Rocket Appartamento
Diskutiere Rocket Appartamento im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Im Versandhandel hast Du halt keinen persönlichen Ansprechpartner, musst dich ggf. mit Transportschäden rumschlagen und dich um die Wartung selbst...
  1. #661 Pho3nix86, 14.02.2021
    Pho3nix86
    Pho3nix86 Mitglied
    habt ihr schon Erfahrung mit Kaffetechnik Seubert oder Espressimo gemacht?
    Ich hoffe es ist das Wert. Wäre super. Mit Händler in der Nähe ist es leider sehr schwierig. Hab mich nochmal schlau gemacht aber ausser die großen Elektromärkte gibts hier nichts
  2. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Bei Espressissimo hast Du zwar keinen Ansprechpartner in natura, der persönliche Ansprechpartner ist aber in den meisten Fällen der Inhaber oder seine Frau ;)
  3. #663 Pho3nix86, 15.02.2021
    Pho3nix86
    Pho3nix86 Mitglied
    Hätte überlegt da zu bestellen. Müsste nur alles sicher bei mir ankommen. Und wenn der Service gut ist wärs evtl ne Überlegung wert
  4. #664 cbr-ps, 15.02.2021
    cbr-ps
    Die Versender dürften fast alle die Original Herstellerkisten „durchschieben“, insofern liegt es am Umgang beim Paketdienst und der Qualität der Originalverpackung, ob es heil ankommt. Bei wem Du bestellst, dürfte diesbezüglich egal sein. Musst bei der Annahme nur sorgfältig prüfen, denn an der Haustür geht das Risiko auf dich über, wenn du erstmal angenommen hast.
  5. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Das stimmt so auch für espressissimo. Auch ich hatte das, hier oft mal dargestellte, Problem, dass offenbar Rockets Endkontrolle momentan mal nen guten Optiker bräuchte...aber mir hatte der Inhaber gut und kulant geholfen, kein Problem soweit!
  6. #666 Soleikagod, 16.02.2021
    Soleikagod
    Soleikagod Mitglied
    Quitscht bei euch auf der Hebel für die Dampflanze so extrem? :-(
    Hat jemand eine Idee wie man das beheben könnte?
  7. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    nachfetten wäre eine Maßnahme :)
  8. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Seit wann hat die Appartemento denn einen Hebel für Dampf?
    rs254 gefällt das.
  9. #669 Soleikagod, 17.02.2021
    Soleikagod
    Soleikagod Mitglied
    Meinte natürlich das Drehrad. Hab es demontiert und gefettet. Läuft jetzt vernünftig.
    Habe nun aber auch seit ein paar Tagen ein rasselndes/klingelndes Geräusch wenn die Brühgruppe Druck aufbaut... dem muss ich auch mal nachgehen. An sich ist das ja alles simpelste Technik...
  10. #670 Schnuetz1, 31.03.2021
    Schnuetz1
    Schnuetz1 Mitglied
    Ich bin seit Kurzem ebenfalls Besitzer eine Rocket Appartamento.
    Soweit komme ich mit der Maschine schon halbwegs klar, leider ist mein Espresso immer etwas zu sauer.
    18g im Sieb, 36g in der Tasse nach ca. 30-31 Sekunden.
    Die Bohnen sind eine dunkle Röstung mit wenig Säure laut Packung. Röstdatum vor 16 Tagen.
    Der Boilerdruck meiner Maschine liegt bei 0,9 Bar.
    Unter anderem in diesem Thema habe ich gelesen, dass viele den Boilerdruck erhöht haben, da die Appartamentos oft etwas kühl eingestellt sind.
    Eine (nicht sonderlich aussagekräftige Messung) mit einem Bratenthemometer ergab 85°C am Auslauf des gut durchgeheizten Siebträgers.
    Ein kurzer Blick unter die Haube zeigte folgendes Pressostat:
    Dies sieht leider anders aus als die Pressostate in den Anleitungen im Netz, +/- ist leider auch nicht zu erkennen.
    Kann mit jemand weiterhelfen, ob und wie der Bolierdruck mit diesem Pressostat einstellbar ist?
  11. Magista
    Magista Mitglied
  12. #672 Schnuetz1, 01.04.2021
    Schnuetz1
    Schnuetz1 Mitglied
    Danke, der erste Link hat geholfen.
    Dann werde ich vorsichtig die Versiegelung entfernen und die mittlere Schraube 1/8 im Uhrzeigersinn drehen.
