Rocket R58 nach nur 4 Monaten kaputt
Diskutiere Rocket R58 nach nur 4 Monaten kaputt im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; @steini . Deshalb hab ich ja auch 150-200 Wh/h geschrieben. Das ist das, was sich ein üblicher Zweikreiser oder Dualboiler im DURCHSCHNITT pro h...
  1. #61 ingokl, 26.01.2018
    ingokl
    ingokl Mitglied
    @steini . Deshalb hab ich ja auch 150-200 Wh/h geschrieben. Das ist das, was sich ein üblicher Zweikreiser oder Dualboiler im DURCHSCHNITT pro h zieht. Das haben hier schon einige Foristen gemessen. Gilt natürlich in der Tat nur, wenn man die Maschine laufen lässt und sich diese nicht automatisch abschaltet.
    Meine XENIA verbraucht nach dem Aufheizen ohne weitere Benutzung ca. 130 Wh/h, also durchschnittlich 130W. Die R58 hat aber einen größeren Kessel, der (da DB) sicher auch mit etwas höherem Druck betrieben wird. Und zusätzlich läuft dann ja noch der Brühkessel. 150W-200W sollten also ungefähr hinkommen.
    Wie gesagt, ganz ohne Bewertung gemeint. In diesem Fall wäre das aber durchaus auch eine (Strom-)kostenfrage.
  2. #62 fuchsmi, 26.01.2018
    fuchsmi
    fuchsmi Mitglied
    Natürlich. Die ganze Maschine fällt unter Luxus. Und von 6:30 bis 18:00 läuft sie sowieso.
    Bei der R58 hab ich noch nicht gemessen. Meine Evo (Generation 1 ohne Isolierung) hat wenn ich mich richtig erinnere im Tagesschnitt ca. 150W gezogen. Nach einer Kesselisolierung bin ich runter auf 90W gekommen. Abschalten und wieder aufwärmen hat ca. 0.3 kWh extra gezogen, also ab ca. 2 bis 3h sinnvoll.
    ingokl gefällt das.
  3. #63 Warmhalteplatte, 26.01.2018
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Abschalten und Aufwärmen ist immer sinnvoll. Wenn du die Maschine für eine Stunde abstellst, braucht sie nicht die vollen 0,3 kWh fürs Wieder-Hochheizen, da der Kessel noch lange nicht Raumtemperatur erreicht hat.
    Wobei bei solchen eher kurzen Intervallen die Energiedifferenz zwischen Abschalten und Anlassen sehr gering sein dürfte.
    Kantenhocker, po.pi.pa und Max1411 gefällt das.
  4. #64 XeniaEspresso, 26.01.2018
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Ist viel Eisen im Wasser, dann sehen Verkalkungen nicht so aus. Fehlt das Eisen, dass ist es schneeweiß.
    Ich bin mit ziemlich sicher, dass Rocket an gleicher Stelle wie wir einkaufen und die Stäbe sind aus Edelstahl. Und sie sind "Made in Italy" und nicht "Made in Sonstwo".
  5. #65 nobbi-4711, 26.01.2018
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Bei schneeweissen Ablagerungen sollte man auf die Sulfat-Werte im Wasser schauen, das fällt als Gips in der Maschine aus.
  6. #66 XeniaEspresso, 26.01.2018
    XeniaEspresso
    Achso. Was dazugelernt. Danke.
