Richtig tampern
Diskutiere Richtig tampern im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Wenn ich den Kaffe im Siebträger mit Druck getampert habe, drehe ich den Tamper noch ein wenig, um eine glatte Oberfläche zu bekommen. Ist es...
  1. #1 ghostdog, 07.03.2013
    ghostdog
    ghostdog Mitglied
    Ist es egal, ob ich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehe? Oder ist das von der Maschine abhängig?
  2. #2 Kurvensau, 07.03.2013
    Kurvensau
    Kurvensau Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Zwei mal nach links und einmal nach rechts drehen!
  3. #3 svemarda, 07.03.2013
    svemarda
    svemarda Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Genau! Und dann geht der Safe auf! :lol:
  4. #4 kiw1408, 07.03.2013
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Also du musst auf der Nordhalbkuge im Uhrzeigersinn drehen und auf der Südhalbkugel dagegen.
    Spaß beiseite. Ich glaube das es so was von egal ist wie du es machst.
  5. #5 FlatWhite, 07.03.2013
    FlatWhite
    FlatWhite Mitglied
    Ich schlage immer kurz vor dem drehen gegen den ST, da habe ich mal in einem Video gesehen und das sah mächtig professionell aus. Seit ich aber gesehen habe, dass das auf meinem ST Kratzer verursacht, ist es mit der Coolness dahin 8-(
  6. the-hq
    the-hq Mitglied
    Das schlagen kann aber auch deinen Puck wieder lockern, besonders am Rand
  7. Hein
    Hein Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Um dem sich vom Rand Lösen zu entgehen wird bei uns zwischen dem Andrücken kurz geklopft und dann nochmal abgedrückt vor dem Drehen.
  8. #8 coffeefreak, 12.03.2013
    coffeefreak
    coffeefreak Gast
    AW: Richtig tampern
    Da nehmens wieder ein paar sehr genau :mrgreen:
  9. face
    face Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Aber es sieht doch cool aus.
  10. #10 Espressojung, 12.03.2013
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Am besten immer in der Erddrehrichtung Tempern (wenn man von oben = Nordpol auf die Erde schaut = links rum) sonst kann die Erddrehrichtung neg. beeinflusst werden.
  11. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Espressoherstellen ist halt nicht so einfach, sonst könnte das ja jeder!
  12. primat
    primat Mitglied
    AW: Richtig tampern
    viel wichtiger als die Drehrichtung ist, dass man sich an der richtigen Stelle im Zimmer befindet. Man sollte immer Richtung Rom schauen und sich am südlichsten Fleck des Zimmers befinden. Ich habe schon alles ausprobiert, aber das ist wirklich entscheidend. Zusätzlich hilft es bei der dritten Umdrehung laut "FORZA" zu rufen. Lass Dich nicht irritieren wenn Du komisch angeschaut wirst.
  13. #13 gunnar0815, 12.03.2013
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Deswegen gibt es ja auch Tamper mit Knock-Ring
    http://www.kaffee-netz.de/ich-unbed...-geilste-erfindung-seit-geschnitten-brot.html
    Das passt hier auch noch hier wenn man es Ernst meint.
    http://www.kaffee-netz.de/grunds-tzliches/69153-eierndes-tampern-gegen-channeling.html
  14. #14 helalwi, 12.03.2013
    helalwi
    helalwi Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Hallo
    Es wäre schon interessant zu erfahren, welche Überlegungen sich da Kollegen machen, solche Probleme wissenschaftlich lösen zu wollen. Was könnte der Grund sein, der dann den Geschmack des Espressos beeinflussen könnte?????
  15. #15 domimü, 12.03.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Vermutlich haben einige festgestellt, dass eine andere Tampertechnik auch zu einer ungleichmäßigeren Extraktion führen kann.
    Probiers einfach aus.
