Rocket R58 / Cinquantotto - USB Protokoll
Diskutiere Rocket R58 / Cinquantotto - USB Protokoll im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich suche jemanden der schon mal bei der aktuellen R58 mit USB Interface das Protokoll ausgelesen und analysiert hat. Die Idee dahinter...
  1. #1 skywalker007, 11.06.2021
    skywalker007
    skywalker007 Mitglied
    ich suche jemanden der schon mal bei der aktuellen R58 mit USB Interface das Protokoll ausgelesen und analysiert hat. Die Idee dahinter ist es das Display durch einen Arduino zu ersetzen und darüber sämtliche Funktionen der Maschine über MQTT in meine Hausautomation zu integrieren.
    Grüsse, Till
    Naitsab gefällt das.
  2. #2 HanDeKe, 19.08.2021
    HanDeKe
    HanDeKe Mitglied
    Hallo Till, hallo Reverse Engineers,
    ich habe begonnen und folgendes herausgefunden:
    Es gibt zwei Touch Display Versionen. Alt: mit 1x6 Stiftleiste; Neu: USB Type B
    An der Maschine ist in beiden Fällen ein USB Type A
    Jedoch handelt es sich hierbei nur um die USB Hardware, die Kommunikation ist RS232.
    Auf dem Mainboard der Maschine ist ein Freescale M9S8PA32A, oder NXP MC9S08PA
    https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/MC9S08PA60RM_Rev.1.pdf
    Flash: 32.768 bytes, EEPROM: 256 bytes, RAM: 4096 bytes, LQFP-44
    UART0 Pin 23 und 24 wurden belegt.
    Baud Rate: 115.200 bps --> Das USB Kabel kann somit nur bedingt verlängert werden (insgesamt <2m).
    Default: Logic high
    Beim dekodieren bin ich noch nicht weiter. Anzahl Datenbits, Parity, 1 oder 2 Stop Bits sind mir aktuell nicht klar.
    Fortsetzung folgt.
    Gandalph, Naitsab, cygmatic und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 skywalker007, 19.09.2021
    skywalker007
    Hallo, danke für deinen Beitrag. Hab ihn erst jetzt gesehen.
    Ich habe die Version mit Stiftleiste. Das drunterliegend ein RS232 converter liegt hab ich irgendwie vermutet. Danke für die Bestätigung.
    Hast du schon dekodierungsversuche vorgenommen?
    VG! Till
  4. #4 heinrich87, 13.10.2021
    heinrich87
    heinrich87 Mitglied
    Gibt es eigentlich mittlerweile eine Möglichkeit die Firmware zu updaten?
  5. #5 ccce4, 13.10.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ich hab mal unterschiedliche Blackboxes verglichen. Das sind unterschiedliche Platinendesigns und es sind sogar verschiedene Mikrocontroller verbaut. Vermutlich zum BOM reduzieren und Geld sparen.
    Das war die 1.7 der R58 v2 und eine vorherige Version 1.5 oder so.
    Hier die alte:
    Neue:
    Gandalph und heinrich87 gefällt das.
  6. #6 HanDeKe, 18.01.2022
    HanDeKe
    HanDeKe Mitglied
    trotz eines semiprofessionellen Sniffers fuer serielle Schnittstellen und zwei langer Sessions mit einem Kollegen bin ich (sind wir) an der Dekodierung gescheitert.
    Das Protokoll ist extrem komplex und meiner Vermutung nach kein propietaeres Rocket Protokoll fuer die Cinquantotto, sondern auch fuer die R60 und R Nine One. Die einzelnen Nachrichten sind lang und die Kommunikation beinhaltet eine Vielzahl von Parametern. Ich tappe fast vollstaendig im Dunkeln.
    Vermutlich kauft Rocket aber die Elektronik sowie die SW komplett ein. Dies schliesse ich aus den chinesischen Chip auf der Touchpanel Platine sowie den, in meinen Augen nicht fuer eine Espressomaschine benoetigten Komponenten wie Kartenslot und Lautsprecher (Speaker) Buchse.
    Daher werde ich das Projekt aktuell schliessen. Falls sich jemand zu einer gemeinsamen Reverse Engineering Session melden sollte, bin ich aber wieder mit dabei. Ich benoetige einen weiteren Blickwinkel, welcher sich oft in einer gemeinsamen Runde mit gutem Espresso ergibt.
    Sorry an dieser Stelle.
    Liebe Gruesse
    Gandalph, Naitsab, Grundeis und 2 anderen gefällt das.
  7. #7 skywalker007, 18.01.2022
    skywalker007
    Danke für deine Mühe. Die Elektronik kommt ja von pro el.ind, die offensichtlich Auftragsarbeiten in Industrial electronics machen. Ich hab schon überlegt die mal anzuschreiben, aber die wahrscheinlichkeit das die das offenlegen ist eher gering. Meine Erfahrung im reverse Engineering von seriellen Schnittstellenprotokollen hält sich in Grenzen. Denke nicht das ich da viel beitragen kann.
