Rocket Appartamento undichter Tank
Diskutiere Rocket Appartamento undichter Tank im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, hab eine Frage bzgl. meiner ca. 3 Jahre alten Rocket Appartamento: vor einigen Tagen hab ich einen Wasserfleck unter der Maschin...
  1. #1 schoseb, 27.09.2020
    schoseb
    schoseb Mitglied
    Hallo Zusammen,
    vor einigen Tagen hab ich einen Wasserfleck unter der Maschin enteckt und hab sie daraufhin aufgeschraubt. Mir ist aufgefallen, dass dort wo der Tank in den weißen Stutzen hineingeht irgenwo Wasser austritt (also kein kapptues Ventil oder Leitung). Nach einer Recherche hab ich herausgefunden, dass die Feder welche im Tank einen "Stopfen" nach unten drückt mit der Zeit ermüdet und nicht mehr richtig schlißet. Hab nun die Feder und eine Dichtung ausgewechselt, doch der Wasseraustirtt passiert immer noch. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem?
    Bin um jeden Tipp sehr dankbar
  2. #2 Karl Raab, 27.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Bei den Rocket Tanks sind einige Dichtungen verbaut die mit der Zeit eventuell aushärten. Dadurch lässt sich der Tank manchmal auch nur sehr schwer rausziehen. Ich fette die deshalb hin und wieder mit Silikonfett ein. Dadurch dichten sie auch besser...
    rebecmeer, Lecker Schmecker und schoseb gefällt das.
  3. #3 Lecker Schmecker, 27.09.2020
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Die Dichtung kann auch beim Einsetzen des Tanks beschädigt werden, wenn sie nicht ein wenig gefettet wurde.
    Es könnte auch sein, dass das Wasser gar nicht direkt am Stutzen austritt, sondern aus dem Schlauch, der am Tank hochgeht und oben offen ist. Das da etwas Wasser austritt, kann vorkommen, wenn man den Tank etwas zu schnell einsetzt.
  4. #4 schoseb, 27.09.2020
    schoseb
    schoseb Mitglied
    Schonmal Danke für die Tipps und die Ratschläge! Dass es vom Schlauch kommt der oben offen ist kann ich ausschließen, da dieseser auf der anderen Seite ist. Ist es möglich dass der Stutzen was hat oder ist dies eher unwahrschienlich?
  5. #5 schoseb, 09.10.2020
    schoseb
    schoseb Mitglied
    An alle dies vielleicht noch interessiert oder (hoffentlich nicht) einmal vor einem ähnlichen Problem stehen. Ich hab die Feder und die Dichtung im Tank getauscht, dieser Tausch (da die Feder ermüdet) hat ein wenig geholfen aber die Maschine war immer noch nicht ganz dicht. Hab im Anschluss die äußere Dichtung (welche in den Stutzen bei der Maschine geht) gefettet (mit einem Fett welches verträglich ist). Dadurch ist die Dichtung scheinbar weicher geworden und ist wieder intakt. Durch diese zwei Schritte kann ich keinen Wasseraustritt mehr fesstellen.
    LG
    rebecmeer gefällt das.
  6. CT2003
    CT2003 Mitglied
    was für ein Fett hast Du denn verwendet?
  7. #7 Karl Raab, 11.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ich mache das bei mir immer mit OKS 1110 (lebensmittelechtes Silikonfett).
  8. #8 schoseb, 11.10.2020
    schoseb
    schoseb Mitglied
    Hab eine Bepanten Hautsalbe verwendet
Rocket Appartamento undichter Tank - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartamento kein Strom?
    Rocket Appartamento kein Strom?: Hallo zusammen, seit eben geht meine Appartamento nicht mehr an. Ich habe sie immer mit einer schaltbarer Zwischensteckersteckdose geschalten und...
  2. Profitec Pro 400 vs Rocket Appartamento (vs Bezzera Crema)
    Profitec Pro 400 vs Rocket Appartamento (vs Bezzera Crema): Hallo zusammen, leider finde ich zu meiner Fragestellung nicht wirklich viel über die SuFu, daher möchte ich einmal einen neuen Thread zu meiner...
  3. Rocket Appartamento - Ablagerungen im Kessel?
    Rocket Appartamento - Ablagerungen im Kessel?: Moin Leute, ich habe mir gestern eine Rocket Appartamento gegönnt. Ist in zwei Wochen dann zwei Jahre alt, augenscheinlich sehr wenig benutzt...
  4. Problem: Rocket Appartamento schaltet nach 20-30 min ab
    Problem: Rocket Appartamento schaltet nach 20-30 min ab: Hallo zusammen, nach gut 2 Jahren Betrieb ist bei unserer Rocket Appartamento folgendes Problem aufgetreten: Wenn man die Maschine zu lange...
  5. Rocket Appartamento Undichtigkeit
    Rocket Appartamento Undichtigkeit: Hey Leute, nachdem meine Rocket Appartamento gerade aus der Garantie heraus ist, habe ich bemerkt, dass der Anschluss der Dampfleitung auf die...
