[Restauration] Olympia Maximatic 1980 & 1982
Diskutiere [Restauration] Olympia Maximatic 1980 & 1982 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Schön gemacht. Danke für Deine Ausführungen und vorallem viel Spass bei Espresso geniesen....
  1. mica
    mica Mitglied
  2. #42 Cafillo, 17.01.2017
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Und hier noch ein paar Fotos mit der Nikon geknipst. Sind irgendwie doch nochetwas schöner als mit meiner Handykamera...
    andruscha, Analog, senor.rossi und 2 anderen gefällt das.
  3. migg
    migg Gast
    Super das du den Wöasserbehälter gekürzt hast , jetzt schliesst der Deckel gut.
    Hast du das mit der Motorsäge gemacht oder mit Hammer und Meissel?
    blu gefällt das.
  4. #44 Cafillo, 18.01.2017
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Ohne Wasserbehälter schliesst der Deckel immer gut :eek::p:)
    Also. Der Händler meines Vertrauens hat gemeint, dass es nicht am Behälter liegt. Dieser weise Mann aus dem Osten der Schweiz hatte natürlich recht...:rolleyes:
    Halterung minimal zurecht gedrückt und das Gehäuse korrekt montiert... und siehe da: Es passt. Migg verkauft nur passende Ware - ist einfach so!
    Wobei der neue Deckel/neue Abdeckung etwas höher baut noch. Und die Halterungen der beiden Maxis unterschiedlich sind. Egal, es passt perfekt.
    blu gefällt das.
  5. spy0r
    spy0r Mitglied
    da ich selber gerne Restaurationsthreads anschaue, werde ich die Restauration meiner 1988er Maximatic hier ebenfalls bebildert dokumentieren. Es handelt sich um die Maschine aus folgendem Thread: [Verkaufe] - Olympia Express Maximatic zu verkaufen
    Als erster Schritt stand also die Demontage und die Bestandsaufnahme auf dem Programm - Besonders spannend war natürlich die Fragestellung wie es um den Kessel bestellt ist, wie die übliche Schwachstelle aussieht und auch der restliche Zustand der Maschine. Alles in allem ist alles deutlich besser beeinander als ich mir das vorgestellt hatte, ich will mich aber nicht beschweren ;-)
    Hier ein paar Impressionen von der Demontage:
    IMG_20200123_180845.jpg IMG_20200123_181511.jpg IMG_20200123_192637.jpg IMG_20200123_195900.jpg IMG_20200123_195932.jpg
    Nach einem ersten Bad im Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis sieht man das Ausmaß des Kesselschadens relativ gut:
    IMG_20200123_201942.jpg IMG_20200123_201955.jpg IMG_20200123_202032.jpg IMG_20200123_202048.jpg
    Der Kessel sonst befindet sich in gutem Zustand wie ich finde, jetzt geht es eben drum diesen üblichen Schaden zu beheben. Ich werde lokale Sanitärbetriebe anfragen, wer sich um den Kessel kümmern kann.
    Das Magnetventil sieht ebenfalls sehr gut aus, hier werde ich maximal die Spule erneuern:
    Rasty und blu gefällt das.
  6. spy0r
    spy0r Mitglied
    Zuletzt noch der Wärmetauscherblock, welcher nach dem Bad im Entkalker ebenfalls sehr erfreulich aussieht:
    Die nächsten Schritte sind jetzt das Strahlen, ggf. Verzinken und Lackieren oder Pulvern der Rahmenteile, das reparieren einer kleinen Delle in der Verkleidung und der gleichen Prozedur dieser.
    Dann wird Migg eine Anfrage bzgl. der üblichen Ersatzteile bekommen und dann geht es hier weiter.
    MogulderKing, Sansibar99 und blu gefällt das.
  7. spy0r
    spy0r Mitglied
    So, heute wurde der Kessel für das Löten vorbereitet, das Wärmetauscherrohr entfernt und von allen restlichen Anbauteilen befreit (Schauglas und Sicherheitsventil):
    Das Wärmetauscherrohr sieht auch noch sehr gut aus:
    Dann hab ich mal die Heizwendel entkalkt und etwas gereinigt - Die Heizung sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke ich werde mir trotzdem mal eine neue Heizung bestellen und dann kurzfristig entscheiden mit welcher ich weitermache und welche als Ersatzteil liegen bleibt:
    Der nächste Spaß wird es die Schraube des Duschsiebes abzubekommen, der Brühkopf wurde jetzt erst Mal im Entfetter gebaded, ich hoffe ich muss die Schraube nicht ausbohren:
    Ebenfalls wurde der Rahmen heute von den restlichen Teilen befreit um dann im Laufe der nächsten Woche zum Strahlen zu gehen. Das Gehäuse hat noch zwei kleine Delle, das werde ich ebenfalls in der kommenden Woche mal bei einem Dellendoktor vorbeibringen, in der Hoffnung, dass er mir hier helfen kann.
