Rocket Evolutione V2 - Soundcheck Ratationspumpe
Diskutiere Rocket Evolutione V2 - Soundcheck Ratationspumpe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; MoinMoin, aus gegebenen Anlass (siehe:...
  1. #1 oxiz, 28.06.2013
    oxiz
    oxiz Mitglied
    MoinMoin,
    aus gegebenen Anlass (siehe: http://www.kaffee-netz.de/espresso-...ion-v2-mach-ich-mit-dem-loch-unten-links.html ) habe ich hier mal ein kleines Video für die Soundcheck meiner nagelneuen Rocket Evolutione V2 mit Rotationspumpe eingeworfen:
    [video=youtube_share;TxBKEU0zbXk]http://youtu.be/TxBKEU0zbXk[/video]
    Was meint Ihr dazu, ist eure Evo gleich im Sound oder leiser? Diese Rocket Evo V2 hat das BJ: 37. KW, 2012.
    Die schlechte Qualität bitte ich zu entschuldigen, ich hab die Aufnahme mit einem iPhone 5 in der linken Hand gemacht, während ich mit der rechten Hand die Maschine bedient habe....
    oxiz
  2. oxiz
    oxiz Mitglied
    AW: Rocket Evolutione V2 - Soundcheck Ratationspumpe
    Was mich besonders interessiert ist folgendes: gibt es im aktuellen Modell, also BJ 2013 außer der Modifikation der Tropfschalenaufnahe evtl. weitere Verbesserungen zur Reduzierung der starken Vibrationen an allen Gehäuseteilen (Die Tassen wandern über die Ablage beim Bezug), oder nicht?
  3. Stefan
    Stefan Mitglied
    Kurze Anmerkung - ich würde mein Kaffeeequipment nicht so nah neben einer Tonerschleuder deponieren...
  4. oxiz
    oxiz Mitglied
    Oh ja, danke! Es ist auch nur ein vorübergehender Platz und der Drucker wird kaum verwendet. ;-)
  5. Walhai
    Walhai Mitglied
    Seit ein paar Tagen habe ich die gleiche Maschine und es klingt ähnlich. Die Lautstärke ist nicht geringer als vorher bei einem Zweikreiser mit Vibrationspumpe. Ich hatte ein leiseres Geräusch erwartet. Es handelt sich um ein Ausstellungsstück, also vermutlich auch nicht das neueste Modell, wobei die Abtropfschale schon so aussieht wie von imprezza im anderen Thread gezeigt. Aber auch wenn die Rocket etwas lauter ist als erwartet, es ist eine schöne Maschine und ich bin zufrieden.
    Hast Du überprüft, ob das Gerät überall frei steht? Meine berührte beim ersten Einschalten mit dem Gehäuse eine Leiste an der Arbeitsplatte und hat die Edelstahlplatte mit allem was drauf stand zum vibrieren gebracht. Das hat mich schon erschreckt. Seit die Maschine frei steht ist es deutlich besser.
  6. oxiz
    oxiz Mitglied
    Ja hab ich, die Maschine steht frei, ohne irgendwelche Berührungen.
    Ich hab mich vor dem Kauf auch etwas leiten lassen durch diesen Vergleich von Vibrationspumpe zu Rotationspumpe: Rocket Espresso - Vergleich Vibrations- und Rotationspumpe - YouTube
    Allerdings ist mir erst nach dem Kauf aufgefallen, dass bei dem Video-Vergleich eine R58 mit Rotapumpe verwendet wurde und keine Evo! Und das wohl aus gutem Grund, zumindest habe ich schon öfters gelesen, das die R58 erheblich leiser, weil hochwertiger, sein soll im Vergleich zur Evo V2. Obwohl die R58 ja auf dem gleichen Chassis aufgebaut wird....
  7. Mnjedi
    Mnjedi Mitglied
    Na ja, ich kenne mich inzwischen mit Evo und R58 aus, das stimmt schon das die leiser ist. Mit ein bisschen Mühe und Antidröhnmatten (Bitumenschwerfolie) bekommst du die Evo deutlich leiser. Die OP dauert ca 15 Min :)
  8. Walhai
    Walhai Mitglied
    Bitumenfolie in der Espressomaschine? :shock: Bitumen wird aus Erdöl gewonnen. Es enthält zwar nicht so viel PAK wie Teerprodukte, aber Bitumendämpfe bei der Heißverarbeitung werden über die Haut aufgenommen und sind krebserzeugend. Auch wenn die Maschine nicht so heiß wird, dass Dämpfe entstehen, ich würde mich damit nicht wohlfühlen.
