Rocket Mozzafiato R
Diskutiere Rocket Mozzafiato R im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Ich habe eine Rocket Mozzafiato R (rotationspumpe). Leider mehrere Probleme: Beim Aufheizen ist die Maschine recht laut (im Vergleich zu...
  1. #1 hakawati, 01.02.2023
    hakawati
    hakawati Mitglied
    • Beim Aufheizen ist die Maschine recht laut (im Vergleich zu meiner ECM Techinka Profi). Ein recht lautes säuseln beim Wasserbezug.
    • Wenn Espresso gemacht wird(wurde, siehe letzten Punk), höre ich ein lautes Pumpengeräusch. Ich kann nicht sagen ob das von der Pumpe oder Brühgruppe kommt. Das Geräusch ist jedoch unangenehm. Kaffee tropft eher langsam in die Tasse. Der rechte Manometer geht auch maximal auf 1 hoch, nie in den grünen Bereich von 8.
    • Heute kam leider noch ein Problem hinzu: Ich wollte die Maschine entkalken und habe sie dafür aufgeheizt, abgeschalten und den Heisswasserhebel betätigt um den Kessel zu entleeren. Danach hab ich Entkalkungsmittel in den Tank geleert und sie eingeschalten um den Kessel damit zu befüllen. Darauf die Maschine eingeschalten, es kam wieder das eher lautes Aufheizgeräusch und nach einiger Zeit blinkt die grüne Lampe: Zeichen für zuwenig Wasser. Hab schon den Wassertank abgenommen und gereinigt aber der Fehler bleibt bestehen. Also kann ich im Moment auch keinen Espresso machen.
    Hat jemand Ideen woran die Probleme liegen könnten? bzw. wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
    Danke für jeden Hinweis.
  2. #2 Gandalph, 01.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Hast du einmal am gefülltem Wassertank etwas angehoben u. gerüttelt. Das Problem hatte neulich auch ein Nutzer der Mozzafiato beschrieben - es ist scheinbar ein schlechter Kontakt am Tankventil.
    Hier das Tankventil und die Masseanschlüsse zur Tanküberwachung. Am mittigem Gewinde ( Bild steht Kopf! ) ist die Masse angeschraubt, am Steckkontakt der seitlichen Messingschraube wird sie abgenommen ....
    Da stimmt mit Sicherheit etwas nicht. Die Abnahme des Manometers liegt noch vor dem Rückschlagventil von der Pumpe kommend, und müsste den Brühdruck passend anzeigen. Entweder ist das Kapillar verlegt oder dgl. , oder die Pumpe hat Probleme mit dem Ansaugen, was auch das Säuseln erklären könnte. Dazu würde ich den Zulauffilter hinten unterm Tank überprüfen, oder nutzt du Festwasser?
    Zulauffilter siehe nachfolgend - Mitte unterer Schlauch ...
    - möglich wäre auch, dass das Magnetventil nicht sauber öffnet. ( das Liegende rechts ist für die Tankzufuhr, das darüber für die Festwasserzufuhr. )
    - hier Zeichnungen der Mozzafiato-R
    lg ....
Rocket Mozzafiato R
Rocket Mozzafiato R - Ähnliche Themen
  1. Rocket Mozzafiato entkalken
    Rocket Mozzafiato entkalken: Hallo! Ich muss meine Rocket das erste mal entkalken da der Bezug nicht mehr richtig heiß wird. Dampf und Heißwasser funktionieren. Wollte nun die...
  2. Problem neue Rocket Mozzafiato Evo R Siebträger Dichtung
    Problem neue Rocket Mozzafiato Evo R Siebträger Dichtung: Hallo liebes Forum, ich habe am Mittwoch via Spedition eine neue Rocket Mozzafiato Evo R erhalten und diese gemäß Anleitung in Betrieb genommen....
  3. Problem mit Rocket Mozzafiato: kein Wasser beim (ersten) Bezug
    Problem mit Rocket Mozzafiato: kein Wasser beim (ersten) Bezug: Hallo zusammen, da bislang niemand einen Hinweis geben konnte: Seit einigen Tagen zickt meine Mozzafiato V und zeigt (nicht bei jedem, aber doch...
  4. Rocket Mozzafiato: kein Wasser beim (ersten) Bezug
    Rocket Mozzafiato: kein Wasser beim (ersten) Bezug: Hallo zusammen, seit einigen Tagen zickt meine Mozzafiato V und zeigt (nicht bei jedem, aber doch bei jedem vierten etwa) Bezug folgenden Fehler:...
  5. ROCKET CINQUANTOTTO oder Mozzafiato Cronometro R
    ROCKET CINQUANTOTTO oder Mozzafiato Cronometro R: Hallo an die Experten, bin grade dabei mir ein neues Maschinchen zu gönnen. Mit meiner Giotto Ev. V2 war ich super zufrieden. Daher bleibe ich...