    Vg, Till
  8. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ist ja ne Auftragsarbeit von Pro.El.Ind, wie oben schon erwähnt, die kommen aus der Nähe von Mailand. Bezüglich den ICs: Chinesische Chips und Fertigung sind ja omnipräsent, das sagt gar nichts.
  9. #9 Naitsab, 10.03.2023
    Naitsab
    Naitsab Mitglied
    Ich vermute hierzu hat niemand ein Update, oder?
    Wirklich schade, dass man da nicht besser ran kommt. Den Dampfboiler nur manchmal anschalten, die Kesseltemperatur ändern… das wäre schon echt überragend, wenn man das per MQTT einstellen könnte. Ich habe vor einiger Zeit bei Pro.El.Ind nachgefragt, ob sie mir Hinweise zum Protokoll geben können—hab leider nie eine Antwort erhalten :(
  10. #10 HanDeKe, 13.04.2024
    HanDeKe
    HanDeKe Mitglied
    das Protokoll habe ich mit meinem Kollegen zum Teil entschlüsselt. Nach unseren heutigen Erkenntnissen ist es nicht möglich, mit wenig Aufwand die Maschine an eine Hausautmatition anzuschließen.
    Den Grund, warum dieses Protokoll so aufgebaut ist, kann ich nur vermuten. Entweder der Zulieferer wollte es fast unmöglich machen einen zweiten Zulieferer aufzubauen oder es handelt sich um Altlasten (Rückwärtskompatibilität).
    Konzentriert wurde sich auf die Displaynachrichten, da wir ursprünglich davon ausgegangen sind, dass das Display Kommandos und Werte senden kann, aber auch Befehle von der Maschine empfangen kann. Jedoch scheint das Display keine gesetzten Werte zu übermittelt. Wie eine Synchronisation stattfindet, falls mal eine Nachricht verloren geht ist uns nicht klar.
    Die Nachrichten sind 8N1 aufgebaut.
    Es handelt sich hierbei um eine Art "Remote Display Protokoll". Die Maschine ist der Master und pingt dauerhaft das Display an. Datum in dezimaler Schreibweise, da Temperaturwerte so erkannt werden konnten. Ich wollte nicht immer zwischen hex und dez umschalten.
    Es gibt ein RT (Display sendet) Nachrichtentype.
    Byte - Dezimal - vermutete Funktion
    1 - 90 - Header
    2 - 165 - Header
    3 - 12 - Nachritenlänge in Byte (ab hier)
    4 - 131 - Nachrichtentype
    5 - 16 - unklar, da immer unverändert
    6 - 0 - unklar, da immer unverändert
    7 - 3 - unklar, da immer unverändert
    8 - 0 - unklar, da immer unverändert
    9 - [x] - Displaytaste wurde gedrückt
    10 - 0 - unklar, da immer unverändert
    11 - [y] - Menüebene
    12 - 0 - unklar, da immer unverändert
    13 - 0 - unklar, da immer unverändert
    14 - 216 - Checksumme Byte 1 (bei Ruhebildschirm), Berechnung nicht klar, wahrscheinlich CRC16
    15 - 224 - Checksumme Byte 2 (bei Ruhebildschirm), Berechnung nicht klar, wahrscheinlich CRC16
    x:
    0 - Ruhebildschirm
    3 - BG Temperatur +
    4 - BG Temperatur -
    5 - Dampfkessel Temperatur +
    6 - Dampfkessel Temperatur +
    7 - Grad/Fahrenheit
    8 - Dampfkessel an/aus
    9 - ECO an/aus
    18 - Datum/Uhr +
    19 - Datum/Uhr -
    28 - Wochentag +
    29 - Wochentag -
    30 - Uhrzeit 1
    31 - Uhrzeit 2
    32 - Stunde an
    33 - Minute an
    34 - Stunde aus
    35 - Minute aus
    40 - Minute/Stunde -
    41 - Minute/Stunde +
    y:
    2 - Ruhebildschirm
    4 - Hauptmenü
    5 - BG Temperaturmenü
    7 - Dampfkessel Temperaturmenü
    9 - Kopiermenü
    10 - Uhrzeit 1 an
    12 - Datum Tag
    14 - Datum Monat
    15 - Datum Jahr
    16 - Datum Uhrzeit
    17 - Datum Minute
    18 - Uhrzeit 1 aus
    19 - Uhrzeit 2 an
    20 - Uhrzeit 2 aus
    56 - Fehler: Behälter leer
    Es gibt zwei RX (Maschine sendet) Nachrichtentypen.
    Kurze Nachricht:
    1 - 90 - Header
    2 - 165 - Header
    3 - 6 - Nachritenlänge in Byte (ab hier)
    8 - 104 - Checksumme Byte 1 (bei diesen Daten), Berechnung nicht klar, wahrscheinlich CRC16
    9 - 100 - Checksumme Byte 2 (bei diesen Daten), Berechnung nicht klar, wahrscheinlich CRC16
    Wenn das Display mit Taste gedrückt antwortet, wird eine lange Nachricht gesendet.