    Farblich hatte ich bei Olympia angefragt, ob sie mir den Farbcode von der neuen anthraziten Maschine verraten, allerdings war "Anthrazit Metallic" das einzige, was mir der nette Kollege aus Schwanden mitteilen konnte. Ich denke ich werde mir einen RAL-Ton aussuchen, der dieser Farbe am nächsten kommt. Ich hatte zunächst überlegt das Außenkleid in Originalfarbe zu lassen, aber der Lack hat leider zu viele Beschädigungen, also bekommt die Maschine dann doch auch gesamthaft einen neuen Look.
    Rasty, blu und orangette gefällt das.
  8. spy0r
    spy0r Mitglied
    Heute war der Brühkopf dran, leider musste ich die Schraube doch ausbohren, da sie schon so beschädigt war, dass nichts mehr zu retten war.
    Das Gewinde blieb komplett intakt, es muss nicht nachgeschnitten werden.
    Dann hieß es mal wieder entfetten und entkalken.
    Das Ergebnis ist okay, die Dichtflächen werden evtl. noch mal plangeschliffen aber es ist soweit alles in gutem Zustand.
    Rasty, vectis und blu gefällt das.
  9. spy0r
    spy0r Mitglied
    Nachdem der Brühkopf soweit wieder in Ordnung ist, braucht es ja auch einen vernünftigen Siebträger und Siebe...
    Ansonsten trudeln gerade die Ersatzteile ein, morgen geht der Rahmen dann zum Sandstrahlen
    Jolind und Rasty gefällt das.
  10. spy0r
    spy0r Mitglied
    Ein kleines Update, die Ersatzteile habe ich jetzt quasi alle. Der Rahmen ist noch beim Sandstrahlen, daher beginnt der Aufbau aber noch nicht.
    Der Kessel hat jetzt ein Pflaster und sollte wieder dicht sein:
    Den Wassertank/Pumpenhalter werde ich aus Edelstahl nachbauen, das Originalteil ist mir zu wellig/rostig:
    Rasty und vectis gefällt das.
  11. vectis
    vectis Mitglied
    Darf man fragen aus welchem Material besagtes Pflaster ist?
    Nicht etwa "JB Weld" aus good old America? Also ein Epoxykleber.
    Sieht interessant aus und wenn es eine langfristige Abhilfe bei den sogen. Pinholes darstellt, könnte es ja eine brauchbare Alternative zum Löten sein.
    Ich bin allerdings ehrlich gesagt eher skeptisch. Deshalb die Frage.
    Ungeachtet dessen weiterhin viel Erfolg
  12. spy0r
    spy0r Mitglied
    Leider kann ich dir das nicht genau sagen, aber nein, es ist reines Metall gelötet.
    Ich habe den Kessel in einem benachbarten Musikgeschaft, welches seit 3 Generationen Blechblasinstrumente herstellt und repariert richten lassen und er wollte nicht nur einen Lotklecks darauf setzen. Ob es funktioniert wird sich zeigen, ansonsten geht der Kessel halt noch mal mal hin!
    Achso natürlich ist alles Lebensmittelecht, aber sie haben auch gar nichts anderes in der Werkstatt.
    00nix, Creeko und vectis gefällt das.
  13. vectis
    vectis Mitglied
    Danke für die Antwort.
    Das gab es hier vermutlich noch nicht, dass ein Kessel zur Reparatur in ein Fachgeschäft für Blechblasintrumente gegeben wurde.
    00nix und Creeko gefällt das.
  14. spy0r
    spy0r Mitglied
    Die Idee hatte ich aus einem uralten Thread hier im Forum, daher fürchte ich auch hier war ich nicht der Erste ;)
    Edit: hier wars: Edelstahlkessel undicht - schweißen oder löten?
  15. spy0r
    spy0r Mitglied
    Und weiter geht's, nicht dass es heißt ich wäre heute faul gewesen...
  16. spy0r
    spy0r Mitglied
    Der Kessel ist jetzt dicht, die Heizung springt alle 50-55s für ein paar Sekunden an, ein ganz leises Säuseln vom Sicherheitsventil habe ich noch, das muss ich noch prüfen, aber die Lötstelle ist dicht und der Kessel kann dann jetzt isoliert werden.
