Rocket Appartamento kein Strom?
Diskutiere Rocket Appartamento kein Strom? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, seit eben geht meine Appartamento nicht mehr an. Ich habe sie immer mit einer schaltbarer Zwischensteckersteckdose geschalten und...
  1. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    seit eben geht meine Appartamento nicht mehr an. Ich habe sie immer mit einer schaltbarer Zwischensteckersteckdose geschalten und den Kippschalter nie verwendet.
    Ich habe den Shottimer von McTree verbaut und dieser geht für einen kurzen Moment an, also bekommt die Maschine Strom. Ich habe sie eben aufgeschraubt sehe aber nichts seltsames.
    Könnt ihr mir helfen?
    Patrick
  2. #2 Londoner, 26.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Passiert/Funktioniert denn gar nichts mehr?
    Bezug nicht? Kesselfüllung nicht? Kontrolllämpchen bleibt komplett aus?
    Dann könnte (!) die Stromversorgung (Trafo) auf der Platine in der Blackbox fehlerhaft sein.
  3. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Hallo Londoner,
    es passiert gar nichts einfach tot. :-(
  4. #4 Londoner, 26.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Nutzt du sie denn jetzt ohne die schaltbare Steckdose? Würde ja Sinn machen das erstmal zu probieren.
    Ansonsten bleibe ich dabei, dass es bei den Symptomen an der Blackbox liegen mag.
    Nicht ausreichend Wasser im Tank bzw. nicht erkannter Wasserstand könnte noch ein Thema sein, aber würde bei der Aplartamento ja durch ein blinkendes Kontrolllämpchen angezeigt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
    Müsste man also am besten mal durchmessen, wie es mit der Stromversorgung auf der Platine ausschaut.
  5. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Also ich hab sie auch ohne den Zwischenstecker an 2 Steckdosen getestet, leider ohne Erfolg.
    Wassertank war voll und wird wie du sagst durch blinken angezeigt.
    Die Platine klingt plausibel, ich werd sie morgen wohl mal zu einem Reparaturdienst bringen, vielen Dank für deinen Input.
    Oder findet sich jemand mit entsprechenden Kenntnissen in der Gegend um Villingen-Schwenningen?
  6. #6 Londoner, 26.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Sicherheitsthermostate auf dem Kessel fallen mir noch ein, aber wenn die auslösen wäre wahrscheinlich nicht die gesamte Maschine lahmgelegt, sondern sie würde nur nicht heizen.
    Bin leider nicht in der Nähe, sonst hätten wir zumindest mal den Trafo mit einem Multimeter durchmessen können.
  7. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Trotzdem nett von dir danke :)
  8. #8 Gandalph, 26.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - wahrscheinlich ist der Printtrafo durch, den eigentlich jede Elektronikwerkstatt wechseln können sollte.
    lg ...
  9. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Könnte man den selbst wechseln ?
    Steckdosen habe ich schon selbst installiert, weiter hört es dann aber auf.
  10. #10 weinbauer, 30.03.2023
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Dazu bräuchtest Du einen Lötkolben und eine Entlötpumpe.
  11. #11 bon2_de, 31.03.2023
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ist dieser Shottimer mit einer eigenen Stromversorgung verbaut? Wenn der auch nicht funktioniert, dann dürfte es nicht an der Blackbox liegen.
  12. #12 Gandalph, 31.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    sorry - jetzt erst gelesen. Solange die grüne Lampe blinkt, geht auch nichts, denn die Tankfüllung wird nicht erkannt. Die Lampe muss kontinuierlich leuchten!
    Rüttle mal am Tank, oder stecke ihn mal neu in die Aufnahme, das kann das Problem evtl. schon lösen - Kontaktschwäche!
    - ich war davon ausgegangen, wie du geschrieben hattest, "es passiert gar nichts, einfach tot "
    lg ...
Rocket Appartamento kein Strom? - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartamento defekt geliefert, kein Druck
    Rocket Appartamento defekt geliefert, kein Druck: Hi, ich hab jetzt mehrere Stunden hier das Forum durchgesucht aber habe kein ähnliches Problem gefunden. Ich habe heute endlich nach langer...
  2. Kein Bezug über Rocket Appartamento
    Kein Bezug über Rocket Appartamento: Hallo zusammen, nach 3 Wochen Freude an meiner Rocket Appartamento ist heute ein Problem aufgetreten. Kurzer Ablauf: Nachdem die Maschine...
  3. Rocket Appartamento - kein Heißwasser und kein Dampf, Entlüftungsventil verliert Wasse
    Rocket Appartamento - kein Heißwasser und kein Dampf, Entlüftungsventil verliert Wasse: Hallo zusammen! Habe ein Problem mit meiner Rocket: Ich wollte vor einigen Tagen (auf Anraten des Verkäufers) entkalken. Nachdem ich die...
  4. Rocket Appartamento-kein Kesseldruck und lauwarm
    Rocket Appartamento-kein Kesseldruck und lauwarm: Hallo Community, Ich brauche eure Hilfe. Ich habe meine Rocket Appartamento heute Mittag eingeschaltet und ganz normal über den Tag verteilt 3-4...
  5. Rocket Appartamento KEIN Pumpengeräusch mehr bei Rückspülung
    Rocket Appartamento KEIN Pumpengeräusch mehr bei Rückspülung: Hello, ich habe meine Rocket seit ca. 2 Jahren. Sie funktioniert eigentlich tadellos. Seit kurzem macht sie allerdings andere Geräusche bzw....
