Rocket Mozzafiato Typ V - Brühdruck senken
Diskutiere Rocket Mozzafiato Typ V - Brühdruck senken im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo aus Düsseldorf, da ich jetzt etwas mehr Zeit habe als üblich würde ich gerne mit niedrigeren Brühdruck beim Espresso-Bezug herum testen....
  1. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    da ich jetzt etwas mehr Zeit habe als üblich würde ich gerne mit niedrigeren Brühdruck beim Espresso-Bezug herum testen. Ich trinke ausschließlich helle Röstungen und hoffe auf einen etwas größeren Sweet-Spot durch absenken des Brühdrucks auf 6 Bar.
    Allerdings finde ich nicht wirklich genau heraus wie ich diesen an meiner Mozzafiato Typ V mit PID und Shottimer einstellen kann.
    Muss ich dafür wirklich die Maschine öffnen? Verfällt dadurch mein Garantie-Anspruch?
    Schönen Start in der Woche!
  2. cbr-ps
    Da wäre es aus meiner Sicht sinnvoll das ECM Paddle nachzurüsten.
  3. #3 Espressojung, 30.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Deine Maschine muß doch ein Expansionsventil haben, welches man einstellen kann.
    Ob dazu die Maschine geöffnet werden muß,
    dazu müßte eigentlich die Bedienungsanleitung Auskunft geben.
  4. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    hast du da genauere Informationen für mich?
  5. cbr-ps
    ECM/Profitec Flow Control
  6. #6 NineEleven, 03.04.2020
    NineEleven
    NineEleven Mitglied
    Steht doch in der Anleitung sauber und bebildert beschrieben. Ist einfach von außen unter der Maschine einzustellen.
  7. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    Das gilt allerdings nur für die Maschinen mit Festwasseranschluss und nicht für die Mozza mit Vibrapumpe. Zu diesen Maschinen steht leider nichts in der Betriebsanleitung.
    NineEleven gefällt das.
  8. #8 NineEleven, 06.04.2020
    NineEleven
    NineEleven Mitglied
    Man(n) lernt nie aus
  9. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    Falls jmd. noch auf der Suche ist: 6 Schrauben Lösen, Rückwand Lösen, Mutter drehen (siehe Bild), 6 Schrauben + Rückwand befestigen, fertig. ;)
      Dateigröße:
      321,7 KB
      Aufrufe:
      588
    MoritzM. und Sven285 gefällt das.
  10. #10 MoritzM., 16.05.2020
    MoritzM.
    MoritzM. Mitglied
    Moin F4nTa,
    was hast Du damit genau erreicht? Den Brühdruck bei Deiner Mozza auf 6 Bar gesenkt? Wie war das Ergebnis?
    Evtl. kannst du mit bei einem Mozza V (mit ST und PID) "Brühdruck" Problem weiterhelfen?:)
    Ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer Mozza. Wenn ich das Blindsieb zum Backflushen nutze, habe ich konstant 9Bar Druck.
    Bei der Espressozubetreitung ist es mir dennoch nicht möglich auf die 9 Bar zukommen. (8-8,5Max)
    Ich Nutze 18g Espresso bei einer Durchlaufzeit von 25 sec mit einer Eureka Mühle. Ich denke, dass Mahlgrad, Tampen oder die Qualität der Bohne nicht das Problem sein können.
    Ideen? Du scheinst dich ja ziemlich gut mit der Mozza auszukennen;).
  11. F4nTa
    F4nTa Mitglied
    -> Genau. Der Brühdruck ist beträgt bei mir jetzt genau 6 Bar. Weniger channelig, konstantere und bessere Ergebnisse mit "schlechter" Mühle.
    Feiner Mahlen... dadurch mehr wiederstand im Puk-> sollte dann auf 9 Bar hoch gehen.
    Aber ich würde den Brühdruck nicht wirklich als Parameter für einen gut schmeckenden Shot heranziehen. Bei mir hatte ich vorher auch meist zwischen 8,7-9Bar... jetzt aber konstant 6 Bar.
Rocket Mozzafiato Typ V - Brühdruck senken - Ähnliche Themen
  1. Druckabfall Brühdruck an Rocket Mozzafiato R
    Druckabfall Brühdruck an Rocket Mozzafiato R: Hallo zusammen. Ich beobachte seit einer Woche (vielleicht ist es auch schon länger so, nur habe ich nie darauf geachtet), dass das Manometer nach...
  2. Rocket Mozzafiato Brühdruck zu hoch und Geräusche
    Rocket Mozzafiato Brühdruck zu hoch und Geräusche: Hallo zusammen, Bei meiner Mozzafiato kommt es neuerdings dazu, das beim Kaffeebezug der Brühdruck während des Bezugs von 8 auf über 12bar...
  3. Rocket Mozzafiato R: Einstellung Brühdruck
    Rocket Mozzafiato R: Einstellung Brühdruck: Ich habe ein Problem mit der Einstellung des Brühdrucks an der Rocket Mozzafiato R meines Vaters und komme leider nicht weiter. Die Maschine ist...
  4. Rocket Mozzafiato Type V Brühdruck
    Rocket Mozzafiato Type V Brühdruck: Hallo zusammen, ich habe seit Dezember eine Mozzafiato Type V und anfangs stand der Brühdruck auf 9 Bar. Heute habe ich festgestellt, dass der...
  5. Rocket Mozzafiato Temperaturprobleme
    Rocket Mozzafiato Temperaturprobleme: Guten Tag in die Runde, ich mache hier ein Thema auf, bei dem es schon ähnliche Beiträge gibt, aber nicht genau dieses, mit der Hoffnung, dass...
