Restauration La San Marco Practical 95S
Diskutiere Restauration La San Marco Practical 95S im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo alle zusammen! Nun ist es soweit. Nach langem lesen hier im Forum habe ich gestern begonnen meine "neue" Erungenschaft zu restaurieren....
  1. Longa
    Longa Mitglied
    Nun ist es soweit.
    [​IMG][/IMG][​IMG][/IMG][​IMG][/IMG]
    So siehts jetzt aus!
    Rahmen sandgestrahlt.
    Mit Zinkfarbe grundiert.
    [​IMG][/IMG]
    Die ersten Teile sind nun auch schon entkalkt.
    In ein paar Tagen gehts weiter.
    Vielen Dank mal an dieser Stelle allen die mit Ihrer Projektdoku hier im Netz mir sehr hilfreich zur Seite stehen.
  2. #2 manno02, 12.04.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    AW: Restauration La San Marco Practical 95S
    ein schöner Anblick!
    Hast du die Heizung komplett im Wasser versenkt?
    vg
    manno02
  3. Longa
    Longa Mitglied
    @manno02
    Hallo Manno!
    Nein natürlich nicht!
    Habe schon darauf geachtet dass die Anschlüsse trocken bleiben!
    Habe die Heizung nach dem entkalken sogar bei 70Grad im Ofen getrocknet.
    Isolationswiderstand nach dem Entkalken= >1000kOHM mit einem Isolationsmessgerät bei 250V.
    Also alles im grünen Bereich.
    Hast schon Recht. Hätte diese Frage auch gestellt da ja auf dem Foto genau dort ein nasser Fleck zu sehen ist.
    Ist aber reiner Zufall. ;-)
    mfg
    Longa
  4. Longa
    Longa Mitglied
    Hallo zusammen!
    Hätte da mal eine Frage an die Profis unter euch!
    Soll ich den HX ausbauen oder reicht es die Entkalkung im verbauten Zustand zu erledigen?
    Hab ja schon mal entkalkt wie auf dem Bild oben ersichtlich! Reicht das??????
    Muss der Boiler innen spiegeln?
    Bei mir sind jetzt noch Ablagerungen voehanden.
    Ist es die Mühe wert sie zu entfernen wenn sie ja über kurz oder lang wieder da sind?
    Besten Dank im Voraus!
    Mfg
    Longa
  5. #5 Dieselweezel, 12.04.2013
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Wenn Du die Maschine schon ganz auseinander hast, würde ich den HX auch raus machen und Dichtungen wechseln.
    Es besteht wahrscheinlich keine dringende Notwendigkeit, aber warum sollte man ausgerechnet diese Dichtungen drinlassen? Ich finde alle 15 Jahre dürfen auch mal ausgewechselt werden.
    Ob sich im Boiler noch Kalkablagerungen finden dürfen, hängt ebenfalls von Deinen Vorstellungen ab. Sie stören sicher nicht großartig, da sie sich kaum lösen werden.
  6. #6 Dieselweezel, 12.04.2013
    Dieselweezel
    Bei der Betrachtung der Bilder fällt mir noch etwas auf:
    Du hast den Rahmen gestrahlt und grundiert. Hast Du die Bodenplatte rausgemacht? Zwischen Bodenplatte und dem oberen Rahmen bildet sich recht oft Rost. Warum hast Du die Schrauben (auch für die Erdung) mitgrundiert? Wechselst Du sie aus?
  7. Longa
    Longa Mitglied
    @dieselweezel
    Zwischen Bodenplatte und Rahmen war die Maschine recht sauber!
    Hab sie also im zusammengebauten Zustand gestrahlt und grundiert.
    Die Schrauben bleiben da ja die Kontaktfläche zwischen Schraube und Blech keine Farbe abbekommt und somit immer noch die selben elektrischen Eigenschaften hat!
    Der Rahmen wird noch schwarz gesprayt. Auch dabe bleiben die Erdungsschrauben drinnen damit die Kontaktfläche keine Farbe abbekommt.
    Elektrische Grüße! ;-)
  8. #8 mcblubb, 13.04.2013
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Wenn ich mich recht erinnere lässt sich der HX auch gut im eingbauten zustand entkalken. (Im Gegensatz zur Astoria, da war es sehr fummelig). Der Ausbau ist oft aufwändig, kann bei Fehlern Schäden nach sich ziehen. Der HX ist jetzt dicht und wird aus auch nach dem Entkalken sein.
    Wichtig: Wenn es geht, soviel Kalk als möglich mechanisch entfernen (Schraubenzieher, Bohrer durch die Öfnnungen etc.) Dann brauchst Du weniger Chemie. Spiegeln muss übrigens nix.
    Gerd
  9. Longa
    Longa Mitglied
    Ich werde mich wohl auf das Entkalken ohne Ausbau beschränken da ich mir nicht etwas zerstören will.
