Rocket Faustino Sammelthread
Diskutiere Rocket Faustino Sammelthread im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich bin stolzer Besitzer einer Rocket Faustino und ich finde die Mühle ist hier ziemlich unterrepräsentiert. Meine Idee ist...
  1. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Meine Idee ist eine Art Sammelthread über die Rocket Faustino, Tipps und Tricks etc.
    Ich fang mal an.
    Nach Reinigung ist der 0 Punkt nicht mehr bei der 0 auf dem Einstellrad.
    Ich habe die Mühle gereinigt und wieder zusammen gesetzt, hatte mir davor die Position der Mahlscheiben markiert und dachte somit fangen die Scheiben wie zuvor auch bei 0-Stellung wieder an zu klirren.
    Dem war leider nicht so, also habe ich die Mühle nochmal aufgeschraubt und die Scheiben von meiner Markierung aus nach rechts gedreht, wieder verschraubt und voila der 0 Punkt war wiederhergestellt.
    Eventuell hilft das dem einen oder anderen.
    Welche Tipps, Tricks, Hacks habt ihr?
    Lg Patrick
    El_Tobi gefällt das.
  2. #2 El_Tobi, 16.05.2021
    El_Tobi
    El_Tobi Mitglied
    Moin Patrick,
    ich nutze das gleiche (wunderschöne) Setup.
    Allerdings empfinde ich die Geschwindigkeit der Faustino als extrem langsam. Teilweise bin ich bei 1g/s, bei 17,5g als Ziel.
    Kannst du etwas zur Mahlgeschwindigkeit bei dir sagen?
  3. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Hallo Tobi,
    wunderschön ja das trifft es wahrlich :).
    In 13 Sekunden mahle ich 18,75gr = 1,44 gr/sek.
    Hast du die Mühle mal gereinigt? Mahlscheiben und den Auswurf gesäubert ?
  4. #4 El_Tobi, 16.05.2021
    El_Tobi
    El_Tobi Mitglied
    Das war bei mir von Anfang an so. Ich habe sie aber auch noch nicht so lange.
    Vielleicht muss ich sie einfach mal öffnen und grundreinigen.
  5. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Ja das kann ich nur empfehlen. Hab meine seit Oktober und habe sie bereits 3 mal gereinigt
    ist ganz einfach und es gibt hilfreiche Videos auf YouTube. Bin auch gern behilflich :).
    obiwankenobi und El_Tobi gefällt das.
  6. #6 El_Tobi, 16.05.2021
    El_Tobi
    El_Tobi Mitglied
    Nice… danke
  7. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    bleibt der eingestellte Mahlgrad bei einer Reinigung der Faustino also nicht eingestellt? Ich dachte das ist bei der wie bei den Eurekas gelöst..da verstellt sich beim öffnen und reinigen nix
  8. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Also ich musste die Mühle neu einstellen.
  9. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Dann ist die anders konstruiert als die Mignons
  10. #10 huskey12, 21.07.2021
    huskey12
    huskey12 Mitglied
    auch ich bin Besitzer einer Rocket Faustino, zusammen mit einer Profitec Pro 300. Aufgrund eines optischen Makels habe ich die Mühle bereits einmal getauscht.
    Die neue Mühle ist deutlich langsamer als die vorherige (ca. 17s für 16g anstatt 12s zuvor) und ich bilde mir ein, auch ein bisschen lauter. Ich benutze die Hausbrandt Nonetti Bohnen.
    Wie lange braucht ihr für 16g? Die Eureka Magnifico eines Freundes braucht für die gleiche Menge nur 8s, das kann ja nicht nur von den bisschen größeren Mahlscheiben kommen, oder?
    Vielen Dank schon Mal und VG
  11. Esel_H
    Esel_H Mitglied
    Hallo Huskey,
    ich mahle 17,5 gr in 12,1 Sekunden. Lg Patrick
  12. #12 huskey12, 21.07.2021
    huskey12
    huskey12 Mitglied
    Hallo Esel_H,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Die langen Mahlzeiten sind also nicht normal... Von dem gleichen Problem liest man häufig bei der Mignon Perfetto, auf der die Faustino beruht. Anscheinend gibt es einen Batch mit defekten Mahlscheiben... Ich werde bei meinem Verkäufer erneut nachfragen, auch wenn es mir mittlerweile etwas peinlich ist...
    VG
  13. #13 grisu71, 20.10.2021
    grisu71
    grisu71 Mitglied
    hast Ersatz bekommen, ist diese jetzt schneller? Habe mir auch eine Faustino gegönnt und bin soweit zufrieden, allerdings kommt mir die Geschwindigkeit auch sehr langsam vor. Komme auf 1g pro Sekunde. Brauche für 18gramm genau 18 Sekunden.
