Rocket Mozzafiato R - Kupferleitung benötigt
Diskutiere Rocket Mozzafiato R - Kupferleitung benötigt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich besitze seit drei Jahren die Rocket Mozzafiatio Evo R. Vor drei Wochen habe ich beim Bezug ein starkes Zittern des...
  1. #1 wesker1986, 07.01.2023
    wesker1986
    wesker1986 Mitglied
    ich besitze seit drei Jahren die Rocket Mozzafiatio Evo R. Vor drei Wochen habe ich beim Bezug ein starkes Zittern des Druckmanometers festgestellt, sowie ein komisches Klappergeräusch. Nach einiger Recherche war ich sicher, dass sich das Bypass-Ventil der Pumpe festgesetzt haben muss. Daraufhin habe ich gleich eine neue Pumpe bestellt und mich entschlossen diese selbst auszutauschen.
    Das Öffnen der Maschine war kein Problem. Allerdings habe ich schnell festgestellt, dass manche der Überwurfmuttern der Kupferleitungen sehr fest angezogen waren und dass Kupfer ziemlich weich ist :). Nach einiger Mühe und mehr Auseinanderbauen als mir lieb war, konnte ich schließlich die Pumpe ausbauen. Aus Interesse habe ich dann das Bypass-Ventil ausgebaut und tatsächlich war das kleine Plastik-Teil oberhalb der Feder nicht mehr in der Lage im Ventil zu gleiten. Dies erklärte dann auch weshalb ich den Brühdruck nicht mehr regulieren konnte.
    Ich habe die Messingteile entkalkt und die Feder, sowie das Plastik-Teil eingefettet.
    Nun stand ich vor dem nächsten Problem die Verbinder an der Pumpe zu entfernen. Mir ist es nicht gelungen die beiden Verbinder von der Pumpe zu lösen, so dass ich mich dazu entschieden habe die alte Pumpe mit dem nun gereinigten Bypass weiterzuverwenden und die neue Pumpe wieder zurückzuschicken.
    Der Wiedereinbau war leichter als gedacht. Allerdings habe ich nun bemerkt, dass der Kraftaufwand beim Lösen der Überwurfmutttern der Kupferleitungen dazu geführt hat, dass viele Leitungen nun nicht mehr zu 100% in ihrer Ausgangsform waren, so dass das Wiederverbinden sehr schwierig war. Leider habe ich zudem feststellen müssen, dass eine der Muttern einen Riss hatte. Es handelt sich um die gelb markierte im Bild welche die Leitung an der Pumpe befestigt.
    Ich habe die Mutter dennoch anziehen können, habe aber darauf geachtet sie nicht zu fest anzuziehen. Desweiteren habe ich gemerkt, dass das gesamte Konstrukt des Non-Return-Ventils (kenne leider die dt. Bezeichnung nicht) zum Magnetventil zu weit zur Rückwand gebogen ist.
    Beim Testlauf ohne Gehäuse habe ich dann gesehen, dass an der gerissenen Mutter vereinzelt Wassertropfen entstehen. Ich habe dann, da die Leitungen an dieser Stelle kalt sind, ein Zewatuch sicherheitshalber herumgewickelt. Das Gehäuse bzw. die Rückwand war sehr schwer zu befestigen, da die Leitungen Non-Return-Ventil / Magnetventil nun weiter nach hinten rausstehen.
    Das Zittern und das Geräusch beim Bezug sind jetzt zumindest verschwunden. Allerdings ist die Maschine nun etwas lauter, da eine direkte Verbindung zum Gehäuse besteht. Bisher (drei Tage Benutzung) ist noch kein Wasser unter der Maschine aufgetaucht, allerdings würde ich gerne die Leitung mit der gerissenen Mutter wechseln. Ich konnte aber nirgendwo herausfinden wie die Leitung genau heißt, noch wo man diese nachbestellen kann. Weiß das vielleicht jemand hier?