    Die Drehung hat für mich - unabhängig vom Drehsinn - drei Vorteile, nämlich
    die Kontrolle, ob man gerade getampt hat und ggf. gleich die Korrektur,
    das Polieren der Puckoberfläche und
    das Abschneiden von Kaffeemehl, das zwischen Siebwand und Tamperbase stehen geblieben sein könnte.
    Letzteres funktioniert nur bei Tampern mit schmaler Kante, beim Verwenden passgenauer Tamper bildet sich diese "Mehlwand" gar nicht.
  16. #16 Holger Schmitz, 12.03.2013
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Im An-Verkauf ist das ja mal ganz falsch ... Ich habe nichts dagegen wenn Ihr sowas mal meldet, dann können wir Mods das entsprechend verschieben.
    Holger
  17. #17 coffeefreak, 12.03.2013
    coffeefreak
    coffeefreak Gast
    AW: Richtig tampern
    Ihr checkt es ja doch nicht ! Darum die Auflösung : dreht sich die Röstertrommel im Uhrzeigersinn so wird rechts (ab)gedreht .... Aber Achtung : es soll ja auch Röstertrommeln mit Langsamanlauf geben : dann muss auch mit dem Tamper langsam angedreht werden! :mrgreen:
    Und wer es nicht glaubt , der soll eine Versuchsreihe starten !
  18. #18 helalwi, 12.03.2013
    helalwi
    helalwi Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Ja, genau deshalb steht schliesslich auf guten Kaffees (resp. auf den Packungen) in welche Richtung die Trommel gedreht hat. Danach richtet sich dann die Drehrichtung des Tampers beim Polieren der Oberfläche. Danke, wieder was gelernt.
    Sorry, jetzt wird der To aber verulkt. Das tut mir etwas leid. Aber ist nicht so gemeint.
    Gruss, Alex
  19. iJonny
    iJonny Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Coriolis lässt grüßen
  20. #20 braunbaer, 13.03.2013
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    AW: Richtig tampern
    Bei Pro-7-Gallileo habe ich gesehen, dass die Drehrichtung und Geschwindigkeit vom Tamper abhängt. Metalle (außer Messing) sollte man eher langsam drehen, weil sonst Funken schlagen könnten und der Espresso dann verbrannt schmeckt. Messing zieht keine Funken, deswegen kann schneller gedreht werden. Plastiktamper dreht man besser ganz langsam. Und nach 500 Drehungen ist der Tamper auszutauschen (Abnutzung)
    Kg
    Braunbaer
Richtig tampern
Richtig tampern - Ähnliche Themen
  1. Bezzera 1er-Sieb richtig befüllen und tampern
    Bezzera 1er-Sieb richtig befüllen und tampern: Hallo zusammen, ich bin seit Weihnachten stolzer Besitzer einer Siebträger-Maschine (Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe). Mit dem 2er Sieb komme...
  2. Richtiges tampern beim LM 1er?
    Richtiges tampern beim LM 1er?: Wie geht man beim LM 1er richtig vor? Wenn ich 8g in das LM 1er mahle ist die mittlere Wölbung mehr als voll und ich bekomme nicht alles mit dem...
  3. Richtig Tampern
    Richtig Tampern: Hallo, Ich bin seit 3 Monaten stoltzer Besitzer einer Silvia+Rocky. Probleme habe ich immer wieder mit dem Tampern. Siebträger mit Espressomehl...
  4. Richtig tampern - wie gehts?
    Richtig tampern - wie gehts?: Hallo und schönen Sonntag! Ich zweifle grade an mir selbst, klarerweise da es ja hier immer heißt der Fehler seil zuerst bei sich selbst zu...
  5. Habe ich das mit dem Wasser jetzt richtig verstanden?
    Habe ich das mit dem Wasser jetzt richtig verstanden?: Hallo liebe Gemeinde, noch bevor eine neue Maschine bei uns einziehen darf, habe ich mir Gedanken um das Wasser gemacht. Primär geht es mir dabei...
