Rocket R Cinquantotto: Dampfdüse
Diskutiere Rocket R Cinquantotto: Dampfdüse im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bei Auslieferung ist bei meiner R Cinquantotto eine Zweilochdüse mit 1,5 mm Lochdurchmesser an der Dampflanze montiert, im Zubehör ist eine...
  1. #1 doktor73, 28.07.2021
    doktor73
    doktor73 Mitglied
    Bei Auslieferung ist bei meiner R Cinquantotto eine Zweilochdüse mit 1,5 mm Lochdurchmesser an der Dampflanze montiert, im Zubehör ist eine Alternative mit 2x 1,2 mm-Löchern enthalten. Welche würdet ihr empfehlen??? Erfahrungen?
    Michael
  2. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Ohne die Düsen zu kennen: Abhängig von deiner Milchmenge und Erfahrung, was dir besser gefällt. Starte mit der vormontierten. Wenn dir die zu viel Power hat, weil du zb immer nur 150ml Milch schäumst und du mit der Dampfmenge nicht klar kommst - wechseln. Ist ja schnell gemacht, kann man ja innerhalb von 10 Sekunden tauschen. Würde da keine Wissenschaft draus machen, einfach anfangen und evtl anpassen.
    Edit: zur Info: kleinere Löcher = weniger Dampftpower. Gibt dir mehr Zeit fürs Rollen, macht es somit einfacher. Kann evtl bei großen Kännchen Probleme machen, dann Düse wechseln. Alternativ wenn du das schäumen beherrschst und schneller fertig sein möchtest, auch bei kleinen Kännchen die größere wählen.
  3. #3 Gerwolf, 28.07.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Probieren geht über studieren ;)
  4. #4 doktor73, 28.07.2021
    doktor73
    doktor73 Mitglied
    Hihi ja ich probiere ja, aber eure Erfahrung interessiert mich trotzdem. Schäume für 2 Tassen in 0,5er-Kännchen.
    Welche Größe hatte eigentlich die Standard-Düse an meiner früheren Mozzfiato - 1,5 oder 1,2 mm???
  5. #5 Karl Raab, 28.07.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Die Mozza hat einer eine 2er Düse mit 1,5mm Durchmesser. War mir bei kleinen Kännchen auch zu viel weshalb ich mir das 4er Düsenset von Rocket besorgt hatte. Da ist eine 2er Düse mit 1,0mm dabei. Die ist dann allerding schon wieder sehr "schlapp" weshalb ich sie dann auch 1,2mm aufgebohrt habe:
    1,2 mm Dampfdüse für Rocket Mozzafiato
    Inzwischen habe ich eine variable 1er Düse von Weber Workshops (Steam Dial) aus Taiwan. Damit ist man dann völlig flexibel, ist aber kein billiger Spaß....
  6. #6 doktor73, 29.07.2021
    doktor73
    doktor73 Mitglied
    Kleine Kännchen - würdest du 0,5 l noch dazu zählen?
    Karl Raab gefällt das.
  7. #7 Karl Raab, 29.07.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ja, das 0,5err Motta ist mein "kleines" Kännchen....
Rocket R Cinquantotto: Dampfdüse - Ähnliche Themen
  1. Rocket R Cinquantotto: Brühtemperatur
    Rocket R Cinquantotto: Brühtemperatur: Hallo! Wenn ich meine R Cinquantotto zB auf eine Brühtemperatur von 92 Grad einstelle, dann wird diese nach eigenen Messungen nach entsprechender...
  2. Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit
    Rocket Giotto kein Wasser aus Brüheinheit: Hallo ihr Lieben, meine Giotto (ca. 10 Jahre alt) stand nun 2 Jahre still. Gestern wollte ich sie endlich mal wieder benutzen. Sie heitzt, es...
  3. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  4. Rocket Appartamento Brühgruppe nur lauwarm - Woher kommt die Glaskugel?
    Rocket Appartamento Brühgruppe nur lauwarm - Woher kommt die Glaskugel?: Hallo zusammen, habe seit längerem das Problem, dass die Brühgruppe meiner Appartamento nicht immer heiß wird und ich manchmal metallisch...
  5. Rocket Appartamento TCA Drehgriff wackelt
    Rocket Appartamento TCA Drehgriff wackelt: Hallo, Ich habe mir Anfang des Jahres eine Rocket Appartamento TCA zugelegt. Leider wackelt der Drehgriff der Dampfausgabe seit einiger Zeit...
