Größen und Farben bzw. verschiedenen Materialien in Kreativ- oder Bastelläden.
    Die Aufkleber gibt es nicht und der Ersatz aus dem Zubehör, naja, du siehst die Unterschiede.
    Auf dem fehlenden oberhalb des 3-Wegeventils steht, aus dem Gedächtnis, einmal carico aqua und andererseits scarico aqua.
    Auch zum Fertigungsende der Urania Serie (1960?) wurde noch die muschelförmige Haube verbaut. Auch sie wird nachgefertigt, in einer guten Qualität, liegt allerdings bei 540.-€. Die der E61 passt in den Rahmen, die Löcher musst du selber bohren. Was ist mit der vorhandenen? Sie macht auf dem Bild einen guten Eindruck. Vllt. schafft es ein Kunststoffbetrieb in deiner Nähe, sie so hinzubekommen, dass es zu einer neuverchromten Maschine passt. Ich finde, die getönte und anders geformte Haube der E61 passt überhaupt nicht zur Urania.
    Achmed
  18. #18 stu_aust, 14.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Dank Achmed,
    Wie üblich, sind Sie sehr kenntnisreich und hilfsbereit :). Ich habe ein Bild von den fehlenden Aufkleber hier gefunden. "Scarico Acqua - Carico Caldaia Vapore". Dieser Text aus einem Präsident sollte korrekt sein für meine Urania auch?
    Ich werde versuchen, einen vollständigen Satz von dicken benutzerdefinierte metalische Aufkleber für die Urania hier in Australien gemacht zu bekommen. Hat jemand schon das kunstwerk für diese in Illustrator gemacht?
    Außerdem ist mein Kessel Füllstand Rohr gebrochen - würden Sie wissen, die richtige Größe? Ich denke, vielleicht ist es 12mm x 135-175?
    Und eine letzte Frage .... :) Am 58-60 Urania ist die ursprüngliche Dampfdüse Rohr verdreht und gequetscht flach auf die erste Kurve, wie dieses Bild unten?
    Und bei mir ist das gleiche..
    Nochmals vielen Dank, Stuart.
  19. #19 alterschwede, 14.09.2011
    alterschwede
    Stuart, nachgemachte qufkleber ist nicht schön. Ich würde die urania lieber ohne schilder lassen
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  20. #20 stu_aust, 14.09.2011
    stu_aust
    stu_aust Mitglied
    Hi Håkan,
    Ja, ich denke, sie sehen auch gut aus, ohne Aufkleber. Aber wenn es möglich ist, die Qualität Aufkleber, die authentisch wie das Original aussehen müssen, denke ich vielleicht ist das, was ich will versuchen zu tun.
    cheers, Stuart.
Restauration Faema Urania Bj. 1967 - Ähnliche Themen
  1. Faema Urania '57 Restauration
    Faema Urania '57 Restauration: Nach meiner Lambro steht nun meine zweite Restauration an. Gestern habe ich diese wunderschöne Urania Baujahr 57 bei einem sehr netten...
  2. Faema Urania 1 grp. Restauration
    Faema Urania 1 grp. Restauration: [GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY]
  3. Restauration Faema Urania
    Restauration Faema Urania: Es ist schon etwas her, dass meine Urania aus Italien in einem großen Karton geliefert wurde. Daher beginnt die Restauration mit einem Nachtrag....
  4. Restauration: Faema Urania 2gr (1959)
    Restauration: Faema Urania 2gr (1959): Der Upgraditis verfallen habe ich mir bei einem geschätzten Forumskollegen diese wundervolle alte Bella geholt: [IMG] [IMG] [IMG] Da meine...
  5. Restauration FAEMA E61 von 1964
    Restauration FAEMA E61 von 1964: Hallo, ich habe heute angefangen eine FAEMA E61 zu restaurieren. Dabei ist mir heute aufgefallen das der Kessel aus Kupfer ist und möglicherweise...
