Rocket Cellini - Kristallförmige Ablagerungen, was ist das? (siehe Seite 2)
Diskutiere Rocket Cellini - Kristallförmige Ablagerungen, was ist das? (siehe Seite 2) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Rocket Cellini PID quietscht beim Hochziehen des Hebels jetzt schon seit einiger Zeit. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Hebel manchmal...
  1. #1 Espressogenießer, 23.04.2017
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Meine Rocket Cellini PID quietscht beim Hochziehen des Hebels jetzt schon seit einiger Zeit. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Hebel manchmal an einen leichten Widerstand stößt - oder ist das normal?
    Ich habe in letzter Zeit nicht großartig zurückgespült, zumindest nicht mit viel Kaffeelöser. Deswegen sollte es doch eigentlich nicht an fehlender Schmierung liegen?
    Was erwartet mich bei einer Wartung jetzt, bzw. insbesondere: welche Teile sollte ich bestellen?
    Hier: http://www.rimprezza.de/epages/6324...eich/TechnischesReparatur/Die_E61_Bruehgruppe ist das ja recht schön erläutert, aber brauche ich zum Beispiel das gesamte gelbe und vielleicht auch noch grüne Set?
    Die Maschine ist jetzt 2 1/2 Jahre alt, Wasser hat Härte 7dH. Wann ist denn in der Regel eine Komplettüberholung fällig?
    Edit: kleine Ergänzung, gerade bei kalter Maschine getestet: Ein Quietschen ist mir jetzt doch nicht mehr aufgefallen, ich achte bei warmer Maschine aber nochmal drauf. Eventuell hat sich in den letzten Wochen ja doch genug Kaffeefett angesammelt.
    Der Hebel bewegt sich etwa auf dem ersten Drittel des Wegen (von unten nach oben) relativ schwergängig, dann geht es plötzlich deutlich leichter. Ist das normal oder stimmt da was nicht?
  2. #2 Cafetero colonial, 23.04.2017
    Cafetero colonial
    Cafetero colonial Mitglied
    Ich habe eben eine Komplettüberholung der Brühgruppe an einer ECM Giotto, ca. 20 Jahre alt, gemacht. Ich besitze die Maschine seit sechs Jahren und ich weiß nicht, ob das vorher schonmal gemacht worden ist. Das Quietschen, das es bei mir auch gab, ist nun weg, die ganzen Hubstangen und die Pleuelstange waren recht abgenutzt und mit Kaffeefett verklebt, da lohnt sich eine Erneuerung in jedem Fall. Ggf. reicht nach der relativ kurzen Zeit bei dir ja auch zerlegen und reinigen.
    An meiner Maschine betrug die Abnutzung an einigen Stellen mehrere Millimeter, und das Gefühl am Hebel ist nun ein deutlich anderes, denn man merkt, wie der Pleuel die Hubstangen betätigt.
    Den Widerstand in deiner Brühgruppe nun zu beurteilen fällt schwer. Geh in einen Laden und vergleihe es mit einer neuen Maschine.
  3. #3 Robert@Miners, 23.04.2017
    Robert@Miners
    Robert@Miners Mitglied
    Bei meiner ECM Technika (Milano) hatte ich vor einiger Zeit ein ähnliches Phänomen. Ich habe das Teil Nr. 18 tauschen müssen. Das Messing war regelrecht abgenutzt. Da war die Maschine allerdings auch schon 15-20 Jahre in Betrieb. Mal auseinander bauen und nachschauen würde ich empfehlen. Ansonsten sollte dort auf jeden Fall gut gefettet werden, damit die Reibung nicht so groß ist. Ich vermute, dass Kaffee-Öle an dieser Stelle kein geeigneter "Schmierstoff" sind;).
  4. #4 Cafetero colonial, 23.04.2017
    Cafetero colonial
    Klar, aber fetten bringt auch nur an den Stellen was, wo keine Brühwasser hinkommt, da wird das Fett schnell weggespült.
    Ich habe auch bei den Hubstangen (10 und 24 im Schema) starken Verschleiss festegestellt und sie getauscht. (Und mir eine Rocket Keramik Trompete gegönnt :cool:).
    Habe ein Revisionsset bestellt und etwa die Hälfte der Klamotten passte, die andere nicht und ich musste noch Teile nachkaufen,. Lohnt sich mE wirklich nur, wenn man klar hat, was man braucht und was wirklich passt. wahrscheinlöich bei neueren Maschinen einfacher.
  5. #5 Espressogenießer, 23.04.2017
    Espressogenießer
    Ist fetten denn bei der E61 nötig? rimprezza meint ja nein. Hier gibt es aber auch Berichte von Usern, die mit Olivenöl rückgespült haben und dadurch ihre Probleme beseitigt haben.... Wäre das als erster Versuch sinnvoll? Auf den ersten Blick wirkt das komisch, aber ob Kaffeeöl oder Olivenöl ist wahrscheinlich dann sogar egal?
    Wenn ich die jetzt aufmache, kann ich die sicher mit den gleichen Teilen wieder zusammenbauen oder geht da in der Regel eine Dichtung o.ä. kaputt? (Möchte nur ungern dann ohne die richtigen Teile und ohne guten Espresso dastehen.)
  6. #6 Cafetero colonial, 23.04.2017
    Cafetero colonial
    Die Pleuelstange läuft in einer Führungsbuchse in dem Bereich, wo sie keine Berührung zum Wasser hat und da wird auch das Quietschen herkommen. Da hilft dann entsprechend auch Silikonfett. Ist keine große Aktion.
  7. #7 Espressojung, 23.04.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich schmiere meinen Hebel immer hiermit.
    und an dieser Stelle mit einer 1xSpritze mit Verlängerung (ca. 0,5qcm)
    danach ist für längere Zeit wieder ein seidenweicher Betrieb gewährleistet.
