Revision Macap MXD, ein paar Fragen...
Diskutiere Revision Macap MXD, ein paar Fragen... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit eine MXD hier stehen, die ich über den Winter wieder fit machen wollte. Als erstes brauche ich neue...
  1. #1 SchlagRat, 08.02.2020
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Als erstes brauche ich neue Mahlscheiben, die sind völlig runter. Nur welche denn? Nominell sollen 75mm Scheiben verbaut sein, real sind es eher 73,7mm Außendurchmesser und ca. 42,3mm Innendurchmesser. Der Durchmesser der Bohrungen für die Schrauben ist 5mm. Der Lochkreis ca. 57mm. Das passt auf keine der Scheiben, die ich so im Netz finde. Irgendwie scheint die MXD (ohne "extreme") ein Exot zu sein.
    Weiterhin wüsste ich gerne wie ich die Kunststoffverkleidung um den Rüssel vorne demontieren kann. Oben habe ich zwei Schrauben gefunden, aber danach komme ich nicht weiter. Offensichtlich muss der Betätigungsknopf für den Bezug auch runter, nur wie geht das?
    Die besten Bilder dazu habe ich hier gefunden:
    Macap MXD Strip Down and Rebuild
    Aber so richtig schlau werde ich nicht daraus...
    Bin für jeden Tipp dankbar :rolleyes:
  2. #2 McGyver, 08.02.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Aussen-ø 74 mm - Innen-ø 42 mm
    Dicke 9 mm - 3 Befestigungslöcher
  3. #3 SchlagRat, 08.02.2020
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
  4. #4 McGyver, 08.02.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Dann muss er die bestellen.Die gibts nur über Händler aus Italien.
  5. Buddy
    Buddy Mitglied
    Die Elektronik mit Drehknopf sollte bei der M4d sehr ähnlich sein.... Habe die Bilder gefunden:BezziBarista - Macap M4D
    Wegen den Mahlscheiben würde ich mal bei Rimprezza anfragen oder einen macap Händler.
  6. #6 SchlagRat, 08.02.2020
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Leider ist die M4d vorne völlig anders aufgebaut (hatte selber eine). Insofern ist die Demontage nicht die gleiche.
    Die MXD scheint unter den privaten Kaffeeliebhabern eher exotisch zu sein...
  7. #7 McGyver, 09.02.2020
    McGyver
    McGyver Gast
  8. #8 SchlagRat, 09.02.2020
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Was auch immer Du teilen wolltest, hat leider nicht funktioniert...
  9. #9 McGyver, 09.02.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Doch aber andere waren schneller.Ich lade nochmal hoch
  10. #10 McGyver, 09.02.2020
    McGyver
    McGyver Gast
  11. #11 SchlagRat, 09.02.2020
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    So ein Bild kannst Du auch hier als Anhang hochladen ;)
    Das ist aber die MXK, die hat mit der MXD was den entscheidenden Teil angeht leider nicht viel zu tun.
    Eine Skizze der MXD ist hier einsehbar. Leider werde ich nicht schlau draus, wo da noch Schrauben sein könnten, die ich übersehe...
  12. #12 McGyver, 09.02.2020
    McGyver
    McGyver Gast
    Mehr hab ich leider nicht
  13. vectis
    vectis Mitglied
    entschuldige die Bemerkung bzw. Frage, aber weshalb wendest Du Dich nicht an den Hersteller direkt?
    Das ist doch an sich das Naheliegendste um Informationen zu bekommen und in der Regel wird man auch eine Antwort erhalten.
    Also ich würde es einfach mal versuchen:
    MXD
    Ganz unten auf der Seite sind auch die Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme angeführt; sogar per E-Mail, also wie bei vielen anderen Firmen auch. Und da man die textliche Darstellung der Homepage von italienisch auf englisch wechseln kann, dürfte man sicherlich auch auf eine englisch verfasste Mail antworten.
    Ich habe das schon bei einigen Firmen bzw. Herstellern getan und erhielt fast immer eine freundliche und fundierte Unterstützung, egal ob aus Italien oder Spanien oder sonst wo.
    Viel Erfolg
Revision Macap MXD, ein paar Fragen... - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Junior - Besonderheiten E61? Wegen Revision Brühgruppe.
    Vibiemme Junior - Besonderheiten E61? Wegen Revision Brühgruppe.: Hallo, wollte meiner 10 Jahre alten Junior eine Komplett-Service gönnen. Da sie noch an der Brühgruppe noch keine Verschleissteile (außer...
  2. Filterkaffee Fragen
    Filterkaffee Fragen: Ich habe ein V60 01 und mache 12g auf 200g in ca. 2min. Mühle ist die Bplus Apollo. 1) Woran liegt es, dass das Filterbett nicht so schön flach...
  3. Einsteiger-Frage 3/3: Entkalken bei Kupfer oder Messing? Erbitte Link oder eure Erfahrung
    Einsteiger-Frage 3/3: Entkalken bei Kupfer oder Messing? Erbitte Link oder eure Erfahrung: Liebe Damen und Herren, erstmal DANKE an alle für das unglaubliche Wissen, dass in diesem Forum zu finden ist! Bitte dennoch um Verständnis für...
  4. Einsteiger-Frage 2/3: Temperatur einstellen bei Zweikreisern?
    Einsteiger-Frage 2/3: Temperatur einstellen bei Zweikreisern?: Liebe Damen und Herren, erstmal DANKE an alle für das unglaubliche Wissen, dass in diesem Forum zu finden ist! Bitte dennoch um Verständnis für...
  5. Einsteiger-Frage 1/3: Kupfer & Messing angebl. gesundheitsschädlich?
    Einsteiger-Frage 1/3: Kupfer & Messing angebl. gesundheitsschädlich?: Liebe Damen und Herren, erstmal DANKE an alle für das unglaubliche Wissen, dass in diesem Forum zu finden ist! Bitte dennoch um Verständnis für...