  9. oxiz
    oxiz Mitglied
    Bitumenschwerfolie halte ich in diesem Fall auch nicht für das geeignete Mittel ;-)
    Ich vermute, dass die meisten Geräusche von schnarrenden Gehäuseblechen kommt. Wenn ich z.B. an die rechte Gehäusewand klopfe, schnarrt es etwas in der Maschine :-(
    Ich werde mir mal die Mühe machen, die Rocket auseinander zu schrauben um festzustellen wo das schnarren herkommt.
    Was mich allerdings wirklich wundert ist die Tatsache, dass eine Rotationspumpe derartige Vibrationen verursacht (die Tassen wandern ja bei Kaffeebezug). Da kommt ja der Verdacht auf, dass die Pumpe nicht wirklich ausgewuchtet ist....
  10. oxiz
    oxiz Mitglied
    Mittlerweile habe ich mir noch einmal diesen YouTube Beitrag einer Rocket Evolutione V1 angesehen: Rocket Cellini Evoluzione - Modell bis 03/2012 - YouTube
    Diese Maschine ist wohl so wie alle sein sollten, flüsterleise! So eine hätte ich dann auch gern.
    Wie mach ich das?
  11. #11 Markus M, 02.07.2013
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Von so einer leisen Maschine kann ich auch nur träumen...
    Ich selbst habe ein kleines Gastrokaliber... NS Mac 2000, und die ist auch trotz neuer Pumpe extrem laut, ich kann mir nicht wirklich erklären warum...Gehäuseteile vibrieren nicht.
    Wenn jemand ne Idee zu Umbaumaßnahmen hat....
  12. #12 garamiel, 02.07.2013
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Die Evolutione benutzt ja das gleiche Chassis wie die R58. Bin nicht sicher ob die Rota auch die gleiche ist, scheint mir aber
    wahrscheinlich. Wenn ja könnte man schauen ob man die Pumpe genauso lagern kann.
    Das ist bei der R58 echt gut gemacht.
  13. oxiz
    oxiz Mitglied
    Bei der Evo ist die Rotapumpe auf 4 Gummilager mit dem Chassis verschraubt.
    Vielleicht kommen die starken Vibrationen auch nicht nur von der Rotapumpe, da gibt es doch noch dieses Expansionsventil welches einstellbar ist, darüber wurde hier im Forum auch schon im Zusammenhang mit der Lautstärke geschrieben....
  14. #14 Theotequila, 02.07.2013
    Theotequila
    Theotequila Mitglied
  15. #15 oxiz, 29.01.2014
    oxiz
    oxiz Mitglied
    ich möchte hier noch einmal die Problematik mit den Vibrationen der Rocket Evolutione V2 weiterführen, da ich bis jetzt keine zufriedenstellenden Lösungen gefunden habe.
    Ich hab mal meine evo "entkleidet" und betreibe sie z.Zt. ohne Gehäuse.
    Die Vibrationen kommen offensichtlich von der Rotapumpe. Ob diese nur nicht richtig ausgewuchtet wurde, oder alle Rotapumpen Vibrationen verursachen weiß ich leider nicht.
    Die Pumpe ist gut aus Gummifüßen gelagert! Allerdings wurde die wasserführende Anbindung an das System mit starren Kupferleitungen (mir völlig unverständlich!) vollzogen!
    Am stärksten sind die Vibrationen an der kurzen Druckleitung zu erfühlen (siehe Foto). Das sich darüber befindliche Expansionsventil hingegen ist eher gut schwingend eingebunden und verursacht definitiv keine Vibrationen.
    Mittlerweile habe ich ein Screenshot von der R58 gemacht:
    Hier ist gut zu erkennen, dass die Druckleitung etwa doppelt so lang ist wie bei der evo v2. Ich vermute, dass diese längere Leitung mehr Schwingungen aufnehmen kann und damit die Maschiene nicht so strark vibriert...
    Gibt es, zum testen, irgendwo eine passende flexible Leitung zu kaufen?
    oxiz
  16. iceman
    iceman Mitglied
    Also meine V2 vibriert nicht sonderlich. Ich habe aber meine Tassen auch nicht auf das blanke Metall gestellt (verkratzt ;)), sondern hab mir eine Grillmatte (Culinario 0/51234 Grill und Backmatte eckig: Amazon.de: Küche & Haushalt) für 3 Euro geholt und zurechtgeschnitten inkl. Ausschnitt für den Wassertank. Jetzt stehen die Tassen auf der Grillmatte und alles ist ruhig.