    Ich überlege ebenfalls die Maschine in die Werkstatt zu bringen, bin aber nicht sicher in wieweit die Werkstatt eine von mir reparierte Maschine anfassen will.
    Gibt es generell Erfahrungen wie man die Mutter der Leitungen so löst, dass sich die ganzen Rohre nicht zu sehr biegen? Ich muss sagen, dass ich mir das viel einfacher vorgestellt habe. Zwei linke Hände besitze ich normalerweise beim Handwerken nicht .
  2. #2 Espressojung, 07.01.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich würde mich mit AVOLA Wuppertal in Verbindung setzen.
    Schick denen doch mal das Bild evtl. haben die eine Lösung/Leitung für dich auf Lager.
    Im Notfall würde ich versuchen die Leitung selbst herzustellen.
    Kupferrohr und die passenden Fittings findest du im Netz.
    wesker1986 gefällt das.
  3. #3 Gandalph, 07.01.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - schließe mich @Espressojungs Meinung an, dich an avola zu wenden.
    - evtl. würde das Rohr der Vorgängermaschine - EVO Nr. 17 passen, denn ich denke nicht, dass man am grundlegendem Aufbau der Maschine da groß was geändert hat - zumindest sieht es auf der Zeichnung nicht so aus. Das Rohr ist aber etwas anders gezeichnet. Avola kann da sicher Auskunft geben.
    Schwer zu lösende Verschraubungen löse ich mit gut angesetztem Schlüssel, und einem Impulsschlag.
    lg ...
  4. #4 wesker1986, 07.01.2023
    wesker1986
    wesker1986 Mitglied
    Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe mal bei Avola angefragt. Der Hinweis mit dem Rohr der Cellini ist super. Das scheint tatsächlich fast hinzukommen.
    Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal die Rohre wieder vom Gehäuse entkoppelt bekomme und die Maschine wieder leiser wird.
  5. #5 wesker1986, 17.01.2023
    wesker1986
    wesker1986 Mitglied
    Eine Alternative zur beschädigten Kupferleitung könnte auch ein 1/8 Zoll Flexschlauch sein. ECM verwendet die ebenfalls von der Pumpe abgehend bzw. Zukommend. Ich habe diesen hier bei Avola gesehen Flexschlauch ø 1/8 F konisch dichtend 150 cm 16,96 € Günstige
    Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Schläuche anstelle von Kupferleitungen? Ich denke das von mir benötigte Rohr führt nur Kaltwasser und der Druck ist nicht über 10 Bar, so dass der Flexschlauch das aushalten sollte.
  6. strax
    strax Mitglied
    Das mit den Flexschläuchen geht zwar, die meisten Siebträger haben aber so wenig Platz das es schwierig wird die 1,5 Meter Schlauch im Gerät unter zu bringen ;-)
  7. #7 tangolem, 03.02.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Dann nimmste eben 37cm:D
    Flexschlauch ø 1/8 F konisch dichtend 37 cm 13,42 € Günstige
  8. #8 Gandalph, 03.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
  9. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Habe neulich bei meiner Mozza V ebenfalls gemerkt, dass die Kupfermuttern bombenfest sitzen. Ich habe dann fürs erste aufgegeben.
    Ich kann Dir -ohne Gewähr- aber auch sagen, dass man die Kupferrohre durchaus mit ner passenden Zange "zärtlich" biegen kann, sofern es sich nicht um grosse Änderungen handett. Es sollte nur nicht die Kraft auf die Gewinde oder angeschlossene Teile wirken, sondern eben nur das Rohr verformt werden, am besten daher zwei Zangen nutzen. Ich hatte nämlich auch etwas, was in Relation zum Gehäuse unpassend montiert war.
  10. #10 Gandalph, 04.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn du die Messinganschlüsse an der Gruppe meinst, die sind geklebt, und gehen am besten lose im noch warmen Zustand, gut angesetztem Schlüssel, und einem Impulsschlag.
