Rocket Cellini: Manometer läuft mit Wasser voll
Diskutiere Rocket Cellini: Manometer läuft mit Wasser voll im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffeefreunde, da ich bisher nichts hilfreiches dazu Googeln konnte, hier meine Frage: Nach Jahren des einwandfreien Betriebs läuft mein...
  1. #1 Utze, 26.03.2020
    Utze
    Utze Mitglied
    Nach Jahren des einwandfreien Betriebs läuft mein Manometer mit Wasser voll. Ich würde mich handwerklich als einigermaßen brauchbar beschreiben, die Cellini habe ich aber noch nie aufgemacht.
    - akzeptieren und nichts machen
    - selber reparieren
    - Fachbetrieb des Vertrauens aufsuchen
    Was würdet Ihr empfehlen?
  2. #2 bon2_de, 27.03.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Hi, ein Manometerwechsel ist nicht so schwer. Ich würde ein neues kaufen und einbauen, wenn Du das benötigte Werkzeug hast.
    Armin
    Utze gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 27.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Man kann so ein Manometer nicht wirklich selbst reparieren.
    Da hilft nur, defektes Manometer ausbauen und durch ein Neues ersetzen.
    Die Kosten hierfür dürften zwischen 20 - 40€ betragen.
    Utze gefällt das.
  4. iJonny
    iJonny Mitglied
    Ich klinke mich mal hier mit ein. Ich habe das gleiche Problem bei meiner R58 - allerdings der Dampfboiler. Ich würde mir ein neues Manometer bestellen und dann einbauen, dazu Folgendes:
    - muss ich beim Aus-, Einbau etwas Spezielles beachten?
    - oder einfach die Schrauben, Muttern lösen - Wechsel und dann alles wieder fest machen?
    - hat das vielleicht hier schon jemand gemacht und es dokumentiert?
    Beste Grüße,
    Jonathan Wittig
  5. #5 Espressojung, 29.03.2020
    Espressojung
    Es gibt zum Aus- und Ein- bau der Manometer eigentlich nicht viel zu beachten,
    außer das die Maschine vom Netz getrennt und nur im kalten Zustand (Boiler kalt und drucklos)
    geöffnet und der Austausch vorgenommen werden sollte.
  6. iJonny
    iJonny Mitglied
    Alles klar, danke. Dann werde ich das mal die Tage angehen.
  7. Utze
    Utze Mitglied
    Habe ein Manometer bestellt, werde berichten. Nach dem erstmaligen Öffnen der Rocket siehts aber machbar aus...
  8. Utze
    Utze Mitglied
    Kleines Update: Manometer kam gestern, Umbau hat keine 10 Minuten gedauert. Außer ein paar Schrauben und Muttern zu lösen, war nichts zu tun - kann jeder. Daraufhin gleich mal wieder Bohnen bestellt...
  9. iJonny
    iJonny Mitglied
    Update von mir bezüglich R58:
    Manometer: Da muss man etwas aufpassen beim Kauf, Rocket hat das Manometer wohl über die Jahre etwas verändert. Der Weißton des Neuen ist etwas heller und die Ränder sind beim Neuen nicht mehr weiß.(S.Foto) Habe ich beim Kauf nicht genau drauf geachtet.
    Einbau: wie schon beschrieben sehr einfach. Gehäusemuttern mit 7mm Schraubeschlüssel lösen und Seitenteile entfernen. Verbindung am Servicekessel mit 12mm Schraubenschlüssel entfernen und Kontermutter am Manometer mit 14mm lösen. Dann lässt sich das Manometer nach vorne herausnehmen.(s.Bilder) Die Zuleitung vom neuen Manometer musste ich entwas zurecht biegen. Hoffe, dass das keine Auswirkungen irgendwie hat.
    Zusatz Geräusch: Den Austausch habe ich zum Anlass genommen den lauten Geräuschen meiner R58 auf den Grund zu gehen, wenn die Pumpe läuft. Dafür habe ich eine praktikable Lösung genommen, die hier im Forum auch schon beschrieben wurde. Die Zuleitung (gelber Pfeil) entwickelt beim Pumpbetrieb sehr starke Eigenvibrationen. An diesem Rohr führte auch die Wassertankleitung (roter Kreis) entlang. Das Spirale um den Silikonschlauch rasselte an der Gehäusewand und an der Zuleitung (gelber Pfeil). Die Zuleitung habe ich fixiert am unteren Rohr und die Wassertankleitung nach Innen verlegt. Jetzt schnurrt die Maschine vor sich hin :D. Warum habe ich nur 6 Jahre gewartet ‍♂️
    D38C04AB-40F3-4A87-8914-11D2BB48766B.jpeg 5973748D-9E98-400A-8372-75764D15C1E7.jpeg 1CE863B7-BD25-48A5-90C3-3F88E101884A.jpeg FB29878A-A7DB-48DC-B7C6-A05D4F2D25C5.jpeg 8A3DC42D-F577-497F-83BC-7CD8A165ADE8.jpeg
Rocket Cellini: Manometer läuft mit Wasser voll - Ähnliche Themen
  1. [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt
    [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt: Liebe alle, Wie alle Post-Debütanten danke ich euch allen für die Hilfe, die ihr mir stumm mitlesend zur Verfügung gestellt habt. Jetzt also die...
  2. Rocket Cellini: Sicherheitsthermostat Schraube abgedreht...Loch in Kessel gebohrt
    Rocket Cellini: Sicherheitsthermostat Schraube abgedreht...Loch in Kessel gebohrt: Hallo zusammen Habe aufgrund mangelnder Heizleistung meine Rocket auseinandergenommen und entkalkt. ( siehe anderer Thread ) Bei wieder...
  3. Rocket Cellini: Pumpe setzt immer wieder aus
    Rocket Cellini: Pumpe setzt immer wieder aus: Liebe Community, habe vor einer Woche entdeckt, dass die Pumpe von meiner Rocket Cellini (von ca. 2011) immer wieder beim Bezug aussetzt und...
  4. Paar Fragen zu Rocket Giotto/Cellini: kurze Füße, Tropfschale etc.
    Paar Fragen zu Rocket Giotto/Cellini: kurze Füße, Tropfschale etc.: Hallo, denke immer mal wieder drüber nach, nach bald 20 Jahren mit ECM Technika II ne neue Maschine in die Küche zu stellen. Aufgrund der...
  5. Rocket Cellini: Pumpe stottert und macht keinen Druck
    Rocket Cellini: Pumpe stottert und macht keinen Druck: Hallo Zusammen, nachdem ich dieses Wochenende meine Rocket Cellini gereinigt (Rückspülen mit Blindsieb) und im Durchlaufverfahren entkalkt habe...