    Magista gefällt das.
  13. #673 Heldderarbeit2, 18.04.2021
    Heldderarbeit2
    Heldderarbeit2 Mitglied
    Hallo, ich habe mir vor drei Tagen eine Rocket Appartamento gekauft. Mein Problem: Gestern ist nach dem Einschalten der Maschine der Druck weit über 2 Bar gestiegen und über den "Infusions -Zylinder" (laut Handbuch) kam ziemlich viel heißes Wasser. Heute das gleiche, nur hat die Maschine das gesamte Wasser entleert und die Auffangschalenzum Überlaufen gebracht und alles unter Wasser gesetzt. Jetzt funktioniert sie aber wieder. Woran kann das liegen. Danke für Hinweise.
  14. cbr-ps
    @Heldderarbeit2 Klarer Fall für eine Reklamation - doa. Sowas darf bei einer neuen Maschine nicht passieren.
    Magista, rs254 und Lecker Schmecker gefällt das.
  15. #675 Karl Raab, 18.04.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Sieht aus als wenn der Pressostat nicht richtig funktioniert.....
  16. #676 Heldderarbeit2, 18.04.2021
    Heldderarbeit2
    Vielen Dank für eure Antworten. Ich muss jetzt als blutiger Anfänger eine Frage stellen, nach der ich hoffe, dass ihr nich Schimpf' und Schande über mich kippt: Muss ich während die Maschine erhitzt was machen oder kann ich nur entspannt zusehen? Im Hanbuch steht - allerdings unter "Installation der Maschine": "4. Schalten Sie die Maschine ein. Ein/Ausschalter auf Position "1" und öffnen Sie das Dampfventil." Das mit Dampfventil habe ich bislang nie gemacht.
  17. #677 Magista, 18.04.2021
    Magista
    Magista Mitglied
    Wenn das da so steht, hat es einen Grund!;)
  18. B-O-B
    B-O-B Mitglied
    Also, das wäre mir neu - Du schaltest die Maschine ein und ca. 20 - 30 Min später kannst loslegen. Es sind keine weiteren Aktionen notwendig. Zwischendurch hört man kurz wie sich ein Ventil öffnet, dass läuft aber voll automatisch.
  19. Magista
    Magista Mitglied
    Das mit dem Dampfventiel öffnen, braucht man nur bei der Erstinbetriebnahme machen.
    Schnuetz1 gefällt das.
  20. #680 Heldderarbeit2, 20.04.2021
    Heldderarbeit2
    Okay, danke. Seltsamerweise läuft sie seit den beiden Fails störungsfrei. Ich beobachte mal, was sie so macht. Die Verkäuferin hat gesagt, ich solle sie vorbei bringen, damit ein Ventil ausgetauscht wird. Aber vielleicht hat sich die Rocket nur verschluckt.
Rocket Appartamento
Rocket Appartamento - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartamento Brühgruppe nur lauwarm - Woher kommt die Glaskugel?
    Rocket Appartamento Brühgruppe nur lauwarm - Woher kommt die Glaskugel?: Hallo zusammen, habe seit längerem das Problem, dass die Brühgruppe meiner Appartamento nicht immer heiß wird und ich manchmal metallisch...
  2. Rocket Appartamento TCA Drehgriff wackelt
    Rocket Appartamento TCA Drehgriff wackelt: Hallo, Ich habe mir Anfang des Jahres eine Rocket Appartamento TCA zugelegt. Leider wackelt der Drehgriff der Dampfausgabe seit einiger Zeit...
  3. Rocket Appartamento pumpt nur 1l in Kessel
    Rocket Appartamento pumpt nur 1l in Kessel: Hallo zusammen, ich habe bei meiner Rocket Appartamento den Kessel entkalkt, indem ich über das Antivakuum Ventil entkalker eingeführt und...
  4. Rocket Reling Cellini baugleich Appartamento?
    Rocket Reling Cellini baugleich Appartamento?: Hallo Zusammen, mal ne Frage an die Profis. Ich könnte eine Edelstahlreling für eine Appartamento bekommen und frage mich nun, ob die ggf. auch...
  5. Rocket Appartamento pumpt nicht
    Rocket Appartamento pumpt nicht: Hallo zusammen, Ich habe gerade versucht, meine brandneue Rocket Appartamento gemäß Bedienungsanleitung in Betrieb zu nehmen. Also Wassertank...