    Lange Nachricht:
    1 - 90 - Header
    2 - 165 - Header
    3 - 35 - Nachritenlänge in Byte (ab hier)
    6 - 16 - unklar, da immer unverändert
    7 - 0 - unklar, da immer unverändert
    9 - 4 - unklar, da immer unverändert
    10 - 71 - unklar, da immer unverändert
    11 - 4 - unklar, da immer unverändert
    12 - 95 - BG Temperatur in Grad Celsius
    13 - 216 - Fehlertype ?
    14 - 224 - Fehlertype ?
    15 - 0 - unklar, da immer unverändert
    16 - 119 - Dampfkessel Temperatur in Grad Celsius
    17 - 0 - unklar, da immer unverändert
    18 - 0 - unklar, da immer unverändert
    19 - 0 - unklar, da immer unverändert
    20 - 0 - unklar, da immer unverändert
    21 - 0 - unklar, da immer unverändert
    22 - 1 - unklar, da immer unverändert
    23 - 0 - unklar, da immer unverändert
    24 - 2 - unklar, da immer unverändert
    25 - 0 - unklar, da immer unverändert
    26 - 104 - Verändert sich beim Heizen und bei Fehlern
    27 - 0 - unklar, da immer unverändert
    28 - 113 - unklar, da immer unverändert
    29 - 0 - unklar, da immer unverändert
    30 - 113 - unklar, da immer unverändert
    31 - 0 - unklar, da immer unverändert
    32 - 104 - unklar, da immer unverändert
    33 - 0 - unklar, da immer unverändert
    34 - 24 - unklar, da immer unverändert
    35 - 3 - unklar, da immer unverändert
    36 - 132 - unklar, da immer unverändert
    37 - 104 - Checksumme Byte 1 (bei diesen Daten), Berechnung nicht klar, wahrscheinlich CRC16
    38 - 100 - Checksumme Byte 2 (bei diesen Daten), Berechnung nicht klar, wahrscheinlich CRC16
    An dieser Stelle haben wir aufgehört, da es nicht einfach sein wird, die Schnittstelle zu nutzen um Werte zu setzen. Eine Synchronisation mit den Nachrichten der Maschine ist notwendig. Einfach geht anders.
    Falls jemand weitermacht, würde ich mich über eine Nachricht freuen. Vielleicht steige ich dann wieder ein.
    Seid gegrüßt,
    Han DeKe
    Gandalph gefällt das.
  11. #11 Dale B. Cooper, 14.04.2024
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Omg. Was für ein Kram. Das sind bestimmt Altlasten oder die Firma macht das immer so für egal welche Anwendung.. Hut ab für die Arbeit @HanDeKe
  12. ccce4
    ccce4 Mitglied
    war das das das Display mit 25-Pol. Stecker? oder das der v3 mit USB?
    Ich vermute dass es zuerst integriert designt wurde und erst später abnehmbar via Kabel (das old-school Sub-D mit 25 Pins) ausgeführt wurde (und alles beibehalten wurde). Bei v1+v2 ist das Dotmatrix LCD direkt via Bus (also GPIOs) über das Kabel an der MCU angeschlossen, die Taster ebenso via GPIOs. Vermutlich wurde bei v3 nur etwas USB drumherum gebaut. Da hilft, das Datenblatt vom LCD-Controller zu lesen, vermutlich gibts ne Lib die das schon implementiert. Aber Daten bekommt man so immer noch nicht an die Homeautomation (ohne virtuelle Screen-Emulation mit OCR).
Rocket R58 / Cinquantotto - USB Protokoll - Ähnliche Themen
  1. Rocket R Cinquantotto Flecken auf den Füßen
    Rocket R Cinquantotto Flecken auf den Füßen: Hallo Kaffee-Netz Putzprofis xD Ich verlier langsam die Nerven. Gestern habe ich meine Rocket einer Grundreinigung unterzogen und mich wieder...
  2. Rocket Cinquantotto Kalender funktioniert manchmal nicht
    Rocket Cinquantotto Kalender funktioniert manchmal nicht: Hi, kurze Frage ins Forum. Ich habe an meiner Cinquantotto den Kalender so eingestellt, daß die Maschine wochentags um 6:30 startet und dann am...
  3. Rocket R58 Cinquantotto - Abstand der Füße
    Rocket R58 Cinquantotto - Abstand der Füße: Hallo zusammen, Ich schaue mir gerade die oben genannte Maschine im Internet genauer an und leider fehlt mir noch ein wichtiges Detail bevor ich...
  4. Undichter Boiler Rocket Cinquantotto
    Undichter Boiler Rocket Cinquantotto: Hallo Kaffee-Netz-Community, ich habe leider ein Problem mit meiner Rocket Cinquantotto. Wenn die Maschine in Betrieb ist, bildet sich leider...
  5. Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto
    Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto: Hallo zusammen, ich weiß, es gibt bereits sehr viele Threads und ich habe mir die meisten auch schon durchgelesen. Richtig entschlossen bin ich...
