Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus
Diskutiere Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen kommt beim brühen von Espresso relativ viel Wasser aus dem Expansionsventil raus. Die Maschine habe ich jetzt...
  1. #1 Inzoolo, 19.02.2020
    Inzoolo
    Inzoolo Mitglied
    Die Maschine habe ich jetzt 3 Jahre. Das quietschende Geräusch, dass ja bei den Maschinen bekannt ist macht sie auch manchmal. Bevor ich die jetzt zur Reparatur schicke, meint ihr dass sich das Expansionsventil von alleine verstellen kann und man das auch selbst wieder einstellen bzw. tauschen kann?
    Danke schonmal für Tipps.
  2. #2 Gandalph, 19.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Klar kann man das Ventil einstellen. Normalerweise verstellt es sich aber nicht. Meistens verstellt sich da eher der bypass der Pumpe, was dann bei erhöhtem Druck zu dem erwähnten Zustand führt. Daher die Frage - wie hoch ist denn dein Brühdruck?
  3. #3 Inzoolo, 19.02.2020
    Inzoolo
    Inzoolo Mitglied
    Hallo Gandalf, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich glaube damit ist das Problem auch schon gefunden. Der Druck ist etwas mehr als 11bar. Also viel zu hoch, oder?
    Weißt du zufällig wie man den wieder runterregeln kann?
  4. #4 Gandalph, 19.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Dann hat sich der bypass der Pumpe verstellt. Er könnte etwas verkalkt sein, oder es hat sich Schmutz angesammelt. Die Einstellschraube des bypass findest du von vorne gesehen auf der rechten Maschinenunterseite. Aus einem Loch am Unterboden steht eine Messingschraube. Achtung - diese ist durch eine Kontermutter festgestellt, welche du zuerst lösen musst. Dann kannst du den Druck einstellen. Einschrauben = Druck erhöhen, Herausschrauben verringern. Ich würde die Schraube erst komplett eindrehen, bis zum Anschlag - evtl. auch mehrmals hin u. her drehen, und danach den Druck erneut mit Blindsieb justieren. Wenn sich der Druck nicht korrekt einstellen lässt, müsstest du das Ventil zerlegen ( komplett das Innenleben herausschrauben ), reinigen/entkalken und wieder einsetzen. Der Brühdruck sollte gegen das Blindsieb etwa mit 9,5 Bar eingestellt werden, um nachher mit Puck ca. 9 Bar Brühdruck zu erhalten - richten kannst du dich am Maschinenmanometer.
  5. #5 Inzoolo, 19.02.2020
    Inzoolo
    Inzoolo Mitglied
    Tausend Dank für die ausführliche Infos,
    mache mich nachher mal dran.
    Gandalph gefällt das.
  6. #6 Inzoolo, 19.02.2020
    Inzoolo
    Inzoolo Mitglied
    Es war die Schraube :)
    Jetzt ist wieder alles perfekt. 9,5 bar mit Blindsieb...
  7. #7 fredator1982, 13.04.2020
    fredator1982
    fredator1982 Mitglied
    Hallo zusammen!
    Auch ich habe eine Rocket Cellini Evoluzione v2 und seit mittlerweile 8 Jahren leckeren Espresso :) Leider habe ich seit kurzem dieselben Symptome wie Inzoolo, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Einstellschraube keine Auswirkung auf den Druck zu haben scheint. Ich habe das jeweils mit Blindsieb ausprobiert, Druck war immer gleich. Die Schraube war auch nicht durch ne Kontermutter gesichert, was ich seltsam fand - evtl. händlerseitig schon mal drann rumgespielt worden?
    Ich wollte jedenfalls mal nachfragen, wie man denn das Bypassventil ausbauen kann? Technisch bin ich nicht ungeschickt, und ich würde mir gerne sparen, das Teil zum Service bringen zu müssen nur um ein Teil zu reinigen. Auch wenn das hier evtl "Rocket"-Science ist ;-)
  8. #8 Gandalph, 13.04.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo - das Innenleben lässt sich komplett herausschrauben, dabei siehst du schon, wie es verbaut ist. viel Erfolg !
Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Rocket Evolutione streikt
    Hilfe - Rocket Evolutione streikt: Hallöchen, mein Freund und ich sind noch "neu" was das Thema Siebträgermaschine angeht. Mein Freund hat sich ziemlich eingelesen und jetzt hat 3...
  2. La Pavoni – Viel Dampf, wenig Wasser bei Leerbezug
    La Pavoni – Viel Dampf, wenig Wasser bei Leerbezug: Moin zusammen, ich habe mir vor ein paar Wochen eine La Pavoni Professional zugelegt und in den letzten Tagen alle Dichtungen erneuert. Ich habe...
  3. Kaufberatung Lelit PL72 / Rocket Fausto / Quamar M80E
    Kaufberatung Lelit PL72 / Rocket Fausto / Quamar M80E: Guten Abend! Ich stehe zur Zeit vor der Überlegung mir eine neue Mühle zu kaufen. Ich hatte bis jetzt eine Eureka Mignon und eine Casadio Enea....
  4. Silvia - wie Wasser aus Kessel entleeren für längere Lagerung?
    Silvia - wie Wasser aus Kessel entleeren für längere Lagerung?: Hallo zusammen, nachdem ich mir eine neue Maschine gekauft habe, mich aber von meiner bisherigen Silvia noch nicht treffen möchte: Wie kann ich...
  5. Rocket Espressomaschine
    Rocket Espressomaschine: Habe mir eine neue Rocket Espressomaschine gekauft. Was mich beim auspacken etwas irritiert, dass teilweise Wasserflecken im Bereich der...
