Rocket Giotto Evoluzione "Quietscht stark beim Bezug"
Diskutiere Rocket Giotto Evoluzione "Quietscht stark beim Bezug" im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich besitze seit ca 3 Jahren eine Rocket Giotto Evoluzione. Bisher hat Sie nie Probleme gemacht. Es wird ausschließlich Mineralwasser...
  1. #1 Starsky75, 10.12.2019
    Starsky75
    Starsky75 Mitglied
    ich besitze seit ca 3 Jahren eine Rocket Giotto Evoluzione. Bisher hat Sie nie Probleme gemacht. Es wird ausschließlich Mineralwasser verwendet. Seit kurzem gibt es beim Bezug ein starkes Quietsch Geräusch. Der Espresso läuft normal, und ist von der Qualität auch hervorragend. Allerdings beaobachte ich, das ganz unten über dem Siebdeckel des Auffangbehälters aus dem kleinen Überlauf eine große Menge Wasser ausläuft solange der bezug läuft. Man kann sagen das nach 3 tassen der Überlaufbehälter voll ist. Mein Händler meinte das es viellicht an einer Stellscharube der Pumpe liegen könnte welche sich ggf. verstellt. Leider sind seine Service Wartezeiten sehr lang und so versuche ich vielleicht hier das Problem selbstsändig lösen zu können.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Und welches Wasser ist das? Wie sind die Werte für Mg und Ca?
    Wahrscheinlich ist dein Expansionsventil verkalkt.
    Auf welchen Brühdruck kommst du?
  3. #3 Starsky75, 10.12.2019
    Starsky75
    Starsky75 Mitglied
    Ich verwende bisher ausschließlich Purania Quellwasser. Wurde mir beim Kauf der Maschine empfohlen. Wo finde ich das Expansionsventil?
  4. #4 Espressojung, 10.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Welchen Brühdruck hast du mit dem Blindsieb gemessen?
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das Wasser ist ja nur kalkarm, nicht kalkfrei was auch nicht gewünscht ist.
  6. #6 Starsky75, 10.12.2019
    Starsky75
    Starsky75 Mitglied
    Der Druck geht beim Blindsieb bis auf 12 Bar hoch. Ich bin der Meinung das er sonst immer nur bis 10 (Ende Grüner Bereich) gegangen ist!
  7. #7 Starsky75, 10.12.2019
    Starsky75
    Starsky75 Mitglied
    Hier nochmal ein Video vom Problem. Man sieht auch schön das eine Menge Wasser aus dem Überlauf austritt.
  8. #8 Benutzer21, 10.12.2019
    Benutzer21
    Benutzer21 Mitglied
    Rechts an der Unterseite die Stellschraube etwas herausstellen, das sollte den Druck verringern. Evtl muss man die Kontermutter lösen.
  9. #9 Espressojung, 10.12.2019
    Espressojung
    Wenn der Brühdruck (mit Rota-Pumpe) plötzlich auf 12bar und mehr ansteigt,
    dann hängt das Bypassventil (Druckregelventil)
    Das komplette Ventil ausbauen, reinigen/entkalken,
    oder austauschen - ist hier angesagt.
    Hier eine Funktionserklärung der internen Pumpenregelung.
    Das lange schwarze Ventil ist meist der Übeltäter. (mittleres Foto)
    Um das Ventil auszubauen, empfehle ich die komplette Pumpe
    auszubauen, weil man das festsitzende Ventil am einfachsten
    durch die druckseitige Anschlußöffnung herausdrücken kann.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. #10 Starsky75, 11.12.2019
    Starsky75
    Starsky75 Mitglied
    Der Tip mit der Schraube hat tatsächlich funktioniert. :) Der Druck ließ sich so wieder runterregeln das unangenehme Geräusch ist weg und aus dem Überdruckventil tritt auch kein Wasser mehr aus. Die Kontermutter war leicht lose, vielleicht hat es sich verstellt. Vielen Dank! Trotz alledem werde ih bei der nächsten Wartung auch das Bypassventil überprüfen lassen.
Rocket Giotto Evoluzione "Quietscht stark beim Bezug" - Ähnliche Themen
  1. Benötige Hilfe mit Rocket Giotto Evoluzione
    Benötige Hilfe mit Rocket Giotto Evoluzione: Hallo Zusammen, Seit dem Tod meines Mannes im November 2015 stand seine heissgeliebte Rocket unbenutzt in der Küche. Heute hatte ich den Mut und...
  2. Rocket Giotto Evoluzione - Kostenvoranschlag
    Rocket Giotto Evoluzione - Kostenvoranschlag: Schönen guten Abend, ich habe für meine Rocket heute einen Reparatur- Kostenvorschlag über 440,- € erhalten (siehe anbei). Die Maschine ist ca. 10...
  3. Rocket Evoluzione V2 Giotto nach langer Zeit wieder in Betrieb nehmen
    Rocket Evoluzione V2 Giotto nach langer Zeit wieder in Betrieb nehmen: Hallo zusammen. nach ca. 3Jahren will ich meine Rocket wieder in Betrieb nehmen. Es funktioniert auch alles soweit, bis auf das wichtigste. Oben...
  4. Welche E61 Ersatzteile für Rocket Giotto Evoluzione
    Welche E61 Ersatzteile für Rocket Giotto Evoluzione: Servus Gemeinde, ich möchte das Innenleben der Brühgruppe meiner Giotto (9 - 10 Jahre alt) ersetzen, da der Hebel sehr schwer geht. Es fühlt...
  5. Rocket Giotto Evoluzione zieht nach ein paar Stunden kein Wasser mehr
    Rocket Giotto Evoluzione zieht nach ein paar Stunden kein Wasser mehr: Hallo! Wir besitzen eine R.E.G. Die inzwischen 9 Jahre alt ist. Die Maschine war alle 2 Jahre zur Inspektion und läuft grundsätzlich super. Wir...
