Rocket Mozzafiato - Shot Timer Display
Diskutiere Rocket Mozzafiato - Shot Timer Display im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das ist die neue Schale der neuen R58. Die scheinen sie jetzt auch bei den Rota Zweikreisern einzubauen. Eigentlich müssten sie jedenfalls ein...
  1. #21 Karl Raab, 12.07.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das ist die neue Schale der neuen R58. Die scheinen sie jetzt auch bei den Rota Zweikreisern einzubauen. Eigentlich müssten sie jedenfalls ein vergünstigtes Upgrade anbieten, da das ein echter Mangel der Maschine ist....
  2. #22 Henne1990, 12.07.2020
    Henne1990
    Henne1990 Mitglied
    Das ist ja interessant. Meine ist auch nicht zu kurz. Von der Länge optimal.
    Allerdings finde ich es ziemlich bescheuert gelöst, dass sie zum entnehmen „hoch geklappt“ werden muss. Nur so kann man sie enthalten, damit man sie herausziehen kann. Wenn die Abtropfschale dann bereits voll ist... Riesen sauerei!
    Das betrifft meine Mozzafiato Type V. Die Version mit Rotationspumpe hat Plastikgleiter, auf welchen die Abtropfschale aufliegt und mit Magneten hält.
    Sowohl Magnete als auch plastikgleiter fehlen der Type V.
    Die Maschinen unterscheiden sich also in mehr als nur den Pumpen!
  3. #23 Henne1990, 12.07.2020
    Henne1990
    Henne1990 Mitglied
    Hier Fotos dazu
  4. #24 Karl Raab, 12.07.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Sehr interessante Info! Hab ich auch schon gefragt wie das bei der Mozza V aussieht. Bei meiner R muß ich nichts kippen. Ist die Schale selbst eigentlich gleich? Auf den Fotos sieht es so aus als wenn da auch die Schraube für den Auslass drin ist, was bei der V ja kein Sinn machen würde. Die Magnete scheinen aber wohl zu fehlen....Werd auch mal ein paar Fotos machen....
    Du könntest ja mal die Tiefe von Deiner messen. Meine ist noch die kurze Version mit 15 cm....Scheint aber schon die tiefere Version zu sein. Du hast 5 Lochreihen vor den beiden verkürzen Reihen in der Mitte und ich nur 4 (also ingesamt 11).
  5. #25 Henne1990, 12.07.2020
    Henne1990
    Henne1990 Mitglied
    Hier ein paar weitere Fotos von der Type V.
  6. #26 Karl Raab, 12.07.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hier mal ein paar Fotos von meiner Mozza R. Ist wirklich seltsam warum das extra anders konstruiert wurde. So teuer können diese Plastik-Schienen ja nicht sein. Zumal ja die Schale von der V auch die Magnete zu haben scheint (oder sind die nicht magnetisch?). Da ja auch die vordere Metallkante an der Maschine ist, kann man nicht verstehen warum das mit der magnetischen Fixierung nicht funktioniert. Du könntest auch mal ein Foto der Schale direkt von unten mit so einem Zollstock machen ob die Magnete der tiefen Schale an der gleichen Stelle sind. Dann könnte man die Schalen einfach austauschen....
    CD626159-B44A-4713-94A2-9DEB53BBF0A4.jpeg 2D7199EF-F727-444A-93F3-E41362C4F2BD.jpeg 8AC0BAFC-BB8C-453A-BD30-721C6C1CA6DF.jpeg 5138CD5C-1764-4D58-AA08-75A6FCE261CF.jpeg
  7. Axel77
    Axel77 Mitglied
    ich kann auch ein bisschen von meiner (neuen Austausch-) Mozzafiato V mit Shottimer berichten - hab die Maschine vorgestern (15.07.) abgeholt.
    - Heizspirale im Shottimer-Display: Ist bei mir auch permanent zu sehen - mich stört's ehrlich gesagt nicht
    - Abtropfschale: Hab auch die längere Version (16,7 cm) mit Auslassventil & mit Magneten bekommen. Zum Einsetzen und Entnehmen muss die Schalte bei mir auch gekippt werden. Die Magnete liegen an und die Schale sitzt richtig gut - es wackelt nichts
    - Software-Version: Beim Einschalten zeigt bei mir das Shottimer-Display die Version "V1.00" und der PID die Version "1.01" an - ist das bei Euch auch so?
    Viele Grüße,
    Alex
  8. #28 Karl Raab, 17.07.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Dann scheint ja auch die V Magnete zu haben...Du könntest mal die Entfernung vom Magneten zum Rand der Schale messen (wie im letzten Post von mir). Dann wüsste ich ob ich die austauschen kann. Interessant wäre auch noch wie viel Wasser da maximal reinpasst (wenn du Zeit hast...)
    Ach ja: Firmware und PID Version ist selbst bei meiner Motta R vom Ende letzten Jahres schon so...
  9. BR_19
    BR_19 Mitglied
    Tolle Sache. Mich würde noch interessieren, ob deine Ats hinten nicht richtig geschweißt ist. Siehe meine im Bild anbei...
