Rocket Arppatamento zu viel Druck
Diskutiere Rocket Arppatamento zu viel Druck im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen eine Arppatamento bei mir stehen und mir ein Brühgruppen Manometer zugelegt. Dieser bestätigt so...
  1. #1 der_max94, 14.12.2021
    der_max94
    der_max94 Mitglied
    ich habe seit ein paar Wochen eine Arppatamento bei mir stehen und mir ein Brühgruppen Manometer zugelegt. Dieser bestätigt so ziemlich meine Vermutung. Der eingestellte Druck liegt bei 11 Bar während der Extraktion. Der Espresso schmeckt sehr kräftig und hat eine ziemlich dunkle Crema. Für meinen Geschmack etwas zu kräftig. Meiner Meinung verliert er dadurch die eigentlichen Aromen die man bei diesem Espresso schmecken sollte. Hatte ihn vor dem Kauf im Laden probiert, da schmeckte er ziemlich anders.
    Zu meinen Parametern
    18g In - 40g Out in 28 Sekunden
    Ich mache längere CFs, da die Maschine bei mir auch öfter mal länger steht.
    Habt ihr Erfahrungen mit dem einstellen des Überdruckventils? Geht dadurch dann zu viel Wasser während des Bezugs flöten? Was wären eure Tipps bzw. eure Erfahrungen?
    Vielen Dank euch schon mal
    Max
  2. #2 Florian301, 14.12.2021
    Florian301
    Florian301 Mitglied
    Ein heiß diskutiertes Thema, aber 11 bar sind bei einer Vibrapumpe bei den meisten Herstellern normal und gewollt. Von Bezzera gibt es die Aussage bspw irgendwo auf YouTube. Ich mein sie sagen, dass die 9 Bar ursprünglich von den Maschinen für die Gastro kommen, die in der Regel mit Rotationspumpe ausgestattet sind und man das nicht so einfach auf eine kleine Maschine mit Vibrationspumpe übertragen kann.
    Maschinen mit Rotationspumpe werde auf 9 Bar eingestellt. Ich bin technisch nicht so bewandert um es zu erläutern, ist aber wie gesagt in Ordnung.
    Meine La Pavoni mit Vibrationspumpe ist auch auf 11 bar oder sogar fast 12 eingestellt. Die ist der Appartamento sehr ähnlich. Ich bekomme damit super Espressi hin...
    Deine Parameter klingen eigentlich erstmal gut. Vll schmecken die Bohnen aus deiner Maschine einfach anders, was verschiedene Gründe haben kann... Temperatur,...
  3. #3 Gerwolf, 15.12.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Ein „eingestellter Druck“ bezieht sich immer auf den maximalen Druck im Brühsystem der, wenn er erreicht wird dazu führt, dass das Überdruckventil ausgelöst wird. Besonders gut kann man das bei der Benutzung des Blindsiebs erkennen. Er ist in etwa mit einer Überstromsicherung vergleichbar, genauso wie die Sicherung fliegt, wenn ein bestimmter Stromstärke überschritten wird, öffnet das OPV, wenn der Druck die eingestellte Größe übersteigt.
    Die Druckverhältnisse unterhalb dieses Wertes regelst Du mit der Präparation deines Puks, d.h. Kaffeequalität, Mahlgrad und Kaffeemenge im Sieb sind hier die Stellschrauben.
  4. #4 der_max94, 15.12.2021
    der_max94
    der_max94 Mitglied
    Temperatur ist ein gutes Stichwort. Das Brühgruppenthermometer von Geisinger stande ganz oben auf meinem Weihnachtswunschzettel :D
    Florian301 gefällt das.
  5. #5 der_max94, 15.12.2021
    der_max94
    der_max94 Mitglied
    Kaffeequalität ist superfrisch. Bekomme den Kaffee von einem lokalen Röster. Röstdatum war der 9. Dezember also villt. noch etwas zu frisch aber hätte das auch Auswirkungen auf Geschmack bzw auf den Druck der erzeugt wird?
    Mahlgrad könnte ich noch ein ticken gröber machen, sodass ich auf 25-26 Sekunden komme, darunter möchte ich eher nicht kommen, da er mir dann sonst zu sauer schmeckt aber macht das 2 bar aus?
    Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist die Kaffeemenge. Ich möchte aktuell nicht mehr als 18 Gramm mahlen, da er mir sonst zu stark bzw koffeinhaltig wird aber das wär ein sinnvoller Parameter an den man schrauben könnte? Mahlgrad gröber dafür mehr Kaffeemehl verwenden? Verstehe ich das richtig?
    Liebe Grüße
    Max
  6. #6 Gerwolf, 15.12.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Hallo Max,
    was ich meinte ist, dass Du den Puk so präparierst, dass der Geschmack stimmt, die Grundparameter stimmen ja bei dir und Du mußt nur noch etwas nachjustieren, wenn zu kräftig entweder anderes Brühverhältnis oder weniger Kaffeemehl. Hast Du ein Referenzgeschmack, wie die Kaffeesorte schmecken sollte?
    Aus meiner Sicht ist die Brühdruckanzeige hilfreich, gravierende Fehler im Brühsystem aufzudecken, nicht aber um den Geschmack feinzujustieren, das machst Du mit Kaffeemenge und Mahlgrad, ggfs. noch mit der Brühtemperatureinstellung/manipulation.
  7. #7 Florian301, 15.12.2021
    Florian301
    Florian301 Mitglied
    Bei mir ist das Manometer auch immer bei 11 bis 13 bar wenn ich super Bezüge habe. Mache dich deshalb nicht verrückt. Mann kann eine Vibrationspumpe wir gesagt nicht mit einer Rotationspumpe vergleichen. Vibrationspumpe sind idR immer auf ca. 12 bar eingestellt.
    Edit: hier das Video vom Luca Bezzera
Rocket Arppatamento zu viel Druck - Ähnliche Themen
  1. Alles pink nach Durchlauf-Entkalkung - Rocket Mozzafiato
    Alles pink nach Durchlauf-Entkalkung - Rocket Mozzafiato: Hallo liebe Community, ich habe beim Entkalken Mist gebaut und würde mich über Ratschläge zur Lösung des jetzt bestehenden Problems freuen. Ich...
  2. Rocket Appartamento befüllt den Kessel nicht
    Rocket Appartamento befüllt den Kessel nicht: Hallo, letztens war unter der Maschine eine Pfütze (wahrscheinlich aus dem Vakuumventil) Jetzt wird der Kessel beim einschalten nicht mehr...
  3. Rocket R58 - Heißwasserhahn tropft ...
    Rocket R58 - Heißwasserhahn tropft ...: Hallo, bei unserer R58 verwenden wir den Heißwasserhahn nie und soweit war auch alles gut - bis der Heißwasserhahn dann aus Versehen doch mal...
  4. [Erledigt] Suche Rocket R Nine One
    Suche Rocket R Nine One: Hallo zusammen, ich suche eine Rocket R nine One bzw. R91 gebraucht. Bitte Angebote mit Preisvorstellung via PN
  5. Wartung, Entkalkung Rocket Appartamento
    Wartung, Entkalkung Rocket Appartamento: Hallo, leider fand ich weder hier im Forum, YT noch sonst wo irgendwelche Infos und Tipps, wie man die Rocket am besten entkalkt. Ich habe mich...