    Bei dem ersten Video ist ja ein krasser Unterschied mit und ohne Tassen zu hören, da würde ich die 3 Euro mal investieren. ;)
    Das war auch schon bei meiner Butterfly ähnlich, da gab es ein weisses Kunststoffgitter (so wie hier: http://x-presscaffe.de/media/catalo...08d6e5fb8d27136e95/f/o/foto_butterfly_s_1.jpg)
  17. #17 madman69, 29.01.2014
    madman69
    madman69 Gast
    Hallo Oxis,
    Für mich auch sehr interessant deine Problematik,da eine Evo auf dem Weg zu mir ist.
    Auf dem Foto erkenne ich folgendes:Die Überwurfmutter an der kurzen Druckleitung mit Ausgang dünnes Druckrohr sitzt sehr nah am Wassertank.
    Ist dort noch ein minimaler Abstand?
    Vielleicht hilft es ja auch den Winkel unter dem Relais der mit dem Boden veschraubt ist,zusätzlich gummi zu lagern!
    sonst weis ich auch nicht was es sein kann.
    Lass doch mal hören,
    besten Gruss
    Martin
  18. Manüs
    Manüs Mitglied
    Wie wäre es mit einem Flex-Schlauch, Bestellnummer 520617. Du müsstest vorher die größe ermitteln, evtl. 1/8".
  19. oxiz
    oxiz Mitglied
    Hallo Martin,
    vielen Dank für den Tip mit dem nachträglichen Gummilager an dem Magnetventilhalter! Das dürfte aus Platzgründen nur leider dehr schwer zu realisieren sein, da ich dann ja auch auf die feste Verbindung (Schlüsselschraube am Edelstahlwinkel) zum Chassis verzichten müsste.... und nur 1mm neben der Spule des Magnetventils ist schon das Gehäuse für den Wassertank.
    Ich hab jetzt mal die Schraube rausgedreht und ein bisschen an der Einheit rumgebogen ;-) In einem gewissen kleinen Rahmen schwingt das ganze jetzt zusammen mit der gummigelagerten Rotapumpe :).
    Ich denke das ist ein guter Ansatz, ich werden jetzt mal mit Gummiplättchen versuchen das ganze gegen das Chassis zu sichern ;-)
    Ansonsten hab ich natürlich mit Argusaugen alle Leitungen geprüft, es gibt keine Berührungen zu irgendwelchen anderen Bauteilen.
    oxiz
  20. oxiz
    oxiz Mitglied
    Ein Flexschlauch ist bestimmt eine gute Lösung! Allerdings sind 10bar Prüfdruck eher knapp bemessen, da der grüne Bereich ja schon bis 12bar geht.... Da hätte ich Bedenken, dass der Schlauch nicht allzulange hält.
    Dann muss er auch genau passen, also max. 150 - 200mm lang und mit einem Winkel....
Rocket Evolutione V2 - Soundcheck Ratationspumpe - Ähnliche Themen
  1. Rocket R58 - Tropfblech undicht
    Rocket R58 - Tropfblech undicht: Hallo zusammen, bei meiner neuen Rocket R58 ist die Tropfwanne undicht. Hat von euch auch schon mal einer das Problem gehabt? Einfach eine...
  2. Rocket Sicherheitsventil öffnet und lässt viel Wasser ab.
    Rocket Sicherheitsventil öffnet und lässt viel Wasser ab.: Hallo ich habe ein Problem mit meiner Rocket Giotto Cellini V2 beim Wasser Nachziehen in den Kessel nach kurzer Zeit öffnet sich das...
  3. Drehgriff Rocket Giotto
    Drehgriff Rocket Giotto: Hi an alle, ich hätte eine kleine Frage zum Drehventil meiner Rocket Giotto Type V. Die Farbe des schwarzen R ist etwas abgegangen. Weiß jemand...
  4. Problem Brühdruck Rocket Cellini Evo V2: langsamer Anstieg
    Problem Brühdruck Rocket Cellini Evo V2: langsamer Anstieg: Hallo, nachdem ich jetzt alle Beiträge die es bisher zu dem Thema in den letzten Tagen durchgeschaut habe, bin ich immer noch nicht viel...
  5. Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus
    Rocket Cellini Evoluzione V2 Expansionsventil lässt viel Wasser raus: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen kommt beim brühen von Espresso relativ viel Wasser aus dem Expansionsventil raus. Die Maschine habe ich jetzt...