    Rohre zu biegen ist nicht ganz trivial. Ich hatte aber das Rohr des Gruppenanschlusses, da es sehr schief zum Anschluss verlief, auch gebogen - beide Verschraubungen leicht angezogen, und das Rohr dann mit Gefühl von Hand gerichtet, dann erst festgezogen.
    lg ...
    CT2003 gefällt das.
  11. #11 wesker1986, 05.02.2023
    wesker1986
    wesker1986 Mitglied
    Ich hatte mit Avola gesprochen und diese mit Rocket. Die nehmen jetzt anscheinend auch Flexschläuche für die Verbindung. Da die Lieferzeit allerdings zu lange war, habe ich ein 15cm Schlauch bestellt. Ich habe es aber leider nicht hinbekommen die Verbindung dicht herzustellen, da Flexschläuche auf den ersten 2 cm komplett gerade und ohne zu viel Druck auf dem Anschluss sitzen müssen. Mir ist beim Testlauf ordentlich Wasser rausgeflossen. Der Platz in der Maschine ist einfach zu gering, da auch 15cm nicht optimal verlegt werden können. Ich müsste wahrscheinlich noch viel mehr auseinanderbauen (Wassertankhalter) und den Schlauch noch besser verlegen. Ich nutze jetzt einfach das „beschädigte“ Kupferrohr weiter. Das hält nun dicht. Ich hoffe das bleibt so.
    Viel schlimmer ist aber, dass durch das Ganze Lösen der festsitzenden Muttern die hinteren Leitungen so weiten zur Rückwand rausstehen, dass die Maschine nun Ultra laut ist. Hier hab ich noch keine Idee wie ich das wieder hinbekomme. 10 cm mehr Tiefe hätten der Maschine auch nicht weh getan :).
  12. #12 Gandalph, 05.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das kann man doch durch Biegen des Strangs ausrichten ...
    - die Druckleitung von der Pumpe kommend, und der Leitungsstrang zum HX lassen sich einfach komplett etwas nach innen biegen - mit Gefühl natürlich!
    lg ...
    KaffeeFuzzi und wesker1986 gefällt das.
  13. #13 wesker1986, 05.02.2023
    wesker1986
    wesker1986 Mitglied
    Vielen Dank für den Hinweis! Nach dem Desaster mit der Überwurfmutter hatte ich mich nicht mehr getraut rumzubiegen :D. Aber das macht mir Mut. Ich werde berichten wie es gelaufen ist.
    KaffeeFuzzi und Gandalph gefällt das.
Rocket Mozzafiato R - Kupferleitung benötigt - Ähnliche Themen
  1. Rocket Mozzafiato Evo R/Gehäuse
    Rocket Mozzafiato Evo R/Gehäuse: Hallo zusammen, bei meiner Rocket ist beim/nach dem Aufheizen der Fi rausgesprungen. Jetzt würde ich gerne das Gehäuse öffnen. Unter der Maschine...
  2. Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen
    Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen: Hallo zusammen, Meine Dampfpflanze hat getropft und ich wollte oben das Ventil wechseln, habe dann das Drehventil abgeschraubt, weiter bin ich...
  3. Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug
    Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug: Moin, meine oben genannte Maschine ist jetzt etwa 1,5 Jahre alt und wird auch regelmäßig rückgespült. Nun habe ich seit wenigen Wochen das...
  4. Rocket Mozzafiato durchgebrannt?
    Rocket Mozzafiato durchgebrannt?: Moin, da so richtig will das mit meiner Mozza Chronometro R wohl nicht. Das letzte Mal als ich mir hier gemeldet hatte, war nach der...
  5. Rocket Mozzafiato Typ R == Entlüftung des Wassertanks
    Rocket Mozzafiato Typ R == Entlüftung des Wassertanks: Hallo Community, beim Einsetzen des Wassertanks, spritzt oft ein bisschen Wasser aus diesem Siliokonsteigschlauch (19), der wohl zu Entlüftung...