    00nix, vectis und Sansibar99 gefällt das.
  17. kafin
    kafin Mitglied
    Den Gedanken, einen Reparaturbetrieb für Blechblasinstrumente zu kontaktieren, um mir bei der Restaurierung alter Kaffeemaschinen zu helfen, hege ich schon längere Zeit. In meiner Jugend habe ich in einem Blasorchester gespielt und das Instrument regelmässig mit Dellen versehen. In meiner Erinnerung wurden diese damals jeweils perfekt ausgebeult. Eine ähnliche Anforderung hat man bei Dellen in verchromten Blechen von alten Kaffeemaschinen. In beiden Fällen kann man Restwelligkeiten nicht einfach überspachteln und schleifen, wie das bei lackierten Blechen von Autos vermutlich üblich ist. Hier ist also mehr Können des Handwerkers gerfordert. Allerdings dürften die Gehäusebleche bei Kaffeemaschinen dicker sein und wenn es sich um Stahl- und nicht Messingblech handelt, auch zäher, worauf die Werkzeuge eines Instrumentenbauers oder -reparaturbetriebs vielleicht nicht ausgelegt sind. Leider gibt es den damaligen Handwerksbetrieb im Nachbarort nicht mehr.
    spy0r gefällt das.
  18. spy0r
    spy0r Mitglied
    Das Gehäuse der Olympia hatte ja auch ein paar gemeine Dellen - ich dachte das muss ich auf jeden Fall spachteln. Nachdem ich dann aber bei einem "Dellendrücker" war bin ich derartig vom Ergebnis überrascht worden, dass sie jetzt vermutlich doch im Originallack bleibt. Eine spitze Delle mit Lackabplatzung ist jetzt nur noch ein kleiner Steinschlag. Was ich damit sagen will, feinfühlige Handwerker gibt es offensichtlich auch in anderen Gewerken!
    vectis gefällt das.
  19. spy0r
    spy0r Mitglied
    Jetzt kann es dann auch bald losgehen mit dem Wiederaufbau, ich habe den Rahmen heute vom Sandstrahlen abgeholt, am Wochenende wird er dann lackiert:
    Meine Tank/Pumpeneinheit ist jetzt auch schon soweit fertig:
  20. vectis
    vectis Mitglied
    Nett anzusehen.
    Ich würde den blanken Rahmen bis zum Lackieren aber einwickeln, denn bereits geringe Luftfeuchtigkeit kann in diesem Zustand zu ganz leichtem Flugrost führen. Aber Du wirst ihn vorm Lackieren hoffentlich nochmals ergänzend behandeln um Handschweiß etc. zu entfernen.
    Ansonsten finde ich es bemerkenswert wie sauber die ehemalige und "echte" Firma Olympia Express seinerzeit gearbeitet hat.
    Da kann sich mancher aktueller Hersteller einige "Scheiben abschneiden".
    Rasty und spy0r gefällt das.
[Restauration] Olympia Maximatic 1980 & 1982 - Ähnliche Themen
  1. [Restauration] QuickMill Andreja Premium
    [Restauration] QuickMill Andreja Premium: Hallo zusammen, mein neustes Projekt bereitet mir größtes Kopfzerbrechen. Ich habe die ST von Hermes geschenkt bekommen, nachdem Sie mit dem...
  2. [Restauration] La San Marco SM90
    [Restauration] La San Marco SM90: Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich eine Rancilio Silvia gekauft. Da noch eine Mühle her musste, habe ich mich nach Gastromühlen zum Umbau auf...
  3. [Restauration] Isomac Rituale
    [Restauration] Isomac Rituale: Hallo beisammen, ich habe mir vor geraumer Zeit eine defekte Isomac Rituale gekauft, die ich jetzt wiederaufarbeite. (Fotos folgen noch). Heute...
  4. [Restauration] Erfahrungen/Empfehlungen geeignetes Werkzeug
    [Restauration] Erfahrungen/Empfehlungen geeignetes Werkzeug: Hallo, hatten dies ja schon öfter mal angerissen, ob nicht ein solches Thema sinnvoll die vorliegenden Erfahrungen mit Werkzeugen, aber auch...
  5. [Restauration] und Vorstellung Faema Venere
    [Restauration] und Vorstellung Faema Venere: Hallo, vor wenigen Wochen ist diese ebenso schöne, wie seltene Maschine (mit erstaunlich guter Oberflächen-Substanz des Gehäuse) mit über den...