  10. #30 Axel77, 17.07.2020
    Axel77
    Axel77 Mitglied
    Es sind ziemlich genau 12,5 cm - siehe Bild.
    In die untere Senke der Schale passen ca. 450 ml und ab ca. 550 ml verschüttet man bei der Kippbewegung :)
    Interessant - bei meiner vorherigen Maschine stand auf beiden Displays 1.01
  11. Axel77
    Axel77 Mitglied
    Hier meine beiden Ecken.
  12. #32 Axel77, 20.07.2020
    Axel77
    Axel77 Mitglied
    ich hätte auch noch eine Frage an die Mozzafiato-Besitzer.
    Wie verhält sich Eure Maschine, wenn sie bei 120°C PID-Einstellung durchgeheizt ist (und länger kein Kaffee bezogen wurde):
    - Welchen Kesseldruck habt ihr? Meine liegt etwa bei 1,09 bar
    - "spratzelt" Eure Maschine beim Cooling-Flush und falls ja, wie lange? Meine "spratzelt" ca. 10-15 Sekunden.
    - Nach dem Cooling-Flush und kurzer Regenerationszeit liegt der Kesseldruck etwa bei 1,05 bar
    - Beim anschließenden Cooing-Flush "spratzelt" die Maschine nur ca. 2-3 Sekunden
    Verhält sich Eure Maschine auch so?
    Ich frage nach, da es mir so vorkommt, als wär meine neue Mozzafiato etwas heißer abgestimmt.
    Danke und viele Grüße,
    Alex
    Wicker gefällt das.
  13. 1yeti8
    1yeti8 Mitglied
    ich schließe mich der Diskussion mal an.....die Schweißnähte sehen bei mir genauso aus und Anfangs habe ich mich über diese Optik schon geärgert.
    Eine Frage habe ich, bei meiner Mozzafiato läuft immer wieder Wasser aus dem Überlaufventil unter der Maschine aus, das ist schon nervig. Habt Ihr das auch oder kann man das ändern ?
  14. #34 Karl Raab, 05.08.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    "Unter der Maschine"? Kenne nur den Überlauf, der in die Schale läuft (und der läuft immer wenn sich Wasser durch Heizen ausdehnt)....
  15. #35 Axel77, 05.08.2020
    Axel77
    Axel77 Mitglied
    bei mir läuft nichts unter der Maschine aus.
    Viele Grüße,
    Alex
  16. 1yeti8
    1yeti8 Mitglied
    bei Abnahme der Abtropfschale sieht man das Chassis der Maschine und blickt mittag auf eine kleine Schale, die eine Auslaufnase hat.
    Aus dieser läuft immer wieder Wasser und somit unter die Maschine.
    In der Abtropfschale selber befindet sich ja mittig eine Schraube/Ventil oder so. Kann es sein das es damit zu tun hat ?
    Viele Grüße....
  17. Axel77
    Axel77 Mitglied
    Kannst du bitte ein paar Bilder davon machen?
  18. #38 Karl Raab, 06.08.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    An diese Nase wird beim Festwasseranschluss der Abwasserschlauch angeschlossen. Dazu wird die Schraube in der Abtropfschale rausgedreht. Beim Tankbetrieg sollte die Schraube allerdings die Schale komplett abdichten. Eventuell mal prüfen und die Dichtung richtig liegt und die Schraube richtig angezogen ist. Da sollte nix tropfen...
    1yeti8 gefällt das.
  19. 1yeti8
    1yeti8 Mitglied
    Ja, das habe ich mir schon gedacht ;)
    Später schaue ich es mir an und melde mich ggf. nochmal.
Rocket Mozzafiato - Shot Timer Display - Ähnliche Themen
  1. Rocket Mozzafiato pfeift beim aufheizen
    Rocket Mozzafiato pfeift beim aufheizen: Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder da ich euren Rat benötige ;-) Meine 2 Monate junge Mozzafiato Evo R gibt seit einiger Zeit...
  2. Rocket Appartamento - Laute Pumpe beim Einschalten und Bezug
    Rocket Appartamento - Laute Pumpe beim Einschalten und Bezug: Hallo zusammen, ich habe seit nunmehr über 3 Jahren eine Rocket Appartamento. Diese hat wahrscheinlich von Anfang an ein kleines Problem was ich...
  3. Rocket Appartamento - Pumpe springt oft an
    Rocket Appartamento - Pumpe springt oft an: Hallo, wir nutzen seit 17 Monaten die Rocket Appartamento und sind bisher sehr zufrieden mit Funktion und Qualität gewesen. Seit ein paar Tagen...
  4. [Erledigt] Rocket Cellini Evoluzione V2
    Rocket Cellini Evoluzione V2: Hallo zusammen, ich biete meine gut gepflegte und tadellose Rocket Cellini Evoluzione V2 zum Verkauf an. Das gute Stück habe ich im September...
  5. [Erledigt] Rocket Fausto
    Rocket Fausto: Verkaufe meine Rocket Fausto. Gekauft am 12.6.2019 und als zweite Mühle, zu meiner Livi benützt. Die Mühle ist innen wie außen in Top Zustand....