  7. #67 janosch, 31.01.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    ... bei dir ist definitiv was am wasser faul, meine R58 läuft jetzt 4-5 jahre (ich weiß es einfach nicht genau) täglich ... ich hab nach deinem beitrag mal aus interesse die sonde rausgeschraubt, ebenso die glocke aus der e61 brühgruppe um zu schauen wies kalkmäßig ausschaut weil ich meine maschine noch nie entkalkt habe
    bilder häng ich dir heute abend an, aber meine sieht lange nicht so "schlimm" aus wie deine ... ob das bei dir kalk, rost oder eine kombination ist kann ich nicht sagen, sicher ist aber das was an eurem leitungswasser nicht stimmt
    in deutschland kann man wasser im labor testen lassen, das kostet hier 20€, dafür bekommt man dann eine sehr detailierte auskunft über die genaue zusammensetzung ... alternativ haben das auch die wasserversorger und gebens auf nachfrage raus, zumindest macht mein versorger das
    allein die härteangabe musst nicht immer schlüsse zulassen, auch andere sachen im wasser und vor allem deren zusammenspiel kann viel ausmachen
  8. #68 Kitschi, 31.01.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    das Wasser aus den Hochquellleitungen ist wahrscheinlich das beste überhaupt, da kann nix faul sein
    nur wenn aus den Lobau brunnen eingespeist wird sgibts Wasserhärten bis 16, ansonsten is es unter 10
    was aber schon gennant wurde sind Eisenleitungen im Haus oder am Weg vom Wasserwerk dorthin, aber das Wasser selbst hat normal garnix
  9. #69 janosch, 31.01.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    ... darum der hinweis auf eine wasseranalyse ;)
    alles andere ist immer nur mutmaßung
  10. #70 Kitschi, 31.01.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    Ergebnisse von Trinkwasserüberprüfungen
  11. #71 janosch, 31.01.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    ... die ergebnisse sind 5 jahre alt :
    weiterhin bringt das wenig weil das das wasser ist das ins netz eingespeist wird und wie du selbst schon gesagt hast kann unterwegs einiges passieren :
    darum :
    wasser zu hause aus der selben leitung zapfen an der die R58 hängt, untersuchen lassen, gewissheit haben ;)
    hier nun die sonde und ein paar teile der brühgruppe aus meiner R58 nach mehreren jahren betriebe ohne entkalkung :
    die feder und das ventil auf dem letzten bild stehen immer im wasser der brühgruppe, auch in der gruppe ist kaum kalk zu sehen gewesen ... ich hab das so wieder zusammengebaut da ich keinen handlungsbedarf sehe
    ich betreibe meine maschinen mit flaschenwasser von dem ich weiß das es gut für diesen einsatzzweck taugt ... meinen wasserkocher von bonavita habe ich nach mehr als zwei jahren täglichem betrieb auch noch nicht entkalken müssen, daher gehe ich mit großer sicherheit davon aus das mit dem wasser des fragestellers was nicht stimmt ;)
    joost und NiTo gefällt das.
  12. steini
    steini Mitglied
    Nein, das ist nicht richtig:
    Die Analyse fand am 08.06.17 statt
  13. #73 Guenni-at-home, 17.01.2020
    Guenni-at-home
    Guenni-at-home Mitglied
    Ganz ehrlich finde ich manche Kommentare hier nicht so angebracht. Wenn ihr so eine Maschine stehen habt und die ist nunmal an, warum dann nicht zum Heißwasserbezug nutzen. Nun laßt mal die Babyflaschendiskussion. Zumal der Espressoverbrauch gut zeitlich einhergehen kann wenn auch die Flasche benötigt wird.
    Ich finde das eine Maschine die um 2000Euro kostet auch intensiv genutzt werden darf. Wenn ich Maschinen in dem Preissegmant nur für 2-3 mal Kaffeebezug am Tag nutzen darf, dann würde ich wohl lieber zum Kaffee an der Ecke fahren und mich dort verwöhnen lassen.
    "Wie sie haben keine NikonD5 sondern nur eine D850 gekauft - also semiprofessionell - nein da dürfen Sie nur im Urlaub Fotos machen und auch nur zwischen 10°C und 25°C"
    Wenn meine Miele Geschirrspülmaschine nach 4Monaten undicht wäre oder übermäßig verkalken würde, dann würde ich auch dem Verkäufer leicht verwundert daherkommen wenn dies nicht in die Gewährleistung fiele. Oder muss man jetzt den Maschinen einen Verschleißbonus mitgeben, weil sie in Italien gefertigt werden ( so wie früher Rost bei Alfa Romeo normal war) ? :D
    Ich will garnicht erwähnen wieoft und mit wieviel Wasser (Leitungswasser) mein Geschirrspüler täglich umgehen muss - ungefiltert zwar nichtganz (nahezu) so heiß! Und das bei der Hälfte bzw bei manchen sogar 1/4 des Anschaffungspreises einer solchen Maschine. Und die halten 5-6 Jahre durch.
    Also wenn das die Qualität von Rocket, Bezzera , ECM etc. nur hergibt, dann sollten wir wirklich auf die "Profischiene" wechseln und zB sowas nicht minder häßliches kaufen: Link
    50Tassen pro Stunde etc. pp. Oder eben ein La Cimbali M21 Junior oder oder …
    Tokajilover gefällt das.
  14. #74 Tokajilover, 17.01.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    zudem hilft der heisswasserbezug, mehr frischwasser (dh. 4) in den boiler zu kriegen, denn durch die "alleinige nutzung" des dampfes, wird die mineralität des boilerwassers immer höher.
    ab und an, nehme ich auc meiner strada 1-2 liter raus für eiersieden, als suppenwasser etc. aus diesem grund.
    auch sonnst bin ich mit guenni--- einig
  15. #75 Gandalph, 17.01.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    toj, toj, toj - ich kann nicht klagen!
    Meine rocket EVO läuft seit sieben Jahren fast täglich 14-16 Std. Einige Jahre lief sie auch 24/7. Bisher habe ich ein Vakuumventil ausgewechselt, und einen Seegerring am Dampfventil erneuert, den Brühkreis drei Mal Durchlaufentkalkt, den Boiler einmal - bei 18dH hartem Wasser, gefliltert mit BWT-Tischfilter. Das versteh ich unter Gastro-Qualität im Haushalt.