  14. #14 MossAndrew, 23.10.2021
    MossAndrew
    MossAndrew Mitglied
    Hallo zusammen, an die Besitzer einer Rocket Faustino. Stört es beim Benutzen das man den Siebträger einhängt, oder hin hält und dann oben auf den Touch klicken muss, da kein Startpunkt wie bei den Eureka Mühlen unten vorhanden ist ? Oder ist das sogar ein Vorteil ? Danke im Voraus.
    VG Frank
  15. #15 grisu71, 23.10.2021
    grisu71
    grisu71 Mitglied
    Meine Mühle war auch langsam, 18gramm in 18 Sekunden. Habe neue Scheiben bekommen, jetzt passt es. 18 Gramm in 14 Sekunden. Die Scheiben sahen auch nicht gut aus. Siehe Fotos.
  16. #16 huskey12, 24.10.2021
    huskey12
    huskey12 Mitglied
    Hallo @grisu71 ,
    ich hatte meine Mühle noch einmal zum Shop gebracht, dort wurde diese gereinigt und neu kalibirert - die Mahlscheiben wurden jedoch nicht getauscht. Seitdem brauche ich ca. 14 Sekunden für 16 Gramm Kaffeemehl (sehr öliger Kaffee - Passalaqua Mehari), das ist für mich i.O.. Deine Mahlscheiben haben tatsächlich gar nicht mehr gut ausgeschaut, wurden die auf Garantie gewechselt? Wie alt war deine Mühle zu dem Zeitpunkt? Schaut mir nicht nach normalen Abnutzungserscheinungen aus...
    @MossAndrew
    Mich stört es überhaupt nicht, dass man zum Mahlen auf den Touchscreen drücken muss. Denke das ist reine Gewohnheit. Einen wirklich Vorteil oder Nachteil sehe ich dadurch also nicht :)
    VG Marius
  17. #17 grisu71, 24.10.2021
    grisu71
    grisu71 Mitglied
    Habe neue Mahlscheiben auf Garantie bekommen. Der Kaffee schmeckt jetzt auch besser. Bin aber leider immer noch nicht zufrieden mit der Mühle, sie vibriert doch sehr stark. Ist das bei euch auch? Wenn ich den Siebträger auflege wird der regelrecht durchgerüttelt. Hebe ich den Siebträger leicht an wird’s besser. Habe mal ein Video davon gemacht.
  18. #18 huskey12, 31.10.2021
    huskey12
    huskey12 Mitglied
    @grisu71
    Wenn ich den Siebträger nur auf der Gabel auflege, vibriert es bei mir auch hörbar. Sobald ich ihn allderings leicht auf die Gabel drücke, ist Ruhe. Bis auf das Geräusch stören mich dich leichten Vibrationen nicht...
  19. #19 grisu71, 31.10.2021
    grisu71
    grisu71 Mitglied
    Ja richtig, genau so ist das bei mir auch, man kommt klar damit. Ist nicht ganz optimal, andere Mühlen sind aber auch keine Option für mich, da zu groß.
    Ansonsten ist sie trotzdem sehr leise, produziert super fluffiges Mahlgut und sieht echt super aus.
  20. #20 grisu71, 31.10.2021
    grisu71
    grisu71 Mitglied
    Mich stört es nicht, am Anfang etwas ungewohnt. Bei meiner K3 hatte ja auch so eine Feder zum starten.
Rocket Faustino Sammelthread - Ähnliche Themen
  1. Rocket Faustino 3.1 - passender Dosiertrichter funnel
    Rocket Faustino 3.1 - passender Dosiertrichter funnel: Guten Abend zusammen, seit ein paar Wochen haben wir die Rocket Faustino 3.1 neu. So weit so schön - bis auf die Sauerei beim Mahlen um den...
  2. Entscheidunghilfe Espressomühle (bis 500€) - Rocket Espresso Faustino 3.1 / Sette 270(Wi) / ?
    Entscheidunghilfe Espressomühle (bis 500€) - Rocket Espresso Faustino 3.1 / Sette 270(Wi) / ?: Guten Morgen an alle, zunächst vielen vielen Dank hier an alle, da ich mich die letzten Wochen hier durch unzählige (!) Erfahrungsberichte,...
  3. [Verkaufe] Rocket Faustino Mühlen Vorgängermodell
    Rocket Faustino Mühlen Vorgängermodell: Wir verkaufen das Vorgängermodell der Rocket Faustino günstig ab. Mit dem Gutschein "Faustino" geben wir noch einmal 30€ extra Rabatt für alle im...
  4. Rocket Faustino Chrom
    Rocket Faustino Chrom: Ich verkaufe meine Rocket Faustino in Chrom Ich hab die Mühle im Juni 2020 gekauft. Leider wird sie hier nicht genug genutzt da ich noch eine...
  5. Rocket Faustino / Eureka Mignon baugleiche Teile?
    Rocket Faustino / Eureka Mignon baugleiche Teile?: Hallo liebe Foristi, nach ein wenig Recherche und viel ausprobieren, habe ich mich zwischen Der Faustino und Mignon Specialita für letztere...