    Bis jetzt haben sich alle Gewinde relativ leicht gelöst. Fürchte beim HX ist das nicht so. :-(
    Mal sehen! Jetzt ist erst mal ein paar Tage Pause.
    Werde dann berichten!
  10. Longa
    Longa Mitglied
    Nun ist die Brühgruppe gereinigt und der Rahmen schwarz lackiert.
    Dampf- und Heisswasserlanze sind auch schon sauber.
    [​IMG][/IMG]
  11. Longa
    Longa Mitglied
    Hallo Maschinenspezialisten!
    Habe mal eine Frage.
    Kann mir jemand sagen ob diese Pumpe auch aus einem Kübel saugen kann? (Testzwecke)
    Würde sie gerne ausprobieren!
    Oder brauche ich immer Leitungsdruck?
    Bitte! Danke!
    Und Gleich noch mal paar Fotos vom Zusammenbau! :lol:
  12. #12 manno02, 19.04.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ich wüsste nicht warum es nicht gehen sollte. Ich würde den Behälter allerdings höher stellen als die Pumpe.
    vg
    manno02
  13. Longa
    Longa Mitglied
    Danke!
    Werde ich dann mal versuchen wenn ich die Dichtungen bekommen und eingebaut habe!
    lg
    Longa
  14. #14 thirdcrack, 19.04.2013
    thirdcrack
    thirdcrack Mitglied
    Entkalken von HX. Wenn Du es schon derart auseinander gebaut hast, dann mach es schon gründlich. Lass kein Kalk drinnen! Zitronensäure im warmen Wasser aufgelöst ist schon recht wirksam. Idee - bin gespannt was die anderen meinen - : beim HX habe ich nach dem Entkalken kleine Steine (wirklich so kleine, die locker rein und herauskommen) mit Wasser hereingefüllt und geschüttelt, was das Zeug hält. Die aufgelockerten Kalkreste hätte ich sonst nur mit weiteren Zitronensäurenbehandlungen herausgekriegt. So ging es schneller und - glaube ich zumindest - gründlicher.
    Schöne Grüsse!
  15. Longa
    Longa Mitglied
    Danke für die Info mit den Steinen.
    Habe den HX auch so mit mehreren Durchgängen sauber bekommen.
    MfG
  16. Longa
    Longa Mitglied
    [​IMG][​IMG]
    So jetzt habe ich auch noch dass Pressostat auseinandergenommen.
    Die Kontakte waren doch etwas mitgenommen.
    Habe sie ausgebaut und mit Stahlwolle gereinigt.
    Sieht jetzt wieder ganz gut aus.
    Mit Pressluft Schaltpunkt getestet!
    Funktion OK
  17. Longa
    Longa Mitglied
    [​IMG][​IMG]
    Eine Halterung für das Pressostat angefertigt.
    Alles verkabelt.
    Jetzt muss ich nur noch auf die Ersatzteile warten. (Manometer, Dichtungen und Kleinteile)
    Würde gerne gleich weitermachen.
  18. #18 thirdcrack, 19.04.2013
    thirdcrack
    thirdcrack Mitglied
    Wenn's Dir zu fade wird, kannst ja gerne die Edelstahlteile polieren. Macht auch Spass :)!
  19. #19 thirdcrack, 19.04.2013
    thirdcrack
    thirdcrack Mitglied
    Warum hast Du das Pressostat umgesiedelt?
  20. #20 Longa, 19.04.2013
    Longa
    Longa Mitglied
    Gute Idee!
    Werde ich wohl wirklich machen!
    Kaufe gleich mal Politur!
    Welche soll ich kaufen? Tips?
Restauration La San Marco Practical 95S - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] (V) La San Marco 95E Practical - Restaurationsobjekt
    (V) La San Marco 95E Practical - Restaurationsobjekt: Ich verkaufe eine La San Marco 95E Practical, sie muss restauriert werden. Eigentlich wollte ich sie herrichten, aber ich komme zeitlich nicht...
  2. Restauration La San Marco Practical 95S
    Restauration La San Marco Practical 95S: Nachdem ich in den letzten Wochen hier viel gelesen und zwei Gaggias wieder zum laufen gebracht hatte, war irgendwann klar .....eine...
  3. Restauration La San Marco Practical 95E
    Restauration La San Marco Practical 95E: Hallo Leute, letzte Woche habe ich mir eine gebrauchte La San Marco Practical 95E, Baujahr 1996 gekauft. Optisch sieht die Maschine noch...
  4. La san marco 95 e practical restauration - Kessel, wärmetauscher, entkalkung, etc.
    La san marco 95 e practical restauration - Kessel, wärmetauscher, entkalkung, etc.: xxxxx
  5. Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante
    Restauration Ölhydraulische La San Marco Disco Volante: Ich bin durch glückliche Umstände an eine Ölhydraulische La San Marco inklusive Pumpe geraten, und dachte ich lasse euch an der Restauration...