    Das Boilerwasser nutze ich ständig, für Kochen, Tee, Amerikanos, Anwärmen der Tassen, Dampfreinigen von Kleingegenständen usw. usf. .... - ist ja ständig vorhanden.
    lg ...
    Ansonamun und Guenni-at-home gefällt das.
  16. cbr-ps
    Sicher ungefiltert oder füllst Du da Salz ein? Letztendlich hält auch so eine Maschine genau wie Waschmaschinen oder eben auch Espressomaschinen kalkhaltiges Wasser ohne Gegenmaßnahmen nicht langfristig aus. Normal und steht auch in jeder Bedienungsanleitung.
  17. #77 Max1411, 17.01.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    ...was für Gastromaschine im gleichen Maße wie für Heim-Maschinen gilt.
  18. #78 Karl Raab, 18.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hast du mal gemessen wieweit der Britta Tischfilter die Härte runterkriegt? Ich hab hier auch über 25dH, verwende aber im Keller für das ganze Haus einen Ionentauscher mit Salztabletten. dann hat das Wasser noch etwa 5-7dH, mit leichten Schwankungen. Zusätzlich packe ich jetzt noch bei meiner neuen Rocket ein Oscar 90 Beutel mit Ionentauscherharz in den Tank. Das Wasser hat dann mit solchen Meßstreifen 0-4 dH, d.H, kein Feld verfärbt sich mehr. Denke das müsste reichen...
  19. #79 Gandalph, 18.01.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Gemessen habe ich bis heute noch nicht, obwohl schon lange vorgenommen. Ich trinke das gefilterte Wasser auch, und es schmeckt - da kann`s im Kaffee nicht so verkehrt sein, denke ich. Ich habe jetzt in 7 Jahren, in denen die Maschine überwiegend ganztägig läuft, 3 Mal den Brühkreis, und einmal den Service-Kreis entkalkt - bislang keinerlei Probleme.
    Unter 4 dH würde ich auf keinen Fall gehen, da nimmt die Kaffeequalität schon wieder ab. 5-7 dH wären sowieso ok, und gut ;)
    Dann lieber einmal alle 1-2 Jahre entkalken.
  20. #80 Karl Raab, 18.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Bei meinem extrem kalkhaltigen Wasser (25 dH) hier wird durch den Ionenrauscher sowieso jede Menge Natrium ins Wasser gegeben, sodass es tatsächlich etwas "salzig" schmeckt. Insofern ist es mit der Wasserqualität und Geschmack eh nicht so weit her. Hatte aber mit meiner Bezzi zuweilen schon öfter eine verkalkte Maschine (trotz Ionentauscher im Keller) und will das mit der Rocket unbedingt verhindern. Rocket rät übrigens definitiv vom Entkalken ab und empfiehlt das Wasser vorher entsprechend zu entkalken.
Rocket R58 nach nur 4 Monaten kaputt - Ähnliche Themen
  1. Rocket Mozzafiato nach 4 Monaten entkalken?!
    Rocket Mozzafiato nach 4 Monaten entkalken?!: Guten Abend zusammen, meine vier Monate alte Rocket Mozzafiato Evo R hat in der letzten Woche beim aufheizen „geklopft“ - nach Betätigen des...
  2. Rocket Appartamento baut nach Bezug den Druck nicht richtig ab
    Rocket Appartamento baut nach Bezug den Druck nicht richtig ab: Hallo zusammen, Ich habe aktuell ein Problem mit dem Druck auf dem Siebträger nach einem Bezug. Wenn ich den Bezugshebel wieder in die...
  3. Rocket Evoluzione V2 Rota - komisches Verhalten der Pumpe nach Wartung
    Rocket Evoluzione V2 Rota - komisches Verhalten der Pumpe nach Wartung: Hallo zusammen, https://www.richter-kiehn.de/downloads/IMG_0284.mp4 weiss hier jemand evtl. was das sein könnte? Ich hatte die Maschine zur...
  4. Rocket R58 Pumpe schaltet nach maximal 5 Sekunden Bezug ab
    Rocket R58 Pumpe schaltet nach maximal 5 Sekunden Bezug ab: Hallo Forenfreunde, nachdem ich hier sehr viele gute Tipps gelesen und mich durch Eure Beiträge beim Maschinenkauf habe beraten lassen stehe ich...
  5. [Rocket] Kurzschluss nach Wasserfüllen…
    [Rocket] Kurzschluss nach Wasserfüllen…: Servus, Die Freude auf den 5:30 Kaffee ist leider verronnen. Habe heute nach dem Einschalten den Wassertank entnommen und extern gefüllt. Nach...