  8. aelex
    aelex Mitglied
    Mein Tip: Einfach einen Bezug ohne Siebträger mal mehrfach über 30 Sekunden machen. Ordentlich mit Wasser durchspülen. Bei mir hilft das
  9. #9 Cappu_Tom, 24.04.2017
    Ja, der mit dem Olivenöl bin ich :) Ich sehe das auch nur als schnelle Diagnose bzw. Akutbehandlung (selten nötig) - danach läufts vermutlich ohnedies mit 'Kaffeeschmierung' weiter.
    Bisher konnte ich keine Nachteile feststellen, ich hatte die Gruppe aber auch schon länger nicht mehr offen.
    Wenns mal nicht mehr hilft, dann werden wohl die Verschleißteile zum Wechseln sein.
    Meine QM67 ist kalt eher schwergängig und heiß schön leichtgängig.
    Rauh sollte sich das aber definitiv nicht anfühlen.
  10. Reggae
    Reggae Mitglied
    Was ist denn das für ne fette Kanüle auf dem Bild? (Selbstgemacht?)
  11. #11 Cafetero colonial, 25.04.2017
    Cafetero colonial
    Das in der Sprize ist aber nicht das Fett aus der Fermit Tube, oder? Ist das nicht transparentes Silikonfett?
  12. Benek
    Benek Mitglied
    Ist es nicht so, dass das Brühwasser an den Hebel vorbei in die Tassen fliesst?
    Würde es heissen, die Fettladung landet nach und nach in deinem Espresso?
    Bei mir schon nach erstem Espresso nach Entfetten, geht der Hebel leichter.
    Der Hebel wird nach entfetten sauber also trocken und die Kaffeefette schmieren das danach.
  13. aelex
    aelex Mitglied
    Ja genau das bedeutet es.
  14. Benek
    Benek Mitglied
    Dann würde ich Olivenöl bevorzugen, immer hin ungesättigte Fettsäuren:D
    Espressogenießer gefällt das.
  15. #15 Cafetero colonial, 25.04.2017
    Cafetero colonial
    Die Nockenwelle ist auf der einen Seite zum Wasser hin abgedichtet und dort, wo sie in der Buchse läuft macht schmieren mit dem Hahnfett sehr viel Sinn. Sollte auch nicht im Kaffee landen, sonst mal Dichtungen wechseln. Kann man sich auf jeder Explosionszeichnung einer E61 ansehen :cool:
  16. Benek
    Benek Mitglied
    Hmm, wenn ich auf die Zeichnung von Rimprezza unter Funktionsweise schaue sehe ich doch, dass Du durch das Loch das Fett direkt auf den Exzenter drauf machst.
    Teilweise durch dieses Loch fliesst das Wasser doch in die Dusche, mit dem Fett...
    Auf weiteren Bildern ist Ablauf des Bezüges gezeichnet.
    Sehe ich das auf der Zeichnung falsch?
    Schwergang war bei mir durch die trockene Buchse, habe diese und die Welle sauber gemacht und geschmiert, läuft wie neu.
  17. #17 Espressogenießer, 25.04.2017
    Espressogenießer
    Hier ein Video, wo man den Aufbau sehr gut sieht- vielleicht hilft das dem ein oder anderen:
    Ich hab mal eine kleine Tube Schmierfett bestellt und werde mich dann am Wochenende auf Fehlersuche machen. Bin schon gespannt, ob bei mir der Kollektor auch so schlimm aussieht wie auf manchen Fotos hier.
    Kann man ungefähr sagen, nach wie vielen Jahren eine E61 Wartung ansteht?
  18. #18 Cafetero colonial, 25.04.2017
    Cafetero colonial
    Benek, ich bin nicht derjenige, der oben die Lösung mit dser Spritze durch die Schraube gepostet hat. DA fliesst wirklich Wasser. Die Nockenwelle wird aber zum Hebel hin abgedichtet und läuft dort in einer Buchse - da gehört Fett hin!
    olafp gefällt das.
  19. Benek
    Benek Mitglied
    Dann sind wir einig:)
  20. #20 Cafetero colonial, 26.04.2017
    Cafetero colonial
    :D
Rocket Cellini - Kristallförmige Ablagerungen, was ist das? (siehe Seite 2) - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Rocket Cellini v3 PID
    Rocket Cellini v3 PID: Hallo, ich löse meine Espresso-Sammlung auf und verkaufe eine Rocket Cellini v3 PID. Es ist ein Zweikreiser mit E61-Brühgruppe. Die Maschine hat...
  2. [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt
    [Gelöst] Rocket Giotto/Cellini: Kupferringdichtung am Heißwasser leckt: Liebe alle, Wie alle Post-Debütanten danke ich euch allen für die Hilfe, die ihr mir stumm mitlesend zur Verfügung gestellt habt. Jetzt also die...
  3. Rocket Reling Cellini baugleich Appartamento?
    Rocket Reling Cellini baugleich Appartamento?: Hallo Zusammen, mal ne Frage an die Profis. Ich könnte eine Edelstahlreling für eine Appartamento bekommen und frage mich nun, ob die ggf. auch...
  4. [Verkauft] Rocket Cellini Premium (Verkauft)
    Rocket Cellini Premium (Verkauft): Verkauft wird o.g. Maschine in einem gepflegten Zustand. Hier die kurzen Eckdaten: - sehr schönes Design - Dual-Preinfusion durch Hebel und...
  5. La Pavoni Cellini oder Rocket Appartamento
    La Pavoni Cellini oder Rocket Appartamento: Hallo zusammen, ich bin ein Siebträgerneuling und bin auf der Suche nach einer passenden Maschine. Ich bin nun soweit, dass ich mich zwischen...
